7077 connectés
  Air Cooling
  noiseblocker se2 80MM sur sp97 en soufle ou en extraction??
n°1025571
overklator
Posté le 28-05-2004 à 14:07:20  profilanswer
salut!! :hello:
j'aimerais avoir vos avis a savoir si il faut mettre un ventirad sur proco en soufle sur le radiateur ou en extraction :(
MERCI BIEN!!!
n°1025607
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 28-05-2004 à 14:46:25  profilanswer
la fonction recherche est ton amie
n°1025945
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 29-05-2004 à 03:42:32  profilanswer
Date d'arrivée sur le forum :  le 26-05-2004
tu devrais ecouter vapeur cochonne ;)
n°1026596
thanatos34
slurp
Posté le 30-05-2004 à 22:08:14  profilanswer
extraction, le logik aussi est ton amie
Je ne peux que te montrer la porte... Il appartient a toi de la franchir :)
n°1026741
pierre68
Posté le 31-05-2004 à 13:15:36  profilanswer
Sur ce type de radiateur ( SP97 ) on monte un ventilateur de façon à ce qu'il soufle l'air ambiant du boîtier sur le cpu d'après mon expérience perso et aussi d'après pas mal de tests qui ont été effectués sur différents sites ( je n'ai plus les url en têtes mais en cherchant un peu tu trouvera facilement ).
Message édité par pierre68 le 31-05-2004 à 16:54:31
n°1026775
hadrieno
Posté le 31-05-2004 à 14:35:27  profilanswer
le mieux est que tu fasse le test toi meme car cela depend beaucoup de l'aeration de ton boitier....
n°1027814
overklator
Posté le 02-06-2004 à 12:43:52  profilanswer
ok merci pour les reponses, sinon j'ais testé et c exactement pareil donc voila. :)
n°1027818
josedsf
Posté le 02-06-2004 à 12:46:58  profilanswer
a un détail près....
[:ernestor]
cpu-architecture / Zen6-7
n°1028049
hadrieno
Posté le 02-06-2004 à 18:47:40  profilanswer
il est vrai un detail pres si le ventilo c'est du sleeve, bah la temp elevee ce pas top... le ball supporte mieux meme si ca ecourte tjrs un peu la duree de vie du ventilo (enfin bon mon delta 60 turbine tjrs aussi bien, je l'ai resorti ya pa longtemps et il a toujours ete en extraction.)
ds ton cas il vo mieux qu'il souffle. Ds mon cas je prend direct 3° sur le proc et le chipset...
  Air Cooling
Blowhole en aspiration ou extraction ???Choix deux ventilo 80mm
pb montage SP97Thermalright 947 + Noiseblocker SE2 = 55°C sur 2400+ :( ??
SP97 --> aspiration ou extraction????Noiseblocker UltraSilentFan S2
Remplacement de ventilateurs 80mm (actuellement Enermax UC8FAB)pb de ventilation (extraction ou aspiration)
Plus de sujets relatifs à : noiseblocker se2 80MM sur sp97 en soufle ou en extraction??
