8109 connectés
  Air Cooling
  Problème Température
n°1754550
Paltezard
Posté le 02-06-2008 à 20:09:36  profilanswer
Voulant me lancer dans l'O/C, je voulais d'abord tester la réaction de mon PC à un ptit coup de "nerv" (comme ça qu'on dit y parait ^^) sous OCCT
Bien m'en a pris! ... j'aurais eu quelques frayeurs et quelques frais tout court :lol:
A noter que ma tour était ouverte pendant ces tests (en plus! ...), que je n'ai encore rien touché (voltage ou fréquence).
Voici mon matos: - Carte moume: MSI 945P Neo3-F
                          - Proco: Intel® Pentium E2140
                          - Mémoire: G.Skill Value DDRII 2 x 1 Go PC5300 NT
Mon installation aircooling: - Sur le proco: http://www.nokytech.net/thermaltake_tmg_i2-5570-a.html  avec de l' Arctic Silver 5
                                        - En extraction à l'arrière: http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] _FM82.html
                                        - En aspiration à l'avant: http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] nt_80.html
                                        - Alim': De ce boitier: http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] 005_B.html
Je sais bien que c'est assez basique mais je pense pas avoir besoin de beaucoup plus avec les matos que j'ai, ça fait pas beaucoup de chaud normalement!
Normalement! ... car j'ai des températures très suspectes que voilà (j'ai vérifié les températures avec plusieurs logiciels donc celles de SpeedFan sont valables)
  • Quand j'allume le pc: http://img512.imageshack.us/img512/9972/cdmrragedb6.th.jpg
  • En Burn: http://img158.imageshack.us/img158/43/cburnje7.th.jpg
  • En Idle après le Burn: http://img135.imageshack.us/img135/499/cidleiw5.th.jpg
J'ai repéré 2 trucs bizarres aussi ... bizarre ou pas d'ailleurs ou pas, vous allez me dire: http://img61.imageshack.us/img61/9230/x6jc4.th.jpg http://img364.imageshack.us/img364/5999/x8ub3.th.jpg
Alors j'ai pensé à qqs choses: - Système de refroidissement insuffisant (sceptique)
                                        - Ventilos qui tournent pas assez vite (boitier et ventirad)
                                        - Ventirad mal installé (pas su comment trop doser la pâte, peut-être pas assez mis)
Dîtes-moi tout !!!
Message édité par Paltezard le 02-06-2008 à 20:37:50
n°1754572
needu
Posté le 02-06-2008 à 20:52:23  profilanswer
Bonsoir, tes températures sont bonne, rien d'anormal et pour ce qui est du coeff qui bascule à 6x c'est le speedstep (lorsque le proc ne travail pas, le coeff tombe à 6 pour consommer moins).
Temp à ne pas dépasser pour ton cpu: 62°.
Message édité par needu le 02-06-2008 à 20:53:58
n°1754586
Paltezard
Posté le 02-06-2008 à 21:07:59  profilanswer
Ah le cap des 60° c'est donc pour le CPU !!!???
J'ai cru que c'était pour les coeurs ... quelle est leur limite à eux alors ???
n°1754590
needu
Posté le 02-06-2008 à 21:11:54  profilanswer
OSEF des cores, du moment que ton CPU ne dépasse pas les 62° préconiser par intel c'est bon ;)
Message édité par needu le 02-06-2008 à 21:12:01
n°1754601
Paltezard
Posté le 02-06-2008 à 21:30:29  profilanswer
Bon bah maintenant que ce non-problème est réglé (dankeuh needu), vous me conseillez de pousser jusqu'à où l'O/C ???
Message édité par Paltezard le 02-06-2008 à 21:31:01
n°1754846
xavier22
Posté le 03-06-2008 à 10:39:29  profilanswer
bah jusque là où çà reste stable sans monter dans des températures de tarés. A toi de trouver la limite. Mon 2160 se prend 1.6v bios (1.568 réel vdrop) et est stable 1h orthos à 3.2 (52° avec le zalman 9700 à fond). Après, si je veux plus genre 3.4, je dois monter le vcore et çà vaut plus la peine, les températures deviennent extrêmes pour des gains minimes.
Message édité par xavier22 le 03-06-2008 à 10:40:13
antec 900 // 2160 @ 3.2 1.6v + zalman 9700 // Gigabyte P35-DS3L // 3870 @ 972/1260 1.55v + s1 rev.2 + turbo module // 2x1 giga corsair xms2 6400 @ 888 // acer AL2416W
  Air Cooling
[Résolu]Probléme temperature e4300[en cours] O/C E4300Problème haute température E8200
problème température mobo DFI lanparty SLI DRprobléme temperature everest .
Problème température E6600[Résolu] Problème de temperature du Northbridge
Problème de température + bruitProbleme température selon everest et speedfan
Problème température processeur...Problème température
Plus de sujets relatifs à : Problème Température
