9014 connectés
 Page :   1  2  3
[Topic Unique] Thermalright SI 128 Silent Edition
n°1716710
sniper 46
Posté le 08-03-2008 à 00:12:24  profilanswer
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/1619
ici ;)
Pseudo en game - Icewind
n°1716773
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-03-2008 à 08:09:19  profilanswer
ah ok 45€ pour un rad : c'est bien du Thermalright.
DivX stp si tu veux bien tester le si128se dans ton comparo :)
Messatsu !
n°1716796
Ill Nino
Love
Posté le 08-03-2008 à 10:12:18  profilanswer
QUelqu"un a deja acheté chez eux? Ils sont fiables?
Qu'est ce qu'il vaut ce ventirad comparé au Zalman 8700?
n°1716939
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-03-2008 à 14:18:12  profilanswer
le 8700led est aussi perf... que le 7700cu donc le thermalright est bien au dessus
Messatsu !
n°1716948
delatruel
Posté le 08-03-2008 à 14:31:08  profilanswer
et tu metsle 120mm de ton choix en donnant la priorité au silence ou aux perfs (o/c)
n°1717021
sniper 46
Posté le 08-03-2008 à 17:37:35  profilanswer
J'ai actuellement un SI128-SE. J'avais poncé sa base afin d'obtenir un meilleur contact (rad/proco).
là j'ai eu un Zippang (de scythe) entre les mains, après test... le SI128-SE est meilleur (mais pas de grand chose).
il faut savoir, que mon SI128-SE n'est plus d'origine (étant poncé), il faut donc voir avec un "SE" d'origine...
En tout cas très satisfait de ses performances.
Je ne sais pas non plus, si la différence de performance est notable entre la version 128 et 128-SE.
Le mieux est de tester ces deux ventirads dans les mêmes conditions.
n°1743578
tchek8
Posté le 06-05-2008 à 12:22:48  profilanswer
ben suite a ce topic je viens de commander un si128se, j'hésitais avec un zipang mais comme j'ai déja un ptit p12(noctua)qui traine sur la table, je me suis laissé tenter pour aller sur un e8200 dans un turboost.du coup je vends un maxorb cf signature
Message édité par tchek8 le 06-05-2008 à 12:39:15
n°1743614
extralex
Posté le 06-05-2008 à 14:06:50  profilanswer
Dans quels sens faut il mettre le ou les ventilos sur le SI-128 SE ou GEMIN II ?
En effet, j'ai un boitier PC-V350 et cela m'arrangerai de mettre le ventilateur en extraction mais il y a t'il des différences de perf ?
Illustration
 |___Alim___| ->
     ________
    |  Proces |­
Message édité par extralex le 06-05-2008 à 14:07:31
n°1744129
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-05-2008 à 15:27:59  profilanswer
exemple de cas similaire avec un NH-C12P :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6415_1.htm
je pense que ça réponds à ta question
Messatsu !
n°1744245
tchek8
Posté le 07-05-2008 à 18:53:36  profilanswer
lequel des deux est plus perf pour toi
n°1744269
delatruel
Posté le 07-05-2008 à 19:41:50  profilanswer
le noctua étant le plus récent devrait aussi être le plus performant surtout avec son ventilo
n°1744273
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-05-2008 à 19:54:04  profilanswer
+1 pour le Noctua de très loin
Messatsu !
n°1744281
tchek8
Posté le 07-05-2008 à 19:59:50  profilanswer
ok merci
n°1744289
pierrotlem​aboule
Posté le 07-05-2008 à 20:10:48  profilanswer
de tres loin je pense pas  [:markdavis]
mon topic de vente
n°1744292
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-05-2008 à 20:21:08  profilanswer
de pas mal alors comme tu veux mais pour moi les jeux sont faits :o
Messatsu !
n°1744294
pierrotlem​aboule
Posté le 07-05-2008 à 20:23:16  profilanswer
faudrais verifier les jeux  [:markdavis]
mon topic de vente
n°1744336
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-05-2008 à 22:06:15  profilanswer
[:zerod][:zerod]
Messatsu !
n°1747057
extralex
Posté le 15-05-2008 à 08:11:15  profilanswer
Je reste sans réponse.
En effet,sur le nouveau Noctua, le ventilo souffle sur le processeur, or mon flux d'air comme préciser sur mon shéma plus haut, va de haut en bas ( aspiration du ventilo de l'alim ).
Y a t'il des écarts très important de perf en cas d'inversion du sens du ventilo ?
n°1747113
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-05-2008 à 12:10:32  profilanswer
quelques degrés pour le sens de montage mais si tu retournes le P12, le rad, les heatpipes ne seront plus refroidis
Message édité par Fssabbagh le 15-05-2008 à 12:10:50
Messatsu !
n°1747136
extralex
Posté le 15-05-2008 à 13:23:21  profilanswer
Donc les systèmes GEMIN ou SI-128SE ou ZIPANG ne sont pas adaptés au PC-V350 avec l'alim qui aspire l'air au dessus du processeur  :cry:
On va prendre çà  :p
Message édité par extralex le 15-05-2008 à 13:24:08
n°1747180
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-05-2008 à 16:14:23  profilanswer
un peu cher pour un rad tournant avec un 92mm. Je prendrais ça :
-9700led
-Scythe Mugen
-Thermaltake V1 que j'adore : 600g et aussi perf qu'un Mugen d'1kilo
Message édité par Fssabbagh le 15-05-2008 à 16:14:37
Messatsu !
n°1748472
extralex
Posté le 19-05-2008 à 11:01:28  profilanswer
Hélas, toutes tes prposition ne peuvent me satifaire car je ne dispose que d'une hauteur de 130 mm dans mon boitier ! :cry:
Message édité par extralex le 19-05-2008 à 11:01:41
n°1748523
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-05-2008 à 13:57:05  profilanswer
ok ok
Thermaltake Maxorb
Thermaltake DuOrb CPU
Noctua NH-C12P
Messatsu !
n°1748527
extralex
Posté le 19-05-2008 à 14:39:37  profilanswer
Ts ces rad soufflent sur le processeur comme GEMIN SI-128 ou ZIPANG - On tourne en rond  :pt1cable:
Message édité par extralex le 19-05-2008 à 14:40:07
n°1748557
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-05-2008 à 16:18:11  profilanswer
et c'est quoi le problème ? je te rappelle que l'air chaud monte alors c'est pareil !
aucune influence si ton boitier est ventilé un minimum ;)
Message édité par Fssabbagh le 19-05-2008 à 16:18:20
Messatsu !
n°1748682
dark-iori
Posté le 19-05-2008 à 22:04:51  profilanswer
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57 si t'as le budget (et que c'est pas trop short)
n°1748716
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-05-2008 à 23:09:21  profilanswer
sinon 9500led :hello:
Messatsu !
n°1749067
extralex
Posté le 20-05-2008 à 22:35:23  profilanswer
est ce qu'il reste un concurrent sérieux fce au noctua nh-u9b ? (efficacité  et silence)
n°1749139
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-05-2008 à 07:51:22  profilanswer
Oui !
Ultima 90 !
Messatsu !
n°1837782
orionx31
Posté le 10-01-2009 à 23:04:59  profilanswer
j"ai recu et monté ca rad avec un ifx 10, un vrai montre, on sent le costaud, on s'emmerde à le monter mais après ca tient bien, et c'est du sérieu, à voir les tests....avec un e2140 en 8*400 :)
n°1837822
bluedragon​38
Posté le 11-01-2009 à 00:10:26  profilanswer
Envoie les temperature + photo montage orion please :)
Topic Vente
n°1837999
orionx31
Posté le 11-01-2009 à 16:20:04  profilanswer
dès que c'est totalement sur pied oui pas de problème ;) (manque à monter le hdd, recevoir le graveur dvd + faire les tests
n°1854556
orionx31
Posté le 24-02-2009 à 08:50:27  profilanswer
temps : en full occt je depasse jamais 60° à 1,35 de vcore sur un e2140 @ 3ghz, du tout bon, photo du montage bien propre dès que possible
n°1855145
TMS Shu
Posté le 25-02-2009 à 02:07:25  profilanswer
Une tuerie, je l'ai acheté, je dépasse pas 65° avec un proc E8500 OC a 4,4ghz pour 1,42 de vcore ;)
hors boitier avec ventilo de 1100rpm
Je le "kiffe" :love:
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
n°1855152
orionx31
Posté le 25-02-2009 à 08:13:27  profilanswer
c'est vrai je m'attentais pas à une tel résiltat pour un rad parallèle à la cm ;)
n°1855160
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 25-02-2009 à 09:15:30  profilanswer
ça veut dire que c'est le meilleur rad horizontal puisqu'il est d'après ton feedback meilleur que le NH-C12P
Messatsu !
n°1855190
TMS Shu
Posté le 25-02-2009 à 10:52:50  profilanswer
Ce rad a environ 1an et demis
Perso je crois qu'il est encore d'actualité, tellement ses 4 caloducs sont énormes.
je me suis renseigné et un test français français ne devrait pas tarder a comparer le si-128-se aux nouvelles références :love:
wait and see d'ici quelques semaines ;)
n°1860035
Posté le 10-03-2009 à 01:45:18  answer
[:drap]
ajout metato^pic... :jap:
pas mal ce rad...
n°1860129
delatruel
Posté le 10-03-2009 à 11:50:31  profilanswer
il est plus tout "jeune" non plus...
n°1860130
orionx31
Posté le 10-03-2009 à 11:51:32  profilanswer
photos bientot
n°1860198
K@nt
Posté le 10-03-2009 à 15:25:57  profilanswer
J'avais posté en début de topic, j'ai toujours ce rad, aujourd'hui sur un E8200@4Ghz (à l'époque sur un E6750), il est toujours aussi performant et parfaitement adapté à mon boitier!
http://img166.imageshack.us/img166/283/dsc0006e.th.jpg
Message édité par K@nt le 10-03-2009 à 15:26:25
 Page :   1  2  3
[Topic Unique]ou comment vmoder une 8600gt/gtsEssai du Thermalright ULTIMA 90
[Topic Unique] Thermalright HR-07 pour ram (en reconstruction) MAJ[Topic Unique] Le topik des ventirads
[Topique Unique] Zalman VF 1000 Ledthermalright ifx-14
Thermalright ultra 120 + HR03: serrage des visChanger un vf900 par un thermalright V2?
[Topic Unique] Matos de Geek sur lequel on peut discuter.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Thermalright SI 128 Silent Edition
