4267 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  189  190  191  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1892115
ol1v1er
Posté le 30-05-2009 à 12:41:32  profilanswer
SkymoD a écrit :
Empreinte de l'IFX après démontage hier:
http://derives.1.free.fr/ifxout.jpg
J'ai du le tourner un peu pour le détacher... il était bien centré :)
Il y a encore un peu trop d'AS5, il en faut vraiment très peu après polissage.
Le mapping des cores sous-jacents est bien visible.
Un peu trop de pâte en effet.
J'ai monté le mien une première fois et regardé et  il en faut vraiment très peu.
Surtout vu la pression folle qu'il se prend avec les petites vis  :D
n°1892117
bluedragon​38
Posté le 30-05-2009 à 12:43:28  profilanswer
SkymoD a écrit :
Oui bien sûr, ventirad et IHS traités tous les deux.
Bah faut traiter le tien... :D
je compte le vendre dans 1/2 mois pour prendre Q9650 :/ donc je pense pas que cela soit vraiment bien ... pour le prochain acheteur :/
n°1892118
Cizia
Posté le 30-05-2009 à 12:45:17  profilanswer
super contact en tout cas skymod  ;)
n°1892129
Greg_kun
Posté le 30-05-2009 à 13:00:59  profilanswer
J'allais le dire, j'espère bien avoir à peu près le même résultat une fois que j'aurais terminé le ponçage de mon Q9650 (IFX 14 ponçé, taf supervisé par Pr. SkymoD) ;)
n°1892134
SkymoD
Posté le 30-05-2009 à 13:13:12  profilanswer
Trainez donc pas sur le forum, poncez, poncez!!! :D
Le TRUE Copper est encore mieux fait, je prendrai des tofs tout pareil au démontage quand je le remonterai la semaine prochaine avec la "colle-à-diable" :D
@bluedragon38: oué, dans ce cas je te signe un mot d'excuse. :D
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°1892135
SkymoD
Posté le 30-05-2009 à 13:16:10  profilanswer
Chez moi, c'est la barre d'appui qui fait ressort maintenant :D Le TRUE Copper monté comme ça est impossible à faire pivoter, j'ai essayé c'est le Cosmos qui s'est mis à tourner :D (il était couché sur la table, mais bon...)
Gros plan de l'embase résolution native: http://derives.1.free.fr/ifxout2.jpg
Message édité par SkymoD le 30-05-2009 à 13:26:25
n°1892400
SkymoD
Posté le 31-05-2009 à 08:38:43  profilanswer
Désespérant de trouver un système de fixation 775 pour mon IFX-14 (je l'utilise pour le TRUE Copper), j'ai trouvé une solution sans doute acceptable que je vais mettre en oeuvre sous peu.
Le problème: possédant un IFX-14 + IFX-10 et un TRUE Copper, j'ai utilisé le système de fixation de l'IFX pour le TRUE Copper, mais en conservant sa backplate.
Je dois donc monter l'IFX-14 avec sa backplate d'origine (celle qui accepte l'IFX-10, compatible 775 et AMD) et avec le système de rétention du TRUE (le croisillon).
Impossible à première vue: les caloducs gênent le montage, étant disposés au dessus des 4 vis de montage.
Ma soluce: utiliser des boulons BTR de 12 dont l'écrou va se loger sous la backplate, et dont le serrage pourra être ajusté par le dessus via une clé BTR coudée adaptée:
http://derives.1.free.fr/ifx120.jpg
Soigneusement réalisé, ce montage devrait donner de bons résultats. :) Par contre, le montage/démontage nécessite de sortir la mobo du boitier.
On s'affranchit aussi de la limite de pression due à la présence des vis à ressort. Bien dosé, le serrage devrait empêcher le ventirad de gigoter.
Tofs du montage dans la semaine :)
Note: les boulons de 12 seront trop gros pour passer par les trous de la mobo (5 mm de dimètre), je vais essayer d'en trouver d'un diamètre inférieur (max 4mm). Le principe reste le même bien entendu :D
Message édité par SkymoD le 31-05-2009 à 08:59:12
n°1892402
bluedragon​38
Posté le 31-05-2009 à 09:11:43  profilanswer
J'ai voulu essayer cette solution pour mon IFX :) mais n'ayant pas de vis BTR adapté .. c'étais pas trop possible :lol: .
maintenant que je suis en stage je peux en avoir facilement ! est ce que le contact/pression seras a ton avis meilleurs ?
edit : pour le gigotement mon ifx ne bouge pas d'un poil ! ( j'ai ajouté une rondelle et utilisé les vis AMD :) )
Message édité par bluedragon38 le 31-05-2009 à 09:12:28
n°1892403
SkymoD
Posté le 31-05-2009 à 09:13:41  profilanswer
Ah ça sûrement, mais quel intérêt pour toi si tu as déjà le système de fixation IFX? C'est potentiellement meilleur qu'avec le croisillon.
n°1892405
bluedragon​38
Posté le 31-05-2009 à 09:18:38  profilanswer
j'utilise le backplate du TRUE120.La barre de l'ifx. les vis AMD et une rondelle :jap:
enfin tu confirmeras si le contact est meilleurs :jap:
n°1892410
SkymoD
Posté le 31-05-2009 à 09:29:08  profilanswer
C'est pas le problème de la backplate, mais celui du système de fixation: ce que tu utilises est le mieux. C'est ce que j'ai pris pour le TRUE Copper, d'où l'IFX inutilisable :)
Et avec le "croisillon", la galère pour l'installation :/
Je teste cette solution parce que je n'ai pas le choix...
Note: tu mets une rondelle où, entre la barre et l'embase, au-dessus du trou? Avec les vis AMD ça n'augmente pas vraiment la pression, mais ça a le petit avantage d'amortir un peu (en cas de serrage démesuré).
Le mieux avec les vis AMD, c'est de bien positionner le tout, sans rondelle (contact direct barre/embase) et de doser le serrage. Avec une rondelle, à moins de la compresser à mort (ce qui tend vers la soluce sans rondelle), tu limites le serrage par la résistance de la dite rondelle à la pression (qui agit un peu comme un ressort).
Dans la configuration rondelle + vis à ressort, tu augmentes un peu la pression en comprimant plus les ressorts, c'est tout.
Vis AMD sans rondelle, c'est direct, mais il faut rester raisonnable dans le serrage pour ne pas enfoncer le socket à travers le PCB :D
On peut éventuellement, pour conserver le positionnement, mettre un peu de double-face entre la barre de serrage (ou le croisillon) et l'embase, mais c'est difficile à positionner et si l'installation se passe mal, la galère pour repositionner. Le mieux reste de bien serrer en contact direct, si le ventirad est mal positionné, on désserre et on repositionne.
Message édité par SkymoD le 31-05-2009 à 09:42:42
n°1892414
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-05-2009 à 10:07:40  profilanswer
Sur mon HR01 cette combinaison de backplate et fixation donne une pression ENORME sans tweak. Alors là si en plus y'a une p'tite modif ca devrais etre enorme. ;)
Apres le pbs de cette combinaison c'est que si tu demontes le rad pour le remonter faut demonter la mobo... pas pratique si on bidouille souvent. :D
n°1892418
bluedragon​38
Posté le 31-05-2009 à 10:19:39  profilanswer
de quelle combinaison parles tu MEI ? ( j'ai pas suivis :whistle:.
sky : j'ai collé la rondelle sur le radiateur centré sur le trou centrale. la pression au centre etais mal répartis donc bon ..
Message édité par bluedragon38 le 31-05-2009 à 10:20:23
n°1892420
SkymoD
Posté le 31-05-2009 à 10:28:24  profilanswer
En principe en positionnant bien la barre, ça se met en place tout seul.
Si tu enlèves ta rondelle, tu vas voir si la pression est mal répartie :D Avec les vis AMD, plus de problème :)
Si bien sûr embase + IHS sont bien plans, évidemment.
Message édité par SkymoD le 31-05-2009 à 10:29:27
n°1892424
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-05-2009 à 10:36:04  profilanswer
Back plate pour IFX10 + IFX10 avec croix d'un TRUE.
n°1892425
SkymoD
Posté le 31-05-2009 à 10:41:44  profilanswer
Oui, ce que je projette de faire, mais il faut avoir les deux (le croisillon n'est livré qu'avec les TRUE) :D
Tu as trouvé facilement les bons boulons de 4 de diamètre, quelle longeur est optimale?
n°1892428
SkymoD
Posté le 31-05-2009 à 10:43:08  profilanswer
Dès que c'est fait, je mets en vente un ultra 120 eXtreme complet, embase poncée de la morkitu :D
n°1892432
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-05-2009 à 10:47:11  profilanswer
Moi j'ai eu a faire ça sur un HR01+ donc le pb ne c'est pas posé. Mais de base c'est la combinaison sans tweak qui a l'air de serer le plus fort.
n°1892439
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 31-05-2009 à 10:56:09  profilanswer
Vous êtes même pas compliqué les gars .. XD
n°1892441
SkymoD
Posté le 31-05-2009 à 10:57:22  profilanswer
Pourquoi faire simple :D
Et puis quoi, on bosse nous :D
n°1892475
newcat
Posté le 31-05-2009 à 12:21:12  profilanswer
 J'ai enfin reçu mes Fix 1366  et  je vais monter mon IFX14  avec le 10 sur une Rampage extreme II pour tester  :D
 Je vires le Stack Cool 2 ou pas d'apres vous ?
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°1892479
SkymoD
Posté le 31-05-2009 à 12:26:30  profilanswer
Ben si ça passe avec la backplate (ça devrait), laisse-le.
n°1892485
newcat
Posté le 31-05-2009 à 12:49:30  profilanswer
J'éssaie ça ce soir ... il fait beau j'ai la flemme de rester bricoler :sweat:
n°1892488
bluedragon​38
Posté le 31-05-2009 à 12:58:45  profilanswer
ce qui n'est pas le cas pour mon IHS :)
newcat : vu ta config je veux le faire si tu veux :love:
Message édité par bluedragon38 le 31-05-2009 à 13:00:10
n°1892492
wolfflyter
Posté le 31-05-2009 à 13:06:35  profilanswer
C'est pas bon , cette "croix " est souple et se déforme  :o
該反思的是,往往有幫助
n°1892551
bluedragon​38
Posté le 31-05-2009 à 15:12:13  profilanswer
souple c'est vite dit quand même :o
n°1892560
Cizia
Posté le 31-05-2009 à 15:23:36  profilanswer
oui c'est pas un carambar quand meme   :D
n°1892574
SkymoD
Posté le 31-05-2009 à 16:03:45  profilanswer
Moins souple que les ressorts des vis de toute manière :D
Le plus épineux avec ce croisillon, c'est le centre avec sa tête de vis qui ne s'aligne pas très bien dans le trou de l'embase, ce qui rend l'ensemble difficile à positionner.
Corrigez-moi si je me trompe...
n°1892605
bluedragon​38
Posté le 31-05-2009 à 17:22:00  profilanswer
oui ils n'ont pas fait une touche bombé assez.. bombé :/
tu peux essayer avec un objet rond et un marteau de tapper dessus pour augmenter le bombage. a tes risques et périls ! apres si on ne t'appelle pas Bob le Bricoleur :whistle:
n°1892611
SkymoD
Posté le 31-05-2009 à 17:25:17  profilanswer
Ou alors couler une empreinte en epoxy sur le croisillon pour qu'il rentre juste bien dans le trou :D
Message édité par SkymoD le 31-05-2009 à 17:29:29
n°1892616
bluedragon​38
Posté le 31-05-2009 à 17:34:11  profilanswer
Aussi mais plus "hard" comme technique :whistle:
nous sommes les BOB bricoleurs de Thermaright :D ils devraient nous sponsoriser je pense ..
n°1892619
SkymoD
Posté le 31-05-2009 à 17:39:29  profilanswer
Déjà qu'ils nous remboursent les frais engagés pour rendre leurs produits conformes à ce qu'on pourrait en attendre... :/
Message édité par SkymoD le 31-05-2009 à 17:39:46
n°1892620
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-05-2009 à 17:39:59  profilanswer
SkymoD a écrit :
Déjà qu'ils nous remboursent les frais engagés pour rednre leurs produits conformes à ce qu'on pourrait en attendre... :/
Ca depends, sur un C2D avec un peu de moule ca correspond super bien. :o
n°1892622
SkymoD
Posté le 31-05-2009 à 17:42:19  profilanswer
Mouais, comme si c'était fait exprès... :D
n°1892873
SkymoD
Posté le 01-06-2009 à 14:24:28  profilanswer
Demain, montage de l'IFX "120 système D" :D
Le bundle:
http://derives.1.free.fr/ifx121.jpg
A regarder de près, je comprends pourquoi les rads tournent sur eux-même avec cette fixation:
http://derives.1.free.fr/ifx122.jpg
Il y a un axe du croisillon, le plus "bas", qui appuie sur une diagonale de l'IHS alors que l'autre doit juste effleurer les coins de l'autre diagonale :/ Et ce, en serrant comme un malade pour abaisser le coin en question. Au cas où on met les vis à ressort, l'appui se fait sur deux coins opposés de l'IHS, point barre :/
Va trouver un appui symétrique avec ça :/
Je verrai demain si je ne peux pas insérer un carré de métal de la même épaisseur que les branches de la croix pour mieux répartir l'appui.
Message édité par SkymoD le 01-06-2009 à 14:30:31
n°1892876
mormon
Accroc au HD2
Posté le 01-06-2009 à 14:28:51  profilanswer
Les deux croisillons sont identiques ou bien celui "du bas" est plus "haut" (ce qui serait plus logique)  :??:
n°1892878
Cizia
Posté le 01-06-2009 à 14:29:52  profilanswer
il aurait fallu qu'il soi en un seul morceaux pour bien faire..
son centre aurait plat.
enfin pas evident au montage avec les caloduc qui gene surement..  :(
Message édité par Cizia le 01-06-2009 à 14:30:09
n°1892885
SkymoD
Posté le 01-06-2009 à 14:50:46  profilanswer
Trouve-moi la bonne vis qui se visserait dans la backplate :/  C'est le modèle pour IFX-10, avec inserts amovibles.
J'ai cherché...
J'ai pris deux longueurs de boulons différentes, je pourrai compenser avec les rondelles si besoin est (si trop de dépassement à l'arrière du PCB).
Réglage à la clé 6 pans...
Les deux branches du croisillon sont compensées, mais seulement au bout, ce qui fait que l'essentiel de l'appui se fait sur une seule diagonale.
J'ai taillé des bouts de plastique dur que je vais double-facer pour rattraper le niveau du deuxième axe, ça devrait le faire.
En répartissant l'appui comme ça, plus de souplesse du croisillon: ça va appuyer tout le long de façon uniforme, l'effet ressort s'exercera au bout seulement, sur un ou deux centimètres: au pire, en pressant comme un dingue on fera se relever le centre, mais il en faudra :/
Message édité par SkymoD le 01-06-2009 à 14:59:58
n°1892888
SkymoD
Posté le 01-06-2009 à 14:55:16  profilanswer
C'est quand même du bricolage, du à la présence de 6 caloducs au lieu de 4. La fixation des premiers ultra 120 à 4 caloducs, c'était autre chose... un gros cavalier bien rigide qui enveloppait tout le pad.
C'est à se demander comment les testeurs peuvent faire fonctionner un extreme mieux qu'un 120/4caloducs :/
On sort un nouveau modèle bien "feature" et on bricole pour adapter, c'est un peu limite arnaque.
Message édité par SkymoD le 01-06-2009 à 14:56:16
n°1892891
SkymoD
Posté le 01-06-2009 à 15:08:26  profilanswer
Mais non, sur cette backplate, il n'y a pas de pas-de-vis dans les trous, ce sont des INSERTS avec butée à l'arrière pour coincer la tête. Il y a des inserts pour 775, d'autres pour AMD et tous les trous nécessaires sur la backplate.
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] fx-14.html
Je fais tout ce cirque pour monter l'IFX sur une seconde machine, car sans son système de fixation (utilisé pour le Copper), il est invendable.
Ça me libère un ultra120 complet à la vente.
J'en profite pour faire un peu de technique sur le forum :D
Je posterai de tofs explicatives demain.
Message édité par SkymoD le 01-06-2009 à 15:12:23
n°1892904
bluedragon​38
Posté le 01-06-2009 à 15:33:23  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Cette croix n'est pas bonne , pas assé rigide quelque soit tu arriveraau meme endroit , elle se déforme.
Il faudrais donc fabriquer une barre en matériaux plus rigides ... hum.
j'ai fait une petite découpe pour cacher les câbles de mon hdds. jeposterais une photo pour remonter ma collection TH dans le boitier :whistle:
Message édité par bluedragon38 le 01-06-2009 à 15:36:03
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
