4173 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  212  213  214  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1912578
vanhoenack​er
Posté le 23-07-2009 à 20:18:32  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Hate de voir le Q9550 @4Ghz faut ça pour Arma 2 :D
faut qu'il les prenne avec 1.40V à 70° max OCCT sinon c'est vente annulée pour vice caché  :D
n°1912581
bluedragon​38
Posté le 23-07-2009 à 20:26:22  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
hâte de savoir comment le 120 se comporte  :jap:
j'ai un IFX m'sieur :O
Arma j'aime pas wolf cherches pas :O
Message édité par bluedragon38 le 23-07-2009 à 20:26:49
n°1912583
vanhoenack​er
Posté le 23-07-2009 à 20:35:04  profilanswer
dommage j'ai un 120 et j'ai lu ton profil  :)
n°1912605
loys-to-be​-a-live
Posté le 23-07-2009 à 21:22:24  profilanswer
Gwal a écrit :
quelqu'un a deja découpé les ailettes d'un IFX14 ?
je viens de recevoir mon evga X58 classified, mais ca coince  :cry:
avec les "tours" de l'IFX verticales, le rad du NB gène l'IFX sur une hauteur de 10 ailettes environ, pour environ 1cm de profondeur, donc j'hésite à découper :D vous en pensez quoi ?
Oui chez moi, c'est découpé...... :lol:
Message édité par loys-to-be-a-live le 23-07-2009 à 23:40:34
n°1912615
bluedragon​38
Posté le 23-07-2009 à 21:57:41  profilanswer
je n'ai simplement pas mis a jour :jap:
MAIS au vue des photos et de mes tests quelques pages precedement ... :whistle:
n°1912616
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 23-07-2009 à 21:59:00  profilanswer
et il est à jour maintenant ? :o
n°1912634
bluedragon​38
Posté le 23-07-2009 à 22:37:50  profilanswer
J'ai pas que ça a faire M'sieur sh4dow :O
edit : voila ça c'est fait :O
Message édité par bluedragon38 le 23-07-2009 à 22:40:04
n°1912649
vanhoenack​er
Posté le 23-07-2009 à 23:01:14  profilanswer
ton retour de vacance ne te réussi pas, pourtant des vacances, un nouveau proc, un nouveau rad...  :whistle:
n°1912659
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 23-07-2009 à 23:16:51  profilanswer
C'est pas trop tôt  :o et on se dit "passionné" ... non mais et puis quoi encore :o
n°1912728
Gwal
Posté le 24-07-2009 à 09:00:00  profilanswer
White Sh4dow a écrit :
Comme c'est une partie qui se situe à une extrémité, c'est aussi une partie qui bénéficie d'un flux d'air conséquent. Si tu enlèves cette partie, tu pourrais peut être perdre 1°C en refroidissement sur ton CPU. Je dis ça, mais je ne m'y connais pas assez, mais nul doute que ce ne sera pas une perte conséquente, mais à 60 euros le rad, je réfléchirais quand même à 2 fois avant de couper :D
bein fallait que je choisisse : découpe de l'IFX a 60€, ou du rad NB de la mobal a 400€ [:ddr555]
le truc c'est que en mettant l'IFX à l'horizontale (sans modifs donc) je peux mettre que le ventilo central : celui du "bas" = pas possible car le rad NB gène; celui du "haut" : pas possible car ca dépasserai en hauteur la carte mère et passerait plus dans le boitier.
A côté de ça, avec les tours verticales j'ai un flux d'air opti, (slipstream 1900 dans un Kama Bay en façade juste en face) + push pull de 2x kaze 2000 possible + extraction par un 3ème Kaze 2000 sur la partie arrière, le tout dans un même axe
Gwal
le ventilateur central sera possible a installer ?
normalement oui, il serait décalé de la position "centrale" de 2 ou 3mm seulement
n°1912745
bluedragon​38
Posté le 24-07-2009 à 09:48:29  profilanswer
non le rad est pas nouveau :o
ça fait 4 mois que je le martyrise :whistle:
tiens d'ailleur je l'avais poncé avec le cpu ! ba on va dire que sur le cpu il y avais les 4/5 qui etais couvert par l'IFX. sur les côté on vois des traces de ( merde le termes pour dire qu'il y a eux contact avec l'air et que ça a terni la !! un problème sur les zalman ! :lol: )
Cet apres midi SI j'ai la motivation , ponçage du quad et test avec 2x140mm sur l'ifx au lieu du DELTA. :jap:
Message édité par bluedragon38 le 24-07-2009 à 09:49:35
n°1912963
bluedragon​38
Posté le 24-07-2009 à 16:59:00  profilanswer
Wow j'ai poncé le cpu la et je me retrouve avec des temperatures assez disparates :O
pourtant lorsque je retire l'IFX j'ai une bonne empreinte ... :/
température IDLE stock : 41/37/44/50
il y a un problème la :/
Topic Vente
n°1912973
bluedragon​38
Posté le 24-07-2009 à 17:37:48  profilanswer
J'ai testé que dans ce sens la : | |
je testerais ce soir a l'horizontal pour voir :jap:
vais faire un test in burn pour le moment.
Topic Vente
n°1913003
bluedragon​38
Posté le 24-07-2009 à 19:12:43  profilanswer
:heink:
je fais jamais attention au sens dont je le monte :lol: il est plat donc normalement ba pas de soucis que ce soit d'un sens ou d'un autre :o
enfin je viens de faire un test en full. les temps sont pas excessive mais ça reste du "stock" :/
http://free0.hiboox.com/images/3009/b0223a116a2d70f02af4f7ff79293d64.jpg
Message édité par bluedragon38 le 24-07-2009 à 19:13:12
Topic Vente
n°1913009
bluedragon​38
Posté le 24-07-2009 à 19:35:21  profilanswer
Arf flemme pour le moment. je vous prendrais en photo le ponçage cpu plus tard :)
la je test @ 3.8Ghz sous 10min de linX ( pour degrossir l'oc bien entendu ... et pour voir la chauffe surtout :o )
linX ça fait bien chauffer le cpu ? ( du moins plus fort que la normal non ? )
Message édité par bluedragon38 le 24-07-2009 à 19:36:58
Topic Vente
n°1913015
n0naud
Posté le 24-07-2009 à 19:51:11  profilanswer
Voilà, IFX-14 installé dans mon Nine Hundred avec 2 Tricool en Medium pour l'instant.
Il faudra peut-être que je pense à changer les ventilos pour gagner en bruit et en refroidissement. (les conseils sont les bien venus!!  :jap: )
L'IFX n'est pas totalement plat, il a une légère convexité qui est décentrée... :(
*** Avant j'avais un GeminII, lui aussi monté avec 2 Tricool en Medium.
C'était 30-32° en Idle et 60-62° en FULL BURN.
((Mais la température était mesurée dans une pièce à 20° lors des test... Sonde CM = 32°))
*** Avec l'IFX-14 :
C'est pour l'instant 30-33° en Idle. Et en BURN 57-55°. Là il y a un joli gain, malgré l'air plus chaud de la pièce...
((mais il fait 25° sous les combles donc pour la comparaison c'est pas gagné...  :sweat: Sonde CM = 37° ))
((forcément en brassant de l'air PLUS CHAUD de 5°, je ne sais pas vraiment comparer...))  :pfff:
En tout cas, le flux d'air me semble mieux géré, il y a moins de perturbation entre les différents ventilos du boitier, surtout celui de derrière.
Et ça s'entend!! Il y a moins un peu moins de bruit émanant des différents ventilos. ((si on me propose aussi performant pour moins de bruit, je suis preneur!!  :jap: ))
Si je ponce, je suis certain d'encore gagner quelques degrés, vu que le contact sera meilleur...
Donc je suis content de mon achat... ((40€ y compris un Noctua NF-P12))
Message édité par n0naud le 24-07-2009 à 21:09:21
n°1913169
Djidane th​esqual
Posté le 25-07-2009 à 11:58:20  profilanswer
Personne ne veut d'un ifx 14? J'en vends un et ce rad est genial. je le vends a regret parce que je vends mon pc.
n°1913170
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 25-07-2009 à 11:59:15  profilanswer
Il est poncé ? Pas que je suis intéressé, mais s'il l'est, tu as plus de chance de le vendre, surtout si le travail est bien fait :)
Message édité par White Sh4dow le 25-07-2009 à 11:59:29
n°1913178
n0naud
Posté le 25-07-2009 à 12:55:32  profilanswer
Les températures relevées aujourd'hui.
J'ai profité de la matinée et d'une température ambiante dans la pièce plus fraiche pour faire vite fait un petit test OCCT.
Processeur :
http://img24.imageshack.us/img24/8346/processeura.jpg
Coeur #1 :
http://img24.imageshack.us/img24/5180/core1e.jpg
n°1913179
n0naud
Posté le 25-07-2009 à 12:56:23  profilanswer
Coeur #2 :
http://img20.imageshack.us/img20/15/core2.jpg
Coeur #3 :
http://img20.imageshack.us/img20/7885/core3.jpg
Tout les ventillos du Nine Hundred sont en Low --sauf les deux en façade qui sont en Medium pour refroidir les disques durs--. Le boitier est fermé.
Les 2 Tricool sur l'IFX-14 sont eux aussi en Low.
Avec de l'air un peu plus frais et 24H plus tard pour la pose de la pâte thermique (MX-2) c'est bien mieux!!  :bounce:
Message édité par n0naud le 25-07-2009 à 13:13:59
n°1913206
bluedragon​38
Posté le 25-07-2009 à 15:07:13  profilanswer
interressé par l'ifx10 :O
nonaud : il n'y a pas de question de rodage pour la mx2 :jap:
Message édité par bluedragon38 le 25-07-2009 à 15:08:08
Topic Vente
n°1913208
n0naud
Posté le 25-07-2009 à 15:12:02  profilanswer
Oui je sais bien qu'il n'y a pas de "rodage" avec cette pâte, contrairement à l'AS5 par exemple.
Mais bon, j'ai encore gagné quelques d° par rapport à hier soir... Et pourtant j'ai réduit la puissance des ventilos et refermé le boitier.
Elle a du bien chauffer et la pâte s'est bien repartie et voilà.  :D
Mais je sais bien que maintenant, au fil des jours, elle ne fera ni mieux, ni pire... Alors qu'une AS5 sera optimale après 50h à 200h.
Message édité par n0naud le 25-07-2009 à 15:13:13
n°1913215
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 25-07-2009 à 15:41:11  profilanswer
Ce que je n'ai pas compris avec l'AS5, c'est si l'on peut rebrancher son PC tout de suite ou s'il faut attendre des heures.
Mon tube de Chill Factor est vide et je n'ai pas envie de m'embêter avec des heures de rodage la prochaine fois que je dois démonter mon proco.
Mon feedback
n°1913226
n0naud
Posté le 25-07-2009 à 16:35:44  profilanswer
Le rodage se fait au fil des heures de fonctionnement de la machine.
Donc une fois le montage fait, tu peux rebrancher le PC, mais les température ne seront bonnes qu'après 2 ou 3 jours et quelques cycles de chauffe.
n°1913232
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 25-07-2009 à 17:13:21  profilanswer
Processeur :
Coeur #1 :
T'as utilisé quel vcore ?? parce que ca me frustre vraiment ça  :sweat:
hier, même fréquence, 30min d'occt (26°C ambiant) et 56°C max sur le core 1... et j'ai un watercooling à 300 euros  :(   (1.5vcore)
Message édité par White Sh4dow le 25-07-2009 à 17:13:48
n°1913236
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 25-07-2009 à 17:50:15  profilanswer
Si ça peut te consoler, 1,5V en air, je ne suis pas sûr que cela soit possible sous nos contrées, surtout en été.
@ n0naud: merci pour le renseignement. J'ai en effet remarqué une petite amélioration aussi sur la Chill Factor le lendemain du montage.
Mon feedback
n°1913256
n0naud
Posté le 25-07-2009 à 19:08:14  profilanswer
Mon VID est de 1,275V et j'ai un Vcore de 1,3625V sous le Bios pour 3,6Ghz.
1,344 réellement appliqué car j'ai un léger Vdrop sur la carte mère.
Je suis en 9x400Mhz car depuis que je suis passé à 6 Giga de RAM impossible d'être stable à 8x450Mhz, ce qui était pourtant le cas avant avec seulement 2Go de RAM.
((dommage, je préfère tout de même privilégier un FSB élevé mais la RAM ne veut rien savoir 800Mhz à 4-4-4-12 pour 2,2V  :(  ))
Maintenant je peux mettre 1,45V sur le Vcore pour 3,7Ghz et faire une passe OCCT pour voir jusqu'où ça monte...
Tu seras surement moins frustré car avec 1,45V et 3,7Ghz mes températures doivent certainement bien grimper!!!  :pt1cable:
Message édité par n0naud le 25-07-2009 à 19:11:01
n°1913281
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 25-07-2009 à 20:34:55  profilanswer
Je préfères de toute facon pas dépasser 1.5v en vcore pour une utilisation h24 :/ j'ai tort ?
En ce qui concerne les températures, j'ai plusieurs choses qui pourraient régler/expliquer celles-ci :
- le montage a été extrêmement difficile pour le waterblock; il n'y avait pas de backplate fourni !!! : :ouch:  j'ai donc eu un aimable ami qui m'a preté la sienne, compatible, mais ou je ne pouvais pas serrer à l'infini, et donc pas exercer la force de 200N recommandé ...
- il n'y a aucun guidage pour le waterblock, alors pendant l'essaye de fixation, le waterblock bouge beaucoup et réduit à néant le travail d'application soignée de la pate thermique... super
- ni mon cpu ni mon waterblock sont poncés.
Je vais donc me lancer dans la résolution de chacun de ces problèmes une fois que j'aurais le temps (et l'envie surtout... parce que poncer et un waterblock et un rad, ca prends du temps ! )
Merci en tout cas pour tes renseignements  :jap:  (Bon VID ceci-dit en passant, moi il est de 1.325v...)
n°1913283
Cizia
Posté le 25-07-2009 à 20:51:31  profilanswer
pour la première question,tu a tout sauf tord   :d
Message édité par Cizia le 25-07-2009 à 20:52:46
n°1913295
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 25-07-2009 à 21:16:50  profilanswer
Heureusement que t'es la cizia :jap:
n°1913626
flouflou59
Mi chui ch'ti et ti?
Posté le 26-07-2009 à 23:06:31  profilanswer
J'en ai un pour toi o cho si tu ve! Va voir ds ma signature! Dsl pr lecriture sms mé jtécri avec 1phone depui la corse!
Mes Ventes - Feed - Membre du PiseptO
- [ACH]
n°1913632
TheCreator
Posté le 26-07-2009 à 23:13:00  profilanswer
on a comprite :o
n°1913647
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 27-07-2009 à 00:10:21  profilanswer
lol le triple poste à la copier/coller :D
n°1913688
flouflou59
Posté le 27-07-2009 à 09:35:29  profilanswer
Lol dsl! C parce que quand je validais sur mon phone, il se passait ri1, dc jai du le faire plusieurs foir é voila le résulta! Ya pa la 3g ici dc c plus long!
- [ACH]
n°1913741
bluedragon​38
Posté le 27-07-2009 à 11:39:46  profilanswer
oui mais écris quand même correctement sur le forum :jap: même si tu as un phone :lol:
ça pique.
Topic Vente
n°1917027
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 05-08-2009 à 18:54:54  profilanswer
EXPReview vient de publier le premier test du T-Rad2 GTX de Thermalright:
http://en.expreview.com/2009/08/04 [...] ooler.html
Mon feedback
n°1917058
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 05-08-2009 à 20:23:00  profilanswer
J'attendais mieux de la part de Thermalright sur ce coup : pas de rad pour NVIO ou les phases... décevant pour un produit haut de gamme.
J'aimerais bien savoir ce qu'ils se sont dis pour ne pas fournir un truc aussi essentiel :
Ingénieur1: Alors les gars, le radiateur est figniolé il manque plus qu'a trouver de vieux rad pour les autres puces et c'est bon on peut l'envoyer à 60 euros.
Ingénieur2: Ouais bah attend je te trouves sa tout de suite, j'ai un vieu HR-03 qui traine à la maison, je te les ramènes.
CEO Thermalright: Ouais mais nan les gars, on s'en fous des petites puces pourries qui chauffent, ce que les gens ils veulent c'est le radiateur pour le gpu, le reste ils le mettent à la poubelle, et puis ca coute moins cher de pas se casser le cul avec ces p'tits rads qui servent à rien.
Trouver moi un vieu carton qu'on balance tout sa dedans, et mettez moi un joli 80 euros dessus, les gens se rueront dessus. Allez, je vous offre le week end cette fois ci.
n°1917062
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 05-08-2009 à 20:27:40  profilanswer
C'est pour les GTX260 v1/280 le soucis pas pour les cartes actuelles.
n°1917085
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 05-08-2009 à 21:10:12  profilanswer
Mais on peut pas trouver des minirads chez Zalman ou autres pour pas cher?
Et si j'ai bien compris leurs ventilos pourris sont livrés avec? Je dis pourri parce 1500t/m c'est un peu faiblard – d'où les perfs médiocres dans le test. De plus, ils ne sont pas régulés et je doute qu'ils soient bien silencieux. Vaudrait mieux des Scythe Kama PWM, en fait: 2500t/m au max, et pas un bruit au repos. Mais si tu dois les rajouter avec un câble en Y PWM, ça fait encore 25€ de plus. :fou:
Mon feedback
n°1917216
Cizia
Posté le 06-08-2009 à 01:06:14  profilanswer
on est sur topic "thermalright" hein...  :whistle:
n°1917219
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 06-08-2009 à 01:25:28  profilanswer
Et alors? Avant que Thermalright vende des ventilateurs, tu n'en mettais pas? ;)
Mon feedback
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
