5204 connectés
RPM fan avec un hub
n°2598542
roms08
Posté le 04-01-2025 à 18:25:01  profilanswer
bonjour a tous
j'ais  8 fan noctua NF F12pwm  monter sur un hub deepcool fh10
Monter aussi sur le hub j'ais un noctua NF f12 industrial ppc-2000 ip67 pwm
ainsi que brancher sur la CM mon ventirad NHD15g2
Pour mon ventirad que j'utilise  HWmonitor ou fan control j'ais les RPM qui varie bien  jusqu'a 1500rpm
mais pour les autre sa va au maximum a 650rpm ( meme Mis a 100% sur fan control )
Ma question est la vitesse des fan brancher au hub est plus basse car c'est brancher sur le hub ? ou car j'ais un different sur le hub ?
n°2598687
theBattous​ai
Posté le 12-01-2025 à 19:07:11  profilanswer
La carte mère (par extension tes logiciels) ne voit que le ventilateur branché sur le port FAN1.
Le réglage devrait être fait directement dans le BIOS, pas dans Fan Control.
n°2599321
roms08
Posté le 18-03-2025 à 22:26:23  profilanswer
Bonjour
merci je comprend bien mais j’ai meme fait un réglage dans le bios mais le Problème reste le meme  mais quand on règle un %  que se soit dans le bios ou Fan control sa reste un % non ?
n°2599322
roms08
Posté le 18-03-2025 à 22:28:51  profilanswer
Je vais voir a changer l'emplacement du branchement du noctua industrial car entre l'industrial et les autre il y a 500rpm de difference de Rpm max.
donc le petit soucis vient sûrement de la .
n°2599326
roms08
Posté le 19-03-2025 à 21:47:27  profilanswer
je me répond seul mais sa pourras a d'autre de savoir .
Premiere chose que j’ai faite c'est de débranché l'industrial et aucun changement.
et en regardant le hub j’ai vue que la personne qui ma fait le montage a pas voulu se faire Chi*r.
Au lieux de me demandé si il me restait des rallonge pour les noctua il ma simplement mis des Reduction de vitesse en guise de rallonge mais que sur deux fan.
Maintenant dans le bios ou fan controler  j’ai bien mes bonne vitesse de rotation et j'en est profité pour mettre le Fan industrial sur la carte mere et non sur le hub.
Retrouver le RPM de chaque Fan ?Faible RPM = faible intensité LED??
D5 PWM ne lis plus les RPMLa vitesse de mon ventirad a baissé de 110 RPM
ventirad cool master v8 bloqué a 780 RPMFANIN1 a 675000 RPM ?!
ventilateur 80 mm egale ou inferieur a 1500 RPMRégulation Scythe Gentle Typhoon @3000 RPM
RPM des ventilateurs au démarrage du pc variable ?Comment avoir la vitesse max (1850 RPM) des ventilos?
Plus de sujets relatifs à : RPM fan avec un hub
