8540 connectés
  Utilité d'une tour dans le refroidissement
n°489157
x86
Looking for the perfect beat
Posté le 21-05-2002 à 22:45:47  profilanswer
salut
bon je vais revenir au bon vieux temps, et me remonter ma mobo directement sur ma table en bois, a l'air libre pour pouvoir meiux bidouiller et paske ma tour est horrible. Je voudrais donc savoir si la tour, par contact avec la mobo et les composant, joue un role de sorte de radiateur (qui n'est évidement pas son but a l'origine, sauf ptet pour les tour alu) qui refroidit legèrement le PC. Qu'en est-il?
Date d'arrivée sur le forum: le 2-02-2000
n°489172
Propane
Posté le 21-05-2002 à 22:52:45  profilanswer
Ben non, ca serait plutot l'inverse : ca a tendance a renfermer l'air autour du PC. La meilleure preuve c'est qu'on fait toujours baisser significativement la temp de la mobo en ouvrant son boitier, ou en changeant pour un boitier alu par exemple. Dans tous les cas, la solution "pas de boitier" reste la meilleure, thermiquement parlement. Après, phonétiquement parlant, c une autre histoire...
n°489177
x86
Posté le 21-05-2002 à 22:56:45  profilanswer
je suis a priori d'accord, mais les plus basses temp en alu pourraient aussi montrer que le metal entouran la tour permet de mieux dissiper la chaleur...
Enfin bon je vais faire des testes je pense  :D  .
Pour le bruit: c'est cliar que c'est bruyant, je vais voir si je vasi tenir  ;)
n°489188
Propane
Posté le 21-05-2002 à 23:01:24  profilanswer
Ben c'est très simple : la tour en alu, si elle pompe la chaleur du Pc, elle va la refroidir avec quoi ??? avec l'air ambiant. Donc elle va pas le refroidir plus que l'air lui-même. Et en pratique, c'est sans boitiers que c'est pluis efficace.
Comprends bien : la différence avec par exemple un proco est son rad, c'est que la seule différence s'effectue entre l'air de la tour, et l'air exterieur : la mobo transmet pas sa chaleur au boitier direct...
n°489193
x86
Posté le 21-05-2002 à 23:03:05  profilanswer
oui oui, chui trop con ce soir, t'a raison  :)
n°489205
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 21-05-2002 à 23:06:57  profilanswer
ti laisse tout ouvert ou tu fait circuler l'air le plus strict possible.
tu fou du ventilo partout comme moi.
je poste les foto att
n°489206
cpulloverc​lock
Posté le 21-05-2002 à 23:08:02  profilanswer
tu fous ta mobo a lexterieur et tu fous un ventilo de 1m20 soufflant direct sur la mobo
ventilo servant a refroidir une piece l'ete
n°489211
x86
Posté le 21-05-2002 à 23:09:18  profilanswer
c'est ce que je faisait, mais je suis devenu sourd a cause de ca
n°489213
T@nker-xXx
Posté le 21-05-2002 à 23:09:53  profilanswer
http://membres.lycos.fr/tankerxxx/pc/6.jpg
http://membres.lycos.fr/tankerxxx/pc/10.jpg
http://membres.lycos.fr/tankerxxx/pc/11.jpg
avec ca tu as de koi faire tourner comme une bete.
tu gagne 7° dans le pc
n°489218
T@nker-xXx
Posté le 21-05-2002 à 23:10:51  profilanswer
mon pc fait 68DB mais au moins j edepasse pas les 40° avec mon 1200@1530
n°489221
x86
Posté le 21-05-2002 à 23:11:20  profilanswer
bah oui mais le bruit...
n°489223
cpulloverc​lock
Posté le 21-05-2002 à 23:12:14  profilanswer
avec 2 ventilos je peux etre a 40-43 en full load a 1675MHz avec un TBIRD
1 de 30 db et lautre de 32
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock le 21-05-2002 à 23:12:30--[/jfdsdjhfuetppo]
n°489243
T@nker-xXx
Posté le 21-05-2002 à 23:21:02  profilanswer
ben vi mais les miens ont du km/age alors ca fait un raffut.
on plus celui de mon chipset deconne grave et c lui qui fait un bruit atrosse
Watercooling: "Je mets du liquide refroidissement auto ou pas??"[GF2Mx]refroidissement ?
utilité réelle de watercooler sa cg ???besoin de connaisseur en refroidissement cpu
[ed] ca chauffe la tour ouverte!(ma sonde est la bonne?)Avec quoi percer l'alu d'une tour Lian li ?
quelle tour acheter???CONSEIL Refroidissement du celeron 1.2 <-> ventilateur !!
Refroidir sa tour avec la VMC de sa maison !!HS refroidissement peltier d un bac d eau
Plus de sujets relatifs à : Utilité d'une tour dans le refroidissement
