4393 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
n°1906425
link81
geek attitude ^^
Posté le 05-07-2009 à 16:11:24  profilanswer
il doit pas etre bien fixe ton rad, car moi a 4ghz, je suis a 75 en moy sur les cores en full avec 28 de temp boitier et 27 piece.
deja c'est bizarre qu'il te manque des bouts de ta fixe 1366 :heink: , y avait quoi en moins :??: , ensuite essai de changer de pate thermique et de refixe ton rad correctement  ;)
apres ton procs chauffe peut etre aussi, amis si haut et ton ventilo pwm il est a combien avec ton cpu a fond ?
Message édité par link81 le 05-07-2009 à 16:18:53
Mon Feed-Back, Mes ventes/achats
n°1906439
melchiore
Posté le 05-07-2009 à 16:29:23  profilanswer
j ai essayé de le remonter hier apparement pas de prob de fixation...
 il manquait en fait un des quatre euh machin inox sur le bidulle en plastik noir
mon ventirad souffle en environ a 1500tr pour 77degres avec l overclok automatique de epu6 à 2820mhz...je ne sais pas comment il fait son o/c mais c zarb
n°1906452
link81
geek attitude ^^
Posté le 05-07-2009 à 17:20:41  profilanswer
le soucis des oc auto c'est que la carte mere monte trop haut les tensions, apres je n'ai jamais utilise l'epu, mais ya des chances que ca soit la meme chose.
si tu veux oc, fais le dans le bios ou via un log mais que tu regle toi meme, et surtout verifie tes temp max sans l'epu pour voir
n°1906546
guigs23
Posté le 05-07-2009 à 21:31:29  profilanswer
Il serait peut etre intéressant aussi de connaitre le vcore lorsque la carte mère oc le CPU
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°1906645
melchiore
Posté le 05-07-2009 à 23:54:16  profilanswer
je viens de desactiver l epu je suis a 69degres sans o/C ce qui est mieux que 77 mais encore bien elevé mon vcore est de 1.21v je tourne un peu en rond
n°1906918
link81
geek attitude ^^
Posté le 06-07-2009 à 18:11:00  profilanswer
ta quoi comme pate thermique?
n°1907076
melchiore
Posté le 06-07-2009 à 23:18:51  profilanswer
arctic silver 5.... je vais tester d enlever un peu de pate on va voir
n°1908131
melchiore
Posté le 09-07-2009 à 18:18:48  profilanswer
bon c pire si je met le minimum de pate je suis a plus de 80 degres je ne vois qu un probleme de ventirad ou de sonde vous en pensez quoi au fait le rad est froid en burn ce qui est tres etonnant.
vous feriez quoi comme test?
Message édité par melchiore le 09-07-2009 à 18:20:13
n°1908148
guigs23
Posté le 09-07-2009 à 19:02:43  profilanswer
si le radiateur est froid est que tu as plus de 80°C c'est qu'il y aun très mauvais contact!
n°1908177
melchiore
Posté le 09-07-2009 à 20:56:29  profilanswer
oui... alors il y a un defaut majeur du rad je ne vois que ça je vais le ramener une mauvaise soudure ou je sais pas
n°1908185
guigs23
Posté le 09-07-2009 à 21:14:40  profilanswer
non il est mal monté
n°1908261
link81
geek attitude ^^
Posté le 10-07-2009 à 06:44:40  profilanswer
le soucis c'est qque le socket 1366 est plus haut que le 775, donc certaine fix de rad 775 s'adapte mais ne sont pas approprie pour aller sur le 1366, je serais toi j'essairai avec le rad d'origine intel et renvoyer celui-ci pour en avoir un neuf avec fix 1366 et l'installer correctement.
n°1908342
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-07-2009 à 14:06:41  profilanswer
question bête : est-il droit ?
quand tu visses les ressorts tu dois visser un peu à chaque coin pour faire en sorte qu'au final la base touche bien le cpu et qu'elle soit bien droite , que le 9900led ne soit pas penché
n°1908471
melchiore
Posté le 10-07-2009 à 21:10:25  profilanswer
bah ui il est droit :( et je pense bien monté j ai reverifié sur le manuel enfin c pas mon premier pc... c vraiment pas de chance
n°1908500
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-07-2009 à 22:52:29  profilanswer
tu peux faire une photo stp ?
n°1909060
melchiore
Posté le 13-07-2009 à 01:23:37  profilanswer
je ferai une photo ui
n°1909098
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-07-2009 à 10:50:37  profilanswer
n°1909139
tyrannouil​le
Posté le 13-07-2009 à 13:52:37  profilanswer
je sais pas ce qu en pensent les personnes qui ont se ventirad ( ca se dit comme ca ? ) , mais franchement , il me gave vraiment se truc avec ses vibrations a certaines vitesse du ventilo ,
du coup je vais mettre du silicone au support de mes ventilos de boitier , et je vais voir pour en mettre aux portes de mon boitier ( antex sx1030B )
c est bien ce ventirad qui cause les vibrations , meme portes enlevées , on sent ( et entend ) le radiateur vibrer , et cela se stoppe lorsque l on pose les doigts dessus
j ai remarqué que sur certaines video de youtube sur ce radiateur de processeur , les testeurs mettent et défont leur main du radiateur , j en conclu que eux aussi ont ce probleme
a+
n°1909156
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-07-2009 à 14:34:21  profilanswer
moi j'ai pas ce problème de vibrations mais j'ai bien serré les ressorts en forçant un petit peu ;)
n°1909180
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 13-07-2009 à 16:03:09  profilanswer
pas ce problème non plus, ton boîtier a peu être tendance à amplifier chaque vibration.
sinon il tourne a quelle vitesse ton ventilo quand tu l'entends vibrer?
Message édité par AsKel069 le 13-07-2009 à 16:50:58
n°1909264
tyrannouil​le
Posté le 13-07-2009 à 21:51:47  profilanswer
Fssabbagh , quel ressorts a tu serré en forcant ?
j ai un phenom II 955 , il n y a pas de ressort dessus
askel069 , je suppose que tu dois avoir en partie raison , mon boitier amplifiait les vibrations , mais c est difficile de definir precisement a quel moment ces vibrations interviennent ( ou intervenaient )
n°1909319
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-07-2009 à 09:36:06  profilanswer
ceux-là
http://www.caseandcooling.fr/images/morfeoshow/zalman___cnp-8953/big/zalman-cnps990046.JPG
n°1909366
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-07-2009 à 13:38:30  profilanswer
pour le phenom c'est des clips donc pas de souci normalement
n°1909411
tyrannouil​le
Posté le 14-07-2009 à 18:35:22  profilanswer
ok pour les fixations a ressorts fssabbagh , pour le phenom II ce n est pas ca les fixations
par contre , le ventilo semble etre a 1088 tour , la porte du boitier est ouverte , et ce n est pas vraiment un bruit de souffle que j entend , mais c est plutot un bruit de vibration , j en arrive a me demander si le ventilo n a pas un probleme de desequilibrage qui provoque ce bruit
je sais pas s il y a moyen de faire tourner le ventilo a fond pendant quelques temps voir ce que ca donne
n°1909416
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-07-2009 à 18:52:29  profilanswer
vires le pwm dans le bios ;)
n°1909766
tyrannouil​le
Posté le 15-07-2009 à 21:24:38  profilanswer
j ai retiré le pwm dans le bios , le ventilo a dons tourné a fond pendant un moment , et pas vraiment de vibrations
ce bruit n etant pas du tout regulier , je me demande si ce ventilo a une certaine vitesse ne provoque pas des vibrations , alors qu aux autres vitesses il ne se passe rien , le temps le dira
mais c est pas trop grave deja avec le mastic que j ai mis sur le boitier ca a largement assourdi le bruit general de l ordi
n°1910247
mimaximax
Posté le 16-07-2009 à 23:36:33  profilanswer
Quelqu'un a des infos du style prix et disponibilité sur la version 9900 NT ? Toute infos est bonne à prendre !
Personnellement, j'ai fait pas mal de recherches sur le web et dans les boutiques de la rue montgallet ainsi que chez Surcouf. Pas moyen de le trouver ou d'avoir des infos. Un vendeur sympa de PC-World m'a tout de même proposé de se renseigné auprès de son fournisseur. Il est censé m'appeller demain, je vous tiendrai au jus ;)
n°1910259
guigs23
Posté le 17-07-2009 à 00:21:49  profilanswer
C'est BACATA qui fourni la chose le prix conseillé par eux même est de 56,90€. Materiel.net devrait en avoir il me semble qu'ils se fournissent chez BACATA.
http://www.bacata.net/produit-3464 [...] %20NT.html
Message édité par guigs23 le 17-07-2009 à 00:23:14
n°1910285
mimaximax
Posté le 17-07-2009 à 00:59:16  profilanswer
Merci beaucoup ! Est-il possible de commander directement chez Bacata ?
n°1910431
Moyra7
Posté le 17-07-2009 à 12:21:54  profilanswer
vous le trouverez aussi dispo là :
http://www.rnumerik.net/ZALMAN-CNPS-9900NT.html
La meilleure méthode c'est celle qui marche.
n°1910437
_M@DCOW_
Posté le 17-07-2009 à 12:33:15  profilanswer
Non Bacata est un grossiste.
n°1910516
guigs23
Posté le 17-07-2009 à 16:16:48  profilanswer
référencé chez materiel.net aujourd'hui mais ça reste cher:
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] 00_NT.html
n°1910576
Cizia
Posté le 17-07-2009 à 19:08:08  profilanswer
c'est con.
pour l'amateur,il est beau en black comme ca.
mais led verte... [:implosion de carla]
Message édité par Cizia le 17-07-2009 à 19:08:35
n°1910634
link81
geek attitude ^^
Posté le 17-07-2009 à 21:27:20  profilanswer
apres il faut un full green avec un twelve cizia ^^'
n°1910728
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 18-07-2009 à 08:57:41  profilanswer
Et des Nvidia, hein Cizia :whistle:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1910908
Cizia
Posté le 18-07-2009 à 22:07:01  profilanswer
vade retro satanas   :D
n°1910951
mimaximax
Posté le 19-07-2009 à 00:42:02  profilanswer
Avec le cable RC33P (800-1300tpm) on devrait pouvoir le rendre quasi inaudible sur un i7 920 non OC dans un p180 mini non ? Ce cable est dispo avec le 9900 LED ?
http://www.rnumerik.net/components/com_virtuemart/shop_image/product/CNPS9900NT-det10.jpg
J'ai deux autres questions, maintenant que le ventilateur est fixé sur la base du rad, pourra-t-on changer assez facilement le ventilo ? Peut-on désactiver la led ?
Message édité par mimaximax le 19-07-2009 à 01:16:29
n°1910991
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-07-2009 à 09:02:17  profilanswer
oui il est fournit avec la version NT et oui tu peux sûrement le remplacer désormais :
http://www.nokytech.net/images/news/zalman/CNPS9900-NT-01.jpg
http://www.nokytech.net/images/news/zalman/CNPS9900-NT-02.jpg
http://www.nokytech.net/zalman_cnp [...] 903-a.html
et à 800trs tu vas vraiment rien entendre
Message édité par Fssabbagh le 19-07-2009 à 09:04:55
n°1911750
tyrannouil​le
Posté le 21-07-2009 à 17:21:08  profilanswer
http://www.nokytech.net/images/new [...] -NT-01.jpg
http://www.nokytech.net/images/new [...] -NT-02.jpg
salut ,
le ventilo ne semble pas etre remplacable , il suffit de voir comment le ventilo est fixé sur le support en metal qui est lui meme fixé sur la base du radiateur
d apres les photos , on voit que le ventilo est encore fixé par son centre sur le support , le principe reste pour moi aussi mauvais que celui du cnps 9900 normal , ce n est pas ce que j appellerais un ventilateur standard remplacable facilement , bien sur , c est mon point de vue , pas obligatoirement correct
pour en revenir a mon cnps 9900 il provoque des vibrations et fait plus de bruit a 1090 rpm qu a 1142 rpm ( mesures de la vitesse du ventilo faite par cpuid hardware monitor ) , je vais essayer de trouver un elastique pour relier les deux cotés du radiateur ensemble
n°1911764
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 21-07-2009 à 17:44:23  profilanswer
je ne pense pas que le principe soit mauvais mais pas prévu pour à la base.
concernant tes vibrations c'est bizarre, mauvais modèle de ventirad, pas de chance. dis nous en plus quand tu auras relié tout ça. sinon il est trop tard pour te le faire échanger?
n°1911774
tyrannouil​le
Posté le 21-07-2009 à 18:04:23  profilanswer
j ai pas envie de me prendre la tete avec un echange pour lequel j aurais surement encore le meme probleme
pour les elastiques , j en ai trouvé , mais ils ne tiennent pas
j ai debranché le ventilo et la , c est silencieux
Zalman 7500 AlCu avec Q6600 ?Achat zalman 9700 NT
[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600Vitesse Ventilo CNPS9700 LED
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3RProblème compatibilité Zalman ZM-GWB 8800 GTS et une Asus 8800 GTS
Ventillo Molex 4 Pin et compatibilité Zalman ZM-MFC2Zalman VF900 VS VF1000 ; réel utilité?
Problème Led (urgent svp)bouton poussoir + LED 12V
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
