3495 connectés
  CPU
  C2D Température Elevée .
n°1735049
dazzle
Posté le 15-04-2008 à 22:59:13  profilanswer
Bonsoir, je post ici j'espère que je suis pas HS.
Matériel :
Intel® Core™ 2 Duo E6850
Noctua NH-U12F
Arctic Silver Arctic Silver 5
Donc voila avec mon e6850 + Radiateur Noctua NH-U12F j'ai des température que je ne trouve pas normales avec le matériel que j'ai .
Donc je vais résumé en plusieurs étapes. Je commence l'oc et je voulez voir comment sa se passé alors j'ai pousser jusque 3.6mhz sans allé plus loin car inutile pour l'instant donc la je suis revenu a 3ghz.
alors il y a 2 jours j'ai commencer tout sa mai les temp ne me plaise pas alors j'ai décider de démonter mon cpu pour voir l'état de la pathe thermique car pendant le montage de mon pc au moment de mettre cette pathe thermique le temp d'aller au WC mon père avez déjà mis ses main est mis la pathe thermique a la barbare mais je ne connaisse rien dans l'oc .
Bred voici au démontage l'état de la pathe thermique sur le CPU + Radiateur .
CPU
http://img440.imageshack.us/img440/9314/dscf0187uw7.jpg
http://img524.imageshack.us/img524/4356/dscf0189sy9.jpg
http://img524.imageshack.us/img524/4356/dscf0189sy9.fbc99a7718.jpg
Radiateur
n°1735053
dazzle
Posté le 15-04-2008 à 23:06:42  profilanswer
Suite ^^
Aprés cela j'ai remis de la pathe thermique uniquement sur le radiateur
http://img402.imageshack.us/img402/7371/dscf0190vp4.jpg
Je l"instal et je regarde mes température et toujours pareil.
Aujourd'hui je redécide de remettre de la pathe thermique car je vois que sa qui me gene et au démontage je vois que tout la partie du radiateur ne toucher pas le cpu .
alors j'ai mis de la pathe thermique comme sur la photo du dessus sur le CPU + Radiateur est toujours les même température .
voici ma temp actuel CPU #1 / Coeur #1 43 °C  (109 °F)  Pareil pour le coeur 2.
Donc je ne c'est pas quoi faire car je pense que c'est quand meme une température élevé sachant que j'ai 2 ventillateur sur le noctua + 2 sur le  coté en extraction .
http://img440.imageshack.us/img440/1530/dscf0199tl1.jpg
Qu'en pensez vous ?
n°1735064
T00D
Posté le 15-04-2008 à 23:44:39  profilanswer
mon e8200 a 3.6ghz et 1.25V (voire même moins)  sous Scythe Ninja et arctic ceramique est a 46° sur les  2 cores en idle sous hw monitor (et occt aussi)
 Sous speedfan j'ai 28-30°  . Alors d'une ca semble dependre du logiciel que tu prends : certains mesurent les cores qui semblent etre plus chaud , d'autres se referent a une autre sonde. Toujours est-il que après avoir verifié et reverifié mon installation , je ne vois pas comment je pourrais avoir des t° anormales. Vu qu'on a plus ou moins la même install , je dirais que tes t° sont normales. Ensuite je te dirais de remettre un peu mieux ta pate thermique
n°1735065
dazzle
Posté le 15-04-2008 à 23:52:01  profilanswer
Moi c'est pas des température sous OCCT .
A 3.2ghz il est a 67°c maximum sous occt
n°1735066
T00D
Posté le 15-04-2008 à 23:55:03  profilanswer
Moi 63° . Mon boitier d'extraction du sonata est au minimum , le ventilo du rad est pas beaucoup plus rapide.
 Verifie la vitesse a laquelle augmente la t° en charge. Si ca monte a 67° en très peu de temps, ca veut dire c'est mal fixé (courant avec des trucs de ce poids) . Et applique bien ta pate c'est a dire vraiment juste de quoi recouvrir très legerement le proco. En plus je me demande si c'est utile 2 ventilo sur le noctua.
Message édité par T00D le 15-04-2008 à 23:56:22
n°1735072
dazzle
Posté le 16-04-2008 à 00:29:27  profilanswer
C'est toujours mieux qu'un seul je pense.
y a pas 100 façons de mettre la pathe thermiques j'en ai mis juste une couche pour recouvrir le proc et le rad
  CPU
Problème haute température E8200Température E4500 non OC svp
Temperature max pour AMDx2 5600+ ???Changer les coef de RAM ou de CPU sur C2D
temperature e6850 et e6600problème température mobo DFI lanparty SLI DR
TEMPERATURE ELEVEEConseil Temperature 8500GT 256 oc
o/c E8500 et température
Plus de sujets relatifs à : C2D Température Elevée .
