4950 connectés
  CPU
  Problème température E6600
n°1660146
MUMU2
Posté le 13-12-2007 à 13:55:25  profilanswer
Mon systeme était stable et ne depassait pas 69 degré sous 4heures d'occt. Hier je quitte gear of war par alt+ tab et quand je revient 2 heures plus tard ventilos à fond. Je check les température 82 degrés Celsuis.
Après un reboot  rapide , je lance occt toute la nuit le proco ne dépasse pas les 70 degrés.
En checkant la température  à 82 j'ai remarquer sur cpu-z que le coefficient passait de 6 à 9 toutes les 3 secondes. Est ce la cause de cette surchauffe ??? ou existe t-il des applications ou situations fesant plus chauffer le proco qu'un full occt?
Pour info :6600@3.25 , alim viewsonic s12 350 W , p5b deluxe avec vcore à 1.4 , ocz 6400 cas 5, zalman 9500 dans P180 antec et 7900 gto@gtx.Raid 0 sur matrix storage.Win xp ultimate Mad Madjo.
Merci de vos réponse
n°1660294
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 13-12-2007 à 18:41:12  profilanswer
MUMU2 a écrit :
Ne penses-tu pas que cela peut venir de ta carte vidéo ?
Si tu joues et que ta carte vidéo chauffe, le processeur va évidemment chauffer plus surtout si ton boîtier est mal ventilé ou pas assez du moins.
A/V | CpuZ
n°1660319
MUMU2
Posté le 13-12-2007 à 19:32:37  profilanswer
J'ai essayer de reproduire le phénomene mais je n'y arrive pas , je meme tester avec les économiseur d'ecran. Pour le jeux j'étais sur windows avec gear of war en miniature , je ne sais pas si la carte graphique est solicitée dans ce cas.
Je vais faire d'autres essaie avec une demo graphique en mode windows. Pour le boitier le P180 avec 3 énormes ventilos ca me parait bien ventilé.
  CPU
Watercooling e6600 sur Gigabyte GA-P35-DS4 rev 2.0temperature e6750
Boot avec o/c, possible probleme d'alimProblème d'overclocking 8800 GT : pas de fréquences?
Température e4300Température idéal pour mon PC portable?
Coefficient sur P5B Deluxe avec E6600probleme catalyst 7.11
Problème avec Rivatuner 2.06Problème de Température E6600
Plus de sujets relatifs à : Problème température E6600
