7837 connectés
  Air Cooling
  Problème Thermalright SilverArrow SB-E Extreme HAUTEUR !
n°2296178
sylenshd
Posté le 14-06-2013 à 20:54:31  profilanswer
Bonjour je vous explique simplement mon problème ,
Donc je voudrais savoir si le Thermalright SilverArrow SB-E Extreme
Ne bloques pas plus de 1 slots de ram pour qu'il ne bloque pas le 3 slots
Donc le ventilo : http://www.ldlc.com/fiche/PB00133838.html
La cm : http://www.ldlc.com/fiche/PB00148551.html
Les rams : http://www.ldlc.com/fiche/PB00145156.html
Le boitier : http://www.pixmania.com/fr/fr/1335 [...] -devi.html
Merci beaucoup de répondre vite !  :merci:  :merci:
n°2296284
Caake
Posté le 15-06-2013 à 15:17:40  profilanswer
Comme la CM est (très) récente, je doute qu'on puisse te dire si le rad bloquera ou pas le 3ème slot.
Par contre ce que tu peux faire vu qu'apparemment t'as pas encore acheté ton matos, c'est changer la RAM par de la Corsair Vengeance LP par exemple. Au moins t'es sûr que ça passera. :jap:
Pour ce qui est de la compatibilité boitier/rad, ça c'est bon, y'a la place. Un exemple trouvé sur le topic du XPredator :
http://demdal.free.fr/images/pc/pc_interieur.jpg
  Air Cooling
Problème de throttle gtx680mProblème de débit avec Swiftech MCP35x
Probléme UnderVolting HD 7850Probleme Trixx et courbe de ventilo
Probleme OC 7950 vapor XVentirad Fryo Extreme
Watercooling : problème de physique & fuiteprobleme i5 3570k + extrem 4
[GTX 580] Probleme3770k gros probleme temp !
Plus de sujets relatifs à : Problème Thermalright SilverArrow SB-E Extreme HAUTEUR !
