3667 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
n°1722241
Nokiwiazer​ty
L'émotion empêche l'action !
Posté le 18-03-2008 à 16:25:22  profilanswer
cleyt64  :jap:  En plus tout est reutilisable ET modifiable chez toi !!
Refroidir les Puces memoire ( surtout des BGA et pas des TSOP !) ne fait pratiquement rien gagner en O/C ou alors si peu que en therme de Fps c'est moins de 1Fps ( 70mhz sur la RAM font gagner meme pas 1fps ! ) de toutes façons les BGA chauffent peu meme en O/C comme un porc leur montee en temperature est minime ( de 60° a 70° maxi en O/C a fond !) c'est leur grand avantage !
Pour les VRM la Ok faut refroidire, mais il suffit de coller un Rad memoire ( fourni avc les Zalman/Thermalright ) pour regler le probleme a coup sur, ne pas oublier que ils faut que cela soit un minium chaud pour etre stable !
n°1722317
cleyt64
On my way !
Posté le 18-03-2008 à 19:35:36  profilanswer
Je ne tiens pas a o/c plus , je voulais juste plus de frais pour ma carte rien d'autre  :sweat:
Il est là !!!
n°1722498
didi0808
mosso fe la !
Posté le 19-03-2008 à 02:03:35  profilanswer
Bonjour
j'aimerai savoir pour ceux qui ont L'Accelero Xtreme 8800 si vous pouvez tenir de meilleur frequences qu'avec le rad d'origine ? pouvez vous nous faire un ptit résumer style frequence maxi jouable core/shaders/ram rad stock puis la meme avec L'Accelero Xtreme 8800 sa serai vraiment plus parlant  :jap:
n°1722543
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-03-2008 à 10:05:54  profilanswer
moi j'ai une révision A1 donc franchement question OC c'est pas le top. Sino tu a vraiment vraiment de la marche : avec 45° en burn ca déchire
Messatsu !
n°1722573
SG KAHLER
Posté le 19-03-2008 à 10:48:00  profilanswer
didi0808 a écrit :
Bonjour
Salut
Avec rad d'origine je tenais 675/1512/950 avec un full de 76/78° sous Crysis/NFS et ATITOOL
Avec l'accelero, je suis depuis 4 jours @ 702/1620/950 pour 55° max en Full.....
Pas encore testé assez longtemps pour tenter le palier du dessus...
Pour le moment, ca tient sans problemes sous COD4/NFSPS/Crysis/SegaRally
Message édité par SG KAHLER le 19-03-2008 à 10:48:38
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°1722597
jackft
Posté le 19-03-2008 à 11:12:41  profilanswer
tu vois une diff dans tes jeux ?
n°1722765
didi0808
mosso fe la !
Posté le 19-03-2008 à 14:55:05  profilanswer
SG KAHLER a écrit :
Salut
merci ! , quelqu'un aurais un exemple avec une 8800 gtx ?
n°1722775
jeromeab
Posté le 19-03-2008 à 15:06:44  profilanswer
Salut a tous.
Je suis en train d'affiner la config du bios de ma 2900 avec ce nouveau rad et j'aurais aimé savoir si quelqu'un savait exactement a partir de quel % d'alimentation au mini les 3 fans de l'Xtrem démarre normalement ?
Car en config d'origine je confirme bien que seul le 1er se met en route et il faut un pt coup de pouce au deux autres pour tourner.
- Je pense que pour une utilisation 2d la vitesse mini de démarrage doit etre largement suffisante
- En 3d par contre une utilisation a 70 % dois deja bien refroidir avec un passage a 100% en cas de t° superieur a 85°.
Vous en pensez quoi ?
n°1722800
dj pred
Posté le 19-03-2008 à 15:44:31  profilanswer
Installer hier sur ma Gtx 45° en full freq d'origine
n°1722809
bluedragon​38
Posté le 19-03-2008 à 16:03:43  profilanswer
45degrée en FULL fréquences origines :O :O respect ! :jap: je crois que si le module de la x1950xtx toxik ne fait pas de bonne temperature avec ma cg (je vais l'adapter pas de problème ! ) je vais me prendre ce rad  pour changer mon hr03 !:D couplé a deux 120mm ça va le faire ! :D
Message édité par bluedragon38 le 19-03-2008 à 16:04:42
Topic Vente
n°1722835
dj pred
Posté le 19-03-2008 à 17:03:38  profilanswer
j'avais le hr03 avant et il me prenait plus de place et faisais moins bien je suis satisfait de mon achat , j'ai refait un bech la sa me donne sa.
47 ° C max Gcore
35°C max Gram
33°C max Ambiante
n°1722870
didi0808
mosso fe la !
Posté le 19-03-2008 à 18:09:54  profilanswer
47 ° C max Gcore
35°C max Gram
33°C max Ambiante
et ton maxi en overclockage stable c'est combien maintenant ?
n°1722922
jeff74700
Posté le 19-03-2008 à 19:59:27  profilanswer
jeromeab a écrit :
Salut a tous.
Salut je vais te donner mes réglages de palier ventillo après flashage. de 0° à 29° 100 %, de 30° à 54 ° 50 %, de 55° à 59° 63 %, de 60° à 74 ° 81 % et enfin à partir de 75 ° 100 %.
avec ce réglage je suis à 44 ° en idle et je dépasse rarement les 60° en burn avec les fréquences stocks et le ventillo ne s'entend q'un peu à partir de 81 % :) donc que du bonheur par rapport à avant :)
n°1723047
jeromeab
Posté le 20-03-2008 à 00:23:49  profilanswer
Merci bien pour les infos je me demandais quel était le % mini pour démarrage, mais en fait la solution de 100% de 0-29° c'est impec pour lancer les ventils.
Je vais partir dans ce sens. ;)
n°1723461
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 20-03-2008 à 21:20:49  profilanswer
C13-Fury a écrit :
Ayant de gros soucis de vram (8800GT) qui chauffe (ça peut être quelle), j'obtiens des artefacts rouges ou verts et rouges.
J'avais pensé à celui-ci vu que la vram est direct refroidit par la masse du rad.
Seulement quand je vois les photos,
http://www.dragonsteelmods.com/Ima [...] e/AC34.JPG
http://www.dragonsteelmods.com/Ima [...] e/AC35.JPG
La hauteur des double-faces thermiques :sweat: ça et rien il doit pas avoir grand de différence. Même thermique, vu l'épaisseur je suis septique.
Ca a choqué personne ces "coussins" :heink:
Up de question, pour plus de détail sur mon problème : :hello: ici :hello:
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°1725069
SG KAHLER
Posté le 24-03-2008 à 12:52:22  profilanswer
Génial cet Accelero 8800
Ca fait 7/8 jours que ma carte tourne @ 702/1620/950
J'ai gagné 2 paliers GPU et Shaders, vais voir si y'a moyen d'aller plu haut ;)
54° en Full apres 2h COD4
http://www.photomania.com/photolibre.asp?login=x_x24032008_P4S6X&photo=rad93D45.jpg&album=1
Message édité par SG KAHLER le 24-03-2008 à 12:55:59
n°1726074
SG KAHLER
Posté le 26-03-2008 à 08:35:34  profilanswer
Ce topic aura eu une courte vie... amen
n°1726104
jeromeab
Posté le 26-03-2008 à 10:46:00  profilanswer
Ouais car on attendais tous nos Xtreme ... on les as eu....
On en est parfaitement content ....
Que dire de plus ...
Joue de la basse ... Il y a que ça a faire ...
n°1726113
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 26-03-2008 à 11:16:22  profilanswer
que Thermalright n'est plus le seul en course, qu'il est possible de faire un ventirad pas cher et ultra performant et silencieux et au look sympa. Que la concurrence s'est démocratisé depuis longtemps mais qu'Artic cooling a donné une leçon à Thermalright qui se croit seul au même de la même façon qu' intel et ses cpu. Pour intel oui pour thermalright c'est fini et tout cela pour le bénéfice du client qui aura un autre choix que de payer 75€ pour un bout d'alu. ;)
Messatsu !
n°1726458
SG KAHLER
Posté le 26-03-2008 à 20:16:54  profilanswer
Ben queqlues retour de ATI et aussi j'aurais aimé voir ce que les GTX et ultra ont gagnées
n°1726472
bl38
Posté le 26-03-2008 à 21:08:42  profilanswer
Ben j'arrive à bencher mon ultra à 722 / 2312 / 1833 mhz avec un C2Q 6600 G0 à 4,1 GHZ (17244 au 3DM2006), chose que je n'avais jamais réussi avec mon HR03+ malgré ses 2 ventilos AC12 120x38mm PWM, qui donnaient pourtant 112 cfm au lieu de 63 cfm, si ce n'est pas un résultat je ne sais pas ce qu'il te faut ;)
Message édité par bl38 le 26-03-2008 à 21:09:56
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1726566
MANFOX
Posté le 27-03-2008 à 00:35:15  profilanswer
moi elle est coincé entre 2 cartes donc j'ai 80°C en full à 630 core pour une ultra. En ventilation stock j'étais à 100°c.
n°1726783
SG KAHLER
Posté le 27-03-2008 à 17:37:35  profilanswer
80° avec l'accelero, tu étais à combien avant  ?
T'as pas une photo de ton Ultra emmitoufflée ;)
Message édité par SG KAHLER le 27-03-2008 à 17:44:19
n°1738673
jeff74700
Posté le 25-04-2008 à 09:02:54  profilanswer
un petit message pour faire revivre ce topic ;) ça fait maintenant plus d'un mois que j'ai ce système de refroidissement pour ma hd 2900 xt et après avoir modifier dans le bios les paliers du ventillo pour exploiter au mieux cette "extrem" et bien je ne peux dire qu'une chose, SATISFAIT à 100 %. j'ai gagné plus de 20°C aussi bien en idle qu'en burn et pour un encombrement sonore quasi nul, c'est à dire que je l'entends à peine en sortant d'un jeux après plus d'une heure dans ce dernier. pour ceux qui ont connu le sèche cheveux du ventirad d'origine vous devez comprendre ma joie :)
n°1738683
bluedragon​38
Posté le 25-04-2008 à 09:34:56  profilanswer
http://www.photomania.com/photolib [...] pg&album=1
Les ventilo en full ? middle ? Ou low ? :O
Il me donne franchement envie ce radiateur ! plus petit que le thermalright / plus performant :O
Message édité par bluedragon38 le 25-04-2008 à 09:36:31
Topic Vente
n°1738731
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 25-04-2008 à 12:13:59  profilanswer
moi je mets encore moins que le min. J'ai descendu les rpm à 25% et ben je suis à 48° en burn sur une GTS 320mo contre 45° à 40%.
Messatsu !
n°1738876
bluedragon​38
Posté le 25-04-2008 à 19:58:19  profilanswer
Bon faut que je l'achète ce RADIATEUR c'est claire ! Je vais voir a e-network grenoble si ils l'ont...
Topic Vente
n°1738882
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 25-04-2008 à 20:13:54  profilanswer
n°1738885
bluedragon​38
Posté le 25-04-2008 à 20:19:42  profilanswer
Non pas sur le net j'ai plus de sous sur ma CB ^^
Topic Vente
n°1740495
hot22shot
Posté le 29-04-2008 à 13:37:35  profilanswer
Bon j'avais fait un long post, mais suite à une erreur d'IE j'ai tout perdu.
En bref :
- pas cher.
- bonne performance.
- rentre dans mon v300 (à coup de dremel mais rentre quand même).
J'en suis trés satisfait.
n°1740523
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-04-2008 à 15:12:30  profilanswer
le killer du HR03+
Messatsu !
n°1740524
bl38
Posté le 29-04-2008 à 15:18:29  profilanswer
J'avoue que entre les 2 il n'y a pas photo et j'hésite même à prendre une geforce 8800 GTX à 300 euros uniquement pour pouvoir le monter en refroidissement sur mon HTPC en création. ;)
n°1740531
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-04-2008 à 15:27:34  profilanswer
tant qu'à faire si ça rentre :whistle:
Messatsu !
n°1740587
hot22shot
Posté le 29-04-2008 à 17:48:15  profilanswer
Oui c'est vraiment une bonne alternative au HR03+, j'aurais pu le mettre dans mon v300 mais cela m'aurais empécher de faire d'autres modifs qui avec le recul étaient nécessaires (déplacement de l'alim au dessus de la CG pour monter un ventirad costaud entre autre).
Message édité par hot22shot le 29-04-2008 à 17:48:53
n°1740640
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-04-2008 à 19:17:56  profilanswer
je suis content qu'enfin un concurrent mette une baffe à Thermalright même si c'est 1 an plus tard. Preuve qu'on peut faire perf et look à la fois :hello:
Messatsu !
n°1740677
SG KAHLER
Posté le 29-04-2008 à 20:33:57  profilanswer
Le screen est pourtant clair !
Y'a la variation du ventilateur dessus, ouvre les yeux :whistle:
Message édité par SG KAHLER le 29-04-2008 à 20:34:31
n°1740939
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-04-2008 à 13:02:54  profilanswer
Je le mets à 25% et il est inaudible. A mort Thermalright et ses prix de barbus ! :D
Messatsu !
n°1743036
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 05-05-2008 à 06:41:59  profilanswer
:o Hop là doucement sur les barbus !  :D
J'en ai 2 qui arrivent normalement today pour mes ultra, vivement que tout ça soit monté, car j'en ai une rad stock et une avec hr3+, et je suis pas rassuré en jeu avec mon gpu1 à + de 86°C, sans compter la ram à 75... Cette semaine je rachète edf et je commence à OC tout ça.  :pt1cable:
n°1743045
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-05-2008 à 08:03:16  profilanswer
On n'OC pas un sli !!!  enfin d'après ce que j'ai vu :sweat:
Messatsu !
n°1743331
Le Duc 64
Posté le 05-05-2008 à 22:00:38  profilanswer
 :o Et en flashant les bios ? Y'en a une déja dont je connais les perfs avec le HR3, l'autre reste à trouver....
n°1743339
bluedragon​38
Posté le 05-05-2008 à 22:18:23  profilanswer
Heu un SLI ça s'oc.. comme un CF
Topic Vente
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08choix 8800 gts 512
Radeon 9800 pro trop bruyante, radiateur passif possible?Waterblock 8800 GS
oc 8800 gt[Topic Unique] Xigmatek HDT-D1284 (ventirad)
[Topic Unique] Thermaltake Sonic Tower...
overcloock Geforce 8800 GTXmeilleur ventilo 8800 GT 512 MO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
