3701 connectés
  Air Cooling
  Faible RPM = faible intensité LED??
n°2563974
A0080
Posté le 12-08-2021 à 22:51:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Suite au topic juste en dessous  :whistle: , j'ai acheté des Thermaltake Pure A12 LED : https://www.ldlc.com/fiche/PB00358991.html
Question simple plus les RPM sont faibles moins les LED éclairent??
Est-ce normal (après réflexion je me dis que oui mais bon...)?
Peux-ton y remédier? Si oui comment?
D'autres fan fonctionnement différemment?
La plage de fonctionnement est de 500-1500RPM et pour avoir un minimum de lumière faut que je sois à 1.050RPM et j'en ai pas souvent besoin en fait. Surtout que pour avoir un truc sympa faut être à 1.250RPM et ça commence à faire du bruit quoi.
Pour rappel : mobal  Maximum Formula VI.
Merci à vous.++
n°2563977
Thierrylal​saco
Posté le 12-08-2021 à 23:41:44  profilanswer
A0080 a écrit :
Bonjour à tous,
Merci à vous.++
euh, je pense que les leds sont contrôlé par le PWM car il n'y a qu'un connecteur, donc non tu peut rien faire à part changer tes ventilos
n°2563994
A0080
Posté le 13-08-2021 à 10:31:25  profilanswer
Ok donc tous les ventilateurs en 4 broches et donc PWM fonctionneraient ainsi? Faudrait prendre des non PWM qui aurait une luminosité non corrélée aux RPM?++
n°2563995
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 13-08-2021 à 11:08:37  profilanswer
Prendre des ventil avec la prise fan pwm plus la prise led
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2563996
A0080
Posté le 13-08-2021 à 11:22:51  profilanswer
Merci de ton retour et tu connais des modèles qui ont les 2 prises intégrées?
Je suis preneur d'autres avis sur mes questions initiales ;).++
n°2564027
Gg67500
Posté le 14-08-2021 à 01:54:25  profilanswer
Alors de mémoire les fan a led PWM vu qu'il on du 12v permanant les led son a fond...
Vu que la vitesse et modulé grâce justement au PWM ....
halte là on ne passe pas !
n°2564034
A0080
Posté le 14-08-2021 à 12:08:16  profilanswer
Salut et merci pour ton retour.
Tu dois très certainement avoir raison sur ce point après quelques manips de mon côté.
En revanche, impossible de réguler la vitesse des ventilateurs...
Ma carte mère à 6 ports (1-2-3 CHA FAN et 1-2-3 opt fan) j'ai installé sans splitter 4 fans sur 1-2-3 CHA FAN et 1-OPT FAN et avec l'outil Speed Fan seul 3 fans sont reconnus et seulement peuvent être réglés...
Sous le bios les 4 sont reconnus car vitesse déterminée les réglages sont par défaut mais j'ai testé toutes les combinaisons et rien ne change....
Si parmi vous certains ont des idées de génie... Merci encore.++
n°2564062
disabled 9​3
Posté le 14-08-2021 à 18:09:59  profilanswer
SpeedFan n'est plus a jour depuis une éternité oublie ce truc.
Règle via le bios,c'est ce qu'il y a de mieux.
Ou alors tu les gère via le soft de ta CM.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2564137
A0080
Posté le 15-08-2021 à 22:21:19  profilanswer
Salut à tous.
@disabled p93 : ok pour Speedfan.
Dans le bios impossible de gérer "RPM par RPM" seulement des programmes "Turbo, Silent" etc etc.
Du coup je suis passer via AI Suite 3 (FanXpert2), j'ai pris le temps de suivre un tuto et j'ai enfin pu régler "RPM par "RPM".
Cependant j'ai encore une galère (sinon ça serait trop simple). Les fans branché sur le 3ème port (CHA FAN3) tournent à 100% impossible de les régler via le soft...
Si quelqu'un à une idée...?
Je pensais m'orienter vers ça avec une alimentation SATA indépendante mais est-ce-que brancher 8-9 ventilateurs via ce HUB qui sera lui même raccorder à une seule prise sur ma carte mère c'est pas un peu trop?
https://www.amazon.fr/Thermaltake-c [...] 644&sr=8-2
Merci de vos avis.++
Message édité par A0080 le 15-08-2021 à 22:27:53
n°2564144
disabled 9​3
Posté le 16-08-2021 à 01:27:34  profilanswer
Ce que tu peux faire c'est de prendre le genre de HUB qui tu alimente directement depuis l'alimentation via SATA/Molex et qui se régule via un port PWM CHA-FAN de la CM.
Ainsi pas de soucis de puissance.
Ah ba c'est le cas de ton Thermaltake  :D
Message édité par disabled 93 le 16-08-2021 à 01:36:53
n°2564161
A0080
Posté le 16-08-2021 à 11:00:52  profilanswer
Merci à toi. Je vais tenter cette option alors on verra bien ce que ça donne.++
n°2564425
A0080
Posté le 22-08-2021 à 01:23:34  profilanswer
Juste un petit retour concernant mes problématiques.
J'ai donc acheté le Commander FP de chez Thermaltake. J'ai branché mes ventilateurs (10 ports 4 pins de dispo) + une alim SATA et enfin j'ai branché le tout sur le port CPU OPT de ma carte mère.
En effet seul ce port me permet d'avoir la luminosité max de mes fans et par défaut la vitesse est de 750rpm environ. Tout ça sans aucun réglage donc même si je ne sais pas pourquoi c'est parfait pour moi.
La cerise sur le gâteau c'est qu'avec un soft (AI suite 3 rien ne fonctionne pas du tout...) je peux contrôler la vitesse et donc augmenter la vitesse des fans si besoin.
Voilà si ça peut servir à d'autres.++
  Air Cooling
Est-ce qu'une alimentation trop faible peut êmpécher l'OC ?Rech bande LED RGB 20-25cm, USB, contrôlable via Windows
D5 PWM ne lis plus les RPMEst-il possible de brancher un strip LED 12 sur une carte-mère Aorus ?
[AVIS] Panneau sur-mesure : diffusion LED via plexi. frostGtx 970 tres faible OC
Meilleur ventilo 120mm avec une Led ?Où brancher une bande LED RGB ?
Emplacement LED sur waterblock EKProblème faible utilisation GPU en jeux (RX Vega)
Plus de sujets relatifs à : Faible RPM = faible intensité LED??
