6645 connectés
 Page :   1  2  3  4
[topic] Thermalright ultima 90
n°1637471
pvhk
lord Vader
Posté le 19-10-2007 à 12:47:29  profilanswer
shopin a écrit :
j'ai monté ce dissipateur avec un ventilo Coolink 922, j'aurais voulu savoir sur quel prise 3 pins de la mobo (Gigabyte P35-DS3P) serait-il préférable de le brancher: PWR_FAN ou SYS_FAN ?
Merci, je ne voudrais pas faire n'importe quoi et que ce soit bien optimisé.
le 3 pins peut se connecter sur le 4pins du cpu de la mb!
il y aura régulation de la vitesse néanmoins! Il vaut mieux le connecter sur le 4 pins...
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°1637502
shopin
Posté le 19-10-2007 à 13:39:35  profilanswer
Merci, en fait j'hésitais à le connecter sur le CPU_FAN à cause justement de la régulation de la vitesse.
n°1637507
Nestid
Posté le 19-10-2007 à 13:49:08  profilanswer
Typiquement le CPU Fan est fait pour ça...
Après, 4 pins ou 3 pins, c'est pour utiliser le système de régulation Intel (QST) ou pas.
Si ton ventilateur n'a qu'une prise 3 pins, configure la régulation dans le bios pour ne PAS utiliser QST et la carte-mère va jouer sur la tension pour faire tourner le ventilateur plus ou moins vite en fonction de la température.
n°1639655
to380
Posté le 23-10-2007 à 22:55:25  profilanswer
Avec beaucoup de critiques positives, je l'ai commandé avec un noiseblocker SE2 de 92mm pour mon athlon 64, j'espère avoir quelque chose d'efficace et silencieux :)
▲ Achats & Ventes ▼ [Topic Unique] Nexuiz (FPS Open Source)▲
n°1642731
jeerin93
Posté le 31-10-2007 à 11:36:36  profilanswer
Salut, j'aimerais bien prendre ce ventirad pour mon ptit boitier, seulement j'aimerais savoir si y'en a qui ont tenté de fixer le ventilo fourni avec le radbox intel sur ce rad, et si oui comment ils ont fait. Je verrais bien un système tout con avec des ficelles...
Message édité par jeerin93 le 31-10-2007 à 11:36:48
n°1642794
mkost
Posté le 31-10-2007 à 13:36:41  profilanswer
apres ton water :o
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1642909
pvhk
lord Vader
Posté le 31-10-2007 à 15:48:33  profilanswer
Avec des fils de fer gainé je l'ai fais pour mettre un 120 car la fix. d'origine ne me permet pas de le faire rentrer ds mon boitier:
http://img219.imageshack.us/img219/367/g7250copierzy9.th.jpg
n°1642910
jeerin93
Posté le 31-10-2007 à 16:05:12  profilanswer
Bon ben voila je l'ai acheté neuf finalement...Je verrais comment je vais me débrouiller pour le fixer ce ptit ventilo qu'il est bien (si si, le ventilo intel il est super bien).
edit : je trouve ça quand même bizarre...J'ai à peine 5° de mieux qu'avec le radbox Intel, le proco atteint facilement les 65° boitier ouvert à 2800Mhz et à seulement 1.325V...Contact CPU/RAD correct...Me serais-je fais couillé?  :heink:
Message édité par jeerin93 le 01-11-2007 à 03:46:48
n°1643212
pvhk
lord Vader
Posté le 01-11-2007 à 10:11:59  profilanswer
tu dois pas bien l'avoir monté!!!!
j'en ai pas pris 3 pour me faire couillé comme tu le dis!   :whistle:
Message édité par pvhk le 01-11-2007 à 10:23:04
n°1643232
jeerin93
Posté le 01-11-2007 à 11:55:49  profilanswer
Non le montage est bon, ca fait des années que je fais ça donc je sais quand j'ai foiré le montage ou pas. Je vais revérifier ...
n°1643254
pvhk
lord Vader
Posté le 01-11-2007 à 12:41:36  profilanswer
S'il ne te convient pas, je suis près à te l'échanger en MP:
au choix: xp90c et ses fixes s775  ou lot ( ultra90 + freezer pro7) pour que ce soit équitable
n°1643262
jeerin93
Posté le 01-11-2007 à 12:59:48  profilanswer
Bah nan je vais le garder que veux-tu...Je suis juste un peu deg d'avoir dépenser 40€ pour au final pas grand chose...
n°1643317
Bacchus95
Posté le 01-11-2007 à 14:48:03  profilanswer
[:drapo]
n°1645164
jeerin93
Posté le 05-11-2007 à 15:58:06  profilanswer
Bon, je réctifie, car apparamment y'a un souçis de compatibilité entre les E2140 rev L2 et TAT, il faut que je me fie aux données indiquées par Everest, à savoir 15° en moins (histoire de Tjunction et tout le bordel).
Donc en fait j'ai de très bonnes températures :
-boitier fermé
-ventilo à 900 rpm
-E2140@2800Mhz sous 1.3V de Vcore
Idle : 31°/28°
Full sous TAT : 55°/55°
Ca me semble plus logique vu le faible OC que j'ai réalisé.
Et quelques photos de mon montage à l'arrache du ventilo IntelBox que je voulais garder. Au final c'est nikel, seulement ca a rayé les ailettes situées aux extrémités du rad, conséquence uniquement esthétique, mais quand on a déboursé 40€ pour un bout de métal, ca fait quand même un peu chier (elles font vachement cheap les ailettes à ce prix...) :
http://nsa01.casimages.com/img/2007/11/05/mini_0711050354461542234.jpg
http://nsa01.casimages.com/img/2007/11/05/mini_0711050359111542264.jpg
n°1645166
mkost
Posté le 05-11-2007 à 15:59:17  profilanswer
en meme temps quand on recup le ventilo du box....
n°1645171
thana54
made in concept
Posté le 05-11-2007 à 16:03:48  profilanswer
Ca vaut son HB ca :D (honteux bidouillage)
n°1645173
jeerin93
Posté le 05-11-2007 à 16:06:09  profilanswer
Il est bien le ventilo du box  :o
Ca me gonflait de débourser plus de 10€ dans un SE2 alors que je lui préferais le ventilo box d'Intel ( plus silencieux à faible vitesse, possibilité d'avoir un flux de ouf à grande vitesse), mais c'est vrai que j'aurais préferé que ce soit un ventilo standard...
n°1645175
mkost
Posté le 05-11-2007 à 16:08:14  profilanswer
je t'en aurais donné un ...... j'ai un zalman qui traine et qui peut avoir un flux de ouf (2500rpm)
n°1645179
jeerin93
Posté le 05-11-2007 à 16:12:01  profilanswer
Les zalman en général ils font un vieux bruit de moteur à faible vitesse.
n°1645181
mkost
Posté le 05-11-2007 à 16:15:44  profilanswer
pas vraiement celui la mais je l'ai utilisé 4jours en meme temps
n°1645184
jeerin93
Posté le 05-11-2007 à 16:21:22  profilanswer
Bah je vais garder le rad comme ça, vu que ça fonctionne très bien et que ça fait pas un bruit, merci quand même en tout cas.
n°1645186
mkost
Posté le 05-11-2007 à 16:22:29  profilanswer
n°1645221
pvhk
lord Vader
Posté le 05-11-2007 à 16:49:11  profilanswer
ben tu vois que ce rad c'est de la bombe!
Si j'en ai pris 3 c'est pas pour rien...Le gain en ocing est plus qu'important!
n°1645224
jeerin93
Posté le 05-11-2007 à 16:51:14  profilanswer
Bah ca malheureusement je le saurais jamais vu que j'ai un beau FSB wall de 350....J'ai rarement vu un truc aussi minable, mais bon, fallait que ça tombe sur moi  :o
n°1645228
pvhk
lord Vader
Posté le 05-11-2007 à 16:53:38  profilanswer
bah faut t'en prendre à ton cpu mais moi j'ai fait un bon enorme avec le 6850 et le 4400....
n°1645229
mkost
Posté le 05-11-2007 à 16:53:56  profilanswer
t'aurais du garder ton proc :(
n°1645235
jeerin93
Posté le 05-11-2007 à 16:57:51  profilanswer
Non je regrette pas parce que l'ancien chauffait sévère et je le faisais tourner à 3Ghz (à 3.4Ghz il chauffait beaucoup trop).
Dans l'absolu 2800Mhz ca suffit amplement pour n'importe laquelle de mes utilisations, la plus gourmande étant le jeu (d'autant plus que je joue ni au jeux de stratégies, ni aux simulateurs de vols). Si je suis CPU limited ce sera surement pas en dessous des 60 fps.
Mais là je pars en HS...
n°1683296
kuma
Posté le 24-01-2008 à 22:13:44  profilanswer
J'aurais voulu avoir plus de renseignements sur la fixation de l'ultima, je pensais me prendre un ultra 90 à cause du système de fixation qui m'a l'air beaucoup plus simple que l'ultima, mais comme ce dernier à l'air plus efficace...
En somme, je voulais savoir comment se passait la derniere partie du montage, lorsque l'on vient visser les deux dernière vis avec ressort?
Il y a une butée au bout du filetage des parties métalliques fixées sur la carte mère? on ne risque pas de visser trop fort? trop loin? d'écraser le core?
n°1686452
pvhk
lord Vader
Posté le 29-01-2008 à 20:35:58  profilanswer
n°1698273
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 07-02-2008 à 22:31:29  profilanswer
merci pour le lien du test pvhk.
Quelqu'un aurait un relevé de température en idle/burn d'un ensemble U90i+E8XX ?
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting - Ma validation CPU-Z ICI
n°1698285
Posté le 07-02-2008 à 22:57:25  answer
J'ai remarqué que souvent si on met un ventilateur 12 cm, il dépasse en haut. On perd pas une partie du flux d'air pour rien ?
C'est pas possible de le descendre plus que ce qu'on voit sur la plupart des photos ?
n°1698303
thana54
made in concept
Posté le 07-02-2008 à 23:32:13  profilanswer
Hop un ventilo pour ce petit rad: http://www.puissance-pc.net/coolin [...] ?Itemid=55
n°1698716
pvhk
lord Vader
Posté le 08-02-2008 à 19:25:43  profilanswer
regardes les pages précédentes, j'ai bidouillé pour positionner les 120 afin que çà passe ds mes petits boitiers!
là:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1623715
Message édité par pvhk le 08-02-2008 à 19:26:40
n°1699091
pvhk
lord Vader
Posté le 09-02-2008 à 15:38:03  profilanswer
très performant le bougre (plus que l'OCZ vendetta que j'ai):
http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/20min.jpg
idle= core0=34 et core1=43° cpu=25°
burn=core0=57 et core1=57° cpu=48°
n°1699164
dark-iori
Posté le 09-02-2008 à 17:29:14  profilanswer
quel gains par rapport a l'OCZ ?
n°1699444
pvhk
lord Vader
Posté le 10-02-2008 à 07:57:40  profilanswer
désolé je viens de me rendre compte que je n'ai pas fait le comparo au même fréquence ni même vcore!
il faudrait que je reteste @4ghz
un aperçu qd même:
http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/ocz.jpg
Message édité par pvhk le 10-02-2008 à 07:59:13
n°1716686
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 07-03-2008 à 23:35:03  profilanswer
il met cb ds la tete a un zalman 9700 tu crois ?
FEEDBACK HFR
n°1716689
thibaud30
Le Net c'est chouette \o/
Posté le 07-03-2008 à 23:37:47  profilanswer
hum vivement le mien :d
n°1735509
pvhk
lord Vader
Posté le 17-04-2008 à 09:35:08  profilanswer
n°1736678
guillaume6​7
Posté le 20-04-2008 à 14:55:41  profilanswer
bonjour
pensez vous que ce rad soit utilisable en semi passif
j ai un boitier nsk3480 avec un noctua nf-s12 en extraction et comme proc un e8400 non oc... mes temperatures seront elles acceptables ?
je recherche avant tout le silence
Message édité par guillaume67 le 20-04-2008 à 14:56:25
n°1739639
guillaume6​7
Posté le 27-04-2008 à 19:43:54  profilanswer
up svp
 Page :   1  2  3  4
A8N-Sli Deluxe / Thermalright HR-05 / HR-05-SLIthermalright ultra 120 extreme ou watercooling???
THERMALRIGHT ou noctua?Zalman 9700 ou THERMALRIGHT Extreme 120 pour o/c un 4300
[Topic unique] Dissipateurs Thermalrightsupport Thermalright XP90C S. 939
Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [topic] Thermalright ultima 90
