3698 connectés
  Air Cooling
  refroidissement de la tour
n°1361127
neudorf
Posté le 14-01-2006 à 22:13:08  profilanswer
hello,
avec mon x2 4200@2600mhz et 1.5v je dépasse en burn avec prime95 les 60° avec un big typhoon ce qui parait beaucoup . Boitier ouvert ma température chute de bien 8°, j'ai donc un problème de circulation d'air.
Or j'ai en extraction un noiseblocker S4 que j'ai mis à fond et un autre ventilateur en aspiration.
D'où cela peut il venir ?
En idle je dépasse pas les 30°
Message édité par neudorf le 14-01-2006 à 22:16:51
n°1361131
Posté le 14-01-2006 à 22:26:18  answer
Laisse la tour ouverte :)
n°1361158
neudorf
Posté le 14-01-2006 à 23:02:22  profilanswer
avec le chat à coté + le bébé qui touche à tout j'aime mieux pas ...
n°1361161
shingxl
Posté le 14-01-2006 à 23:07:07  profilanswer
30° en idle c'est très bien, mais qu'il passe au double en burn!? :??:
tu fais marcher ton big typhoon au minimum? si c'est le cas essaie de le mettre à fond pour voir ce que ça donne.
Mais c'est peut être normal pour les X2 que ça chauffe plus :/
n°1361164
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 14-01-2006 à 23:10:14  profilanswer
tu peux pas rajouter des ventilos sur le boitier ?
sinon t perce un trou et t en rajoute ;)
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
n°1361176
neudorf
Posté le 14-01-2006 à 23:27:23  profilanswer
le ventilo du big typhoon tourne normalement à 1300 tr/mm.
J'ai le S4 en extraction (il débite !) , un en aspiration j'ai ps plus d'emplacement dans ma tour.
Par contre j'ai rajouté à l'intérieur de la tour 2 autres ventilos vers les HDD/FDD.
Ce qui est étonnant c'est le gain tour ouverte ... (de 8 à 10°)
n°1361182
skirms_fr
Posté le 14-01-2006 à 23:37:55  profilanswer
a mon avi t dd rechauffent ton boitier
regarde en enlevant les ventilos des hdd
n°1361517
shingxl
Posté le 15-01-2006 à 15:13:41  profilanswer
à mon avis c'est tes ventilos HDD qui chauffent le reste, fais comme le dit skirms_fr.
t'as du les mettre d'une façon que l'air réchauffé des DD arrive sur la carte mère, donc pour le dissipateur CPU c'est pas top.
Moi si j'ouvre la tour au contraire ça augmente de 2° :D
n°1361843
SnK13009
Just dO iT
Posté le 15-01-2006 à 22:01:42  profilanswer
ptête ta mis trop de patte sur ton proco, faut pas mettre la seringle compléte !!!
n°1361867
Posté le 15-01-2006 à 22:23:28  answer
ROFL  :sarcastic:
Posté le 15-01-2006 à 22:23:28  profilanswer
n°1361920
skirms_fr
Posté le 16-01-2006 à 07:00:04  profilanswer
n°1362322
neudorf
Posté le 16-01-2006 à 21:31:25  profilanswer
un petit grain de riz le tout étalé, non j'ai pas mis bcp de pate ... d'ailleurs boitier ouvert je suis à 53° en burn à 1.5V et 2600mhz et 40° à 1.35V et 2400 mhz toujours en burn
n°1362904
shingxl
Posté le 17-01-2006 à 22:31:51  profilanswer
40 en burn c'est bien, tour fermée ça doit pas être beaucoup plus.
par contre 53 c'est moins bien, +0,15v quand même, à mon avis ça vient de là :D
  Air Cooling
RefroidissementBesoin de renseignements pour le refroidissement proco + CG
Tour = aquarium + pcRefroidissement et flux d'air
Besoin d'aide : reffroidissement tour.aide pour optimiser le refroidissement de la tour
Infos ventilateurs Papst + conseils refroidissement tourUtilité d'une tour dans le refroidissement
Refroidissement de tour: Idéerefroidissement impossible avec abit kt7 ds moyen tour
Plus de sujets relatifs à : refroidissement de la tour
