4287 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
n°1917309
_M@DCOW_
Posté le 06-08-2009 à 12:29:04  profilanswer
ton 9900 fait : 94 x 140 x 158.5mm
n°1917311
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 06-08-2009 à 12:35:30  profilanswer
ok donc ca passerait
n°1917368
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-08-2009 à 15:45:26  profilanswer
ça passera
n°1917375
_M@DCOW_
Posté le 06-08-2009 à 15:58:08  profilanswer
le ventirad avec télécommande! :D
n°1917378
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 06-08-2009 à 16:07:50  profilanswer
c'était juste par curiosité mais je le prend pas hein mdr :D
n°1917537
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-08-2009 à 21:59:32  profilanswer
zalman se prend pour Apple
n°1918170
solitaire1​982
Posté le 08-08-2009 à 23:36:21  profilanswer
Je voudrais savoir s'il rentre dans le boitiers Antec super lanbay.
n°1918240
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-08-2009 à 09:52:11  profilanswer
pas de souci vu ses dimensions :)
n°1918286
r1-bo
Posté le 09-08-2009 à 11:57:13  profilanswer
Je viens de m'acheter un i7, j'y ai monté un 9900led.
Donc petit feedback niveau T°.
1) Galere a trouver a montgallet, c'etais en rupture presque partout :o
2) Un peu galere a monter je trouve.
3) Les T° :
Deja j'ai o/c mon pross a 3.6ghz.
Un peu galere au debut, le ventilo tournais a fond (2500tr), ca fait pas mal de bruit.
Avec le logiciel d'asus, je l'ai descendu a 1200tr en idle. On ne l'entend presque plus, mais ca fait plus de bruit que le ventirad intel.
Niveau t°, il y a  de grosses differences entre la sonde que occt utilise et celle du logiciel asus.
En idle :
- fan a 1200 tr/min
- t° system : 41° (d'apres la sonde asus)
- t° pross : 45° (asus) / 54° (occt).
OCCT quand les temp sont stabilisées :
- fan a 2000tr/min
- t° pross : 65° (asus) / 67-70° (sonde occt)
Pour conclure, je trouve que les t° en charge sont plutot bonne puisque je depasse a peine 70°. Mais je trouve que les t° sont elevées en idle.
Voili, voulou.
Message édité par r1-bo le 09-08-2009 à 11:58:21
n°1918383
bluedragon​38
Posté le 09-08-2009 à 17:22:04  profilanswer
utilises hwmonitor ou coretemp pour les temperature ( OCCT est normalement bon niveau temperature :jap: )
Topic Vente
n°1927916
spaque57
Kurde Project Creator (KPC)
Posté le 03-09-2009 à 22:56:45  profilanswer
r1-bo a écrit :
En idle :
- fan a 1200 tr/min
- fan a 2000tr/min
 :ouch:
J'ai des température plus basses à 3,8Ghz !
Bon je suis à 1350rpm mais quand même, normalement tu devrais être un peu plus bas, je suis à 39 en idle, 61 en full.
Confitures | Esclave du PiseptO | spaque#2130
n°1937543
SnK41-35
Posté le 01-10-2009 à 21:19:43  profilanswer
bonjour à tous,
J'envisage de faire l'acquisition d'un zalman CNPS 9900. Mon boitier est un Cooler Master Centurion CAC-T05 :
http://img.tomshardware.com/us/2007/09/10/the_500_gaming_machine_2007_edition/coolermaster-case-side-open-source-coolermaster.jpg
Est ce que ça passe ? j'ai peur qu'il touche l'alimentation.  [:alph-one]
Ma cm c'est une asus P5B Deluxe si ça peut servir.
merci.
Message édité par SnK41-35 le 01-10-2009 à 21:21:51
n°1937568
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 01-10-2009 à 22:17:10  profilanswer
Sa passe easy :)
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1938072
Posté le 03-10-2009 à 00:23:20  answer
Vaut pas mieux un RAD type tour ?  :??:
je trolle pas , je dois investir et je veux fr un bon placement
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2009 à 00:36:42
n°1938118
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-10-2009 à 08:04:47  profilanswer
le 9900 est un rad de type tour justement puisque le ventilo n'est pas horizontal mais vertical:
ventirad towers :
http://www.scythe-usa.com/product/cpu/037/images/scnj2000-main_400.jpg
http://www.guru3d.com/imageview.php?image=16471
ventirad à l'horizontal :
http://www.legionhardware.com/Pics/Thermaltake_BigTyp14_Pro/Image_00.jpg
n°1943642
w00t w00t
Posté le 20-10-2009 à 19:55:04  profilanswer
Je viens tout juste de voir quelque chose de remarquable !!
Ventilo @ :
-> 20% Inaudible
-> 30% Inaudible
-> 35%-55% Vibration désagréable
-> 60% Peu audible mais agréable !!!
-> +65% Soufflement d'air gênant
Message édité par w00t w00t le 20-10-2009 à 19:55:17
n°1943932
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-10-2009 à 16:34:17  profilanswer
comme mon 9700led ;)
Messatsu !
n°1958637
djwa
Posté le 01-12-2009 à 08:05:47  profilanswer
Bonjour, j'ai une gigabyte ga-k8nf-9 et je voudrais savoir si le 9900nt est compatible. Pour ce qui est du socket, c'est bon, c'est du 939. Par contre, pour le connecteur(CPU_FAN) possede 3pin sur ma carte mere alors que sur le zalman c'est un connecteur 4pin si je me trompe pas.
Donc y a t il un moyen de regler ca ou pas ?
n°1958640
guigs23
Posté le 01-12-2009 à 08:54:26  profilanswer
Bah la carte mère ne régulera pas le ventilateur en PWM par contre tu dois avoir un menu de monitoring dans le bios de carte mère.
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°1958755
djwa
Posté le 01-12-2009 à 17:14:03  profilanswer
Mais comment je fait pour alimenter le ventilateur dans ce cas la?
n°1958774
guigs23
Posté le 01-12-2009 à 18:30:57  profilanswer
Bah tu peux l'alimenter les prises 4pins se branche sur les prises 3pins ya juste la régulation PWM qui passe à la trappe qui est sur le 4ème fil.
n°1958807
djwa
Posté le 01-12-2009 à 19:17:53  profilanswer
Ah ok nikel, donc je peut le brancher directeemnt sur le connecteur CPU-FAN, c'est bien ca. Par contre sur les 4 pin, comment savoir lequel qu'il ne faut pas connecter?
n°1958847
guigs23
Posté le 01-12-2009 à 20:55:01  profilanswer
ya un détrompeur pas d'inquiétude...
n°1958897
djwa
Posté le 01-12-2009 à 23:26:28  profilanswer
Ah ok, c'est parfait. Merci :)
n°1958925
ultra62
Optimisateur frénétique.
Posté le 02-12-2009 à 06:59:48  profilanswer
Hello, ptite question: est-ce qu'il passe dans un boitier A+ clio 2 > http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] ation.html
Le ventilateur latéral pourrait gener, non?
n°1958941
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-12-2009 à 09:45:45  profilanswer
ton boîtier fait 20cm de large donc c'est largement assez pour le zalman :)
n°1959017
ultra62
Posté le 02-12-2009 à 14:26:16  profilanswer
Oui, ok mais ce qui me fait peur c'est justement le ventilo latéral qui prends de la place a l'intérieur...
n°1959025
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-12-2009 à 15:17:42  profilanswer
le ventilo latéral fait 25mm d'épaisseur donc tu fais 20-2,5 = assez de place ! :)
n°1959027
ultra62
Posté le 02-12-2009 à 15:21:26  profilanswer
Merci mec  :jap:
n°1959452
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 03-12-2009 à 20:35:43  profilanswer
hello
ptite question j'ai une config en s775 actuellement et je compte changer de config , passer sur s1156
j'ai mon 9900 led depuis 6 mois maintenant ou plus, je sais plus exactement
est ce qu'il est compatible s1156 et si oui, faut que je mail zalman pour qui m'envoie le systeme pour le fixer sur le socket 1156 ?
n°1959562
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-12-2009 à 08:50:58  profilanswer
non seulement il est compatible mais tu la forcément reçu avec
Messatsu !
n°1959565
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 04-12-2009 à 09:21:03  profilanswer
bah j'ai les fixations pour s1366 mais pas pour s1156 ...
n°1959568
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-12-2009 à 09:51:01  profilanswer
.... c'est bizarre , à moins que la différence entre le 9900led et le 9900 A led le socket 1156 soit présent...
http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?idx=356
sinon oui tu peux le commander chez eux
n°1960209
ultra62
Posté le 06-12-2009 à 03:30:50  profilanswer
Bon, je viens de monter ma new config... La zalman ne passe pas avec le ventilo latéral.
J'ai du le virer...
n°1961416
ultra62
Posté le 09-12-2009 à 22:52:25  profilanswer
Ptite question,
J'ai une Gigabyte P55-UD3 / intel i5 750 avec un zalman 9900 led autorégulé dans le bios.
Le soucis c'est que le ventilo du zalman semble changer souvent de vitesse ce qui produit de légers sifflements bien désagréables...
Si je met la vitesse en fixe dans le bios, il tourne a fond et c'est bien trop bruyant.
Bref je voudrais pouvoir lui mettre une valeur fixe (genre 1000tr/min) mais je n'ai rien trouvé dans le bios (F3).
Que me conseillez vous?
Merci d'avance   :jap:
n°1961569
ManuLM
Posté le 10-12-2009 à 15:54:23  profilanswer
n°1961787
ultra62
Posté le 10-12-2009 à 23:41:54  profilanswer
Bah j'ai essayé et ça ne fonctionne pas sur ma gigabyte P55-UD3 et i5 750...
Je n'arrive pas a faire varier la vitesse de mon zalman 9900 avec speedfan (en manu ou en auto) et ce, avec ou sans la régulation auto dans le bios...
J'ai loupé quelque chose?  :heink:
n°1962213
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-12-2009 à 09:56:26  profilanswer
chez gigabyte tu a je crois la fonction cpu smart fan control ,
plus simplement la vitesse minimale suffit largement.  :)
Messatsu !
n°1962339
ultra62
Posté le 12-12-2009 à 15:02:13  profilanswer
J'ai fini par réussir à faire fonctionner speedfan... C'est nikel!
n°1969395
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 04-01-2010 à 21:11:08  profilanswer
tu mets le connecteur avec la resistance fourni dans ton carton il plafonnera à 1350 tr/mn et sera inaudible   ...   bien suffisant
n°1969497
ultra62
Posté le 05-01-2010 à 08:51:31  profilanswer
A 1350 tr, il est loin d'être inaudible dans une pièce calme... A 700 avec speedfan, ok...
Zalman 7500 AlCu avec Q6600 ?Achat zalman 9700 NT
[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600Vitesse Ventilo CNPS9700 LED
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3RProblème compatibilité Zalman ZM-GWB 8800 GTS et une Asus 8800 GTS
Ventillo Molex 4 Pin et compatibilité Zalman ZM-MFC2Zalman VF900 VS VF1000 ; réel utilité?
Problème Led (urgent svp)bouton poussoir + LED 12V
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
