4135 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  219  220  221  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1920147
Posté le 13-08-2009 à 21:01:33  answer
Si c'est comme le P45, faut ventiler un minimum oui
Surtout à partir de ché-po-con-bi1 :o, mais sur P45 à partir de 1.42 il devient un poil brûlant...
Posté le 13-08-2009 à 21:01:33  profilanswer
n°1920183
Posté le 13-08-2009 à 22:02:50  answer
Euh, à fond de chez fond einh, évidemment [:arantheus]
En pratique, je cultive le silence plutôt que la performance
Enfin à des degrés ( [:aloy]) raisonnables bien entendu (EDIT: ah mais, re- [:aloy] tiens :D) :jap:
Message édité par Profil supprimé le 13-08-2009 à 22:59:07
n°1920186
Posté le 13-08-2009 à 22:06:24  answer
Dépend ce qu'on a à la place des oreilles
de la cire, noooon
Tu vas pas me dire que tu n'as jamais utilisé le feutre pour ne serait-ce que vérifier que ton papier 'accroche' :??:
Rassures-moi :/!
PS: la pointe d'un feutre, pas le textile :o...
Message édité par Profil supprimé le 13-08-2009 à 22:08:05
n°1920192
Zanskar03
Posté le 13-08-2009 à 22:21:03  profilanswer
wolfflyter a écrit :
laisse tomber :D
envoi tes screens afin que ta satisfaction soit totale.
Tous les deux vous faites vraiment vieux couple    [:albounet]
n°1920211
Posté le 13-08-2009 à 22:53:51  answer
Bon allez, j'exagère un poil ^^
Mais c'est pas loin des 15°C que je prévoyais au départ :jap:
Si
Je vais envoyer un OCCT dès qu'il est fini!
EDIT: s'il ne plante pas avant [:cerveau arn0]
Zanskar03 > si t'as besoin de lurons pour égayer une soirée HFR, tu sais sur qui compter ;)
[:ddr555]...
Message édité par Profil supprimé le 13-08-2009 à 23:01:30
n°1920214
bluedragon​38
Posté le 13-08-2009 à 22:55:16  profilanswer
carrément ! vieux couple inside :O
Topic Vente
n°1920216
Posté le 13-08-2009 à 22:57:21  answer
 [:dwayne gittens]  [:federerlegrand:2]
n°1920217
bluedragon​38
Posté le 13-08-2009 à 22:58:18  profilanswer
:whistle:
Topic Vente
n°1920219
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 13-08-2009 à 23:07:23  profilanswer
Si on fait tout d'abord un petit récapitulatif d'OC:
- quand on overclockes dans un premier temps, on se contente de toucher au vcore, au fsb et au multiplier du cpu et de la carte mère.
- dans un deuxième temps, on touche en plus, au :
      + CPU GTL Reference (soit "Auto", 0.61x, 0.63x ou 0.65x)
      + CPU PLL Voltage
      + FSB Termination voltage
      + NB Voltage
J'aimerais donc savoir, ou ce situe la limite entre le "premier temps" et le "deuxième temps" pour mon Q6600 par exemple.
Et si j'ai un message dans OCCT style : "Error on Core #1" est-ce que ceci veut dire qu'il faut que j'augmentes le vcore mais que je suis pas loin (parce que ca plante pas) ou autre chose parce que justement ca ne plante pas ?
Merci de m'éclairer (je viens de commencer une séance de benchs pour le Q6600 de mon frère ;) )
n°1920226
Posté le 13-08-2009 à 23:23:41  answer
Y'a plusieurs façons de faire, chacune étant 'typique' de la personne qui le fait
Comme tout ou presque [:obanon] einh
Bon maintenant au niveau théorique pur, faut tester le max. FSB, RAM, puis CPU
Ensuite tu cherches le meilleur compromis (en clair: désynchro RAM ;))
Pour le FSB faut jouer des GTL CPU & NB, + tension NB & Vtt
Pour la RAM faut jouer des GTL NB & RAM, + tension NB & RAM
Pour le CPU, si tu n'es pas limité par le FSB => GO VCore
Le PLL, tu le fixes une bonne fois vers 1.55/1.6 pour un Q6600. Ça devrait suffire, passe au reste :jap:...
Si OCCT t'indiques une erreur, c'est en effet un manque de VCore, mais ça peut aussi être le Vtt (vu que lié au CPU)
PS: si tu as des réglages Clock Skew qui trainent dans ton BIOS, n'y touche pas sauf quand tu atteinds des FSB très hauts ou si tu as une grosse désynchro RAM!
EDIT: le coeff. CPU toujours au max. L'o/c du FSB n'apporte quasi rien!
http://img4.imageshack.us/img4/5788/csmtq95504072mhz.png
http://img19.imageshack.us/img19/2404/occtq95504072mhz.png
Message édité par Profil supprimé le 17-08-2009 à 19:44:13
Posté le 13-08-2009 à 23:23:41  profilanswer
n°1920234
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 13-08-2009 à 23:44:32  profilanswer
Comment je fais pour tester la stabilité d'un FSB au niveau de la Carte mère ? Y a des benchmarks pour CM ?  :??:
Merci pour ces explications très claires !  :)
PS: y a aucun tuto concernant l'overclocking extreme (de quad core) !
Message édité par White Sh4dow le 13-08-2009 à 23:47:06
n°1920236
Posté le 13-08-2009 à 23:45:48  answer
Tu passes un peu de tout :spamafote:
Enfin tu dois passer [:obanon]...
Sinon le meilleur test à ma connaissance (pour tester le FSB), c'est Prime en mode "Large-Data-Set" (ou "Blend", par défaut)
EDIT: tassa => http://www.ocforums.com/showpost.p [...] ostcount=1 [:capuma]
Message édité par Profil supprimé le 13-08-2009 à 23:49:23
n°1920242
Cizia
Posté le 13-08-2009 à 23:53:09  profilanswer
bon faudrait arrêter de ce laisser aller,mauvaise troupe!    :fou:
on est pas sur "topic quad oc".
dis avec mon plus beau sourire,mais c'est le bordel ...  :D
Message édité par Cizia le 14-08-2009 à 00:03:28
n°1920243
Posté le 13-08-2009 à 23:55:29  answer
Je suis d'accord
Je vais vous laisser écrire les prochaines 227 pages tiens :d
n°1920248
bluedragon​38
Posté le 14-08-2009 à 00:00:17  profilanswer
bon je compte redonner un coup de p2000 sur mon ifx prochainement enf aisant une croix legere sur le dessus pour verifier correctement si monsieur est plat :O
Message édité par bluedragon38 le 14-08-2009 à 00:05:02
Topic Vente
n°1920253
Posté le 14-08-2009 à 00:08:10  answer
Oui bah toi, en dehors des belles mécaniques http://www.parleavecelles.fr/ma-mode/625_166x226.jpg :o
Au feutre [:criun]
Message édité par Profil supprimé le 14-08-2009 à 00:09:04
n°1920265
bluedragon​38
Posté le 14-08-2009 à 00:22:48  profilanswer
:whistle:
le bon sens ça j'en doute ...
BIERMAN : le feutre va se barrer directement non ? enfin si c'est plat oui c'est sûr il resteras pas en place.
je foutrais un coup d'indélébile :whistle:
Topic Vente
n°1920267
Posté le 14-08-2009 à 00:26:05  answer
Au moins, avec le feutre, tu est sûr & certain de ne pas aller plus profond que les rainures en cours ;)...
Wolff. > tu me le paies le beau boîtier dont tu m'as parlé quelques pages avant :??:
Tu serais un [:theredled]
& si tu veux en venir au sens du rad., sache qu'il m'a été impossible de le mettre en position traditionnelle
La faute aux rad. VRMs en haut de la carte mère qui butaient dans les barres de fixation :/! (EDIT: ou l'inverse :d...)
PS: en l'état, je suis plus que satisfait de mon achat, les températures ont bien baissé (certes pas tant qu'annoncé/revendiqué/non-avoué ^^)
En tous cas, largement de quoi stabiliser mon 4072 (et oui, j'irai pas au delà, pas en été) :jap:
Valà [:zaib3k]
EDIT: le delta T° in/out du boîtier a baissé d'1°C (véridique cette fois ;)) => 3.7 au lieu de 5 environ
Message édité par Profil supprimé le 14-08-2009 à 01:03:27
n°1920281
bluedragon​38
Posté le 14-08-2009 à 00:56:35  profilanswer
de toute maniere il fait sa mauvaise langue le wolf :O
puis si tu pouvais pas le mettre autrement :jap:
tu sais pour 100€ tu as des boitiers ( assez ) bon niveau ventilation/bruit ... :)
Topic Vente
n°1920282
Posté le 14-08-2009 à 01:04:32  answer
100€ (+ le port) c'est trop cher
J'ai des animaux à nourrir moi :/
[:toll]
EDIT: http://www.hardwaresecrets.com/article/598 par exemple :love:
Mais y'a mieux, notamment avec l'ouverture derrière le socket du panneau support de CM :jap:...
Je sais plus lequel auquel je pense :??:
Le Storm Scout mais trop geek :o
Ou le DragonLord K62 [:swedish chef]
Message édité par Profil supprimé le 14-08-2009 à 01:16:06
n°1920322
Posté le 14-08-2009 à 09:46:20  answer
J'ai précisé pourquoi et ton astuce aurait pu être tentée mais j'étais trop pressé ^^
Déjà que l'IFX touche le radiateur de la RAM N°1, j'ai été obligé de le monter en pratiquant une légère rotation (visible sur la photo page précédente)
Le tout est passé mais c'est juste quoi
Tu dis que mes résultats sont bons :??:
Ah
Message édité par Profil supprimé le 14-08-2009 à 09:47:14
n°1920331
Ovan
O_O
Posté le 14-08-2009 à 10:12:48  profilanswer
Ya le Xigmatek midgard/Cooler master rc 690 si tu veux bierman, un bon rapport qualité/prix et un bon refroidissement si tu as du ventilo en stock :D
n°1920333
Posté le 14-08-2009 à 10:17:07  answer
Je crois que je vais éviter les boîtiers avec sortie d'air par le haut tant que mon chat est vivant :d...
n°1920335
Zanskar03
Posté le 14-08-2009 à 10:22:34  profilanswer
je fais pas ma mauvaise langue mais il faut preciser pourquoi le IFX n'est pas dans le bon sens.
Lorsque l'on sait que meme dans des boitiers hyper ventilé c'est moins bon il faut en tenir compte pour ceux qui lisent le topic.
Est ce que c'est pas encore mieux avec la mobo horizontale ?
n°1920341
Ovan
O_O
Posté le 14-08-2009 à 10:37:13  profilanswer
 :D  :D  [:al zheimer]
 [:agkklr]
n°1920423
Posté le 14-08-2009 à 13:26:12  answer
Kill a cat, save an IFX [:chatoo]
n°1920427
bluedragon​38
Posté le 14-08-2009 à 13:33:56  profilanswer
YES , you CAN ! :lol:
tu peux pas le pousser plus haut ton cpu BIERMAN ? :whistle:
Message édité par bluedragon38 le 14-08-2009 à 13:34:10
Topic Vente
n°1920430
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 14-08-2009 à 13:34:53  profilanswer
si ca concerne la sécurité de ton chat, je penses que c'est bon, parce que y a toujours un grillage là ou y a un ventilateur :/
n°1920432
Posté le 14-08-2009 à 13:40:35  answer
bluedragon38 > > j'ai booté @4250 (8.5x500, RAM@600) avec l'INFINITY quelques semaines après le montage...
Je ne sais pas si j'y retournerai, d'autant qu'hormis la consommation, le stress est conséquent sur le chipset et retourner @500 RAM (synchro) me branche moyen. Pas de CAS4 possible avec les puces ProMOS de mes REAPER!
4072 H24 (RAM @575) c'est très bien déjà, moi ça me suffit @101% (pour 4.4% en+ :o...) :d
Surtout par rapport à mon ex-Q6600 @3.44 [:obanon], genre
White Sh4dow > nan mais le chat dort sur le PC. Alors d'une il va pas aimer que ça lui souffle aux train & niveau refroidissement/poils ce sera forcément très moyen ^^
Puis j'ai pas envie de changer ce boîtier qui me suit fièrement depuis des années [:loom the gloom]
Message édité par Profil supprimé le 14-08-2009 à 14:30:41
n°1920433
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 14-08-2009 à 13:41:54  profilanswer
Tu laisses ton chat dormir sur ton PC ?  :pt1cable:
n°1920434
Posté le 14-08-2009 à 13:43:13  answer
Il le vaut bien [:shimeshisha]
n°1920435
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 14-08-2009 à 13:43:49  profilanswer
Quand tu compares le prix d'un chat à celui d'un PC, c'est vite vu  [:tinostar]
n°1920438
Posté le 14-08-2009 à 13:46:16  answer
15€ et je l'ai sauvé; son frangin est mort ficellé à un rail de chemin de fer (p'tits cons de cité inside :/)
Recentrons
Message édité par Profil supprimé le 14-08-2009 à 13:47:11
n°1920439
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 14-08-2009 à 13:47:28  profilanswer
Aie c'est triste.
Moi j'habite à la campagne, pas loin d'une ferme, y a énormément de chats, ils mandient tous. Ils ont toujours faim et chient dans notre potager et dans nos pots de fleurs...  :sweat:
Recentrons +1
Message édité par White Sh4dow le 14-08-2009 à 13:50:38
n°1920530
bluedragon​38
Posté le 14-08-2009 à 17:25:48  profilanswer
va voir le prix d'un sphinx avec pedigree mon coco :pt1cable:
putain  les bastards [:mistral_ winner]
ps : bizar tu met "wesh" tu tombe sur ce smiley :whistle: :lol:
bon faudrais que je vous poste la photo du TRUE120 support webcam quand même :whistle:
Message édité par bluedragon38 le 14-08-2009 à 17:27:40
Topic Vente
n°1920532
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 14-08-2009 à 17:28:30  profilanswer
on parles de chat  :o
Bref, est-ce que ceci est un nouveau ventirad, enfin une nouvelle révision du ultra-120 existant ?
Message édité par White Sh4dow le 14-08-2009 à 17:34:34
n°1920553
Posté le 14-08-2009 à 18:02:10  answer
The Thermalright Ultra-120 eXtreme isn’t the newest air-cooler out there—it came out in early 2007, but we missed it the first time around.
Message édité par Profil supprimé le 14-08-2009 à 20:40:03
n°1920598
Posté le 14-08-2009 à 20:08:13  answer
Toujours là quand j'édite toi
Tapi, prêt à bondir [:pug67]
:d
Bon, alors il s'agit des:
  • "Cyclone" => http://www.nordichardware.com/skrivelser_img/555/cyc2.jpg
  • "Venomous" => http://www.nordichardware.com/skrivelser_img/555/venom4.jpg
  • "Arrow-14" http://www.nordichardware.com/skrivelser_img/555/14.jpg
> source <
  • "AXP-140" => http://www.nordichardware.com/skrivelser_img/556/140.jpg (nouveau modèle avec caloducs centraux débouchant...)
> source <
EDIT: oubli volontaire pour le modèle spécial s1156 et VGA :o!
Message édité par Profil supprimé le 14-08-2009 à 20:41:08
n°1920599
bluedragon​38
Posté le 14-08-2009 à 20:11:06  profilanswer
Cyclone = totalement inutile.
Topic Vente
n°1920600
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 14-08-2009 à 20:13:19  profilanswer
"Arrow-14" = remplaçant de l'ifx-14 ? c'est un futur (ultra) haut de gamme ? je commence à être curieux :P
n°1920604
Posté le 14-08-2009 à 20:17:52  answer
C'est pourtant le seul à figurer dans le 1st Post [:bakk48]
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
