4650 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
n°1891750
Simsou
Posté le 29-05-2009 à 14:17:19  profilanswer
A ! on peut pas faire les 2? ...  [:klemton]
n°1891768
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 29-05-2009 à 14:44:36  profilanswer
au départ, je voulais me prendre le V8 Coolermaster mais le Zalman 9900 est tellement classe .. :D
que je me suis EMPRESSER de l'acheter mdr
( en plus avant j'avais un 9700 NT donc autant rester chez Zalman xD )
Message édité par Dyphen le 29-05-2009 à 14:45:08
n°1891794
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-05-2009 à 15:15:22  profilanswer
pas en même temps  :D
c'est compréhensible, tellement classe
Messatsu !
n°1891798
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 29-05-2009 à 15:17:59  profilanswer
et ma 4870 X2 Rampage 700 GLH que j'ai commandé sur pc-look a 289 €
j'y crois toujours pas tellement c'est énorme
289 € quoi alors qu'une GTX285 coute 320~350 € et la GTX295 j'en parle meme pas xD
parce que là mon vf900 sur ma 4850 Toxic a 1800rpm qu'on peut pas réguler j'en peux plus du bruit
n°1891843
bluedragon​38
Posté le 29-05-2009 à 16:36:27  profilanswer
Si si je t'assure :o
 :heink:  ?
Message édité par bluedragon38 le 29-05-2009 à 16:38:26
n°1891872
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 29-05-2009 à 17:11:48  profilanswer
oui oui , va sur pc-look
tu verras la 4870 X2 Rampage 700 à 289 euros :)
Désignation     Prix Unit.(TTC)     Qté.     Qté Livrées     Total (TTC)
 Carte Graphique PCI-E - 2048 Mo - Rampage700 2048MB GS GLH - Golden Sa    289,99 €    1    1    289,99 €
Message édité par Dyphen le 29-05-2009 à 17:13:21
n°1891879
SkymoD
Posté le 29-05-2009 à 17:19:01  profilanswer
Pas chère, o/c usine et tout...
Faut se dépêcher à mon avis :D
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°1891882
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 29-05-2009 à 17:22:39  profilanswer
faut foncer, y'a meme pas à réfléchir pour une carte pareil :D
n°1891899
tomcat8390
BF1
Posté le 29-05-2009 à 17:56:52  profilanswer
Otez moi d'un doute.
J'ai la boite sous les yeux et je lis nulle part compatible AM3.
Ya un hic la ou pas ??
n°1891902
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 29-05-2009 à 18:11:27  profilanswer
il est compatible AM3 t'inquiete pas
n°1891907
tomcat8390
BF1
Posté le 29-05-2009 à 18:15:15  profilanswer
Ok thx :) En tous cas en regardant la demo d'install sur le site c'est le socket AMD le plus simple.
n°1891910
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 29-05-2009 à 18:17:42  profilanswer
peut etre..
mais le socket 775 maintient beaucoup mieux le rad je trouve
t'as une plaque qui entoure le rad que sur le system AMD, c'est juste une petite barre au milieu que tu visse a chaque extrémité qui va maintenir le rad
n°1891912
tomcat8390
BF1
Posté le 29-05-2009 à 18:25:19  profilanswer
A ce propos on sait a partir de quel poids cela devient suicidaire de mettre un ventirad ?
Je suppose que ya eu des tests dessus non ?
n°1891928
ol1v1er
Posté le 29-05-2009 à 19:27:11  profilanswer
Il n'y a aucun risque même avec un True copper de 2kg.
n°1892051
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-05-2009 à 08:04:30  profilanswer
+1 mais après c'est une question d'amour envers son matos :whistle:
Messatsu !
n°1892052
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-05-2009 à 08:07:12  profilanswer
j'ai installé le 9500am2 avec ces barres et ça tient très bien. Pour le 9900 en 775 il faut tourner un peu à chaques fois sur les 4 ressorts et donc c'est un peu chiant .
Idem pour le 1366
de toute façon si tu touches plus pour l'install sur amd ta rien à craindre. Le tout est de prendre une mobo pwm qui empêchera donc le ventilo d'aller à 2000trs.
Messatsu !
n°1892109
tomcat8390
BF1
Posté le 30-05-2009 à 12:33:06  profilanswer
AYe ventirad place j'espere bien avoir mis la pate.
Sinon j'ai eu peu d'appuyer sur la derniere languette l'angle qu'elle faisait etait vraiment important au depart.
Edit:comment l'enleve t'on je n'arrive pas a acceder a un connecteur donc je prefere le retirer et le remettre ensuite.
Edit2:J'ai quand meme reussi mais au cas ou j'aimerai bien savoir.
Sinon voila un 1er screen boitier ouvert http://img5.imageshack.us/img5/6704/everestultimateeditiont.jpg
Message édité par tomcat8390 le 30-05-2009 à 22:13:27
n°1893187
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 02-06-2009 à 03:35:31  profilanswer
votre 9900 a 900 tr/min fait pas un bruit " bizarre "  ?
ca fait pas un bruit de courant d'air mais plus comme si les pales tapait dans un bout de plastique, je sais pas si je me fais bien comprendre..
Message édité par Dyphen le 02-06-2009 à 03:35:58
n°1893192
bluedragon​38
Posté le 02-06-2009 à 07:23:21  profilanswer
tu as retiré la cache :whistle:
n°1893203
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 02-06-2009 à 08:47:28  profilanswer
le bout de plastique oui oui
n°1893381
loys-to-be​-a-live
Posté le 02-06-2009 à 15:26:58  profilanswer
Il faudra m'expliquer, comment tu arrives à avoir 16° sur les coeurs......... :sweat:
Tu est dans un frigo......
Message édité par loys-to-be-a-live le 02-06-2009 à 15:28:10
n°1893384
Cizia
Posté le 02-06-2009 à 15:31:42  profilanswer
c'est tout simple...
le logiciel ne doit pas etre regler avec le bon tj max.  trop bas.
resultat les temp son fausser.
Message édité par Cizia le 02-06-2009 à 15:36:51
n°1893406
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-06-2009 à 16:08:16  profilanswer
faut avoir cpuid hardware monitor
Messatsu !
n°1893418
Ecliptyque
GO-BABY-GO
Posté le 02-06-2009 à 16:26:25  profilanswer
Exactement le même problème ! Lorsqu'il est froid, une fois sur deux on dirait que les pales du ventilos touche sur quelque chose... Pourtant j'ai ouvert le boitier et observé et y'a rien qui gêne mais bon 5 min après le demarrage il n'y a plus ce bruit et tout tourne parfaitement, vraiment bizarre :/
n°1893422
wolfflyter
Posté le 02-06-2009 à 16:37:26  profilanswer
Va sans doute rendre l'ame bientot.
Message édité par wolfflyter le 02-06-2009 à 16:37:51
該反思的是,往往有幫助
n°1893456
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 02-06-2009 à 17:05:59  profilanswer
mdr n'importe quoi wolfflyter
ecoute bien ton 9900 tu verras , il fait pas un bruit de courant d'air a 900 tr/min, ca fait un bruit bizarre je sais pas comment l'expliquer :/
n°1893458
SkymoD
Posté le 02-06-2009 à 17:07:32  profilanswer
Résonance dans l'axe à faible vitesse, y 'a rien à y faire, c'est de naissance :D
n°1893469
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 02-06-2009 à 17:17:53  profilanswer
voila c'est de la résonance
n°1893474
bluedragon​38
Posté le 02-06-2009 à 17:24:20  profilanswer
vive zalman .. ( :lol: ) et évidement on peux pas changer le ventilateur :lol:
edit : non non je suis pas de mauvaise langue juste réaliste :o
Message édité par bluedragon38 le 02-06-2009 à 17:24:41
n°1893515
SkymoD
Posté le 02-06-2009 à 18:36:50  profilanswer
Y'a bien un geek fou qui va nous sortir un truc de son chapeau, du genre huile de machine à coudre à seringuer dans l'axe :D
n°1893516
SkymoD
Posté le 02-06-2009 à 18:38:20  profilanswer
Sur un truc haut de gamme, ils pourraient quand même coller un ventilo DBB (double ball bearing) qui tienne la route...
n°1893562
wolfflyter
Posté le 02-06-2009 à 19:51:37  profilanswer
 :cry: j'en ai pas
Démonte le ton ventilateur , lubrifie le.
該反思的是,往往有幫助
n°1893577
SkymoD
Posté le 02-06-2009 à 20:31:26  profilanswer
Ben voilà :D
n°1893586
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 02-06-2009 à 21:20:30  profilanswer
J'avais ce bruit aussi de "bourdonnement" avec mon 9900 au début, après quelques jours d'utilisation plus rien, maintenant je ne l'entends pas du tout à 1000rpm  :jap:
n°1893724
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-06-2009 à 08:37:30  profilanswer
Bah moi j'ai pas eu ce souci quand je l'ai mis chez un pote. J'ai fais un suivi de l'installation pendant  une semaine et il  pas eu ce souci. Monté dans un Three Hundred sur un E7400 et il l'adore :D
quand au ventilo à proprement parler il a été fait en collaboration avec delta. Entre le 110mm du 9700led et le 120mm du 9900led ce n'est pas que la taille du ventilo mais aussi les pâles etc. Après oui zalman et leur ventilo intégré c'est pas le top : mon 9700led grince même à 950trs (avant que windows charge le ventilo tourne lentement)/ A 1250 un petit bruit de moteur est perceptible. A 1600trs ça commence à siffler et ensuite le sifflement s'intensifie.
J'ai fais une petit expérience avec mon 9700 : je l'ai mis à 2800trs via le bios et ensuite j'ai activé le mode q-fan. Le ventilo descendait en rpm de façon très lente et j'ai donc pu apprécier le bruit de façon précise. Chose qu'on ne peut pas faire avec un rheobus je pense.D'ailleurs a un moment le ventilo a trembloté pendant un moment. C'était entre 1600 et 1800trs. J'ai cru qu'il allait sortir de son axe :lol:
Message édité par Fssabbagh le 03-06-2009 à 08:42:56
Messatsu !
n°1893729
SkymoD
Posté le 03-06-2009 à 09:01:51  profilanswer
C'est l'axe/roulements qui ont trouvé leur place, mais t'inquiète, ça reviendra plus tard avec quelques milliers d'heures de fonctionnement :D
Il faut avouer que c'est très pénible les ventilos qui cliquettent comme ça à bas régime, on les pousse pour s'en affranchir et là, on a le bruit du souffle... :/
Message édité par SkymoD le 03-06-2009 à 09:02:03
n°1893774
Cizia
Posté le 03-06-2009 à 11:52:18  profilanswer
c'est sympa skymod au contraire...
tu a le choix des nuisance...  :D
c'est pas beau?
n°1894084
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 03-06-2009 à 23:18:06  profilanswer
Ou pas!  :)
Pour l'instant il tourne depuis février pratiquement H24 et toujours pas de bruit...  :jap:
Message édité par AsKel069 le 03-06-2009 à 23:18:29
n°1894090
bluedragon​38
Posté le 03-06-2009 à 23:33:49  profilanswer
Ça ne fait que 2880H ... (a raison de 30 jours par mois en H24 ... )
c'est ridicule :whistle:
n°1894114
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 04-06-2009 à 00:44:37  profilanswer
n'empêche toujours pas de bruit, mais dis moi a partir de combien d'heures ça te parait moins "ridicule" (me fait rire cet adjectif pour un ventilo mais bon  :heink: ), que je t'avertisse si mon ventirad fait bien du bruit à ce moment là... ou pas!  ;)
Message édité par AsKel069 le 04-06-2009 à 00:46:50
n°1894133
bluedragon​38
Posté le 04-06-2009 à 07:41:32  profilanswer
tiens bizarre sur le site de zalman ils ne mettent pas la durée de vie du ventilateurs ..
il va claquer plus vite qu'on ne le pense :lol: personnellement ca fait depuis la sortie que j'ai leTRUE120 ( 3 ans ? ). j'avais acheté des ventilateurs avec des sharkoon power fan .. je laisse mon pc tourner une majeure partie de la journée et j'ai toujours pas de soucis.. alors que certains en on deja avec le zalman des sa commercialisation .. :lol:
"ou pas" ?  :pfff:  n'a pas lieu d'être dans cette phrase ;)
Message édité par bluedragon38 le 04-06-2009 à 07:43:17
Zalman 7500 AlCu avec Q6600 ?Achat zalman 9700 NT
[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600Vitesse Ventilo CNPS9700 LED
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3RProblème compatibilité Zalman ZM-GWB 8800 GTS et une Asus 8800 GTS
Ventillo Molex 4 Pin et compatibilité Zalman ZM-MFC2Zalman VF900 VS VF1000 ; réel utilité?
Problème Led (urgent svp)bouton poussoir + LED 12V
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
