3427 connectés
  été = slk800 +double s4...
n°847574
Hugg's
Posté le 13-07-2003 à 21:24:31  profilanswer
Voila comme bcp d'entre vous, je pete un cable quand mon cpu defonce les 60°C...
Du coup g le droit a des reboots quand il atteint les 65°C...
Donc g decidé je m'acheter un deuxieme s4 que je couplerai avec le premier cote a cote le tout en soufflerie sur le slk800.
Bon g plus qu'a trouver un systeme de fixation sur le radiateur et je pense que ca donnera...
Si parmis vous il y avait des amateurs de mod sur slk800 je vous écoute attentivement car il faut que je trouve une soltion.
n°847577
bobo
Posté le 13-07-2003 à 21:38:47  profilanswer
t sur que ton boitier est bien ventilé?
car avec ton slk800 c curious ! des temps pareils
aux heures les plus chaudes de la journées:
=> 11,5*200=2300 à 62° en burn
=> ventilation zalman 6000cu (beurk à coté de ton slk)
1+1=10
n°847604
xav14
Posté le 13-07-2003 à 22:26:20  profilanswer
ouvre la tour :D
n°847656
XEROX
Posté le 14-07-2003 à 00:19:08  profilanswer
ouai c le mieu à faire en attendant que les temp baisse,fo pas que la poussiére de géne dans ton boitier car la tes composants vont en manger
n°847657
Mustang
Posté le 14-07-2003 à 00:20:26  profilanswer
:non:   été = chiller [:ddr555]
mais ca chauffe la piece  :sweat:
n°847736
arsenick69
Posté le 14-07-2003 à 10:59:42  profilanswer
2500+@2150 voltage d'origine
+SLK800 + papst
idle : 40°C  full : 50°C
grande tour bien ventilee powaaa !
n°847753
darkvador6​8
Posté le 14-07-2003 à 11:44:29  profilanswer
j'avais lancé ce topic, essaie de mettre un 92mm sur ton slk. Sur un site anglais, le gars a fais ca, et c plus performant tout en etant aussi ou peut etre moins bruyant. Des que g des sous je m'achete un 92mm pour voir ce que ca donne. Moi je te conseil dessayer. Faut forcer un peu poour le faire tenir le ventilo sur le slk.
Un clavier azerty en vaut deux.
n°847758
Hugg's
Posté le 14-07-2003 à 12:02:12  profilanswer
+SLK800 + papst
aucun rapport 2400+@2315mhz voltage 1.85v
meme si g une topur aussi "bien" ventillée que toi je pars avec un gros handicap...
n°847760
Hugg's
Posté le 14-07-2003 à 12:03:44  profilanswer
un 92mm c'est pas bete je vais voir ca sur mongallet sinon si vous avec de bonnes adresses , noiseblocker ne fait pas ca je pense ?
n°847764
Boo
Posté le 14-07-2003 à 12:17:22  profilanswer
Noiseblocker font le SE2 un S2 en 92 en gros  ;)
n°847766
Hugg's
Posté le 14-07-2003 à 12:18:35  profilanswer
g touver ca :
Noiseblocker SE2 Blue
Ventilateur: 92x92x25mm- 1950 RPM- 24 DBA
Y'en a à ultra media mais aucun avis sur ce produit...
n°847769
Hugg's
Posté le 14-07-2003 à 12:22:38  profilanswer
le SE2 fait 41 cfm
mon S4 en fait 44 (a fond et plus bruillant mais je cherche la perf)...
je vais voir du coté de papst
n°848217
darkvador6​8
Posté le 14-07-2003 à 23:04:39  profilanswer
y a le enermax en 92mm, mais y a aussi un tornado de antec je crois, avec un cfm de fou mais bien sur les decibels qui suivent. Et bcp plus puissant qu'un 80mm.
n°848235
F18
Posté le 15-07-2003 à 00:18:26  profilanswer
Mon boitier est ouvert ete comme hiver et ca ne me gene pas
quand au SLK 800 = il vient de faire une descente dans le contenaire à ordure menagere.
capacite du slk 800 = capacité de mon vulcano 7
remit vulcano. SLK = 49  ? de gacher.
par contre existe t'il encore des ventilateurs 8 cm qui tourne à 4500 rpm et qui n'on aucun regulateur manuel ?
car celui de mon vulcano 7 commence à se plaindre après  près de 3 ans de service.
n°848451
lord ron
Posté le 15-07-2003 à 12:04:22  profilanswer
pk tu me la pas donné ton slk ?
chez moi 3 ventilo de 80mm qui tourne et c'est même pas suffisant pour refroidir mon pross du coup je peux plus faire d'encodage  :fou:
SLK800 et ABIT KR7??Mettre un 92mm sur un Slk 800, venez voir les possesseurs de slk800
meilleure combinaison performances/bruit possible slk800 + s2 ??SLK800 + S2 + Ceramique
SLK800 - SLK900Aero7+ vs SLK800 S4
quel ventilo à poser sur un slk800 ?T° cpu plus élevée avec alim double ventilation qu'avec simple ventil
MALEDICTION ! (P4PE + SLK800)qques questions sur le slk800
Plus de sujets relatifs à : été = slk800 +double s4...
