5200 connectés
  Air Cooling
  Thermalright 947 + Noiseblocker SE2 = 55°C sur 2400+ :( ??
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1009878
checkitout
Posté le 30-04-2004 à 10:00:07  profilanswer
    J'ai acquis hier soir un ensemble ventirad Thermalright 947U + Noiseblocker SE2, car mon ancien ventilo BOX d'amd faisait un bruit impossible. Je vais chez moi, jle monte et là surprise au bout de qqs minutes sous Windows la température atteint tranquillement 44°c. Je joue une heure et là c'est la Cata 55°c. Le vendeur m'a dit "c'est ce qui se fait de mieux, même avec les CPU overclocké"... Je pense ne pas avoir fait d'erreur de montage mais bon on ne sait jamais... Peut être que le ventilo ne souffle pas grand chose, je reste interrogatif...Avez vous une idée
Pour Info ma config :
Boitier Textorm 6A19 avec ventilo 12Cm en extraction
Amd 2400+ 0.13 non O/C
Abit Nf7 1.1
n°1009880
vyse
Yaissssseee
Posté le 30-04-2004 à 10:02:48  profilanswer
plusieurs pistes :
- t'as mis trop de pate thermique
- ton ventilo tourne pas assez vite, le SE2 a un potar non?
- ton ventilo souffle pas vers le radiateur mais aspire l'air?
et je vois rien d'autre a vrai dire  [:spamafote]
edit: ah si, ptet que ta sonde chie aussi, ya des carte mère qui rajoutent 10°C mais chais plus lesquelles a vrai dire
Message édité par vyse le 30-04-2004 à 10:03:21
n°1009882
checkitout
Posté le 30-04-2004 à 10:06:21  profilanswer
Merci pour ta réponse, alors :
C'est possible car a force de monter et démonter ça bave partout lol, d'ailleurs quelle est la meilleure méthode d'application de la pate ?
Non pas de potar mais il tourne vraiment pas vite ça c klr
Non ça c bon j'ai vérifié
Pour la sonde normalement elle est ok
n°1009884
vyse
Yaissssseee
Posté le 30-04-2004 à 10:10:02  profilanswer
alors pour la pate thermique, le mieux c'est de toute recommencer a 0
tu prend un essuie tout ( ne prend rien d'abrasif surtout !) et tu enlève délicatement tout ca. Si ca marche pas, essaye avec un peu d'acétone, la ca partira ;)
Ensuite, t'en met une ptite noisette que tu réparti avec un bout de papier rigide (un ptit peu comme du carton), mais sur une couche très fine
---------> tu dois encore voir le core en dessous, dans le maximum d'endroit possibles, tout en ne laissant aucune partie sans pate thermique
Pour la vitesse de rotation du ventilo, installe MBM5 et regarde a combien il tourne
n°1009885
checkitout
Posté le 30-04-2004 à 10:19:26  profilanswer
merci pour le cours d'install vais tenter comme ça :)
j'ai installé mbm5, et le ventilo tourne a 1800 tr/min, c'est un 92mm un SE2 c'est normal ?
n°1009886
vyse
Yaissssseee
Posté le 30-04-2004 à 10:21:13  profilanswer
ouais c'est bon, c'est la vitesse normale de fonctionnement de ce ventilo en 12V ;)
n°1009889
checkitout
Posté le 30-04-2004 à 10:23:45  profilanswer
bon bah je démonte tout, rematte la bonne pose du rad, remet de la pate et je post mes résultats :)
n°1009890
vyse
Yaissssseee
Posté le 30-04-2004 à 10:25:27  profilanswer
n°1009894
christianm​en72
Posté le 30-04-2004 à 10:36:40  profilanswer
Le Se2 est plutot conseiller pour gagner en silence et ne souffle pas très fort moi je te conseillerai le S4 qui souffle mieux et qui est livré avec un potar en version boite !!!
n°1009896
vyse
Yaissssseee
Posté le 30-04-2004 à 10:38:47  profilanswer
ouais mais bon un 2400+ en 0.13, ca chauffe autant qu'un glaçon  :D
n°1010288
christianm​en72
Posté le 30-04-2004 à 21:03:46  profilanswer
justement il vaut mieux prendre le s4!!
n°1011043
Haut-Coute​au
Posté le 02-05-2004 à 01:36:17  profilanswer
faudrai voir l aeration du boitier et peut etr ele voltage du cpu .
n°1011233
bekermoui
Posté le 03-05-2004 à 11:44:26  profilanswer
A mon avis c le montage ou un bug de la sonde, mais certainement pas un pb de materiel, j'avais la mm chose il y a  peut, XP2400+ avec SLK900A (identique au 947U sauf la fixation) et un SE2 en soufflerie tous çà monter avec de l'artice silver 5. En 12v, le CPU était à 36° en idle et 41° en full.
Vmod vgpu fx5900xt
n°1011529
checkitout
Posté le 03-05-2004 à 21:00:50  profilanswer
j'ai remonté le tout et ça donne 38°c en idle et 50°c en full normal ?
n°1011597
checkitout
Posté le 03-05-2004 à 22:21:17  profilanswer
euh en fait nan c 46°C en idle et 50 en full pardon
n°1011598
vyse
Yaissssseee
Posté le 03-05-2004 à 22:25:16  profilanswer
jtrouve ca mauvais :/
j'ai les mêmes temps avec la même vitesse de rotation de mon ventilo sur un Zalman 6000 AlCu.
Le tout refroidissant un 2000+ 0.18 daus un textorm 69U6
 [:spamafote]
n°1011636
checkitout
Posté le 03-05-2004 à 23:34:15  profilanswer
ouais c'est pas très bon c vrai, pourtant j'ai mis de l'artic silver 3 je pige pas :(
n°1011642
vyse
Yaissssseee
Posté le 03-05-2004 à 23:39:21  profilanswer
et moi de la pâte thermique zalman livrée avec  [:spamafote]
n°1011711
vainsyl
Posté le 04-05-2004 à 06:02:56  profilanswer
pour info avec un slk947+papst sur un 2000+ (0.18)
idle : 45°
full : 50°
pres de 8° de gagner par rapport a l'amd box et du silence
n°1011891
slm
Posté le 04-05-2004 à 14:35:14  profilanswer
Fais tes tests boitier ouvert pour comparer si cela ne vient pas de l'aeration du boitier ...
Perso j'ai 10 ° de difference en full car mon boitier n'est pas super ventilé => silence oblige ( mais franchement 50 ° en full je vois pas le pb, les variation des temperature dependent de tellement de facteurs, ca te laisse qd meme une bonne marge pour l'overclocking ... Donc arrete de te prendre la tete).
PS : Edit => t'as pas l'impression de pourrir le forum avec 3 posts  pour traiter le meme probleme ? Surtout que suivant ta configuration de test ces résultats peuvent être tout à fait normaux ...
Message édité par slm le 04-05-2004 à 14:46:51
n°1011952
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 04-05-2004 à 17:14:32  profilanswer
une preuve sure : si tu veus vraiment savoir si ton processeur est au dela des 50 °C , touche le rad a sa base avec ton doigt ... , si tu peus pas laisser ton doigt dessus sur le rad , c est qu' en general le processeur est a 50 °C voir + :)
Message édité par Ripper et Bullit le 04-05-2004 à 17:15:23
n°1011956
vyse
Yaissssseee
Posté le 04-05-2004 à 17:22:43  profilanswer
pas grand chose a voir, parce qu'en général, un proc a 50°C signifie un rad mal monté (T° en idle...)
n°1011966
checkitout
Posté le 04-05-2004 à 17:39:29  profilanswer
je laisse mon doigt dessus et c'est juste tiède, zarbi...ptet l'artic silver qui conduit rien du tout... j'ai laissé la tour ouverte voir si ça améliore qqchose
n°1011969
checkitout
Posté le 04-05-2004 à 17:41:51  profilanswer
par contre mon chipset qui est en passif en brulant, tour ouverte, mon proc arrive a 36°C et un truc intéressant, tour ouverte mon proc dépasse pas les 38°c en jouant 2heures alors qu'avant ct aux alentours de 50... tour pas assez ventilée ?
Message édité par checkitout le 04-05-2004 à 18:30:26
n°1012115
Ripper et ​Bullit
Posté le 04-05-2004 à 22:50:48  profilanswer
il faut croire que oui , laisse ta tour ouverte , ca t evite d acheter des ventilo ;)
n°1012116
vyse
Yaissssseee
Posté le 04-05-2004 à 22:52:12  profilanswer
ouais mais bonjour la poussière :/
c'est quoi ton boitier? ya un filtre a poussière ou pas? dans ce cas achète un ou 2 ventilos
n°1012148
Ripper et ​Bullit
Posté le 05-05-2004 à 00:36:29  profilanswer
tu sais que mettre 2 ventilos pour cree un courant d air dans le pc et laisse le pc ouvert jvois pas la difference :/ , en plus le filtre doit reduire le debit d air :/
ski faudrai fere en faite c est de fere une porte du boitier entierement en mousse , comme ca air frais constament sans mettre de ventilo ;)
n°1012181
checkitout
Posté le 05-05-2004 à 09:28:23  profilanswer
bah jvais acheter un second ventilo de 12cm pour mettre en facade, ya un emplacement pour dans ma tour textorm, pour la facade en mousse jle sens pas trop lol, remarque c'est un peu le principe des tours des mac G5 où les parois sont pleine de ptits trous
n°1012191
vyse
Yaissssseee
Posté le 05-05-2004 à 10:00:06  profilanswer
si t'as un textorm, t'as un filtre a l'avant
n°1012194
checkitout
Posté le 05-05-2004 à 10:14:30  profilanswer
oué ya un filtre :) c pas bien ?
n°1012203
vyse
Yaissssseee
Posté le 05-05-2004 à 10:55:55  profilanswer
ben si
n°1012213
checkitout
Posté le 05-05-2004 à 11:15:50  profilanswer
ah oki :) et comme ventilo 12cm tu me conseille quoi ?
n°1012217
vyse
Yaissssseee
Posté le 05-05-2004 à 11:19:25  profilanswer
ben t'as déja ton textorm en extraction, et tu peux en acheter un autre (textorm enfin globefan) pour mettre devant (10 euros)
Mais j'ai l'impression que tu dois avoir une carte graphique qui chauffe beaucoup toi  [:gratgrat]
t'aurais pas un zalman monté sur ta carte graphique par hasard?
Message édité par vyse le 05-05-2004 à 11:19:40
n°1012224
checkitout
Posté le 05-05-2004 à 11:27:12  profilanswer
mmm non non pas de zalman sur la CG, le truc qui chauffe a mort c'est mon chipset que j'ai mis en passif...
n°1012228
vyse
Yaissssseee
Posté le 05-05-2004 à 11:30:23  profilanswer
ben essaye en remettant le ventilo pour voir si c'est ca  :??:
n°1012522
checkitout
Posté le 05-05-2004 à 20:59:14  profilanswer
c'est boooooooooooon :D nikel c'était bien un soucis d'aeration dans mon boitier, j'ai rajouté un 12cm en facade et maintenant ça me donne 38°c en idle et 42°c en full boitier fermé :) merci à tous pour vos conseils (spécialement vyse;))
n°1012535
vyse
Yaissssseee
Posté le 05-05-2004 à 21:10:18  profilanswer
[:sayen]
n°1012552
checkitout
Posté le 05-05-2004 à 21:20:17  profilanswer
héhé WIN WIN :p
n°1012703
Ripper et ​Bullit
Posté le 06-05-2004 à 04:05:02  profilanswer
mais rien du tout !!! :D  c'est lui qui gagne !!?  :ouch:  :pt1cable:  :heink:  :non:  :pfff:   , jt enleve 3°C , quand tu veus , t ouvre simplement ton boitier , et c est tout ! si c est pour la poussiere , pove cheri va , ca te prend 5 pitite minite de rien du tout , tous les 2 mois a peine pour passe simplement un pti coup d essuyette sur le rad et la carte mere et basta , hasta luego, Mamma Miiaaa :D et pi de tte facon la poussiere na jamais tue de PC , NA ! :/
n°1016764
hugy007
Posté le 12-05-2004 à 21:55:03  profilanswer
Je viens juste de mettre ce rade avec un enermax 9mm ben c est prodigieu :o j'en reviens pas
32 en IDLE
37 en Full pendant 1 heure
et j'ai un 2500@3200->11*200 voltage par defaut :)
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
Thermalright SP94 + ventilateur 120 mmCompatibilité Super lanboy, Thermalright SP-97 et Asus A7N8X E Deluxe
Noiseblocker UltraSilentFan S2Thermalright ALX-800, quelqu'un connait?
Ventilo Proc avec un thermalright SP-97Thermalright SP94
Question sur les noiseblocker S2/S42 Noiseblocker S2 dans mon alim, possible?
thermalright 900uThermalright + o/c
Plus de sujets relatifs à : Thermalright 947 + Noiseblocker SE2 = 55°C sur 2400+ :( ??
