3962 connectés
  Air Cooling
  [Questions] Températures et refroidissements
n°2526119
Siid
Y°
Posté le 23-10-2019 à 16:13:50  profilanswer
Salut tout le monde,
Donc voici mon cas avec ce PC (composants internes de 9 mois) :
i5 9600K @4.8GHZ (boost tout le temps)
-CM: Gigabyte Z390UD
-16go DDR4 ram
-RTX 2060 Gigabyte Windforce OC
-Boitier: Zalman Z11 HF1 Plus
Pour refroidir ça j'ai : 3*120 ventilateur de base de la tour pour le refroidissement général et un ventilateur + radiateur (40 euros) pour le CPU, je n'ai plus le nom mais c'était pas très très cher.
Ça donne ça : https://imgur.com/rOGed4l
Quand je joue à des jeux gourmands je joue en settings high mais pas le max non plus et niveau temp ça donne ça : (en pleine game)
https://imgur.com/GSO5NW5
Je n'ai pas de crash ou quoi que se soit et je ne joue pas pendant des heures d'affilées mais je pense que c'est un peu haut quand même et ça doit faire du mal à force ?
Comment je pourrais faire pour mieux refroidire tout ça ? J'ai pensé à un watercooling AIO + 2 ventilo pour le CPU et éventuellement ajouté un ventilo dans la tour.
Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre temps !
n°2526121
hadrien89
Posté le 23-10-2019 à 16:49:34  profilanswer
en effet 87 degré pour le gpu  et 85 cpu pour du jeu sa fait chaud je pense plus a un problème de ventilation boitier
si le boitier et ouvert ta des meilleur température ?
Message édité par hadrien89 le 23-10-2019 à 16:56:14
n°2526122
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 23-10-2019 à 16:51:01  profilanswer
Salut
Un ventirad avec un ventilo de 92mm bof bof, il doit tourner à fond, sans investir un max tu peux mettre ces ventirads qui ne coute pas un bras.
https://www.amazon.fr/SilentiumPC-F [...] 30&sr=8-21
https://www.cowcotland.com/articles [...] e1425.html
https://www.conseil-config.com/2015 [...] -3-he1425/
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -168818407
Ou un Pure rock sur Leboncoin
Message édité par isfcer le 23-10-2019 à 17:13:04
n°2526124
Siid
Y°
Posté le 23-10-2019 à 17:19:07  profilanswer
Je n'ai pas test car justement ça serait pire ? Je testerai au cas ou
n°2526125
hadrien89
Posté le 23-10-2019 à 17:59:51  profilanswer
pourquoi sa serai pire sa peux etre que mieux ou égale
  Air Cooling
Questions sur XMPTempératures hautes Ryzen 2600x et Masterliquid ml240l
Premier watercooling - conseils, choix, questions diversesMAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures?
Parano des températures : Ryzen 5 2600Problème température 4770k (non OC) sous OCCT
Overclock 9900K - AVX et questions ..Questions OC CPU, RAM et ventirad
oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions)Questions oc ryzen 7 2700x
Plus de sujets relatifs à : [Questions] Températures et refroidissements
