3452 connectés
  Air Cooling
  Pad thermique GPU mobile
n°2280430
abuzor
Posté le 04-03-2013 à 22:40:06  profilanswer
J'ai voulu changer la pâte thermique de mon dell latitude e6410 parce qu'il chauffait trop, et j'ai vu que c'était bien sec lors d'un démontage.
Aucun soucis pour le CPU, les températures sont descendues... Par contre pour le GPU (Nvidia NVS 3100m) c'est pas du tout stable et il monte régulièrement à 105° (le max) :o
En fait il y un écart important entre le radiateur et le chipset, avant il y avait un pad, j'ai juste cru que c'était une tartine de pâte haha...
Bref, je cherche où je peux acheter un pad thermique, du genre 4~5mm d'épaisseur... J'en ai vu quelques uns sur RDC, mais il n'y a pas l'épaisseur.
Des conseils ?
n°2280435
Will60
Posté le 04-03-2013 à 23:28:04  profilanswer
Sur docmicro t'as pas mal de choix, mais les épaisseur sont 0.5 et 1 millimètre.
http://www.docmicro.com/categories [...] s_261.html
n°2280483
crom29
Posté le 05-03-2013 à 11:49:20  profilanswer
4-5 mm d'épaisseur?!... ça doit pas exister...
Si tu as un écart trop important, revoies les fixation du radiateur plutôt, car c'est pas normal d'avoir plus d'1mm d'écart entre un rad et un chipset
Mods: HAF922 | Shinobi XL White    GitHub     Admin de La Colère d'Aurile, serveur RP-Action Neverwinter Nights 2
n°2280754
abuzor
Posté le 07-03-2013 à 12:05:33  profilanswer
Oui 4-5mm j'ai sûrement exagéré, le portable est pas ouvert là.
Ducoup il y a ça :
http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] _9609.html
Mais il y marqué "Ne pas utiliser pour le processeur ni pour le GPU" Oo
Sur RDC il y a des truc comme ça :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 5-W-mk.htm
Sinon les pad avec trou sont utilisés pour quoi ?
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6639.html
n°2280765
crom29
Posté le 07-03-2013 à 13:20:59  profilanswer
Ducoup il y a ça :
Sans doute parce que c'est un pad adhésif : Une fois mis en place, c'est très dur de le décoller.
Ca sert principalement pour les petits composants type mosfet où il n'y a pas de fixations pour tenir le rad.
les pads avec un trou au milieu servent de "complément" pour refroidir certains composants qui dépassent un peu.
En général tu met de la bonne pâte thermique sur la puce et tu met le pad autour pour refroidir autour de la puce.
  Air Cooling
[Résolu] Radiateur refroidissement GPU.Conseils pour un Water : tout en 1, maison CPU ou CPU+GPU
Pad thermique, oui mais lequel?Modder un GPU ?
OC sur GPU ou CPU ?Configuration circuit water CPU + GPU
Surchauffe 7950 : explications et solutions ?Rôle de la CM dans un oc GPU ?
[Réglé] Question de vocabulaire - Pad thermique ?
Plus de sujets relatifs à : Pad thermique GPU mobile
