6182 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  190  191  192  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1892904
bluedragon​38
Posté le 01-06-2009 à 15:33:23  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Cette croix n'est pas bonne , pas assé rigide quelque soit tu arriveraau meme endroit , elle se déforme.
Il faudrais donc fabriquer une barre en matériaux plus rigides ... hum.
j'ai fait une petite découpe pour cacher les câbles de mon hdds. jeposterais une photo pour remonter ma collection TH dans le boitier :whistle:
Message édité par bluedragon38 le 01-06-2009 à 15:36:03
n°1892906
SkymoD
Posté le 01-06-2009 à 15:35:40  profilanswer
@Wolf: ce n'est pas pour un montage top. C'est un sauvetage d'IFX :D
Désolé, j'aurais du poster avec l'embase prévue, je vous ai tous enduits en erreur, comme d'une couche d'AS5 trop épaisse :D
Le montage top, je l'ai réservé au TRUE Copper comme mentionné abondamment sur les pages précédentes de ce topic.  :sol:
Message édité par SkymoD le 01-06-2009 à 15:37:21
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°1892908
bluedragon​38
Posté le 01-06-2009 à 15:37:18  profilanswer
le TRUE copper est plus efficace que l'ifx au faite ? ( dans ton cas sky ? )
en parlant de couche d'AS5 trop épaisse vais mettre un coup d'MX2 tiens ! enfin si j'ai la motivation
Message édité par bluedragon38 le 01-06-2009 à 15:38:03
n°1892912
SkymoD
Posté le 01-06-2009 à 15:43:34  profilanswer
Sur ma config, oui. Toutes choses égales par ailleurs, j'ai de meillleurs résultats avec le copper: environ 2°c de mieux, je fais du calcul d'images qui dure des heures et bouffe 100% des deux cores, je plafonne à 52-53°C avec l'ultrakaze3000 à 1500t/mn, et 48-49°C à fond, 2 à 3 degrés de mieux qu'avec l'IFX dans les mêmes conditions.
Et à l'arrêt de l'appli qui fait chauffer, la température descend beaucoup plus brusquement à sa valeur idle (bénéfice du tout cuivre).
Embases et IHS traités, montage des deux avec le système IFX + vis AMD.
Voilà, c'est un "retour utilisateur" et pas un test sérieux fait par des professionnels aguerris, ça vaut ce que ça vaut: hein? :D
Message édité par SkymoD le 01-06-2009 à 15:45:19
n°1892913
wolfflyter
Posté le 01-06-2009 à 15:45:51  profilanswer
SkymoD
Elle n'est pas vendu la fixation seule des Noctua NHU12-P 775 ?
該反思的是,往往有幫助
n°1892914
SkymoD
Posté le 01-06-2009 à 15:48:10  profilanswer
Aucune idée, Wolf. En tous cas, lmpossible de trouver une fixation IFX-14 séparément... :/
J'avais le choix entre regarder un IFX invendable sur mon étagère, ou l'installer dans la seconde machine et revendre un ultra 120: ça m'a coûté 4 euros de boulons, écrous et rondelles diverses :D
Bon, c'est pas dit que ça marche, on le saura demain :)
Message édité par SkymoD le 01-06-2009 à 15:48:40
n°1892938
mormon
Accroc au HD2
Posté le 01-06-2009 à 16:46:29  profilanswer
Euh pourquoi tu ne récupères pas simplement celle d'origine (qui est sur le TRUE si j'ai bien suivi), chacun sa fixation, et tu revends l'IFX ?  :ange:
EDIT : Euh t'as aussi un ultra 120 ?  :pt1cable:
Message édité par mormon le 01-06-2009 à 16:47:43
n°1892950
SkymoD
Posté le 01-06-2009 à 16:55:10  profilanswer
Parce que la fixation de l'IFX combinée au TRUE copper donne les meilleurs résultats :)
Et que l'IFX donne de meilleurs résultats que le TRUE 120 extreme :)
Oui, j'ai aussi un TRUE 120 que je mets en vente: je l'avais remplacé par un IFX-14, lui-même remplacé depuis peu par le TRUE Copper.
Ça fait plus d'un mois que je teste toutes les solutions de long en large...
n°1892953
alex750120​1
Posté le 01-06-2009 à 17:05:15  profilanswer
quand on met les vis amd pour l'ifx on doit serrer à fond? ( socket 775)
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°1892954
mormon
Accroc au HD2
Posté le 01-06-2009 à 17:07:59  profilanswer
Et la différence de temp est suffisamment importante pour condamner un IFX ? Enfin je dis ca je dis rien, quand on aime on ne compte pas  :ange:
n°1892956
Cizia
Posté le 01-06-2009 à 17:16:31  profilanswer
oui a fond.
quand ca tourne plus,tu y est  :D   (force pas comme un deraté non plus hein    :whistle: )
Message édité par Cizia le 01-06-2009 à 17:17:02
n°1892959
Cizia
Posté le 01-06-2009 à 17:20:13  profilanswer
et encore,skymod  na pas encore utiliser la coolaboratory...  :sol:
(pate thermique conseiller par wolfflyter pour ceux qui non pas suivie...)
 :whistle:  :D   .. il en ai foue du galium et autre subtilité liquide...
Message édité par Cizia le 01-06-2009 à 17:21:41
n°1892963
wolfflyter
Posté le 01-06-2009 à 17:32:45  profilanswer
Et un vrai boitier  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1892964
SkymoD
Posté le 01-06-2009 à 17:33:51  profilanswer
Je reçois ça demain :)
Je ne condamne pas l'IFX: en toute objectivité, j'ai réussi à tirer meillleur parti du TRUE Copper jusqu'à maintenant, c'est tout. Mais ça se joue à peu, et il y a eu beaucoup de travail sur les embases, le montage, la fixation.. et c'est pas fini :D
Vu la participation sur ce topic, on peut dire que c'est un travail collectif :)
@alex7501201: il ne faut pas exagérer la pression non plus, on risque d'enfoncer le socket à tavers le PCB :D
Quand c'est serré convenablement, on ne doit pas pouvoir faire pivoter le rad sur le socket: au-delà, les barres se tordent, les composants se déforment etc., ça devient dangereux. Un peu de bon sens, quoi :D
Ma barre de fixation est déjà légèrement pliée sous la pression, cf les photos. Je pourrais aller plus loin, mais je n'en vois pas l'utilité.
Quant au cuivre, j'ai déjà eu un XP90C full copper, je sais qu'au bout de quelques mois/années, ça ternit (oxydation), mais ça ne change rien aux caractéristiques thermiques. T'façon, les ultra 120 "normaux" finisent aussi par faire la tronche avec le temps :D
Message édité par SkymoD le 01-06-2009 à 17:41:04
n°1892968
Cizia
Posté le 01-06-2009 à 17:41:12  profilanswer
idem je la recois demain,la pentecote a foutu le bordel...   :o
allez!  2 rad de soudé pour demain  2!!     :whistle:
Message édité par Cizia le 01-06-2009 à 17:41:57
n°1892972
SkymoD
Posté le 01-06-2009 à 17:42:07  profilanswer
Non, trois: j'en ai deux à faire, moi :D
Message édité par SkymoD le 01-06-2009 à 17:42:23
n°1892977
Cizia
Posté le 01-06-2009 à 17:45:35  profilanswer
j'ai pris un kit de ca,on sait jamais...
http://www.formida.ca/photos/soudeur.jpg
 :whistle:
Message édité par Cizia le 01-06-2009 à 17:46:21
n°1893021
SkymoD
Posté le 01-06-2009 à 19:51:37  profilanswer
ca? G pô capté :/
n°1893022
mormon
Accroc au HD2
Posté le 01-06-2009 à 19:57:26  profilanswer
je disais condamner pour dire que tu le laissais sur une étagère avec l'impossibilité de le revendre quoi  :)
n°1893028
SkymoD
Posté le 01-06-2009 à 20:07:10  profilanswer
Impossible à revendre, mais surtout, bien pire: impossible à utiliser :D
Il va rentrer dans le boitier 2 finir sa vie et en faire sortir un ultra 120 extreme complet (et déjà réservé :D).
n°1893039
mormon
Accroc au HD2
Posté le 01-06-2009 à 20:43:39  profilanswer
bah oui c'est bien pour ca que je te demandais pourquoi tu ne remets la fix de l'ifx sur l'ifx, celle du true copper sur le true copper etc. question de rapport perf/rentabilité quoi   :)
Message édité par mormon le 01-06-2009 à 20:44:19
n°1893041
SkymoD
Posté le 01-06-2009 à 20:45:27  profilanswer
Je cherche le meilleur rapport perf/perf sur ma machine, voilà tout :D
Sinon à quoi bon tout ce cirque à faire des tests, des modifs etc.
Et de toute façon j'ai trouvé la solution :)
n°1893045
mormon
Accroc au HD2
Posté le 01-06-2009 à 20:55:01  profilanswer
ok :D
n°1893090
Greg_kun
Posté le 01-06-2009 à 22:18:06  profilanswer
"Previously on SkymoD..."
Hâte de voir la suite du feuilleton demain, beau bricolage :D
n°1893147
ol1v1er
Posté le 02-06-2009 à 00:17:19  profilanswer
SkymoD chronicles   :D
n°1893182
SkymoD
Posté le 02-06-2009 à 02:21:57  profilanswer
Sur Air Cooling, que des vols à suspense :D
(Toutes mes excuses pour l'humour noir dans les circonstances tragiques qu'on connait).
n°1893193
bluedragon​38
Posté le 02-06-2009 à 07:25:14  profilanswer
ouai c'est mal placé ... ( mais tellement bon :lol: )
qu'ils arretent avec leur cinemas des milliers de personnes meur par jours d'accidents etc ... alors pourquoi plaindre ceux la ...
n°1893202
SkymoD
Posté le 02-06-2009 à 08:41:27  profilanswer
Comme par hasard, juste avant que je remonte mon IFX avec des BTR :/
C't'un complot :D
n°1893204
SkymoD
Posté le 02-06-2009 à 09:11:00  profilanswer
Bon voilà, c'est fait :)
Assez pénible à monter quand même: la tête des BTR au-dessus, faut pas y compter, alors j'ai pris les plus longues et j'ai enfilé rondelle + écrou à la pince coudée sur le pas de vis, la tête des BTR sous la backplate, et pour serrer, la mobo perchée comme une bagnole sur un pont et la clé 6 pans en dessous pendant qu'on maintient tant bien que mal les écrous à la pince coudée au dessus (certains endroits sont diffciles d'accès avec les rads de la P5E3 Deluxe).
Tofs:
http://derives.1.free.fr/ifxa1.jpg
http://derives.1.free.fr/ifxa2.jpg
http://derives.1.free.fr/ifxa3.jpg
http://derives.1.free.fr/ifxa4.jpg
http://derives.1.free.fr/ifxa5.jpg
http://derives.1.free.fr/ifxa6.jpg
http://derives.1.free.fr/ifxa7.jpg
J'ai remonté et remis en marche, tout va bien à part une erreur "halt: chassis intrusion" et stop au premier démarrage.
Je n'ai pas modifié le croisillon, mais j'ai bien serré (les pattes presque au niveau du PCB), l'IFX ne bouge plus même si c'est sans doute moins perf qu'avec le système natif + vis AMD, en tous cas mieux qu'un mauvais montage :), et mieux que le montage d'origine avec les vis à ressort déjà (pas dur vous me direz...).
Et je reçois à l'instant la liquid metal :D Journée chargée en perspective :D
NB: les deux première tofs prises avant serrage, les autres après...
Message édité par SkymoD le 02-06-2009 à 11:00:29
n°1893208
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 02-06-2009 à 09:17:57  profilanswer
Montage très propre à mon goût. Bravo
n°1893210
Cizia
Posté le 02-06-2009 à 09:27:40  profilanswer
brrrr la flippe...
j'ai u une asus p5e que j'ai renvoyer il y a quelque temps avec ca.
bug qui toucherais les asus x38.
pouvais plus rien faire avec moi...  :(  pourtant tout essayer (flash bios,300 clear mos etc..)
sinon la poste speed plus dans ton coin que moi,j'attend tjr ma "soude cpu"  :D
Message édité par Cizia le 02-06-2009 à 09:28:20
n°1893215
SkymoD
Posté le 02-06-2009 à 09:42:01  profilanswer
Un reboot, passage dans le bios et c'est reparti... :/
Oui, je l'ai reçue à 9 heures.
En test sur un vieux rad déjà poli: pas facile à manier :/
Le mieux que j'ai trouvé pour l'étaler en couche ultra-fine: une petite languette de carton très souple, ça s'étale effectivement très bien, mais ça gicle en envoyant des micro-gouttelletes au large, à mon avis il faut sortir le CPU du socket et étaler la substance à l'abri, et ne remonter le CPU que lorsque c'est prêt au montage (la substance étant conductrice, il faut éviter de faire des ponts sur la mobo!).
En enlevant le surplus progressivement à la languette, j'ai fini par obtenir un surface quasi "miroir", je lui ai tout de suite collé dessus un IHS traité (un vieux P4 daubé qui me sert pour les tests): aucune empreinte, la substance reste collée au rad, même en exercant une forte pression.
Je ne m'en servirai que lorsque j'aurai bien compris son fonctionnement :D
Message édité par SkymoD le 02-06-2009 à 10:18:44
n°1893224
SkymoD
Posté le 02-06-2009 à 09:56:34  profilanswer
Et pt'ain, une fois posée, impossible à enlever, j'ai tout essayé :/ (pas le CPU, le compound).
Repassage par la case ponçage obligatoire :D
Message édité par SkymoD le 02-06-2009 à 10:43:46
n°1893253
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 02-06-2009 à 11:12:00  profilanswer
http://img192.imageshack.us/img192/5017/pict0162.th.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/2154/pict0164l.th.jpg
Message édité par tifaya972 le 03-06-2009 à 05:18:04
n°1893256
Cizia
Posté le 02-06-2009 à 11:13:40  profilanswer
tant mieux pour toi avec cette histoire de "chassie intrusion"   ;)
tu devrais tenter avec pinceaux,ca irais impec.
sinon ta pas tenter de l'artic clean pour nettoyage?
Message édité par Cizia le 02-06-2009 à 11:13:51
n°1893263
SkymoD
Posté le 02-06-2009 à 11:41:30  profilanswer
Pas besoin de nettoyer, je reponce à chaque fois, c'est radical :)
> Cuivre nu.
J'ai essayé au pinceau, ça va pas, ça s'étale mal et de façon inhomogène. La languette souple, ça va très bien pour en laisser le minimum :)
Moi je lis le mode d'emploi et je suis les recommandations constructeur, j'appliquerai ce produit uniquement quand je serai sûr de mon coup. Je trouve ça très technique... effectivement, à ne pas conseiller au premier noob venu :/
Le problème de chassis intrusion que tu as eu avec la P5E, c'est un petit problème de bios: il faut en fait flasher la P5E en formula via disquette (La P5E et une formula déguisée :D) pour récupérer une mobo fonctionnelle.
J'ai du toucher le jumper chassis intrusion en montant le rad, le contact devait être mauvais. Ce jumper est mal placé pour les bricoleurs sur ma mobo (P5E3 Deluxe), au bord du PCB juste à côté d'un 3 pins ventilo au-dessus du connecteur disquette, j'ai du le bouger un peu pendant l'opération.
J'ai fait 4 ou 5 arrêts et reboots + resets pour être sûr, ça marche :)
Message édité par SkymoD le 02-06-2009 à 11:49:47
n°1893274
SkymoD
Posté le 02-06-2009 à 12:03:00  profilanswer
Je dis seulement qu'en cas de panne avérée avec une erreur halt chassis intrusion, c'est la seule façon de récupérer la mobo, car ni CMOS ni reflashage du bios P5E ne permettent de règler le problème (bios inaccessible, l'erreur apparait dès le début du POST).
Inhérent à ce modèle.
Sinon, c'est sûr que de flasher en formula pour avoir des options non fonctionelles dans le bios, c'est plutôt ballot :D
Sauf si le bios formula propose plus d'options dans le menu tweak... mais apparemment ce n'est pas le cas. Toute façon, une mobo donnée reste une mobo donnée, c'est pas un flashage de bios qui va changer les composants.
Message édité par SkymoD le 02-06-2009 à 12:04:32
n°1893284
bluedragon​38
Posté le 02-06-2009 à 12:40:01  profilanswer
tifaya : simpa ;)
wolf : lis un peux ce que Sktmod disais ... il s'en fous des performance pour le flashage puisque cela n'en apporte pas ! :o
c'est en cas de PANNE  :kaola: et si ca peux marcher . pourquoi pas ? vaux mieux essayer que d'attendre 2 mois pour le S.A.V. ( oui oui celui d'asux  :pfff:  )
Message édité par bluedragon38 le 02-06-2009 à 12:42:29
n°1893289
Cizia
Posté le 02-06-2009 à 12:44:42  profilanswer
> Cuivre nu.
je viens de recevoir le coolaboratory.
il mon envoyer la version " boite" avec des coton tige.
viendrais raconter si la solution fournie est idéal.
Message édité par Cizia le 02-06-2009 à 12:45:20
n°1893291
bluedragon​38
Posté le 02-06-2009 à 12:47:28  profilanswer
:lol: avec des coton tige :whistle:
tain achete toi un appareille photo pour nous montrer ce coton tige :o
bon moi j'ai encore quelques découpes sur mon 900 a faire. je posterais les photos apres :o
n°1893293
Cizia
Posté le 02-06-2009 à 12:49:29  profilanswer
pourquoi tu te foue de ma gueule le dragon bleu du 38?   :fou:
c'est la facons que j'utiliser a l'epoque apres avoir lu le pdf et qui aller parfaitement.
et ces eux qui les fournisses donc ca prouve que ces une methode qu'il affectionnent.
 :p
oui ta raison.va decouper ta boite de conserve,ca t'evitera de venir poster des salades   :kaola:
:d
Message édité par Cizia le 02-06-2009 à 12:52:09
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
