6811 connectés
 Page :   1  2  3  4
[topic] Thermalright ultima 90
n°1615046
thana54
made in concept
Posté le 26-08-2007 à 10:49:25  profilanswer
mkost a écrit :
Difficile de comparer des 14cm sur du gemini avec du 92cm...
Oui, mais j'ai eut un doute à un moment, "comment ce petit truc arrive-t-il à tenir le proc ?" ^^, je n'avais pas bien remarqué la vitesse du ventilateur.
n°1615050
mkost
Posté le 26-08-2007 à 11:08:34  profilanswer
lol c'est sur, si je le prend c'ets pour le coupler a un 12cm car je veux  diminuer les nuisance sonores de mon 92mm actuel qui tourne a 1200rpm....
Topic Achat/Vente Feed
n°1615052
thana54
made in concept
Posté le 26-08-2007 à 11:13:25  profilanswer
C'est ce que j'ai fais avec mon gemin, il refroidi tout autant pour une vitesse divisée par 2 :)
n°1615059
pvhk
lord Vader
Posté le 26-08-2007 à 11:41:03  profilanswer
En bidouillant, j'ai réussi à monter un Papst 120mm 4412 F/2GL (1600rpm) ds le boitier asus en ne montant pas une des vis à ressort côté ventilo (remplacé par une des vis du kit AM2), ainsi le ventilo ne dépasse pas au dessus dur rad:
http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/G7127copier.jpg
http://i209.photobucket.com/albums [...] copier.jpg
Message édité par pvhk le 26-08-2007 à 11:43:40
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°1615099
mkost
Posté le 26-08-2007 à 13:33:22  profilanswer
Joli, as tu tester en push pull car a priori tu as la place. Tu pourrai gagner quelque ° sans nuisance sonore supplemenraire.
@ thana j'avoue que j'ai suivi ton mod et je me tate pour faire le mien avec un coffrage bois pour y monter le gemini2. Faut il encore trouver le temps (au pire le pere de ma copine est ebeniste)
n°1615259
pvhk
lord Vader
Posté le 26-08-2007 à 20:13:12  profilanswer
j'ai déjà testé le push pull avec l'ultra120 sur la ga-g33m-ds2r et je n'ai pas observé de gain significatif...
Déjà bcp moins de bruit avec le 120...
n°1615834
mkost
Posté le 28-08-2007 à 09:00:36  profilanswer
oki comme c'est le truc a la mode......Tu aurais une idée des diff par rapport  a l'ultra90 que tu possèdes deja?
n°1615856
pvhk
lord Vader
Posté le 28-08-2007 à 10:22:03  profilanswer
 Avec l'utra90 le proc montait @66°C mais et n'était pas stable! (j'avais en plus utiliser les bolt thru kit pour la peine)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5688940
n°1619889
pvhk
lord Vader
Posté le 04-09-2007 à 21:17:17  profilanswer
n°1619960
buckethead
Posté le 05-09-2007 à 02:55:03  profilanswer
Je l'ai commandé hier grace à ce topic. Je cherchais désèspèrement un  rad performant qui rentre dans ma tour mais vite contraint de prendre le Noctua, excluant la majorité des bon rads 160 mn.
J'ai litterallement craqué sur l'ultima 90 ! Il y aura un Coolink 921 pour le ventiler. Fan mate inutile, je ne l'entend plus à 75% de sa puissance avec le potard livré.
Une fois que l'on à tout démonter, bien mettre les cahoutchoucs pour assembler la visserie au backplate. S'il rentrait en conflit avec un autre élément, il y a du jeu en le pivotant. Perso il passe a vu de nez 2 cm au dessus de l'énorme rad de l'ICH9R (brulant, mais il parait que ca tient facile les 100°) de ma carte. Le silent-pipe de ma P35 DS3P rev 1. Montage possible dans les 2 sens. Il reste 2 cm entre la parois de mon boitier GZ-X3, de quoi mettre un Hyper 80x80x15 au strict mini pour ma 8800.
Message édité par buckethead le 09-09-2007 à 00:07:50
n°1620204
newschool
Posté le 05-09-2007 à 18:15:17  profilanswer
Je dois choisir entre l'ultima 90 et le SI-128 "SE"... Perso je penses que le SI-128 exercera beaucoup moin du pression sur la mobo et qu'il refroidira autant... Qu'est-ce que vous en pensez??
n°1620216
pvhk
lord Vader
Posté le 05-09-2007 à 18:54:12  profilanswer
Moins bon que l'ultima!
J'ai eu le si128 et il ne m'a pas convaincu du tout!(échangé depuis) Les fixes intel push pins sont difficile à clipser! Efficacité inférieure et il fait plier la mobo...L'ultima utilise un backplate et ne plie pas la mobo, le contact est meilleur...
n°1620227
newschool
Posté le 05-09-2007 à 19:14:30  profilanswer
Le SI-128 SE "silent edition" utilises le nouveau systeme de fixation comme le ultima. Mais si tu me dis qu'il refroidis quand meme moin, je crois que je vais y aller pour le ultima.
n°1620238
pvhk
lord Vader
Posté le 05-09-2007 à 19:49:52  profilanswer
n°1623531
pvhk
lord Vader
Posté le 14-09-2007 à 19:15:15  profilanswer
Voilà ce que çà donne avec les attaches fournies pour monter un 120mm:
http://img508.imageshack.us/img508/2371/g7133copierqw5.th.jpghttp://img340.imageshack.us/img340/7702/g7134copierge3.th.jpg
n°1623686
buckethead
Posté le 15-09-2007 à 01:26:29  profilanswer
avec un 92mn
http://img300.imageshack.us/img300/7708/pc2qi5.th.png
Il y a pile poil 120 mn entre le Silent-Pipe (au plus bas) et le boitier.
Message édité par buckethead le 15-09-2007 à 01:36:57
n°1623715
pvhk
lord Vader
Posté le 15-09-2007 à 10:27:58  profilanswer
ultima90 avec un papst 120 monté dans un boitier matx asus vintage1 (abit fi90hd +e4400@3.2):
le thermalright HR05 passe pile poil (dans le pire des cas, j' aurais placé l'utima90 à l'horizontal...):
http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/G7146copier.jpg
j'ai encore bidouillé pour faire passer le 120 (attaches d'origines non utilisés)
Agencement du boitier vintage3 optimisée:
http://img523.imageshack.us/img523/9523/g7152copieriz6.th.jpg
Message édité par pvhk le 15-09-2007 à 21:37:18
n°1623835
buckethead
Posté le 15-09-2007 à 17:55:01  profilanswer
nice, j'étais chaud pour en mettre un sur ma Gigabyte P35 DSP3. Le P35 à un bon systeme en cuivre mais l'ICH9R lui a un rad ridicule. Il est bouillant en permanence, le principal défaut du truc c'est qu'il est placé juste en dessous du PCIe, ou se situe ma 8800 GTS (un 4cm d'1 cm d'épaisseur ne passe pas) mais il y a la version SLI du rad qui est coudé. Cela dit il parait que ce chipset encaisse très bien les 100°
Message édité par buckethead le 15-09-2007 à 17:56:56
n°1627605
pvhk
lord Vader
Posté le 24-09-2007 à 11:05:41  profilanswer
TR ultima 90 +HR05 dans le boitier antec NSK3400 (mobo GA-G33M-DS2R): çà passe aussi mais pas de ventilo de 120 ds cette position!
http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/G7171copier-1.jpg
n°1629416
Verson-i3
AllenDiese3
Posté le 28-09-2007 à 17:34:26  profilanswer
jai mon ultima depuis hier cest une bombe ;)
pour mieux o'c jaimerai savoir jusqu'a combien je peux pousser le vcore reel qui apparait sous cpu-z sans danger pour le cpu.
merci bien :)
pour les futurs acheteurs regarder ma config si ca peut vous aidez a connaitre les compatibilités !
n°1629509
pvhk
lord Vader
Posté le 28-09-2007 à 21:02:06  profilanswer
j'ai monté mon e6600@3.40Ghz vcore@1.5325v bios soit 1.49v réel avec l'ultima90 +papst 92mm (ga-g33m-ds2r)!
Il ne chauffe pas comme avant ( avec un ultra90: max 3.3Ghz 1.42v réel)
n°1629547
Verson-i3
AllenDiese3
Posté le 28-09-2007 à 22:52:13  profilanswer
ouai mais ce que je voulais savoir cest si cest dangeureux ou pas pour le cpu ?
ou bien tant que cest pas trop chaud je peux monter autant que je veux ?
n°1629612
pvhk
lord Vader
Posté le 29-09-2007 à 09:54:05  profilanswer
jusqu'à 1.50v en air c'est raisonnable! aucun risque!
le c2d a tellement de protection qu'au pire des cas il se mettra à throttler (baisser sa fréquence!)
Moi je monte plus haut:
Mon e6850@4Ghz est @1.60v bios en air (1.55v réel et 1.50 en charge) tjs avec un ultima90
J'ai même joué au kéké avec 1.65 v bios (1.62v réel) avec un x6800@3.9Ghz tjs en air juste pour voir, il a chauffé++ et ne s'est même pas mis à throttler...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t5908554
n°1629652
Verson-i3
AllenDiese3
Posté le 29-09-2007 à 12:06:45  profilanswer
merci bcp de ta réponse ;)
cependant j'ai un petit soucis niveau OC (je sais pas si je peux en parler ici ? sinon je peux te MP si tu le veux bien comme tu as l'air de t'y connaitre :))
n°1629733
pvhk
lord Vader
Posté le 29-09-2007 à 15:15:04  profilanswer
pas de pb!
n°1629743
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 29-09-2007 à 15:41:23  profilanswer
il peut faire mieux qu'un noctua sur un quad vous pensez ?
FEEDBACK HFR
n°1629753
pvhk
lord Vader
Posté le 29-09-2007 à 15:57:36  profilanswer
Clairement oui!
si tu lui colles un bon ventilo de 120 il va faire des merveilles: un q6600 G0@3.4Ghz  çà le fera!  :jap:
n°1629759
Verson-i3
AllenDiese3
Posté le 29-09-2007 à 16:17:13  profilanswer
bon et bien PVHK je crois que cest bon je vais pas tenter plus haut ^^
http://img211.imageshack.us/img211/4554/occtstable3520ghzrj1.jpg
vcore(bios) 1.53750
vram@2.0 (mais je vais tenter de le laisser à 1.9 et pourquoi pas 1.8 sans rien quoi ^^)
la température max à été 57° donc je pense pas que ca pose de probleme au processeur :)
merci en tout cas de tes informations/aides ;) :jap:
edit : je rappel que mon ultima est couplé avec un coolink swif 1202 120mm acheter chez grosbill pour 13,95€, il est vraiment tres tres performant ! le tout dans un boitier solo fermer ! alors je n'imagine pas les températures si je l'ouvrai ! bref je le recommande vraiment !  :hello:
Message édité par Verson-i3 le 29-09-2007 à 16:19:43
n°1629765
pvhk
lord Vader
Posté le 29-09-2007 à 16:30:57  profilanswer
joli!  ;)
Moi il faut 1.49v pour avoir mon e6600@3.4Ghz!
http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/3400_1_5325v.jpg
Effectivement le coolink a un bon CFM!
Message édité par pvhk le 29-09-2007 à 19:04:58
n°1629770
Verson-i3
AllenDiese3
Posté le 29-09-2007 à 16:36:44  profilanswer
ouai 90CFM ! bref :D je vais posterai une petite photo du boitier avec le ultima dedan histoire de faire plaisir au gens qui s'y interesse ! :)
n°1630033
pvhk
lord Vader
Posté le 30-09-2007 à 13:03:18  profilanswer
Chose impossible à faire avec mon xp90c où çà bloquait @3.2Ghz!
fsb@350 sur fi90hd et ultima90:
http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/3500.jpg
Message édité par pvhk le 30-09-2007 à 13:37:20
n°1630145
Verson-i3
AllenDiese3
Posté le 30-09-2007 à 16:01:38  profilanswer
et voila les ptites photos :)
http://img219.imageshack.us/img219/2670/p1080244qa8.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/6590/p1080245ug4.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/3088/p1080246en6.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/3603/p1080247gx0.jpg
n°1630151
pvhk
lord Vader
Posté le 30-09-2007 à 16:11:31  profilanswer
n°1635073
shopin
Posté le 13-10-2007 à 16:24:07  profilanswer
Juste une petite question: avez vous mis les petites bandes anti-vibrations ? Et si oui ou ? (je pense que c'est selon le ventilo, 92 ou 120, mais c'est pour être sur).
Merci.
n°1635086
pvhk
lord Vader
Posté le 13-10-2007 à 17:13:11  profilanswer
Elles sont fournies mais je ne les ai pas mis....
n°1635373
morgani
Posté le 14-10-2007 à 15:54:25  profilanswer
Bonjour
Quelqu'un à déja essayer ce rad dans un boitier style aerocube ou X-Qpack?
n°1635489
mkost
Posté le 14-10-2007 à 20:19:39  profilanswer
Juste pour info je viens de faire rentrer un ultra120 extreme dans un M40, donc pas de souci je pense.
http://img132.imageshack.us/img132/9512/img1004tk3.jpghttp://img266.imageshack.us/img266/8595/img1005vy9.jpg
http://img518.imageshack.us/img518/6214/img1007is4.jpghttp://img463.imageshack.us/img463/7389/img1008yq9.jpghttp://img149.imageshack.us/img149/7933/img1011tt4.jpg
n°1636102
morgani
Posté le 16-10-2007 à 16:26:13  profilanswer
Mais je penser le mettre dans l autre sens afin d optimiser le flux d air.
J'ai regarder ça se jouerai à 5mm prés.
n°1636104
mkost
Posté le 16-10-2007 à 16:31:47  profilanswer
moi aussi et je voulais mettre un 200 en extract pour un bon flux mais le fait est que ca passe pas. Seul moyen de le faire rentrer....
n°1637386
shopin
Posté le 19-10-2007 à 08:41:29  profilanswer
j'ai monté ce dissipateur avec un ventilo Coolink 922, j'aurais voulu savoir sur quel prise 3 pins de la mobo (Gigabyte P35-DS3P) serait-il préférable de le brancher: PWR_FAN ou SYS_FAN ?
Merci, je ne voudrais pas faire n'importe quoi et que ce soit bien optimisé.
n°1637471
pvhk
lord Vader
Posté le 19-10-2007 à 12:47:29  profilanswer
shopin a écrit :
le 3 pins peut se connecter sur le 4pins du cpu de la mb!
il y aura régulation de la vitesse néanmoins! Il vaut mieux le connecter sur le 4 pins...
 Page :   1  2  3  4
A8N-Sli Deluxe / Thermalright HR-05 / HR-05-SLIthermalright ultra 120 extreme ou watercooling???
THERMALRIGHT ou noctua?Zalman 9700 ou THERMALRIGHT Extreme 120 pour o/c un 4300
[Topic unique] Dissipateurs Thermalrightsupport Thermalright XP90C S. 939
Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [topic] Thermalright ultima 90
