4508 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  160  161  162  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1871968
Posté le 13-04-2009 à 20:53:58  answer
Et un nouveau propriétaire de IFX14-10 satisfait  :)
http://img10.imageshack.us/img10/8 [...] wcopie.jpg
En remplacement d'un Scythe Ninja Rev B+
Impressionnant les performances de ce rad malgré une finition de base vraiment merdique (comparé au Ninja j'entends)
Posté le 13-04-2009 à 20:53:58  profilanswer
n°1871969
TMS Shu
Posté le 13-04-2009 à 20:55:07  profilanswer
Cizia a écrit :
oui pas mauvais du tout ce si 128se.
faut l'avouer...   ;)
j'espere qu'il finit ces jour chez un bon gars mon ancien hr01 plus...
c'etait un bon petit...   :D
Il est chez raphoux
http://forum.hardware.fr/configura [...] do=raph0ux
Il a vendu son IFX14 pour le HR-01+ ;)
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
n°1871970
Cizia
Posté le 13-04-2009 à 20:55:19  profilanswer
embase non plane effectivement.
mais qui n'est pas obligatoirement un default,selon le cpu...   ;)
n°1871975
Posté le 13-04-2009 à 21:02:01  answer
@cizia51 >>Ce n'est pas tant à la planéité ou non que je faisais référence mais surtout à la finition en elle-même. Sur le ifx14 j’avais des traces "d’usinage" et même un impact de 2mm contrairement au ninja qui possède une finition "miroir" :jap:
Mais bon les perfs sont là ^_^
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2009 à 21:07:56
n°1871988
Kawamashi
Posté le 13-04-2009 à 21:21:16  profilanswer
Salut !  :hello:
Je me pose une question con : est-il possible d'utiliser un ifx 10 avec un NH U12P ? Je me doute que non mais on sais jamais... ;)
Merci !
n°1871996
Wilfried28​_2
Posté le 13-04-2009 à 21:32:09  profilanswer
TMS Shu a écrit :
Normal que ton proc chauffe avec le si128 : tes fixations sont pourries.
En fabricant des fix ou en achetant des fix qui pourraient s'adapter tu gagnes entre 5 et 10°
Et je peut les trouver ou les fixation ?
Car pas envit de bricoler ça !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1872013
TMS Shu
Posté le 13-04-2009 à 22:14:31  profilanswer
Bon ba si tu compte pas bricolé oublie car ça existe pas en vente a part :s
n°1872059
loys-to-be​-a-live
Posté le 14-04-2009 à 00:59:05  profilanswer
Kawamashi a écrit :
Salut !  :hello:
Merci !
Normalement, on sais l'utiliser avec n'importe que rad, qui se fixe avec des vis, les trous de fixation sont au même endroit.
n°1872084
Kawamashi
Posté le 14-04-2009 à 08:08:40  profilanswer
OK merci !  :jap:
n°1872174
MProject4
Posté le 14-04-2009 à 13:47:03  profilanswer
Il sort quand le ifx14 pour le socket 1366 qu'on a vu dans la page précédente ?
n°1872175
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 14-04-2009 à 13:48:30  profilanswer
il n'y a pas de changement au niveau du rad, tu peux acheter celui pour le LGA776, la seule nouveauté, c'est la sorti du kit "d'adaptation" pour le socket 1366 :)
n°1872203
campi
V8 FTW
Posté le 14-04-2009 à 15:42:38  profilanswer
TMS Shu a écrit :
Il est chez raphoux
et l'ifx est arrivé chez zombiie pour finir chez lapin garou :D
n°1872209
MProject4
Posté le 14-04-2009 à 15:59:48  profilanswer
Merci pour les précisions White Sh4dow ;)
n°1872211
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 14-04-2009 à 16:09:41  profilanswer
no souci
n°1872222
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 14-04-2009 à 16:34:44  profilanswer
[:atreyu]
n°1872338
alex750120​1
Posté le 14-04-2009 à 20:37:43  profilanswer
bonsoir, j'ai acquis recemment un ifx 14 et je me demande dans quelle position ( horizontale ou verticale)  il faut le mettre pour avoir les meilleures performances. Merci pour vos réponses.
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°1872345
Cizia
Posté le 14-04-2009 à 21:06:25  profilanswer
l'ideal reste le vertical.
ça suis le flux d'air et tu  pompe pas l'air chaud de la carte graphique.
serre surtout les vis bien a fond et centre le bien sur ton cpu.
Message édité par Cizia le 14-04-2009 à 21:07:42
n°1872349
alex750120​1
Posté le 14-04-2009 à 21:17:49  profilanswer
merci pour ta rapidité car mon prb est que mon alim bute avec le radiateur à l' horizontale. Par conséquent il est légèrement décentré. Donc si je te suis bien , en le mettant à la verticale je gagnerai en performance.
n°1872459
alex750120​1
Posté le 15-04-2009 à 09:41:01  profilanswer
il faut donc que je le monte comme cela?:
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] d.jpg.html
n°1872493
alex750120​1
Posté le 15-04-2009 à 11:04:35  profilanswer
merci pour votre réponse mais mon problème est que je l'ai mis à la verticale comme vous me l'avez dit mais le radiateur est légèrement décentré. si vous me dites que c'est mieux à la verticale je vais le laisser tel quel.
Message édité par alex7501201 le 15-04-2009 à 11:05:17
n°1872500
mormon
Accroc au HD2
Posté le 15-04-2009 à 11:21:07  profilanswer
Qu'est-ce qui cause le décentrage ? tu veux dire décentré sur le CPU ? car mieux vaux centré mais horizontal que decentré vertical  :pt1cable:
Sinon je pige pas, tu dis que le rad bute contre l'alim en position horizontale (cad flux d'air vertical comme sur ta photo) ou en vertical (flux d'air horizontal, l'ideal...) ???
Message édité par mormon le 15-04-2009 à 11:21:36
n°1872547
alex750120​1
Posté le 15-04-2009 à 12:52:26  profilanswer
je vous explique : j'ai un boitier gigabyte triton. Lorsque que je veux mettre le radiateur bien au centre de la base du cpu, la grille du ventilateur de l'alimentation bloque légèrement le radiateur ce qui fait que je suis obligé de légèrement décalé le radiateur pour pouvoir le mettre.
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 6.jpg.html
n°1872558
alex750120​1
Posté le 15-04-2009 à 13:08:04  profilanswer
cela passerait mais je ne peux pas enlever la grille car elle interne à l'alimentation. je peux la dévisser de l'extérieur mais pour la retirer il faut que de démonte l'alimentation.
n°1872570
Posté le 15-04-2009 à 13:15:04  answer
fais peter la grille... :o
si l alim est sous garantie il faut juste faire gaffe a l autocollant void if... ;)
n°1872577
alex750120​1
Posté le 15-04-2009 à 13:21:24  profilanswer
elle est sous garantie encore.
n°1872580
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-04-2009 à 13:25:59  profilanswer
Si, je devais utiliser un seul ventilateur, je le mettrai de l'autre coté de l'IFX (au centre première tour), pour être plus efficace......non???
Il aspirai bien l'air à travers la première tour, et la seconde serai aidé, car dans le flux entre deux ventilateurs.
Ou cela n'a pas d'influence???       (ce qui théoriquement m'étonnerai)
Pour l'alim, il y a peut être moyen de la mettre en oblique aussi, vus qu'il n'y a pas beaucoup à récupérer.
Ex: mettre des rondelles dans le bas de celle-ci, si on me comprend....
Message édité par loys-to-be-a-live le 15-04-2009 à 13:33:52
n°1872582
Cizia
Posté le 15-04-2009 à 13:29:26  profilanswer
si tu ne place qu'un seul ventilateur sur ifx.
au centre.
n°1872584
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-04-2009 à 13:35:14  profilanswer
Tu n'as pas bien comprit, je parle au centre mais, de l'autre côté, sur l'autre tour.....
Il aspirai bien l'air à travers la première tour, et la seconde tour serai aidé, car dans le flux entre deux ventilateurs.
Message édité par loys-to-be-a-live le 15-04-2009 à 13:39:10
n°1872593
alex750120​1
Posté le 15-04-2009 à 13:56:37  profilanswer
le ventilateur de l'ifx je l'attache sur le premier rad au centre au sur le second au centre pour avoir des perf ?
n°1872595
alex750120​1
Posté le 15-04-2009 à 13:58:16  profilanswer
si je n'arrive pas à enlever la grille, vaut-il mieux que je le laisse tel quel ou bien je le met dans l'autre sens?
n°1872598
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-04-2009 à 14:01:14  profilanswer
Ce serai bien de tester pour voir......si, il y a une différence.
Techniquement, je pencherai pour la première tour, je sais pas si il y à une différence......
Pour l'alim tu ne sais pas la mettre en oblique avec des rondelles.......tu n'as pas beaucoup à prendre.
Message édité par loys-to-be-a-live le 15-04-2009 à 14:04:25
n°1872601
alex750120​1
Posté le 15-04-2009 à 14:05:09  profilanswer
je ne vois comment vous voulez que je procède . Je dévisse 2 vis de la grille et je mets des rondelles ?
n°1872611
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-04-2009 à 14:13:20  profilanswer
Non, ce que je pensai, c'était:
Derière, tu as quatre vis, si tu mets des rondelles sur les deux vis du bas, ton alim devrai être légèrement oblique.
Je parle de rondelle entre l'alim et le châssis du boitier, dans le bas de celle-ci.
Message édité par loys-to-be-a-live le 15-04-2009 à 14:15:45
n°1872617
alex750120​1
Posté le 15-04-2009 à 14:16:27  profilanswer
je vois merci
n°1872625
itou
Posté le 15-04-2009 à 14:22:19  profilanswer
J'ai enfin réussi à mettre le set ifx-14+HR10 dans le P182.
http://zorgzorg31.free.fr/Luigi/temp/ifx14.jpg
résultat : environ 15°C de gagné par rapport au HR-01+
n°1872627
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-04-2009 à 14:27:08  profilanswer
Belle tour, avec une araignée qui tisse sa toile...... :whistle:
Je parlais de sa pour les rondelles:
http://img10.imageshack.us/img10/3434/rondelle.th.jpg
Mais, je ne pense pas que cela marchera, pas assez d'oblique.....
Message édité par loys-to-be-a-live le 15-04-2009 à 14:27:25
n°1872629
alex750120​1
Posté le 15-04-2009 à 14:29:12  profilanswer
non cela marchera pas je pense que je vais comme dans photo précédente.
n°1872643
ftp381
ça fûme!
Posté le 15-04-2009 à 14:48:15  profilanswer
salut,
ton HR03, tu l'as mis en position haute, à l'opposé du GPU, il expulse les calories en direction de l'IFX14 ?
dans ma config je l'ai mis en position basse avec un 120mm et j'ai rajouté un 92mm en extraction dans la partie arrière basse du boîtier (à la place des caches slot PCI).
je dis ça si cela pouvait t'apporter un gain supplémentaire ;)
"Bite my shiny metal ass."
n°1872646
alex750120​1
Posté le 15-04-2009 à 14:50:26  profilanswer
j'ai démonté mon alim.
n°1872673
Cizia
Posté le 15-04-2009 à 15:08:44  profilanswer
oui mais attend....  :sweat:
ton ifx14 pompe tout l'air chaud de ta cg la..
pourquoi pas le placer de façons classique en vertical?
n°1872674
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 15-04-2009 à 15:10:02  profilanswer
Ca aurai pu donner quelque chose si le 120mm arrière etait en aspiration et pas en extraction.
Message édité par MEI le 15-04-2009 à 15:11:12
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
