3431 connectés
  Air Cooling
  Refroidissement et flux d'air
n°1350897
zendb
Posté le 27-12-2005 à 00:48:26  profilanswer
bon je voulais rajouter un ventilo pour creer un flux d´air mais j´ai pas possibilité de mettre un ventilo en facade !
alors j´ai pensé à faire un blowhole en bas à droite en placant mon ventilo en entré d´air !
Mais le pb c´est que c´est pas une entrée de face mais plutot de coté !
ensuite ya le ventilo de la Cg qui expulse plutot vers l´avant bas du boitier. Puis le ventilo du proco et un ventilo au milieu en expulsion, et je vais rajouter un ventilo en expulsion tout en haut à la place de l´alim (car elle rentre pas)
Voila ça ferai ça (sans le ventilo tout en haut)
http://img216.imageshack.us/img216/3099/mypc20kz.jpg
(La flèche pour le ventilo bleu est à l´envers)
vous en pensez quoi ? les flux d´air vont pas "s´annuler"  :??:
Ensuite je voudrais découper le "cache de mon boitier" et faire un forme sympa, ensuite je mettrai du plexi derrière pour ne pas que l'air passe. Je veux pas dépenser de sous, je vais chopper une pince coupante spécial métaux. Je voulais savoir si le fait de découper augmentais les vibration (je veux pas découper un carré mais plutot une sorte de flamme)?
Avez vous des conseils pour la découpe ?!
Perceuse déconseillé ?
Merci à vous  :hello:
n°1350899
Posté le 27-12-2005 à 00:50:14  answer
Ventilo bleu soufle dans le boitier, et le ventilo noir extrait l'air vala c tout
Pour l decoupe te conseille un "dremel" si tu peux avoir, si nan un trou aussi gros que le diametre de l'elice du ventilo.
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2005 à 00:51:43
n°1350900
zendb
Posté le 27-12-2005 à 00:51:13  profilanswer
Ok mais vu que le ventilo bleu souffle pas directement en face de la CG mais plutot à la perpendiculaire du boitier, ça pose pas de pb ?!
n°1350902
Posté le 27-12-2005 à 00:52:21  answer
Ben un peu si surtout si tu vx la refroidire. Si non ben Non
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2005 à 00:52:45
n°1350904
zendb
Posté le 27-12-2005 à 00:53:54  profilanswer
Si je le met là c'est essentiellement pour le refroidir et soulager un peu le ventilo de ma CG qui tourne un peu trop à mon gout (il fait trop de bruit)
n°1350907
Posté le 27-12-2005 à 00:55:59  answer
Ok donc en face de la CG donc? ben a mon avis non cela ne perturbera en rien. Le tout est qu'il soufle dessus et que le ventilo d'extraction fasse sont travail. Vala :)
n°1350908
zendb
Posté le 27-12-2005 à 00:56:46  profilanswer
Beh en fait je le mettrai pas exactement dessus mais plutot en bas à droite comme sur le screen.
n°1350911
Posté le 27-12-2005 à 00:59:11  answer
Ah ouai ben la sa risque de faire du jus de boudin Lol ! si tu veux soulager le ventilo de ta CG il faut que tu le metes en face enfin a proximité de ta CG si non il servira a pas grand chose.
n°1350912
zendb
Posté le 27-12-2005 à 01:00:38  profilanswer
Ok, bon je vais voir ça, parce que je pensais que ça allait extraire plus rapidement l'air expulser par la CG !
Après le ventilo de la Cg expulse l'air dans toute les direction donc si je met mon ventilo bleu à soufller carrement dessus ça va peut être pas le faire !?
n°1350918
Posté le 27-12-2005 à 01:05:12  answer
Ben le ventilo de la CG refroidi sans refroidir si je peux m'exprimer ainsi, le ventilo bleu vas bcp l'aider si tu le met a proximité et donc le piti ventilo de ta CG vas tourner moin vite et de plus le ventilo bleu si tu le met a cheval sur ta CG il vas balancer de l'air frais a coté du rad CPU + rad chipset apres le ventilo d'extraction vas rejeter tout sa, donc c'est tout benef pour toi !
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2005 à 01:05:53
Posté le 27-12-2005 à 01:05:12  profilanswer
n°1350919
zendb
Posté le 27-12-2005 à 01:06:25  profilanswer
Donc tu me conseillerais de le mettre ou à peut près ?!
n°1350920
Posté le 27-12-2005 à 01:07:58  answer
Ben si tu peux a cheval sur ta CG. Plus precisément entre le rad de ta CG et sa prise molex de ta CG.
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2005 à 01:09:05
n°1350921
zendb
Posté le 27-12-2005 à 01:09:39  profilanswer
Si je regarde le screen ce serai au niveau du dissipateur thermique de la CM le bas soufflant sur le centre de la CG et le haut sur le bas du ventilo du proco ?!
Mais il va pas y avoir pb entre le ventilo du proco qui soufflerai à l'inverse de ce ventilo ?!
n°1350922
Posté le 27-12-2005 à 01:14:43  answer
Non normalement le ventilo du CPU soufle sur le rad du CPU. Si tout vas bien le ventilo bleu souflera sur le rad de la CG et le rad du chipset tout en souflant aussi en petite partie sur le ventirad du CPU. vais essayer de te trouver un screen.
n°1350923
zendb
Posté le 27-12-2005 à 01:16:25  profilanswer
Ha oui pas con, je croyais que le ventilo du CPU extrayai l'air du CPU ('sui con)
Ouais je vais le faire comme ça, merci bien en tout cas ... ;)
n°1350924
Posté le 27-12-2005 à 01:21:07  answer
Y a paas de quoi ;) si tu as d'autres questions :)
n°1351060
zendb
Posté le 27-12-2005 à 12:57:56  profilanswer
Personne à d'autre idées ? celle-ci me semble bien ..
Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont fait ? parce qu'une personne m'a dit qu'elle l'avait fait mais ça ne refroidissait pas la CG !
n°1357315
newschool
Posté le 07-01-2006 à 06:54:52  profilanswer
À la place achete toi un refroidisseur de CG, c presque le même prix que un bon ventilo. Ca s'appele le Vcool, voila à quoi il ressemble chez moi : http://www.bytewizecomputers.com/p [...] /357/11522
  Air Cooling
[Aide] choix pour remplacer le refroidissement de ma 6800aide pour optimiser le refroidissement de la tour
Quel refroidissement en Air Cooling pour S754 ??Le meilleur du refroidissement... pour PIII
[SONDAGE]Choix du meilleur refroidissement .Optimisation du flux d'air
A64 3200+ : quel systéme de refroidissement silencieux?CM refroidissement passif chipset
Améliorer les perfs de refroidissement d'un WC de base?[ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement et flux d'air
