6203 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Page Suivante
[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
n°1864828
deadeye57
Posté le 23-03-2009 à 22:10:30  profilanswer
bah wé, tu te sers de la grande languette en plastique coté slot, tu appuie dessus et ça soulève les clips, mais utilise un tournevis plat pour aider, on sait jamais! fait attention et vas-y doucement!!
n°1864954
starship3
Posté le 24-03-2009 à 12:36:00  profilanswer
C'est bon , cest enlevé, sans anicroche :)
jpasserais vendredi au magasin :)
n°1866371
starship3
Posté le 27-03-2009 à 17:46:05  profilanswer
C'est bon c changé
j'espère qu'il va tenir celui la
n°1876107
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 23-04-2009 à 10:03:03  profilanswer
Sur une 9800GTx+ (marque PNY) est-ce que l'etage d'alim est refroidit ?
n°1884628
saebathos
mokory !!!
Posté le 13-05-2009 à 02:57:13  profilanswer
Suite a de nombreux problèmes rencontré avec ma 9800 gtx ( xfx black edition) freeze a répétition en jeu et meme en lecture de divx  et ça malgré le ventilo d origine poussé a fond .... je me suis décidé a tenter le pari de dire adieu a ma garantie en remplacant le ventilateur d origine par l accelero xtreme 9800 ( pffff ses noms a ralonge  :D )
Le pari est gagné ! je n ai plus de soucis de freeze avec mon pc !! je joue enfin sans crainte et coté silence c est le pied !!
Bon passons a l etude rapide de la bête ^^
- le prix  ( pas cher du tout !! et dispo sur cdiscount )
- la partie montage n est pas difficile mais il faut etre assez minutieux sur le collage des petits rads fournis , la carte en chauffant permet a ses petits radiateurs de mieux adhéré sur les puces , puce qu il ne faut pas oublier de nettoyer avec une gomme tendre afin d enlever toute trace de colle de l ancien ventilo ( bref suivez bien la notice y a rien de compliquez a faire mais surtout ne pas etre bourrin pour le montage et etre patient ( j ai mis 1 h démontage et remontage ) )
- les perfs sont au rdv !! jugez par vous même avant en idle ==> 67 68 ° now ==> 35 ° !!!!! ( ventilos a 30% !)
Si comme moi vous avez eu des soucis avec votre 9800 gtx (prob de freeze dans les jeux) n hésitez plus  ! j ai testé tout les drivers et differents OS , balancé le ventilo a 100% ( moin de freeze mais qd meme :p ) et a la lecture de mes temperatures avec l ancien ventilo on m a toujours dis que mes températures étaient bonne et rien d alarmant ...et bien la preuve que si !!
Message édité par saebathos le 13-05-2009 à 03:15:11
n°1887609
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 20-05-2009 à 20:37:56  profilanswer
Ouaa elle chauffait grave ta carte !
Perso en idle avec le ventilo au mini (25%) je suis a 45° et la elle est frachement silencieuse. Du coup je sens que je vais rester comme ca.
n°1892437
Quentj
Posté le 31-05-2009 à 10:54:59  profilanswer
Salut
Je souhaiterais changer le rad d'origine de ma 9800gtx pour cet accelero extreme mais j'ai peur que les puces annexes au couple gpu-ram soient mal refroidies.
Qu'en est-il ?
n°1908322
cedric1331
Posté le 10-07-2009 à 13:02:26  profilanswer
Salut, :hello:
Je voulais savoir, est-il possible d'adapter l'Accelero Xtreme 2900 sur une Radeon HD3850 (je suis prêt à couper quelques trucs au dremel sur le rad si il le faut)? :??:
n°1908338
wrath_of_g​od77
Posté le 10-07-2009 à 14:03:55  profilanswer
Je pense que celui-ci sera compatible :
http://www.arctic-cooling.com/cata [...] 2_&mID=101
Quentj a écrit :
Salut
Qu'en est-il ?
=> pas de souci vu que la température de toute la carte diminue.
Message édité par wrath_of_god77 le 10-07-2009 à 14:04:36
Sur ce, See U space Cowboy...
n°1908430
cedric1331
Posté le 10-07-2009 à 18:29:45  profilanswer
Oui mais je souhaiterai adapter l'Accelero Xtreme 2900 sur ma HD3850 car je peux l'avoir pour un petit prix... :sol:
n°1908439
wrath_of_g​od77
Posté le 10-07-2009 à 19:15:43  profilanswer
essaye et vois ce que ça donne avec everest par exemple
n°1908472
cedric1331
Posté le 10-07-2009 à 21:12:47  profilanswer
Ce que je ne sais pas c'est si ça passe sur une 3850, est-ce que la distance entre les ports et le GPU est pas trop faible...
n°1914244
starship3
Posté le 28-07-2009 à 16:37:10  profilanswer
salut a tous
voila, hier soir mon 2ème accelero xtreme 8800 a rendu l'âme
le magasin a du avoir un lot defectueux, et le ventilo de remplacement qu'il mont filé avait le même défaut
j'espère qu'ils vont etre sympa car c'est plus garantie :)
sinn question: le ventilo d'un accelero xtrem9800 ou même d'un accelero280 est il compatible avec le rad dun accelero8800? (histoire de pas retomber sur les même série défectueuse
Message édité par starship3 le 28-07-2009 à 16:58:41
n°1916265
schounz
Posté le 03-08-2009 à 20:38:39  profilanswer
un sli de 8800 GTX sur une p5n-e sli, ça passe tout juste, il doit y avoir 1mm entre les ventilo de la carte du haut et la carte du bas...
malheureusement, ça refroidi pas du tout la carte du haut, l'accelero récupère toute la chaleur de la carte du bas et du coup je suis à +15 degré par rapport au rad stock (-10 pour celle du bas)
deçu par ce produit compatible sli (en taille peut-etre mais pas du tout en perf)
bon, c'est vrai que sur une seul carte, il doit déchirer... je vais etre obligé de sacrifier mon sli pour n'en garder qu'une et l'overclocker un peu...
Ps:8800gtx point of view + accelero extrem 8800 à vendre...
n°1933663
starship3
Posté le 20-09-2009 à 14:37:39  profilanswer
bonjour
voila je vais recevoir u naccelero xtreme 8800 tt neuf , ayant remis le ventilo d'origine, je ne souhaite pas le réinstallé, je vais donc le revendre,
combien pensez vous que je puisse le vendre (il est neuf de chez neuf )
merci d'avance
n°2018911
Woot
doh!
Posté le 11-06-2010 à 17:39:30  profilanswer
[:woot:5]
Après moins d'1 an d'utilisation le système des 3 ventilateurs que l'on clippe sur le ventirad a rendu l'âme  :( .
J'espère qu'il ne faut pas tout renvoyer (dissipateur + ventilateurs) pour qu'on m'échange les ventilateurs défectueux ?
Cela est-il déjà arrivé à quelqu'un ?!?
|☠| SpacePig™
n°2047258
Cobra080
Posté le 28-09-2010 à 15:06:46  profilanswer
[:le_phoque_pedoque:4]
heyp
je up ce topic car j'aurais besoin d'une ou 2 infos
d'une, aujourd'hui en 2010 ou peut on trouver ce genre de rad en neuf ?
jusqu'à peu il était dispo sur Oligan Gamer Shop, mais il est maintenant "en commande", or je ne pense pas qu'ils en recevront d'autres, à mon avis la production est terminée....
de 2, on trouve "plus facilement" la version Xtreme 9800.... Cette version s'adapte-t'elle sur une 8800 ultra ? c'est le même montage ou il y des variantes qui font que cela soit totalement incompatible ?
merci des réponses (éventuelles.....)
n°2047303
Cobra080
Posté le 28-09-2010 à 19:21:00  profilanswer
:bounce:
n°2047819
Cobra080
Posté le 01-10-2010 à 11:12:26  profilanswer
:bounce:
n°2074032
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 29-12-2010 à 09:45:08  profilanswer
J'avais acheté ce radiateur pour 9800.
il est très très performant.
Mais j'avais rencontré un problème, je me souviens très bien...
Sur ma CG, il y avait un Speaker, du coup impossible de monter le rad, car il n'était pas en contact avec le GPU...
J'avais acheté la CG 1 mois avant... mais je n'ai pas hésiter 3 minutes, j'ai arraché le speaker de la CG !! :D
Page Suivante
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08choix 8800 gts 512
Radeon 9800 pro trop bruyante, radiateur passif possible?Waterblock 8800 GS
oc 8800 gt[Topic Unique] Xigmatek HDT-D1284 (ventirad)
[Topic Unique] Thermaltake Sonic Tower...
overcloock Geforce 8800 GTXmeilleur ventilo 8800 GT 512 MO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
