3306 connectés
  Air Cooling
  Comment avoir la vitesse max (1850 RPM) des ventilos?
n°2163739
clemzou
Posté le 20-10-2011 à 17:29:45  profilanswer
Bonjour à tous  :) !
Je viens de monter un Antec kuhler 620 avec un push/pull de 2 Scythe tycoon ( 1850 RPM ).
Un est branché sur le CPU_FAN , l'autre en molex sur l'alim.
(Ma carte mère set P7P55D).
Sur speedfan , la vitesse du CPU_FAN est de 1380 RPM alors que sa vitesse max est 1850.
Comment faire pour avoir la vitesse max?
Sachant que dans le BIOS , j'ai à peu près tout testé...
Merci d'avance =)
n°2163740
j_camelet
Posté le 20-10-2011 à 17:35:31  profilanswer
Les deux en molex :??:
Si ils paraîssent tous les deux tourner déjà à la même vitesse, essaye de lire les refs que tu pourras trouver écrites dessus et vérifie que c'est pas des 1350rpm que t'as acheté :o
Quoi d'autre ? Débrancher la prise PWM ?  Je sais pas  :sweat:
Message édité par j_camelet le 20-10-2011 à 17:36:51
n°2163743
clemzou
Posté le 20-10-2011 à 17:48:57  profilanswer
Ce sont bien des 1850 rpm =(
Et c'est dur de voir la différence de vitesse...
Bon je vais continuer à chercher.
Merci =)
n°2163824
clemzou
Posté le 20-10-2011 à 21:38:13  profilanswer
Est ce que le fait d'avoir des connecteurs 4 pin sur la carte mere, et d'avoir des ventilos 3 pins est la cause?
n°2163877
j_camelet
Posté le 21-10-2011 à 05:16:04  profilanswer
Non.
Le fil inutilisé est un signal marche/arrêt très rapide.
Ainsi, seule la portion marche fait tourner le ventilo, pendant que la portion arrêt lui dit de ne plus activer le moteur, ce qui en résulte justement en une rotation plus faible.
C'est le PWM.
Si tu ne branches que 3 fils alors il y a un +, un -, et un tachimètre.
La mobo souvent peut encore baisser le +12v à moins que 10v aussi :/
Est-ce que tu peux encore vraiment penser à vérifier par tous les moyens dont tu disposes que les ventilos sont bien des 1850 :fou:
Message édité par j_camelet le 21-10-2011 à 05:16:29
  Air Cooling
( MOD ) silverstone FT-03 black & blueAlimentation de 8 ventilos, comment faire ?
Quel ventilos pour h20 620Vitesse du CPU FAN bloqué à 3900 RPM
Allumer/arrête mes ventilos. Possible ?Prolimatech Genesis + quels ventilos ?
Réguler des ventilos pwm via speedfan sur CM 3pins[Conseil] Ventirad et Ventilos Silencieux et perf
Ventilos puissants sans compromis
Plus de sujets relatifs à : Comment avoir la vitesse max (1850 RPM) des ventilos?
