6789 connectés
  GPU
  Probleme OC 7950 vapor X
n°2293418
nubkratos
Posté le 29-05-2013 à 12:29:41  profilanswer
Salut  :hello:
J'aimerais savoir le quel de ces 3 logiciels de monitoring m'indique la bonne valeur de tension de ma 7950 vapor X:
J'utilise MSI AB pour OC à 1000/1250, sans toucher aux tensions :
HWINFO64 m'indique 1.106 V pour le VDDC et 1.5 pour le MVDDC
Msi AB m'indique 1.006 et 1.5 pour le vddc
et GPU Z 0.980 pour le VDDC et 1.5 MVDDC.  :pt1cable:
Quand j'essaye de modifier la tension depuis MSI AB, bah ca change...que dalle . Ca reste aux meme valeurs (sauf j'active la case force constant voltage)
Sur crysis 3 , ca plante au bout de 25-30 min, avec des temperatures plus que correctes:
64 sur le gpu
71-73 pour les VRM
51 pour le CPU
Pourquoi ca pourrais merder?
n°2293421
augur1
dev DivX FFmbc VLC XBMC h264..
Posté le 29-05-2013 à 12:32:02  profilanswer
Le driver par exemple ...
J'ai le 12.8 encore et toujours, le plus stable amha
[VDS] HDD SAS 15k, GPU, 4u 24x Hot Swap
n°2293429
nubkratos
Posté le 29-05-2013 à 13:00:21  profilanswer
Crash pareil en 12.8 et 12.10
n°2293445
Ganon551
Posté le 29-05-2013 à 13:56:02  profilanswer
Moi je fais ça avec Sapphire Trixx, en cochant disable ulps, et force constant voltage.
Mon btag : ganon551#2549
n°2293454
nubkratos
Posté le 29-05-2013 à 14:13:41  profilanswer
Tu le met à combien la tension ganon?
Force constant voltage ca force la tension meme en idle... Je vois pas trop l'interet
Message édité par nubkratos le 29-05-2013 à 14:14:31
n°2293458
nubkratos
Posté le 29-05-2013 à 14:24:55  profilanswer
Je comprend plus rien la.
J'ai beau utiliser la fonction force constant voltage à 1.1V, y'a que sous AB que ca m'indique 1.1 tout le temps.
Sous GPU Z, c'est 1.078 V en idle, et ca tourne autour des 1.04 V en jeux ....
n°2293512
Ganon551
Posté le 29-05-2013 à 18:16:53  profilanswer
Mmmh, moi je met ma tension à 1.25v sous trixx, et quand je clique sur apply, gpu-z me passe bien la tension à 1.25v. Après elle varie en jeu entre 1.23 et 1.25.
Tu peux monter plus si tu mets la même tension que moi. En jeu là (hitman absolution) le gpu monte à 51°C chez moi, à 1125/1450.
Sans force constant voltage ça marchera pas, moi si je le met pas la tension ne s'applique pas, va savoir pourquoi.
Ce que tu peux faire c'est le cocher avant d'aller en jeu, et load ton profil d'overclocking sur trixx. Comme ça la tension montera que pour le jeu. Après tu te fais un profil idle avec une tension légère.
n°2293549
nubkratos
Posté le 29-05-2013 à 21:30:55  profilanswer
51 degrés !!!
Avec un petit OC à  1020/1250 et 1.05V ~ en jeu, j'atteinds facile 65 degres et les VRM 80...
Quel est ton boitier?
n°2293553
Ganon551
Posté le 29-05-2013 à 21:58:29  profilanswer
Un boitier avec un gros ventilo sur le côté, mais il est ouvert en fait vu que mon radiateur dépasse :D
Après sous furmark je monte à 57 par là, hitman fait pas trop chauffer non plus.
  GPU
Gain OC I5 2500KWatercooling : problème de physique & fuite
probleme i5 3570k + extrem 4Changement de radiateur et de ventilateur Sapphire HD 7950 : conseils
[GTX 580] Probleme3770k gros probleme temp !
Oc une saphhire 7970 dual x oc 3goConseils pour barrettes mémoires et OC 3570K
Probleme Ventirad Hyper evo 212Tuto OC 660 GTX (flash bios pour utilisateurs avancé)
Plus de sujets relatifs à : Probleme OC 7950 vapor X
