3448 connectés
 Page :   1  2  3  4
[ topic unique ] slk800
n°866583
slanngolf
Posté le 18-08-2003 à 18:29:08  profilanswer
3 UC8-FAB a fond dans ton boitier ? mais comment tu fais pour supporter çà ?????
tu peux me dire quelle t° asus probe te donne pour le cpu en idle evidemment ?
n°866600
x1800+
Posté le 18-08-2003 à 18:57:29  profilanswer
C'est bizzarre mais moi aussi quand je touche le rad a la base il est tiede, je vosi pas torp ou sont les 43°C de mon socket  :heink:
n°866602
slanngolf
Posté le 18-08-2003 à 19:05:49  profilanswer
43° en idle et chaud voire tres chaud  :lol:
n°866698
llyama
Posté le 18-08-2003 à 23:17:44  profilanswer
asus probe est pas installé, j'avais des données un peu trop fantaisistes...   genre 70° en idle alors qu'en touchant le rad, il est tiède...
pour les 3 enermax, avec un casque ( un hd580 )et de la musique de n'entend rien...
lol, ils ne tournent pas tout le temps à fond, c'est juste pour tester...  :sol:
n°866767
slanngolf
Posté le 19-08-2003 à 09:16:05  profilanswer
chez moi g du mal a connaitre mes véritables t° : speedfan me met 60°... asus probe me donne 43° pour le cpu et 29 pour la mobo (je crois que c plutot le chipset)
mbm semble plus fiable : 25 (mobo je pense) 29 (chipset) 50°, c pitetre le dd mais çà fait bcp, en tous cas c pas une sonde du cpu car elle ne varie tout au plus que de 1° en pleine charge.
et la derniere, on retrouve 43°, je ne sais pas si c la sonde interne ou externe, çà augmente bien quand meme en charge quand je lance toast par exemple. Quoiquil en soit il me manque une sonde là  :??:
n°866811
latruite
Posté le 19-08-2003 à 11:14:01  profilanswer
Pr ma pas bien sur au maximum aussi,et jtrouve qu'il ne fait pas autant de bruit que cela,du moin pas + que ma version box amd !!!!
Il se trouve etre avec mes jambes sous le bureau (sur du parquet)ds une tour 1040 Antec,vu les mm de la tole de le tour c un peu normal que le bruit sort pas tant que cela...
La meme temp ds le bios ainsi qu'avec MMB5 et par apport a avant ca peux parait tout a fait credible,meme en posant la main dessus le rad c idem car il est pas chaud :)
Mais attention a bien appliqué de l'artic silver pas ce qui est fourni avec et surtout en mettre la quantité suffisante,souvent on a tendance a en mettre trop ou pas assez,ensuite les degrés grimpent c clair!!!! :sarcastic:
n°867411
Sylver---
Not a geek. Just a human 2.0
Posté le 20-08-2003 à 19:22:39  profilanswer
Voilà ya po lgpts j'ai acheté la derniere mobo asus, la A7V600 et j'aimerais savoir si le slk800 est compaptible avec elle...
Merci !
n°867477
Posté le 20-08-2003 à 21:16:27  answer
comment ca faire un blowhole pour améliorer le refroidissement du centre du slk?
Avez des tofs car celle qui ya page précedente je voie rien [:kamaga] ;)
n°868165
zigo
Posté le 22-08-2003 à 11:11:32  profilanswer
Jai des tites questions de 'nb inside' :p
est ce que les petits patins sont vraiment utiles ?
jai entendu dire que sa diminuai considérablement les perfs ...
je compte prendre un S4 avec, on peut le brancher sur la prise "cpu fan" de la mobo ?
merci :)
n°868176
Fouge
Posté le 22-08-2003 à 11:40:09  profilanswer
OUI
NON
OUI (mais vérifie la puissance)
conseil: poncer le rad car il est loin d'etre lisse :(
Message édité par Fouge le 22-08-2003 à 12:01:26
n°868218
AxlRose
Posté le 22-08-2003 à 13:04:16  profilanswer
Voici ma config :
Tour Enermax FS-710B
Alim Enermax 430w avec réglage des ventilo par potar
Proc Athlon 1900+
Radiateur Thermalright SLK-800(A)
Ventillateur du rad Enermax UC-8FAB (règler à fond)
Pâte thermique fourni avec le rad (une goutte de rien du tout)
2 Enermax UC-8FAB en aspiration façcade de la tour
2 Enermax UC-8FAB en extraction arrière de la tour
Température de la pièce : 25° à 26°
Tests réalisé en Idle, températures relevée avec SpeedFan 4.08 10 minutes après le boot
Avec pâte thermique :
Ventilateur du proc en Extraction du rad : 47°
Ventilateur du proc Souffle sur le rad : 48°
Sans pâte thermique :
Ventilateur du proc en Extraction du rad : 54°
Ventilateur du proc Souffle sur le rad : 56°
Mes questions :
- Est-ce que vous trouvez ces températures normales en fonction du matériel ?
- sur Hardware.fr (il me semble faut que je vérifie) hier j'ai vue un test du même couple ventirad avec un Athlon XP 2500+ dans une température ambiante de 27° ils obtenaient 33,5°  :ouch:  ya surement un blème sur ma config vue que mon proc est censer moins chauffer qu'un 2500+ je me trompe ?
- En remplacement de l'Enermax UC-8FAB vous me conseilleriez quoi comme ventilo qui ne fasse pas plus de bruit que n'en fait déjà l'Enermax ? sachant que l'Enermax à fond est quand même assez bruyant, d'autant que j'en ai 5 en tous et tous règler à fond ça fait un peut usine à gaz ...
- Je précise que je ne souhaite pas passer au WaterCooling ...
Vala merci de votre aide ...
PS : Pour le test sur HRF c'étais un SLK900 mais bon si il y a 2 ou 3° d'écart avec le SLK800 c'est bien tout ... et ça n'explique pas les résultats que j'obtiens ...
c'etais dans le test WaerCooling (le SLK900+Enermax UC-8FAB étais donner comme référence de comparaison), j'ai des résultat similaire avec les mêmes parametre sur d'autre site voici les liens :
Température obtenus à pleines charge en plus alors que moi je suis en Idle avec 1 ou 2° de moins en T° ambiante ...
http://www.hardware.fr/articles/475/page11.html (Config : 2500+)
http://www.hardware.fr/articles/474/page3.html (Config : XP 2500+)
http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_1/page18.php (Config : 2400+ ...)
http://www.pc-tests.com/dossiers/SLK800/test.php (Config : XP 2100+ "0,18µ" ...)
http://www.overclockersclub.com/re [...] 000-cu.php (Config : Idem ma config sauf CPU + élevé avec un volcano9 et un zalman ...)
http://www.a1-electronics.net/Heat [...] _pg2.shtml (Config : pa vue mais pas un seul ventilo ne dépasse les 36° en Idle ...)
http://www.overclockers.com/articles600/ (là j'ai pas tout piger mais visiblement c encore lergement en dessous ...)
des exmples il en existe de très nombreux à chaques fois ont y fai les éloges de ce rad mais je n'ai pas les même résultats donc : soit je suis un gros nul et j'ai monter ça à là "vas comme j'te pousse ..."
soit il y à une merde quelque part dans ma config ?
n°868222
AxlRose
Posté le 22-08-2003 à 13:08:49  profilanswer
j'ai juste oublier de préciser que j'ai une GeForce 4 ti4600 qui chauffe grave juste en dessous du proc quand meme donc je m'attendais a trouver des température d'environt 40° - 43° dans mes conditions de test et là je trouve pas que ça corresponde bien ...
n°868240
Fouge
Posté le 22-08-2003 à 13:54:34  profilanswer
Niveau chaufferie : XP1900+(0.13)<2500+<1900+(0.18)
Les T° dépend de la CM utilisée et parfois de la version du bios (sur Abir NF7 par ex).
Donc difficile de comparer!
Il faut mesurer les T° en full et non en idle.
C'est quoi tes temp, en Full avec pate :
extraction = ??
soufflerie = ??
Message édité par Fouge le 22-08-2003 à 13:55:52
n°868246
AxlRose
Posté le 22-08-2003 à 14:04:15  profilanswer
CM est une ABIT KR7A-133 (non raid) dernier Bios a jour le 6M ou CX sur le site d'ABIT ... celui du 18/11/2002
le chipset est entre 36° et 40°
et en full je tourne à :
Extraction : 58° après 10mn de bench CPU avec Sandra 2003
Soufflerie : 60° après 10mn de bench CPU avec Sandra 2003
Je précise que c'est les dernières valeures que j'observe car après ça plante soit j'ai un début de vidage de mémoir physique soir c'est gèle de l'écran soit il reboot ...
Le système est Win 2000 SP4 + VIA 4.48 avec les dernier Detonator 45.23 le tout réinstaller il y a 24heures pour être sur que ça ne venais pas de l'OS
(pour le plantage de mémoire physique je pense que c'est du à la mauvaise qualité d'une ou des deux barette mémoire ...)
tout le matos est proprement monter je suis pas un newbie mais je peut m'être tromper quelque part et après avoir essayer plein de truc différents j'espère une solution sur les forum car je sèche
- Edit - c'est un 1900+ 0,18µ
Message édité par AxlRose le 22-08-2003 à 14:06:49
n°868252
reunionf
https://www.sonato.org
Posté le 22-08-2003 à 14:15:16  profilanswer
Kid_Paddle a écrit :
non il dépasse pas, il est même en retrait d'1 ou 2 mm pour le slk800
pour le slk 900 je ne sais pas, mai sil doit surement dépasser, et de toutes façon, il faudra d'abord plier un condo pour le placer sur la cm
Encore faut-il savoir dans quel sens le socket est :??:
n°868417
kool_le_sh​en
Posté le 22-08-2003 à 20:12:46  profilanswer
je viens de monter le slk900u sur mon nf7s 2.0 et ca passe niquel y a rien a plier. Mon alim est a 1 centimetre de la cm et le ventilo papst de 92 ne touche meme pas. Par contre j'ai trouvé que c'etait la merde a monté (la plaque dessous)
En idel, en 2500+ dorigine je suis a 41, avant j'etais a 50.
 Pour voir si il faut plier un condo ( un petit peu, moyen ou bcp) il faut aller sur le site de termalright.
http://www.thermalright.com/faq_900_Motherboard.html
Message édité par kool_le_shen le 26-08-2003 à 00:20:05
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9884-1.htm
n°870066
soulsurfer
Posté le 25-08-2003 à 23:57:16  profilanswer
Salut à tous : j'ai un petit soucis avec le mien : pas de diff de T° entre le SLK et le rad du 2400 box.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Seul doute : je n'ai pas placer les deux bares noires fourni avec. ça vient de ça ?
A l'impossible nul n'est tenu ...Bons Forumeurs avec qui j'ai traité : cf config !
n°870068
Gum
Evadé fiscal
Posté le 26-08-2003 à 00:00:18  profilanswer
Les barres noires se mettent entre le ventilo et le rad, et doivent être faites pour isoler le cpu des vibrations du ventilo (un peu...)
Aucune diff de température, donc.
Il est certainement mal installé...
Redémonte le complètement, et remonte le en faisant bien attention à son sens.
n°870167
Nyhan
Posté le 26-08-2003 à 07:46:19  profilanswer
t'est sur gum que les barres noires se mettent entre le venti et le rad, pas entre le CPU et le rad..? Je les ai mis comme dans le lien en dessous et ca plaque nikel mais ai des problèmes de temp....ca doit plutot venir de mon venti souffle pas assez->7V le rad est chaud, tres chaud.
http://www.pc-tests.com/dossiers/SLK800/assemblage.php
n°892136
Sash
Posté le 08-10-2003 à 17:45:24  profilanswer
Aprés avoir fait une petite éxperience, je me suis apperçu que le fait de poser son boitier sur le coté, faisait apparaitre une différence notable de 3°a 4° en moins par apport à la position verticale, j'en conclu que le crochet du slk 800 ne serre pas suffisamment le radiateur sur le proco...
n°895708
Luke2fr
Posté le 15-10-2003 à 15:27:55  profilanswer
je viens de changer de cpu : g peur de monter le slk800 sans coussinet sur le cpu (pas envie de casser le core) car javais mis tout ceux qui etaient fourni sur lancien. que puis je mettre d'equivalent ou faire?  :??:
merci davance
Message édité par Luke2fr le 15-10-2003 à 15:28:25
n°895740
Fouge
Posté le 15-10-2003 à 17:15:08  profilanswer
Installation du SLK800A :
http://www.thermalright.com.tw/a_p [...] a_900a.htm
Les 4 coussinets blancs sont à coller sous la base du radiateur et les 2 barres noires entre le radiateur et le ventilo.
Pourquoi mettre les coussinets sous le rad et non sur le CPU?
Tout simplement parce qu'en cas de changement de CPU, vous gardez les coussinets.
Si comme moi vous les avez collé sur le CPU, les coussinets seront déchirés et/ou colleront mal.
Actuellement mon CPU n'a que 2 coussinets et j'ai perdu une barre noire. Je fais comment? :cry:
Message édité par Fouge le 15-10-2003 à 17:16:14
n°895768
ze nerdz
gné ?
Posté le 15-10-2003 à 18:45:31  profilanswer
question : est il possible de fixer un adaptateur 92->80 sur le SLK 800 ? si oui comment ? et si l adaptateur est specifique ou l acheter ! ?
n°896003
tek
Posté le 16-10-2003 à 08:05:53  profilanswer
Attention, le nouveau Thermalright va arriver et ca va faire mal.
Thermalright ALX-800 a regarder ici http://www.systemcooling.com/modul [...] e&sid=1285.
Impressionnant! Des perf juste entre le SLK 800A et le SLK900A.
100g de moins que le SLK800 et un prix sûrement revu à la baisse (moins de cuivre et une fabrication plus simple avec l'ALU). Je sens que j'ai trouvé mon nouveau joujou  :love: .
mon Feedback
n°903353
satan
Posté le 28-10-2003 à 13:20:02  profilanswer
salut, question de noob : ca passe bien sur une MSI K7N2G-L ? pour l'instant ce sera pour un 1600+ mais je prevois le changement bientot...
n°906787
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 01-11-2003 à 23:39:49  profilanswer
le SLK 800 wi mais le  900 je sais pas.
et fau ke ce soit un SLK 800 A. le U ne passe pas sur la MSI.
Par contre: moi je vais m'en acheter un d'occaz et je voudrai savoir ce qu'il fo ke le gars me donne avec le Rad (les pads rose dont j'entend parler etc ... je sais meme pas ce que sait) donc eclairé moi please pour eviter de me faire avoir.
De plus, je peut en avoir un (SLK 800) a 30 ?.
Bien ou pas bien ?
MErci !
n°906905
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 02-11-2003 à 09:18:57  profilanswer
personne pour me répondre a cette question sur le topKunik ??
n°906940
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 02-11-2003 à 11:11:44  profilanswer
aller aidez moi !!
n°906977
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 02-11-2003 à 12:00:56  profilanswer
n°906998
Gum
Evadé fiscal
Posté le 02-11-2003 à 12:34:10  profilanswer
scarface 2002 a écrit :
Marre de guetter, galérer, goûter aux gains veulent les gamins, De rien partir, grossir, devenir quelqu'un, le rêve ricain.
Comme l'Etat détourner, faire tourner un compte en Suisse,...
Sinon, avec le SLK, il a 2 paires d'attaches (tiges metalliques) pour ventilateur (selon les différentes épaisseurs), une seringue de pâte thermique, 4 ptits ronds en mousse et 2 pads de caoutchou (environ 60*2 mm) qui se mettent entre le ventilateur et le radiateur.
Je crois que c'est à peu près tout
Message édité par Gum le 02-11-2003 à 12:35:21
n°907009
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 02-11-2003 à 12:49:27  profilanswer
 ;)  :hello:
Les 4 petit rond en mousse sont pas deja sur le CPU il me semble ? et les 2 pads en caoutchouc c'est koi ? ca sert a koi ? Merci
n°907034
herencia
Tequila del senior
Posté le 02-11-2003 à 13:31:50  profilanswer
 ;)  :hello:
Oui, mais la base du slk800 n'est pas assez large pour poser sur ces patins, c'est pourquoi ils en fournissent d'autres a coller sous la base du slk.
n°907049
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 02-11-2003 à 13:58:21  profilanswer
tient ! je le voyai bien gros et bien large moi le SLK 800 !
n°907051
herencia
Tequila del senior
Posté le 02-11-2003 à 14:01:49  profilanswer
Oui le rad est gros est large mais pas la base. C'est dommage il etait demonté hier j'aurais du prendre des photos.
n°907054
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 02-11-2003 à 14:06:17  profilanswer
et je peut l'utiliser jusqu'a quel prcocesseur ce rad ? (CPU non o/c d'une part et o/c d'autre part)
n°907056
herencia
Tequila del senior
Posté le 02-11-2003 à 14:14:42  profilanswer
Tiens il y a un article chez noky avec plein de photos et on voit tres bien la forme de la base du rad.
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=45&page=1
Ce rad est utilisable avec bien des cpu, je ne pourrais pas donner de limite certaine mais en tout cas j'arrive a etre stable a 2365mhz avec mon barton2500+ a 10.5x225 et 1.9volts sans atteinde une temp superieure a 59° en burn. Temp de la sonde socket de ma nf7.
n°907058
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 02-11-2003 à 14:22:45  profilanswer
il se sont trompé chez nokytech :
Il y a également, des pastilles en mousse rigide, qui sont à coller sur le radiateur dans le cas où vous ne les avez plus sur votre processeur AMD Athlon/ Duron/ XP.
n°907077
lapin
Posté le 02-11-2003 à 14:55:50  profilanswer
bon ben moi j ai un SLK800 avec ENERMAX120mm en aspiration(il aspire l aire du SLK800) avec un ADATATEUR 80 vers 120mm
la vitesse du ENERMAX120 est a la moitier
il y à un sac de vis pour faire pression sur le ventilo car si non il vibre et fait un bruit chiant (le me type de bruit ke le ventilo des ABIT NF7-s)
si non chui stable à 2433.63MHz en 231.77MHz*10.5 à 52°C au repos et 57°C en charge
http://membres.lycos.fr/spirecool/my.jpg
la PHOTO date un peux car maintenant le ventilo est en aspiration avec un petit sac de vis pour pas k il vibre comme les ventilo du north des ABIT NF7-s
EDIT GRILLAID PT1 ca c une PHOTO d A7N8X-DELUX MERDE
http://membres.lycos.fr/spirecool/my4.JPG
à oui pi maintenant le graveur est sous la carte mere j ai fait un trou dans le carton .
Message édité par lapin le 02-11-2003 à 14:59:27
n°907165
herencia
Tequila del senior
Posté le 02-11-2003 à 16:53:32  profilanswer
Erreure de jeunesse:D, le slk venait de sortir quand le test a ete fait.
Lapin t'as pas plus gros comme photo :heink: , tu peux resiser en 800x600max stp...
Message édité par herencia le 02-11-2003 à 16:55:39
n°909383
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 05-11-2003 à 17:17:14  profilanswer
dites, j'ai acheté un SLK 800A d'occaz, la première ailette touche la deuxième des 2 coté au niveau du haut, c'est pas grave ?
Et a part les rond en mousse k'il fo mettre a chak koin du rad, ya rien d'autre a mettre ?
n°909386
Fouge
Posté le 05-11-2003 à 17:23:19  profilanswer
éventuellement les 2 bandes en mousses entre le rad et le ventilo
 Page :   1  2  3  4
[Topic unique]le cooling a changement de phase (vapo ,prommy...)[New][Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800 [tableau inside]
[TopiK Unique] -{Ventilation BIG MOMMA} On extrait ou on Souffle ?pour le slk800
[Topic Unique] BOÎTIER THERMALTAKE LANFIRE VM2000Asens des ventilo montés sur SLK800
Montage d'un SLK800 : à quoi servent les patins autocollants ???été = slk800 +double s4...
SLK800 et ABIT KR7??Mettre un 92mm sur un Slk 800, venez voir les possesseurs de slk800
Plus de sujets relatifs à : [ topic unique ] slk800
