5219 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  126  127  128  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1799037
mygalo
Posté le 29-09-2008 à 12:03:39  profilanswer
@mfjnext.. renseigne toi auprès de TR pour savoir ce qu'il en est..
Myg
n°1799038
SkymoD
Posté le 29-09-2008 à 12:08:33  profilanswer
C'est des coups à donner envie de vérifier ce qui se passe sous sa propre carte-mère :D
n°1799039
mfjnext
Posté le 29-09-2008 à 12:08:37  profilanswer
un mail en français ça pose pas de pb pour thermalright ?
Feed-Back
n°1799040
mfjnext
Posté le 29-09-2008 à 12:09:42  profilanswer
perso quant j'ai vue ça j'ai flipé
et vue que ma carte mère a pas démarré alors que je me suis bien fais chier a tout monter
Feed-Back
n°1799041
mygalo
Posté le 29-09-2008 à 12:23:23  profilanswer
tu l'écris en français et en anglais, si possible. fais toi aider ici...
Myg
n°1799043
bl38
Posté le 29-09-2008 à 12:33:24  profilanswer
Si Thermalright met ce type de pad, tu pense bien qu'il n'est pas conducteur et que les résidus graisseux qui peuvent apparaitre lors de la compression sont diélectriques ...
Il faut chercher ailleurs amha, teste plutot tes ram une à une (voire une autre ram) car elles peuvent ne pas etre compatibles, ou ta cm foireuse des le départ.
Sinon est tu sur que tu n'a pas trop serré ton HR10, car dans ce cas ton pad thermique ne faisait plus ressort car trop écrasé (d'ou l'huile) et que la partie métallique du support derriere ta carte mere ne touchait pas les picots de ta carte mere ?
De mémoire il y a 2 autocollants en plastique dur anti faux-contact pres des vis du support mais ils peuvent etre percés par les pointes des composants d'une mobo et les cotés étroits du support n'ont pas ces autocollants en plastique dur...
Sur certaines cartes meres ces pointes dépassent beaucoup, et la tu risque effectivement de cramer ta carte mere si cela fait faux contact :/
Message édité par bl38 le 29-09-2008 à 12:34:35
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1799052
mygalo
Posté le 29-09-2008 à 12:58:00  profilanswer
ton HR-10, en fait c'est un IFX-10.
Pour ton pb de démarrage carte mère, BL38 t'a donné une piste.
regarde page 123 de ce topic, http://img150.imageshack.us/my.php [...] O_1200.jpg
j'avais mis un petit bout autocollant de silicone fourni avec les TR pour éviter les contacts électriques non souhaités. (bout de silicone, environ 1 cm, prélevé sur les 2x 12cm fourni, qui servent à absorber les vibrations des ventilos).
Myg
n°1799055
mfjnext
Posté le 29-09-2008 à 13:13:35  profilanswer
faut que je vérifie le plastique sur la plaque mais de mémoire la plaque touche pas du tout la carte mère
Feed-Back
n°1799056
mfjnext
Posté le 29-09-2008 à 13:14:44  profilanswer
regarde page 123 de ce topic, http://img150.imageshack.us/my.php?image=config_myg_0013_DXO_1200.jpg
sur la doc thermalright le rad de derrière c'est le hr-10
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] 14/775.pdf
l'ifx-10 c'est pas le même
Feed-Back
n°1799057
mfjnext
Posté le 29-09-2008 à 13:16:50  profilanswer
j'avais déjà eu le même soucis la dernière fois avec la xfx 780i (et j'avais pas la même ram)
même si je met pas de ram elle démarre pas et j'ai aucun bip, sur l'écran c'est indiqué FF
Feed-Back
n°1799063
mygalo
Posté le 29-09-2008 à 13:44:46  profilanswer
en fait, c'est le même.
Le HR-10 ne se vend pas seul, donc il n'existe pas de réf commerciale pour lui... sauf quand la référence se nomme IFX-10 (lorsqu'il est vendu séparérement de l'IFX-14)
Myg
n°1799064
mfjnext
Posté le 29-09-2008 à 13:47:35  profilanswer
ça doit être a peu de choses près la même chose
celui qui est vendu avec l'ifx-14 a une forme plus simple que l'autre
Feed-Back
n°1799093
battlestar
Posté le 29-09-2008 à 15:14:52  profilanswer
Moi j'ai cramé ma 1ere CM evga 780i sli car quand j'ai reçu la 2eme je me suis rendu compte que le plaque noir entré en contact sur les vis du rad chipset quand je serrais. Du coup le contact entre chipset et rad ne devait pas etre suffisant donc ca a du cramé. Mon écran resté figé sur FF aussi.
Ma solution pour fixer le tout correctement a été de découpé la plaque afin d'éviter que ca m'arrive encore une fois!!!
GTI powwaaa
n°1799115
mfjnext
Posté le 29-09-2008 à 15:47:30  profilanswer
ah ok
c'est ce qui a du m'arriver aussi
bon retour sav pour la xfx alors
pour le montage de l'ifx-14, on peut pas mettre la plaque arrière dans l'autre sens par hasard ?
(horizontal a la place de vertical)
Feed-Back
n°1799117
battlestar
Posté le 29-09-2008 à 15:49:16  profilanswer
Si tu veux garder l'ifx 10 alors non.
GTI powwaaa
n°1799122
mfjnext
Posté le 29-09-2008 à 15:51:38  profilanswer
c'est quoi qui empêche l'install avec la plaque dans l'autre sens ?
Feed-Back
n°1799128
battlestar
Posté le 29-09-2008 à 15:58:55  profilanswer
La plaque noire ne permet pas de mettre l'IFX 10 comme on en a envie.
GTI powwaaa
n°1799137
mfjnext
Posté le 29-09-2008 à 16:03:01  profilanswer
ah oui je raconte des coneries
avec la plaque a l'horizontal l'ifx-10 serait dehors
Feed-Back
n°1799140
battlestar
Posté le 29-09-2008 à 16:09:44  profilanswer
:lol:  Oh moins il refroidira tout aussi bien. :pt1cable:
GTI powwaaa
n°1799146
mygalo
Posté le 29-09-2008 à 16:15:30  profilanswer
@mfjnext
T'as mis combien de papst pwm sur ton ifx-14 ?
Si tu veux avoir une perf assez géniale, tout en gardant le pwm et sa régul assez basse (genre 900 tr/min quand tout est froid)... tu peux t'installer un windrider PWM, sorte de multiprises pwm dans un mini boitier alimenté. Il lit le signal pwm de la carte mère, et fournit le jus suffisant aux ventilos pwm...
Et là, avec 2 papst pwm 100 cfm, c'est fortiche...
car en fait, je n'aime pas trop avoir une "cheminée" de l'IFX-14 qui soit refroidie en aspi, et une autre en souffle. Même si ici on te conseillera parfois de ne mettre qu'un 120x38 au centre.
Myg
n°1799148
mfjnext
Posté le 29-09-2008 à 16:21:56  profilanswer
j'ai un papst pwm au milieu
et au niveau de mon boitier un scythe slip stream qui souffle sur la ram et du coup un peu sur le ifx-14 aussi
tu me conseil de mettre 2 papst mais où ?
1 au milieu et un derrière ?
Feed-Back
n°1799153
mygalo
Posté le 29-09-2008 à 16:33:26  profilanswer
2 papst qui soufflent dans le même sens, et de la même manière.
1 cheminée, 1 paspst, 1 cheminée, 1 papst...
Imagine un radiateur comme un Ultra 120, ton papst, tu le mettrais devant.
Ben, là, c'est pareil, tu mets ton papst devant chaque cheminée, en mode "je souffle". Forcément celui du milieu aspirera d'un côté, et soufflera normalement de l'autre.
Myg
n°1799155
mfjnext
Posté le 29-09-2008 à 16:37:48  profilanswer
ça se trouve en vente où ce windrider PWM ?
ça risque de peser lourd aussi 2 papst sur le rad
Feed-Back
n°1799167
battlestar
Posté le 29-09-2008 à 16:55:19  profilanswer
Pour le poids t'inquiète pas. Le plus important, c'est les vibrations qui peuvent poser problème.
Moi avant sur mon IFX, j'avais 2 noctua dessus.
GTI powwaaa
n°1799173
mygalo
Posté le 29-09-2008 à 17:07:52  profilanswer
lourd ? bah non, c'est fait pour cela.
un exemple de montage:
http://img150.imageshack.us/img150/2632/config_myg_0035_DXO_1200.th.jpg http://img150.imageshack.us/img150/6963/config_myg_0037_DXO_1200.th.jpg
Pour le Wind Rider Pwm, tu le trouveras dans des boutiques spécialisées. ou ici: http://www.specialtech.co.uk
Message édité par mygalo le 29-09-2008 à 17:20:26
Myg
n°1799228
mfjnext
Posté le 29-09-2008 à 19:14:51  profilanswer
merci pour toutes ces infos mygalo
mais bon je vais rester avec mon papst au milieu
comme sur les photos ta pas intérêt a avoir de la ram avec des gros rad et c'est pas mon cas
Feed-Back
n°1799244
battlestar
Posté le 29-09-2008 à 19:50:06  profilanswer
J'adore cette IFX-14 même en mettant + de vcore sur le CPU il ne monte que de 2°C. idem en lui mettand 15Mhz de plus sur le fsb. Ca me donne des temps max de 58° sur mes cores (57° la plus basse sur un core)
J'arrive pas à stabilisé à 388Mhz sur le fsb blue screen (machine check execption) avec occt. Je vois pas ce qui va pas.
Si vous avez des idées???!!!! Vdrop 0,02V
GTI powwaaa
n°1799262
battlestar
Posté le 29-09-2008 à 20:14:42  profilanswer
un ptit q6600, evga 780i, et de la pc6400 g skill tout ce qu'il faut pour tirer partit du CPU et du sli!!
Corsair 650W aussi. :p
GTI powwaaa
n°1799267
mfjnext
Posté le 29-09-2008 à 20:18:53  profilanswer
t'ai sure que c'est une corsair hx ton alim ?
Feed-Back
n°1799270
battlestar
Posté le 29-09-2008 à 20:20:26  profilanswer
:lol:  oui plutôt TX 650W j'ai merdé  :pt1cable:
Pour le topic des xfx evga 780i, ben j'ai rien vu dessus.
Vid 1,275V si je me trompe pas  :wahoo:
Message édité par battlestar le 29-09-2008 à 20:24:09
GTI powwaaa
n°1799284
Sam Erousi​s
Posté le 29-09-2008 à 21:18:35  profilanswer
Airduct en cellophane ?  :D
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1799316
mygalo
Posté le 30-09-2008 à 07:36:00  profilanswer
Laisse-moi rire...
image pourrie, aucune source, image retournée, donc pas réelle aucune interprétation évidente pour le forumiste de passage sur ce topic, sauf que c'est mis de travers, et on imagine à peu près un ventilo derrière l'ifx-10 et éventuellement un pseudo carrénage.
A mon avis, il n'a pas qu'à apprendre à monter un pc le gars...
Image et commentaire foireux, c'est super clair pour tout le forum.
Mais ça on le savait.
Myg
n°1799319
mygalo
Posté le 30-09-2008 à 07:57:16  profilanswer
sois simplement plus clair... c'est tout ce qu'on demande.
Je n'attaque personne, je me défends, je nous défends des conneries que tu balances.
Je n'ai pas à comprendre tout ce que tu écris, de toute façon, tu ne te relis même pas... donc tu ne te comprendrais même pas.
J'apprends davantage du jeune qui débute que du vieux qui est persuadé de l'expérience qu'il a pour éviter de se remettre en cause.
En revanche, le commun des mortels ne capte rien de tes affirmations non commentées, piquées de ci de là des forums, sans aucune citation.
Mais si tu ne te souviens pas, alors, je vais donc te rappeler: Le 1er qui a écris des insanités sur l'autre ou sur son matériel, s'appelle Wolfflyter.
Par exemple, indiquer que les Lian-Li que je possède sur le Topic Lian-Li sont des casseroles...
Après, faut pas t'étonner de recevoir des commentaires comme je fais.
Visiblement, ce genre de situation, tu en es assez friand, partout sur les forums où ton nom figure, tu as laissé une trace d'agressivité... et ça remonte assez loin.
Tout le monde pourra s'en amuser.
Bref, passons. Là n'est pas le débat.
Ta photo mise: visiblement, tu l'as mise comme ça, sans commentaire, sans rien. C'est gratuit, puisque c'est un forum. Et ça ne fait avancer personne.
Et tu penses pouvoir simplement mettre un smiley "comique" pour t'en excuser. C'est light.
En résumé:
Hardware.fr sort une news au sujet de Nvidia le 29/09/2008. Cette news débute par "Afin de clarifier un peu sa gamme aux yeux des non initiés (et de la compliquer pour les autres), ..."
Tu devrais t'en inspirer... (du texte du journaliste)...
Message édité par mygalo le 30-09-2008 à 08:06:16
Myg
n°1799321
mygalo
Posté le 30-09-2008 à 08:07:45  profilanswer
toujours drôle... pour ceux qui me connaissent.
Défenseurs des petits, des pauvres, des simples, des gentils, des abusés,...
Myg
n°1799322
mygalo
Posté le 30-09-2008 à 08:08:57  profilanswer
wolfflyter a écrit :
 :love:
T'es drole c'est pour cela que mon sourire est tout a fait indiqué  :D
je ne suis pas un " journaliste " , chacun son metier ( tu connais la suite ......:/)
et alors ? t'es pas non plus informaticien, ça se saurait... Ni ingénieur d'ailleurs... ni professeur (ou alors... les pauvres gars...  :D   :D )
Message édité par mygalo le 30-09-2008 à 08:09:44
Myg
n°1799324
mygalo
Posté le 30-09-2008 à 08:14:51  profilanswer
Wolfflyter à Secret Story... c'est bon ça !!! :lol: :lol:
Myg
n°1799326
mygalo
Posté le 30-09-2008 à 08:23:29  profilanswer
Ce que je fais, je veille à la bonne clarté de ce topic...
Mais là, tu trolles un max.
Myg
n°1799329
mygalo
Posté le 30-09-2008 à 08:35:04  profilanswer
on est sur RTL ?? :lol:
Wolfflyter coûtumier du fait ?
http://www.sosordi.net/Depannage/1 [...] messagerie
Message édité par mygalo le 30-09-2008 à 08:37:12
Myg
n°1799337
mygalo
Posté le 30-09-2008 à 08:50:11  profilanswer
De rien Mfjnext.
1 seul ventilo au milieu c'est bien aussi...
Ce qui est étonnant, c'est qu'avec 2 papst sur l'IFX-14, je n'ai pas besoin de mettre un XTC cooler ou autre, le papst génère assez de souffle autour de lui pour refroidir les barrettes.
Message édité par mygalo le 30-09-2008 à 08:54:58
Myg
n°1799342
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-09-2008 à 09:21:32  profilanswer
mygalo a écrit :
Laisse-moi rire...
Craque pas trop... à la rigueur c'est pas toi qu'est dans le flou là... :jap:
n°1799343
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-09-2008 à 09:24:54  profilanswer
En résumé:
Pour le coup du Lian Li euh oui c'est vrai un Lian Li c'est un peu un casserole... Et vu la liste de tes boitier si tu t'en ai pas aperçu c'est que tu doit encore etre sur le contre coup des 250€ depensé... :o
Parce que clairement tu devrais etre conscient qu'un Sonata Designer >~ P182 >>> V2000+
Pour les autres Lian Li je sais pas où ils se situent mais d'après les echo et les specs ca doit etre du genre P182 > A10 > P80.
(PS : Pourtant je suis un très gros FAN de Lian Li, mais comme on dit "Le silence ça n'a pas de prix, pour les Lian Li y'a Master Card..." :lol:)
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
