8111 connectés
  refroidissement impossible avec abit kt7 ds moyen tour
n°269766
wixiz
Posté le 19-08-2001 à 23:09:11  profilanswer
putain g un pote ki commence a etre veners et ya de koi:
il a acheté une abit kt7, c de la bal pour overcloccker normalement..., avec un duron 800. seulement son proc chauff anormalement ,cad que en config d'origine il monte a 67 deg (avec voltage d'origine).. c affolant nan? mais le plus con c que le boitier d'alim se trouve evidement juste en face le proc et donc apparement l'iar a du mal a se renouveler alors je voudrais demander a tous ceux qui ont kt7+moyentour atx :comment vous faites pour refroidir??? Lui mem en config d'origine il arrive a planter régulierement! et ya mem pas la place de mettre un gros radiateur sinon le ventilo va touver contre l'alim !!! Avez-vous une solution????????????
n°270038
wixiz
Posté le 20-08-2001 à 12:41:14  profilanswer
:cry: svp un peiti effort.. je voudrais just savoir si yen a ki arrivent a overclocker avec une abit kt7 en un boitier moyen tour... :cry:  :cry:  :cry:
n°270154
com21
real men don't click
Posté le 20-08-2001 à 14:25:51  profilanswer
- soit tu achete un boitier plus grand
- soit tu passe au watercooling
- soit tu fais des blowholes pour amélioré la ventilation
- soit tu met l'alim a l'exterieur de ton pc
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°270155
Posté le 20-08-2001 à 14:27:38  answer
moi j'ai une mioyen tour et ca roule bien. suffit d'aérer la tour.
n°270232
wixiz
Posté le 20-08-2001 à 15:43:41  profilanswer
:bounce: ah enfin des réactions..merci.
bon alors pour les solutions proposées : pour le boitier et le watercooling, ca on y avait pensé mais justement on voulait éviter normalement y'a pasbesoin de tout ca pour faire tourner un duron 800 a 900ou 950... sinon le troisieme tiret g pas compris ce que c'était?
enfin l'amim a l'extérieur est peut-etre la meilleur chose a faire....mem si ca demande un peu de travail.
Sinoon pour mrmat:tu dis y suffit d'aérer la tour, c ce qu'on a essayé mais ca a pas changé gd chose.. lui le ventilo est face a l'alim, a 1cm donc y peut pas respirer.. chez toi c com ca? paske je me pos la question si c pas just son proco qui chauff plus que la normal....
@+ et merci.. :lol:
n°270288
Posté le 20-08-2001 à 16:45:36  answer
j'ai un ventilo de 80 a l'emplacement prévu derrière la tour, c'est a dire jute en dessous de l'alim soit en face du processeur.
ce ventilo me soufle de l'air frais dans la tour et ainsi ca chauffe pas plus que si le boitier est ouvert.
n°270387
wixiz
Posté le 20-08-2001 à 19:10:56  profilanswer
:ouch: bah ouais c bien ca le pb.. toi tu peux ramener de l'air frais sur ton proco paskil est bien placé ds ta tour... mais avec l'abit, mon pot peut pas... merci qd-mem :)
n°270420
Posté le 20-08-2001 à 19:53:03  answer
ben j'ai aussi une kt7a ...
je pense que c'est sa tour qui est vraiment mal foutue, pour moins de 300F il peut s'en acheter une nouvelle + alim 300W.
n°270528
wixiz
Posté le 20-08-2001 à 22:25:22  profilanswer
:??: putain la j'comprend pas, il me semble que ds la mjorité des moyentour l'alim est en haut ds le coin(opposée a la cart mer) et ds le cas de la kt7, ca fait en face du socket A ...
n°270566
Green_Gian​t
Posté le 20-08-2001 à 23:17:02  profilanswer
j'avais le même pb que ton pote, et la solution est simple: pour 300 balles, tu trouves un boitier qui a une alim en position horizontale, contrairement à celle de son boitier actuel, qui est en position verticale. En faisant ça, j'ai gagné pas loin de 10°C , maintenant chuis en water cool, alors le pb se pose plus!
si tu veux gagner encore quelqes degrés, tu fous un ventilo de boitier en face du rad du cpu, en pratiquant un trou de 80 dans la paroi latérale du boitier (tu peux ou non, rajouter un cone en carton qui relie le 80mm au rad du cpu).
The maïs Touch of connerie!!
n°270607
wixiz
Posté le 21-08-2001 à 00:13:18  profilanswer
merci... :D
si yen a d'autre qui ont connu ce pb, n'hésitez pas .....
n°270612
Baladeur
Posté le 21-08-2001 à 00:16:16  profilanswer
J'ai le même pb avec ma tour. J'ai percé un trou au dessus du rad à côté de l'alim et j'ai mis un ventilo en extraction. Bilan : K6III 450 tombé de 51° à 43°. Par contre mon dudu 800@1000 tourne entre 50 et 56° dans la même tour et je cherche un moyen de baisser encore (c'est vrai qu'il fait chaud !)
n°270798
wixiz
Posté le 21-08-2001 à 11:10:33  profilanswer
:crazy: 56° a fond sur un duron800@1000, juste avec ton ventilo en extraction? bah c cool nan chtrouv ca raisonnable... lui il est a 67 en origine...  :eek2:
Besoin d'une tour !!!!!!!!Refroidissement de la voodoo 5 5500 + questions sur cette carte
fabrication d'une tour, quels materiaux ?Abit ou Epox ou Iwill ou Msi pour le KT133 A le plus overclockable ?
abit st6, ca s'overcloke??ou acheter une tour kryotech???????????????
Overclock TB 1 Ghz + Abit TK7AABIT KG7 Raid et FSB ??
ABIT KG7 raid + Athlon 1.2 GHZ Underclocké!!QQUn aurait HT LA tour de topachat ? ??
Plus de sujets relatifs à : refroidissement impossible avec abit kt7 ds moyen tour
