3432 connectés
  Air Cooling
  Pad thermique, oui mais lequel?
n°2277774
homni
Posté le 21-02-2013 à 18:59:21  profilanswer
Suite à l'achat d'une ASROCK Z77 Extreme4-M , en déstockage, je me suis rendu compte à cause d'une chauffe trop important de la CM, que l'ancien proprietaire probablement avez remplassé les pad thermique par de la pate thermique. Hors normalement il faut des pads thermique car les radiateurs ne sont pas usiné, donc je prevois l'achat de pad thermique, oui mais lesquels? je n'ai aucune connaissance dans les pads thermique.
SI vous avez de bonnes idées je suis preneurs.
aussi que pensez vous de la Mx 4 ?
merci à vous
n°2277844
homni
Posté le 21-02-2013 à 23:04:11  profilanswer
up?
n°2277860
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 21-02-2013 à 23:51:31  profilanswer
Tu veux dire quoi par pas usiné ? Normalement si il n'y a pas de problème de contact du à la différence d'épaisseur entre un pad et de la pâte (selon type de fix) la pâte devrait mieux marcher qu'un pad.
n°2277902
zendb
Posté le 22-02-2013 à 10:07:35  profilanswer
phobya fait de bons pad,
pour la MX-4 elle est plutôt bonne, après niveau application c'est pas le must mais pas le pire ... juste penser à la réchauffer dans un verre d'eau chaude avant de l'appliquer et normalement ça va, t'en mets un peu partout au début mais bon
n°2277987
homni
Posté le 22-02-2013 à 15:14:05  profilanswer
Par usiné j'entend que contrairement a un cpu, on est direct sur le die, et que lui n'est plat donc le contact entre la puce et le rad n'est pas egalement comparable entre un proco et son rad. le pad lui à un coter mou qui permet un contact plus souple.
n°2278144
homni
Posté le 23-02-2013 à 00:37:32  profilanswer
merci pour la marque phobya, une autre idée de marque ou de modele plus precisment?
n°2278146
zendb
Posté le 23-02-2013 à 01:02:07  profilanswer
Après les modèles ... avec les pad c'est surtout une question d'épaisseur
n°2278147
homni
Posté le 23-02-2013 à 01:07:24  profilanswer
epaisseur? developpe stp que je comprenne? moin c'est epais mieux c'est?
n°2278152
Emetsys
Posté le 23-02-2013 à 01:37:09  profilanswer
Tu mets de la pâte comme tous le monde^^.
Sinon que ça soit de l'artic silver, de la mx4 ou de la noctua ça change pas grand chose.
n°2278292
homni
Posté le 23-02-2013 à 22:29:08  profilanswer
de la pate oui pour cpu ou gpu mais pas pour chipset
n°2278295
SH4 Origon​ X
Posté le 23-02-2013 à 22:38:48  profilanswer
Bah... si, si la fixation n'impose pas un écart minimum forcé, la pâte ira bien. Sur certains composants comme un chipset de laptop refroidit par le même rad que le CPU il peut arriver qu'il y ai un quart ou demi millimètre d'écart entre le Die et la base du rad, c'est dans ce cas qu'un pad est obligatoire. D'où l'histoire d'épaisseur de pleymo-bile d'ailleurs.
Message édité par SH4 Origon X le 23-02-2013 à 22:39:31
n°2278302
zendb
Posté le 23-02-2013 à 23:15:40  profilanswer
Voilà SH4 à répondu :)
Les pad c'est surtout quand t'a un écart un peu trop important, l'exemple qui me viens c'est pour refroidir des VRAM par exemple.
Là où la pate thermique est vraiment là pour combler un espace microscopique/microporosité et surtout remplacer l'air qui conduis mal ... les pads sont plutôt là pour se placer dans un espace de l'ordre du millimètre
n°2278327
homni
Posté le 24-02-2013 à 02:58:55  profilanswer
justement j avais bien compris le truc, il y a plusieur chipset sous le meme rad donc un ecart different entre chaque chipset et le rad d ou la necesité d un pad sous tout le rad ou alors un bout sur chaque chipset avant de reviser.
n°2287931
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 17-04-2013 à 16:53:26  profilanswer
j'utilise des pads collants 3m (15 microns, mais toutes les épaisseurs existent)  et des pads thermiques noirs plus épais pas vraiment collants achetés sur pclook/opium quand il y a trop d'espace et ou un moyen de fixation.
de préférence sur une mobale avec fixations, je dirais pâte thermique, si la contact se fait bien.
  Air Cooling
[Réglé] Question de vocabulaire - Pad thermique ?PAD thermique ATI 4870
enlever le PAD thermique AMDBOX[Résolu] Question pâte thermique + Garantie A64
[optimisation overclocking A64] Pad thermique amd ou pate thermique?Besoin d'avis sur un pad thermique Chomerics (Capacité de dissipation)
Pad gris ou pâte thermique > Résultat ?Pad thermique d'origine ou pâte thermique sur les Pentium 4 ?
Pad thermique = chewing gumEfficacité et résistance Pad thermique double face???
Plus de sujets relatifs à : Pad thermique, oui mais lequel?
