3669 connectés
  Air Cooling
   Reglage ventilateur Be quiet High-speed, quelle temperature ?
n°2537074
noobeninfo​rmatique
Posté le 19-04-2020 à 23:32:31  profilanswer
Bonjour à tous,
et un grand merci d'avance à tous ceux qui liront mon post et me viendront en aide,
Je viens de changer les ventilateurs dans ma tour pour mettre
-1 pure wing 2 140MM High-speed PWM à l'arrière de la tour (peut aller jusqu'à 1600 RPM)
-2 pure wing 2 140MM High-speed PWM à l'avant de la tour (peut aller jusqu'à 1600 RPM)
-1 silent wings 3 120MM High-speed PWM au niveau du cpu (peut aller jusqu'à 2200 RPM)
http://image.noelshack.com/fichiers/2020/16/7/1587312175-air-flow-tour.jpg
 http://www.noelshack.com/2020-16-7 [...] w-tour.jpg
Ils sont PWM donc sont censé s'adapter au mieux à la temperature de ma tour. Mais j'ai l'impression que le systeme ne prends pas en compte le fait que j'ai pris les modeles "High Speed" (il y avait peu de differences de prix donc je les ai choisis, mais je cherche surtout à que mon ordi soit silencieux, tout en restant bien ventilé bien sur).
Je vous donnes les screen de HWMonitor :
http://image.noelshack.com/fichiers/2020/16/7/1587312311-hwmonitor-1.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2020/16/7/1587312322-hwmonitor-2.png
On peut voir que les pure wings 2 tournent quasiment aux capacités maximales de leurs homologue qui ne sont pas High speed (c'est a dire 1000 RPM) alors que l'ordi est juste sur le bureau et ne chauffe pas.
Y a t-il des reglages particuliers à faire ? Je sais qu'on peut parametrer tout ça dans le BIOS, mais je ne sais pas quelles valeurs prendre en reference, et à partir de quel temperature faire tourner à combien de % chacun des ventilos.
Quelle est la vitesse ideale pour quelle temperature ? que ce soit au niveau du boitier ou du CPU (meme si j'ai l'impression que le CPU se regle mieux ! est ce parce que c'est un ventilateur de meilleur qualité ?) ?
n°2537084
disabled 9​3
Posté le 20-04-2020 à 08:36:34  profilanswer
Il faut que tu règle les ports SYS-FAN que tu utilise.
Moi par exemple j'ai des ML PRO 140mm qui monte a 2000RPM.
Je règle dans le bios de facon qu'ils tournent a 400/500RPM pour un CPU a 30/35°C qui correspond quand je suis en mode internet/vidéo.
Ensuite je règle a environ 1200RPM pour 60°C de CPU qui correspond a la tempétature quand je suis en jeu.
Voila en gros ce que cela donne:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/20/200420084544145215.png
Comme tu semble avoir ton CPU a 30°C aussi donc tes ventilateurs de 1600RPM passent les en 25% pour 30°C ainsi il tourneront a 400RPM.
20% pour 30°C pour ton 2000RPM qui tourneras a 400RPM.
Meme procédure pour une T° de 60°C ou autre c'est comme tu veux.
75% pour ton 2000RPM a 60°C tournera a 1500RPM etc etc
Message édité par disabled 93 le 20-04-2020 à 08:44:14
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2537195
noobeninfo​rmatique
Posté le 21-04-2020 à 11:06:38  profilanswer
Tout d'abord merci beaucoup pour ton commentaire, ça me donne une meilleure idée des valeurs à chercher à avoir.
Finalement je suis allé dans le BIOS et ce n'est pas reglable autant aux petits oignons que je  pensais ^^
http://image.noelshack.com/fichiers/2020/17/2/1587459453-bios.jpg
Les systemes FAN 1 2 et 3 se basaient sur la temperature du "systeme" , qui je ne sais pas comment elle est calculé mais est toujours plus haute que celle du CPU, j'ai donc changé "FAN Controle use temperature" input sur "CPU" pour les 3 systemes FAN.
Les ventilos tournent effectivement a une vitesse plus raisonnable maintenant !
http://image.noelshack.com/fichiers/2020/17/2/1587459535-hwmonitor.png
Je ne peux pas changer dans le BIOS les palliers de temperatures etc, je me suis contenté de changer le capteur pris en compte, c'est suffisant selon vous ? Est ce derangeant que les systemes fan du boitier soient tous relié a la temperature du CPU alors qu'il y a d'autres composants qui peuvent chauffer dans le boitier ?
n°2537218
Val83470
Posté le 21-04-2020 à 15:16:54  profilanswer
Perso je dirais que si ça chauffe, le CPU va chauffer aussi donc dans l'absolu ça devrait aller. Je fais comme ça aussi perso.
À moins d'avoir une utilisation particulière qui ne ferait QUE chauffer le GPU peut-être ? Mais dans 99% des cas ça devrait aller.
Message édité par Val83470 le 21-04-2020 à 15:17:56
  Air Cooling
Température Ryzen 5 3600Température Ryzen 5 3600
Température trop haute après repast à la Thermal Grizzly ConductonautTemperature ?
Fin de vie du ventilateur de mon Macho 120 Rev.ATempérature / Bruit / Utilisation
Bruit de ventilateur bizarreSilent wings 3 high speed- Problème de vitesse et PWM
quel ventilateur/bande led pour PC ?
Plus de sujets relatifs à : Reglage ventilateur Be quiet High-speed, quelle temperature ?
