3586 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
n°1911774
tyrannouil​le
Posté le 21-07-2009 à 18:04:23  profilanswer
j ai pas envie de me prendre la tete avec un echange pour lequel j aurais surement encore le meme probleme
pour les elastiques , j en ai trouvé , mais ils ne tiennent pas
j ai debranché le ventilo et la , c est silencieux
n°1911792
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 21-07-2009 à 18:58:01  profilanswer
ben forcément.  :)
ca donne quoi en passif niveau température du coup?
et pourquoi aurais tu le même problème, le mien ne vibre pas par exemple...
Message édité par AsKel069 le 21-07-2009 à 18:59:15
n°1911842
tyrannouil​le
Posté le 21-07-2009 à 21:08:00  profilanswer
c est monté a 50° , mais je l ai remis en fonctionnement
ce n est pas un bruit continu , donc pas besoin de le changer , et au pire , je vois pour acheter un ou deux ventilo pour remplacer celui qui est dessus actuellement , mais bon , c est pas encore un probleme trop grave
n°1912018
guigs23
Posté le 22-07-2009 à 11:46:00  profilanswer
Zalman semble t'avoir écouté:
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] -9900a-led
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°1912038
_M@DCOW_
Posté le 22-07-2009 à 12:04:48  profilanswer
A savoir qu'on le trouve déjà sur le marché.
n°1912066
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-07-2009 à 13:07:40  profilanswer
ok on descend à 800trs au min : plus d'excuse pour le bruit ;)
n°1912085
phil758
Posté le 22-07-2009 à 14:36:36  profilanswer
Mince alors je viens juste d'acheter un 9900 "old" :cry:  :whistle:
n°1912097
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-07-2009 à 15:06:46  profilanswer
oue et moi aussi pour un pote et il est aux anges donc pas de regret
n°1912130
tyrannouil​le
Posté le 22-07-2009 à 17:06:05  profilanswer
j ai demonté le ventilo , et j ai mis de la vaseline sur les roulements , autour , sur l axe , sur le ressort du ventilo , et a premiere ecoute ca semble ne pas faire de bruit maintenant ,
pour bien graisser tout ca , je viens de mettre le ventilo a fond en desactivant le pwn dans le bios , et j entend surtout un bruit de souffle
je vous tiens au courant
dernieres nouvelles 23h47 :
apparement plus de vibrations et c est tres silencieux , trop peut etre , j ai ouvert le boitier toute a l heure pour verifier que le ventilo marchait bien car je ne l entendais pas
a+
Message édité par tyrannouille le 22-07-2009 à 23:48:04
n°1912347
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-07-2009 à 11:11:13  profilanswer
tu me donnes des idées pour mon 9700led :D
n°1912351
_M@DCOW_
Posté le 23-07-2009 à 11:19:08  profilanswer
des idées à base de vaseline...
Ca devient vraiment portnawak ce forum! :lol:
n°1912377
guigs23
Posté le 23-07-2009 à 12:45:19  profilanswer
A mon avis c'est pas la vaseline qui a réduit les vibrations mais plutôt le montage, devait y avoir un truc qui était mal monté ou mal placé...
n°1912385
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-07-2009 à 13:10:20  profilanswer
oui c'est plus sérieux déjà comme réponse :whistle:
n°1912471
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 23-07-2009 à 15:44:05  profilanswer
Si le fait de lubrifier son ventilo règle son problème pourquoi pas...
mais j'opterais plus pour un mauvais montage moi aussi, son ventirad étant neuf.
n°1912523
tyrannouil​le
Posté le 23-07-2009 à 18:05:01  profilanswer
si vous pensez a un mauvais montage , ca ne peut pas venir du montage du radiateur sur le processeur .
cela viendrait il du montage du ventilateur sur le radiateur , j en doute un peu , mais cela peut etre possible , puisque je l ai demonter completement pour le replacer ensuite
pour l utilisation de la vaseline , il y en a beaucoup d autres http://fr.wikipedia.org/wiki/Vaseline
qui se devoue pour tester la vaseline comme graisse thermique ?  ;)
Message édité par tyrannouille le 23-07-2009 à 18:08:32
n°1913413
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 26-07-2009 à 11:32:29  profilanswer
moi j'en peux plus de ces vibrations du 9900 , ca fait comme un bruit d'hélicoptere quasi.. je crois que je vais le dégager et me prendre la nouvelle version du 9900 en espérant que ca régle le problème..
ils en ont materiel.net parce que c'est marqué zalman 9900 led sans le "A"
n°1913417
n0naud
Posté le 26-07-2009 à 12:16:41  profilanswer
Prends un Mugen II  :jap:
n°1913419
_M@DCOW_
Posté le 26-07-2009 à 12:35:12  profilanswer
Je sais qu'on en a monté de notre côté mais bon on l'a découvert au déballage... :lol:
Oué un Mugen 2 ou alors démontes le et remontes le, ça semble être une bonne solution très économique. ;)
Message édité par _M@DCOW_ le 26-07-2009 à 12:35:50
n°1913653
tyrannouil​le
Posté le 27-07-2009 à 00:21:38  profilanswer
essaies de faire comme moi , detaches le ventilo du radiateur , c est assez simple , il y a trois vis a defaire a l arriere , ça detache une piece en plastique , laissant le ventilo accroché au radiateur par des clips en plastique , tu defais les clips et le ventilo se decroche
ensuite , tu as deux solutions , soit remonter ainsi et tester si le demontage-remontage a supprimé les vibrations ,
et/ou
demonter le ventilo : sorts les roulements a bille du centre du ventilo pour mettre de la graisse autour des roulements a billes et dans l emplacement ou rentrent les roulements , et aussi sur l axe en metal du ventilo , bref autour des pieces mobiles et remettre tout ca en place
une fois remonté , fait tourner a la main le ventilo en le regardant de coté , quand j ai regardé le mien ainsi , j ai eu l impression d un léger désaxement et pourtant il n y a plus de vibrations
j espere que ca pourra t aider
a+
n°1916859
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 05-08-2009 à 12:22:53  profilanswer
bon j'ai tout tenté, rien n'y fait , toujours ces vibrations, je pense que je vais me prendre une 9900A , je verrais bien ce que ca donne si j'ai toujours les vibrations ou non
le truc que pour l'instant j'en ai trouvé sur aucun site du 9900A..
n°1916865
_M@DCOW_
Posté le 05-08-2009 à 12:52:51  profilanswer
n°1916872
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 05-08-2009 à 13:03:47  profilanswer
ok je vais surement le prendre
sinon j'aimerais savoir si quelqu'un l'a déja le 9900A ? et si y'a une grosse différence
n°1916885
_M@DCOW_
Posté le 05-08-2009 à 13:35:01  profilanswer
d'après ce que j'ai lu la grosse (la seule) différence se trouve dans la fixation du ventilo.
Mêmes perfs mais moins bruyant.
Message édité par _M@DCOW_ le 05-08-2009 à 13:35:17
n°1916888
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 05-08-2009 à 13:41:49  profilanswer
okay si moins bruyant, ca me va :D
n°1916895
_M@DCOW_
Posté le 05-08-2009 à 13:55:57  profilanswer
tu m'étonnes! :D
n°1916914
cobrasse
Posté le 05-08-2009 à 14:48:09  profilanswer
56€ :ouch: , prends un Mugen 2 :whistle:  :hello: .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1916922
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 05-08-2009 à 15:04:24  profilanswer
si je débranche mon 9900 qui est branché sur la carte mere pour voir si les vibrations vienne du rad
y'a un risque ? ca va biper ?
n°1916934
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-08-2009 à 15:25:50  profilanswer
vires le cpu fan warning dans le bios
n°1916973
_M@DCOW_
Posté le 05-08-2009 à 16:32:29  profilanswer
On lui à déjà dit en plus! :D
n°1916977
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 05-08-2009 à 16:39:43  profilanswer
osef du mugen 2 , j'aime trop le design du Zalman 9900 :D
n°1916994
cobrasse
Posté le 05-08-2009 à 17:22:11  profilanswer
Oui moi aussi quand je surf, je regarde un film et je joue, je le fais toujours en regardant l'intérieur de ma tour, sinon tout l'intérêt disparait :whistle: .
Arf c'est bien les jeunes et leurs effets de mode, acheter parce que c'est design et pourtant ce n'est pas un bliblo ou du mobilier :D
Enfin les coups et les douleurs ;) .
n°1917005
_M@DCOW_
Posté le 05-08-2009 à 18:05:50  profilanswer
n°1917238
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-08-2009 à 08:34:25  profilanswer
mouais bah moi aussi je veux du look :p
n°1917249
_M@DCOW_
Posté le 06-08-2009 à 09:40:22  profilanswer
Zalman CNPS10X Extreme ou Thor's Hammer pour le look !
n°1917252
cobrasse
Posté le 06-08-2009 à 09:55:39  profilanswer
ASUS fait de beaux ventirads aussi :whistle: .
n°1917256
_M@DCOW_
Posté le 06-08-2009 à 10:07:56  profilanswer
oui beaux. :D
Message édité par _M@DCOW_ le 06-08-2009 à 10:11:36
n°1917261
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-08-2009 à 10:29:14  profilanswer
 non justement, le 10x extreme resseble à du thermalright :o
n°1917262
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 06-08-2009 à 10:31:01  profilanswer
en parlant de ca, vous savez si le 10x extreme rentrerait dans un Cosmos S ?
parce que il me parait gros, je suis pas sûr qui passe dans mon boitier
Message édité par Dyphen le 06-08-2009 à 10:31:29
n°1917268
_M@DCOW_
Posté le 06-08-2009 à 10:52:23  profilanswer
pour l'avoir devant je préfère le look du 10x. ;)
Dyphen, je vois pas pkoi ça rentrerai pas...
Dimensions : 135 x 100 x 160mm
n°1917302
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 06-08-2009 à 12:15:11  profilanswer
parce que je sais que certain rad comme le noctua P12 ( je sais plus exactement son nom ) mais celui ci rentre pas parce que le ventilo de 200mm de la porte latérale gene
et pareil pour le Coolermaster V8 qui est trop haut..
donc voila pourquoi ca rentrerait pas :)
n°1917309
_M@DCOW_
Posté le 06-08-2009 à 12:29:04  profilanswer
ton 9900 fait : 94 x 140 x 158.5mm
Zalman 7500 AlCu avec Q6600 ?Achat zalman 9700 NT
[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600Vitesse Ventilo CNPS9700 LED
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3RProblème compatibilité Zalman ZM-GWB 8800 GTS et une Asus 8800 GTS
Ventillo Molex 4 Pin et compatibilité Zalman ZM-MFC2Zalman VF900 VS VF1000 ; réel utilité?
Problème Led (urgent svp)bouton poussoir + LED 12V
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
