10542 connectés
  GPU
  Température GPU très élevée
n°1810460
Posté le 30-10-2008 à 19:55:44  answer
Je possède une Sapphire X1900GT V2, et la température (vue sous Ati Tray Tools) me paraît très elevée ! 64°C en idle (2D) et ça monte jusqu'a 105°C utilisation 3D intensive :ouch: :ouch: Le tout, sans rien overclocker...J'ai le ventirad d'origine, et pourtant ma tour est assez bien aérée (Antec Sonata 3, avec un 92mm en extraction)
Est-ce que c'est normal comme température ? Est-ce que ça risque quelque chose ? Je suppose qu'il vaut mieux oublier l'overclocking même léger...
Message édité par Profil supprimé le 30-10-2008 à 20:14:22
Posté le 30-10-2008 à 19:55:44  profilanswer
n°1810497
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 30-10-2008 à 21:04:51  profilanswer
105° !! houa prépare les saucisses :D
 - Regarde si tu peux regler la vitesse du ventilo avec ATI tool
 - Nettoie l'interieur de ton boitier (rad, ventilo)
 - Sinon si tu veux refroidir et/ou overclocker ta CG, il faut acheter un rad
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°1810506
Posté le 30-10-2008 à 21:17:25  answer
- Le ventilo est thermorégulé, il passe à 100% à partir de 85°C, ce qui n'empêche pas la température d'atteindre les 100°C et plus... :whistle:
- Nettoyer le boitier c'est fait, faudrait peut être que je démonte le radiateur de la CG pour remettre de la pâte thermique et nettoyer mais j'ai jamais démonté de rad de carte graphique et j'ai un peu peur de tout casser :o
- Changer de rad...ça me ferait un peu chier pour refroidir une carte même pas overclockée, normalement celui d'origine doit suffir :/
Message édité par Profil supprimé le 30-10-2008 à 21:17:52
n°1812212
Karma-desi​gn
Posté le 04-11-2008 à 18:54:22  profilanswer
En même temps les Ati X1900 et 2900 cpas connu pour servir de frigo.
Démonte le rad, change la patte thermique, remonte bien et enjoy...
  GPU
WB GPU GTX280 en série, ca passe ?Température E8500
VentiRad GPU compatible P5K-dlxAvis WaterBlock pour GPU G92
Proco AMD 4000+, GPU MSI GTX 280. Besoin d'aide !Quel sonde de température croirent ??
Athlon 64 X2 4400+ Socket AM2 et ASUSTeK M2N-E et prob températureprobleme crossfireX de tri GPU hd4870 + hd4870x2
Température E8400 OCZ VendettaQuel ventilo GPU pour un crossfire 4870 ?
Plus de sujets relatifs à : Température GPU très élevée
