10032 connectés
  GPU
  Probléme UnderVolting HD 7850
n°2295532
sasuke833
Posté le 10-06-2013 à 23:07:48  profilanswer
Salut  :hello:
Je vous écris car je n'arrive pas à UnderVolté ma Hd 7850  :cry:
Il s'agit d'une SAPPHIRE HD 7850 2GB GDDR5 (11200-07):
http://www.sapphiretech.com/presen [...] id=1&leg=0
Bios: 015.024.000.001.000000
J'ai lu ce topic:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7672_1.htm
Mais si je modifie la tension avec Trixx (sous sevenx64), la tension que je choisie serra celle 'au repos', en charge la tension reste toujours la même, à savoir 1.125 (vérifié avec GPU-Z)
Exemple, je passe la tension a 0.900, GPU-z m'affiche bien 0.900 tant que c'est au repos, et en charge ça remonte a 1.125.
Je pense qu'il faut changer le bios, mais il n'y a rien chez sapphire, pouvez-vous m'aider ?
Merci  :jap:
Message édité par sasuke833 le 10-06-2013 à 23:08:40
n°2296201
sasuke833
Posté le 14-06-2013 à 22:29:49  profilanswer
Up ;)
n°2296661
sasuke833
Posté le 17-06-2013 à 21:46:59  profilanswer
Re-Up
n°2296771
jean-phili​ppe59400
Posté le 18-06-2013 à 16:46:00  profilanswer
salut
je vais peut être dire une bêtise , mais si tu baisse ta tension au repos a 0.900 et que tu demande la même tension en charge , je crois que tu va avoir droit a un beau crash, la tension en idle ne peut pas êtres la même quand charge
a moins que 0.900 c'est la tension plaine charge, dans se cas en idle tu peut descendre, mais pas l'inverse
tout fil coupé a la même longueur sera toujours trop court
n°2301823
sasuke833
Posté le 18-07-2013 à 16:57:04  profilanswer
Merci pour ta reponse (j'arrive un peu tard ^^), le 0.900 c'est la tension voulu en charge.
Par exemple, avec une 7950, je précise dans trixx 0.975, et au repos elle serra bien en dessous, et en charge on monte à 0.975
Mais comme expliqué, ça semble fonctionner à l'envers avec mes 7850 :x
n°2301838
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 18-07-2013 à 18:03:42  profilanswer
Peux tu poster des screen de ton Trixx stp?
Dans les options, il y a "constant voltage" il me semble.
  GPU
Conseil refroidissement pour AMD Phenom II X6 et CG Radeon HD 5770 ?Watercooling pour Radeon HD 7950
Probleme Trixx et courbe de ventiloProbleme OC 7950 vapor X
O/C i3570k + HD 7970 GHzWatercooling : problème de physique & fuite
probleme i5 3570k + extrem 4Changement de radiateur et de ventilateur Sapphire HD 7950 : conseils
[GTX 580] Probleme3770k gros probleme temp !
Plus de sujets relatifs à : Probléme UnderVolting HD 7850
