4430 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
n°1743339
bluedragon​38
Posté le 05-05-2008 à 22:18:23  profilanswer
Heu un SLI ça s'oc.. comme un CF
Topic Vente
n°1743402
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 05-05-2008 à 23:15:46  profilanswer
Bin oui après test avec riva no souci, l'oc s'applique direct aux 2 cartes. J'ai pas reçu les rads mais vivement !
n°1743414
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-05-2008 à 23:47:12  profilanswer
ok sauf que la fréquence appliquée et la plus faible des 2. A l'époque j'avais lu que l'oc des geforce 6 entrainait un freeze mais bon depuis les choses ont changées
Messatsu !
n°1743488
Le Duc 64
Posté le 06-05-2008 à 06:13:26  profilanswer
:) Salut Fssabbagh !
En fait Rivatuner, en tout cas dans sa dernière beta, reconnait et apparemment "sychronise" les 2 cartes, donc pas de P, ça fonctionne. Faut aussi que je teste le soft d'evga qui m'a l'air très correct, tout dépendra ensuite des ressources que bouffent ces softs. Pour ceux qui ont testé, le contrôle des ventilos est il aussi efficace avec evga qu'avec riva ?
n°1743497
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-05-2008 à 08:27:00  profilanswer
Salut Monsieur le Duc :D
Entre nous RivaTuner est un soft mature qui a fait ses preuves. Ca me fait penser à P-tuner, le soft pour gérer l'alim Odin GT qui, bien qu'étant simple d'emploi, bouffait 2 à 5% de CPU
Messatsu !
n°1744415
dimitri240​1
Posté le 08-05-2008 à 00:52:33  profilanswer
En SLI c'est la carte sur le premier port PCI-E qui va déterminer les paramètres de la seconde carte je crois, c'est pour ça que quand on met en SLI deux GPU à base d'une même puce mais pas aux mêmes fréquences, faut mettre la moins cadencée sur le premier port (sinon si la plus lente tiens pas les fréquences de l'autre, ça va planter :D ).
Bon, d'ici le mois prochain je pense investir dans cet Accelero Xtreme 8800, ça a l'air de bien faire descendre les températures, parce que le cooling d'eVGA a beau être plutôt pas mal pour un stock cooling, ça chauffe quand même sévère quand on fait joujou avec les fréquences :sweat:
Et puis une 40ène d'euros, ça reste raisonnable !
n°1744515
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-05-2008 à 12:26:53  profilanswer
plus que le HR03+ en tout cas :sarcastic:
Messatsu !
n°1744574
SG KAHLER
Posté le 08-05-2008 à 13:49:57  profilanswer
Avec ce beau soleil et 24/25° dans la piece, ca commence a monter un peu.....
Pris 4° soit 58° en full, peut amener sa tronche la canicule, même pas peur :lol:
http://www.photomania.com/photolibre.asp?login=x_x08052008_8JAPB&photo=rad7253B.jpg&album=1
Message édité par SG KAHLER le 08-05-2008 à 13:50:04
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°1745876
Le Duc 64
Posté le 12-05-2008 à 06:02:35  profilanswer
:) Petite question : Quelqu'un a t'il fait le montage avec/sans le cadre alu autour du gpu pour comparer ? Je sais qu'avec le HR je grapillais encore quelques degrés en l'enlevant, mais sera-ce le cas avec l'accelero ?  :jap:
n°1745890
bluedragon​38
Posté le 12-05-2008 à 10:12:17  profilanswer
Tiens au passage .. tu peux aussi flasher une carte puis l'autre après ^^
Topic Vente
n°1746328
bl38
Posté le 13-05-2008 à 15:57:33  profilanswer
Montage sans cadre sur 8800 ultra 722/1833/2312 : 51 °C max Gcore sur sanctuary 1280x1024 4AAx
Montage avec cadre  : pas essayé mais sur HR03+ je prenais quasiment 5°C de plus avec le cadre ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1746634
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 14-05-2008 à 10:01:11  profilanswer
tite question ^^
Je viens de voir qu'il y a la version pour les 9800GTX...
http://www.puissance-pc.net/images/stories/_cg/gf9/i9800gtx_ac_extreme.gif
9800GTX = G92 ... Donc est ce qu'il irai sur une GTS² ??
Si oui j'achete lol ^^
Message édité par jiiiiip le 14-05-2008 à 10:01:26
Pour vos achats informatique pensez à http://www.hitechpc.be
n°1746648
carcass
Posté le 14-05-2008 à 11:02:27  profilanswer
Bonjour à tous, :hello:
j'ai une petite question  :D  (je trouve pas l'info)
-je voulais savoir si l'accelero xtreme 8800 teindrait en SLI dans mon STACKER 832 (et mon ASUSTeK Striker II Formula => en effet, JUSTE, mais vraiment JUSTE, au dessus collé à la CG, y a la carte son "externe" de la carte mere...)
et en taille devant les disques durs
Bref, merci d'avance  :hello:  :jap:
n°1746836
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-05-2008 à 18:54:53  profilanswer
calcul : un accelero bouffe 3 slots
Messatsu !
n°1746890
carcass
Posté le 14-05-2008 à 20:11:16  profilanswer
ouch , bin il est pas SLI compatible???
pourtant le Stacker 832 est grand qd mm!!?? :??:
n°1746896
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-05-2008 à 20:32:42  profilanswer
il est compatible sli vu que normalement les ports PCI Express sont éloignées entre eux.
En regardant cette photo tu peux y aller sans problème :
http://www.overclockersclub.com/vimages/asus_striker_ii_formula/24.jpg
Je craignais que la Supreme FX II gêne l'Accelero mais les ports sont disposés comme sur ma P5N32E SLi et là je peux te dire que ta rien à craindre.
Messatsu !
n°1746963
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-05-2008 à 22:56:23  profilanswer
voilà sinon je propose de ne pas créer un nouveau topic pour l'accelero xtreme pour Geforce 9, il suffit juste de renommer le topic en "Topic Unique : Accelero Xtreme ;)
Messatsu !
n°1746978
Posté le 14-05-2008 à 23:34:20  answer
+1 :jap:
Message édité par Profil supprimé le 14-05-2008 à 23:34:28
n°1747054
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-05-2008 à 08:06:17  profilanswer
Merci :love:
Messatsu !
n°1747082
carcass
Posté le 15-05-2008 à 10:46:06  profilanswer
http://www.overclockersclub.com/vi [...] ula/24.jpg
ok  :jap:
pis en plus, comme mon boitier est grand, en bas de la carte mere, j'ai encore du vide!!
sinon, je voulais savoir si de l'artic silver, ça irait comme pate thermique??  parait la Noctua est tres bien (encore plus sur le long terme)
n°1747112
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-05-2008 à 12:08:46  profilanswer
N'achètes pas de la pâte thermique, il y  a déjà de l'artic MX-2 préappliquée et elle explose la silver 5 et la NT-H1
Messatsu !
n°1747128
carcass
Posté le 15-05-2008 à 12:40:35  profilanswer
ok ok  :jap:
n°1747218
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 15-05-2008 à 17:58:01  profilanswer
Hellllooooo
Qulequ'un a déja un 9800 chez lui ??
J'aimerai bien voir si ca passerai sur une GTS²  ^^
n°1747326
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-05-2008 à 23:12:45  profilanswer
ça ne vas plus s'appeler  Geforce 99xx
http://www.puissance-pc.net/cartes [...] ?Itemid=49
Messatsu !
n°1747329
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-05-2008 à 23:17:28  profilanswer
dit toi que sur une GTS V1 320mo l'Accelero est plus long que la carte, aussi long, qu'une GTX/Ultra
Quelqu'un a déja un 9800 chez lui ??
la différence entre l'Xtreme G80 et 9800 tient juste dans la compatibilité sinon c'est exactement pareil entre les 2 versions. Pour info la capacité de dissipation thermique de l'Xtreme toutes versions confondues est de 240 watts et sa date de lancement etait le 13 mais pour un prix de 35€
Message édité par Fssabbagh le 15-05-2008 à 23:17:42
Messatsu !
n°1747402
Lord_Folki​en
Posté le 16-05-2008 à 10:37:57  profilanswer
Je pense m'acheter une 8800 GTS G92, je serais bien intéressé à savoir si la nouvelle version de ce ventirad est compatible ?
n°1747522
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-05-2008 à 17:10:14  profilanswer
+1 :ange:
Messatsu !
n°1747864
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 17-05-2008 à 15:15:16  profilanswer
Bonjour à tous.
Suite à une "surtension" j'ai cramé ma mobo (et j'ai pété la porte de mon P180 en voulant le débrancher pour cause de fumée abondante)
du coup je vais acheter un boitier cooler master cosmos S (avec un gros ventilo qui va cracher sur la CG) et ayant laché l'affaire depuis longtemps je me disais qu'il serait temps de changer la ventilation stock de ma 8800ultra, je croyais que le HR-03+ était toujours la référence, je suis heureux de voir qu'il a été détroné par un modèle moins cher.
Merci à toutes les personnes ayant participé au topic, j'ai trouvé ça très utile (surtout le passage où j'ai lu que la pâte thermique d'origine était plus performante que ma AS5)
Y a plus qu'à attendre de recevoir le boitier, re-bencher un peu pour voir les températures avec le rad stock et commander le accelero xtrem 8800.
merci les gars, c'est un topic qu'il est bien
Topic vente:
n°1748051
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-05-2008 à 23:24:22  profilanswer
Je te conseilles plutôt un Armor+ qui met au tapis le Cosmos S :
http://www.dailymotion.com/relevan [...] armor_tech
Ca c'est un boitier qui explose le cosmos s et le Twelve Hundred : qualité des ventilos, bruit, finition, look, support de mobo amovible, 140mm au lieu de 120mm, bref cet Armor+ est la renaissance d'une légende.
Accelero Xtreme 8800 à 25% chez moi et 50° en burn sinon en moe auto : 43°
Message édité par Fssabbagh le 17-05-2008 à 23:28:22
Messatsu !
n°1748140
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 18-05-2008 à 12:25:19  profilanswer
Accelero Xtrem passe sur une HD3870 ?
Et en CF sur une Maximus Formula ? :lol:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1748661
clement13
Posté le 19-05-2008 à 21:27:10  profilanswer
Ca donne quoi niveau bruit ces petites bêtes? J'envisage d'acheter un Accelero Xtreme 9800 pour ma 9800GTX que je trouve trop bruyante :(
n°1748707
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-05-2008 à 22:53:42  profilanswer
même bruit que le 8800 soit inaudible
Messatsu !
n°1748724
clement13
Posté le 19-05-2008 à 23:19:39  profilanswer
Oki, plus qu'à attendre que ce soit dispo alors :)
n°1748735
johnclaude
Posté le 19-05-2008 à 23:56:42  profilanswer
Domage qu'il ait une sale gueule (à mon avis, mais il en faut pour tous les gouts)
Je m'étais fixé une limite de 15 kilos à vide pour le boitier, je ne veux pas de plexi et surtout le cosmos S est commandé, mais je garde la ref en tête, il a l'air bien quand même.
Bref fin du HS pour dire qu'avant l'été j'aurai un de ces accelero, et je suis encore impressionné de la perf obtenue pour le prix, chapeau AC!
Topic vente:
n°1748794
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-05-2008 à 09:10:32  profilanswer
J'ai rajouté l'autocollant AC :love:  :lol:
Messatsu !
n°1751419
johnclaude
Posté le 26-05-2008 à 21:43:31  profilanswer
Accelero Xtrem 8800 monté sur une 8800ultra dans un cosmos S.
Avant avec un OC à 650(gpu)/1605(shaders)/1190(mémoire) je montais facilement voire dépassait les 85°.
Là avec un OC à 674/1665/1203 et une chaleur à crever dans la pièce une scéance de 3dmark vantage ne la fait monter qu'à 66°. Précision: le ventilo latéral du boitier est sur un fanmate zalman au minimum.
Donc moi je dis: c'est du bonheur, et pis c'est tout!
Topic vente:
n°1751499
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-05-2008 à 08:18:57  profilanswer
AC powahh !!!
Messatsu !
n°1751791
johnclaude
Posté le 27-05-2008 à 18:21:19  profilanswer
Tu m'étonnes. Mais quel con pourquoi j'ai pas acheté ce truc plus tôt?
Merci à tous, c'est un peu grâce à vous si mon ultra ne transpire pas dans cette moiteur étouffante.
edit: par contre sur ma abit ip35pro  j'ai été obligé de débrancher les firewire et le molex additionnel de la mobo, sinon ça passait pas. Peut être enlevant le cache plastique (que je trouve moche d'ailleurs).
Du coup question: Ca fait quoi si on enlève ce cache? Ca refroidit moins bien? Les ventilos sont fixés dessus peut être?
Message édité par johnclaude le 27-05-2008 à 18:25:14
Topic vente:
n°1751855
johnclaude
Posté le 27-05-2008 à 20:02:46  profilanswer
Euh c'est moi ou alors il dit un peu n'importe quoi le garçon?
zombiie a écrit :
les temps de johnclaude sont pas super... un S1 avec un 120 en 5V fait mieux ^^
je suis sur que en passif dans une tour bien ventilé ( stacker rc-83* ) il doit etre mieux qu'un
 xtreme...
Moi je vous le dit, si il veut mettre mon ultra en passif je tire à vue sans sommation!
Topic vente:
n°1751864
zombiie
Posté le 27-05-2008 à 20:13:15  profilanswer
 ba ok viens ce week end chez moi et on fait un test S1 passif contre xtreme 8800
 je te paye tout sur place allé vien on vera bien et j'ai aps dit que tu devais la mettre en passif
mais que tu pouvais dans un bon boitier !
n°1751877
johnclaude
Posté le 27-05-2008 à 20:29:32  profilanswer
Ok prenons les choses sous un autre angle: combien de cartes en G80 as-tu testé? Connais tu leurs températures de fonctionnement?
ps: t'as qu'à te déplacer faignant! :lol:
Topic vente:
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08choix 8800 gts 512
Radeon 9800 pro trop bruyante, radiateur passif possible?Waterblock 8800 GS
oc 8800 gt[Topic Unique] Xigmatek HDT-D1284 (ventirad)
[Topic Unique] Thermaltake Sonic Tower...
overcloock Geforce 8800 GTXmeilleur ventilo 8800 GT 512 MO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
