3816 connectés
  Air Cooling
  Température élevée ...
n°1938044
Randgis
Posté le 02-10-2009 à 23:09:49  profilanswer
Je possède un E5200 a 3.5ghz 1.36. Mais je trouve le température en IDLE plutôt élevé, elle tourne autour de 45-50°C. Avant j'avais beaucoup moins pourtant je n'ai rien changé ! Ceci peut il venir de la poussière? Sinon j'ai peur que le proco monte vers 75 en jouant, ceci peut il être gênant a long terme?
Merci bien de vos réponses
Message édité par Randgis le 02-10-2009 à 23:17:59
n°1938058
Lepoutou
Posté le 02-10-2009 à 23:44:45  profilanswer
Ton proc est fortement o.c avec le ventirad d'origine Intel, ce qui explique les températures élevées! Tu devrais investir dans un ventirad plus sophistiqué!
n°1938103
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 03-10-2009 à 05:05:45  profilanswer
peut être que tu as désactivé l'eist. dans ce cas il suffit de le remettre et la fréquence et le voltage du proco vont baisser ainssi que la température.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°1938154
Randgis
Posté le 03-10-2009 à 10:45:54  profilanswer
Il parait que le eist est déconseillé en overcloking ...
Sinon je n'ai pas trop d'argent a mettre dans un ventirad, vous avez un bon ventirad pas trop cher a me conseiller?
edit : J'ai réussi a faire descendre la température en idle vers 38-45. Cela suffira en attendant un nouveau ventirad
Message édité par Randgis le 03-10-2009 à 11:38:40
n°1938242
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 03-10-2009 à 15:34:37  profilanswer
mon pc est overclocké et le cool n quiet activée donc tu peux trés bien activer l'eist.
n°1938453
gaffal
Posté le 04-10-2009 à 09:38:36  profilanswer
De toute façon en jeu, les modes eco ne sont plus actifs...
Faut absolument virer le radbox intel et investir
Je dirait vendetta2 ninja mungen
faut voir si la sortie FANCPU de ta CM  est 3 ou 4 pin ?
n°1938680
Randgis
Posté le 04-10-2009 à 20:23:19  profilanswer
Mmm je crois je ne sais plus, je verifirai plus tard
n°1938682
gaffal
Posté le 04-10-2009 à 20:31:41  profilanswer
le radbox intel du E5200 est en 4pin PWM
 donc pas de souci ...
ton OC 3.5ghz n' est pas stable avec un peu moins de volts ??
 1.30v par exemple
ça diminuerait grave la chauffe
n°1938978
Randgis
Posté le 05-10-2009 à 18:53:11  profilanswer
Non malheureusement ...
n°1946869
proxima4u
Posté le 29-10-2009 à 21:37:23  profilanswer
Cooler Master Hyper TX3 a 15 euros environ imbattable a ce tarif
Topic de vente / Feed-back
  Air Cooling
Température GPU/Core trop élevée !E8400 @1,24V : Température très élevée
temperature phenom 920 élevéeTempérature système élévée avec "MSI X58 PRO + Core i7 920"
Température GPU très élevéeTempérature élevée Q6600 à 2,8 ghz ?
Température de la tour trop élevéeC2D Température Elevée .
TEMPERATURE ELEVEETempérature de chipset trop élevée ?
Plus de sujets relatifs à : Température élevée ...
