3344 connectés
  Air Cooling
  Blowhole en aspiration ou extraction ???
n°1022366
kool99
Posté le 23-05-2004 à 02:06:17  profilanswer
J'ai envie d'installer le blowhole sur le dessus de mon boiter WaveMaster car je trouve que ca chauffe un peu trop à l'intérieur du boitier (CPU P4 à 3.6Ghz + SP-94 + SE2 en 92mm : 39/40° en IDLE contre 35/36 boiter ouvert).
Pour avoir un meilleur refroidissement, est-il préférable de monter le ventilo (un S2 en 80mm) en extaction ou aspiration sachant que les 2 PAPST 8412NGLE à l'avant du boitier ne brassent pas énormément d'air ???
Dernière chose, ma config est silencieuse (moins bruyante que mon ancien Sonata!) donc je ne voudrais pas me retrouver avec une usine à gaz :)
J'attend vos avis avant de passer au démontage du boitier :D .
n°1022401
TensorHay
Posté le 23-05-2004 à 10:36:38  profilanswer
salut :jap:
je dirai pluto de mèttre en extraction, car l'air chaud monte
et si tu met en extraction, l'air chaud qui rest en haut du boitié peut sortir  :pt1cable:
mais aprè tu peut changer pour voir c'est comment que sa va le mieu :sarcastic:
sinon tu test avec de la fumée dans ta tour, la fumée doit sortire du boitié le plu vite possible
éssay avec une cigarette  :ange:
n°1022405
Wilfried28​28
Posté le 23-05-2004 à 10:50:17  profilanswer
TensorHay a écrit :
salut :jap:
po bien  :kaola:
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1022407
TensorHay
Posté le 23-05-2004 à 10:54:38  profilanswer
je te rassur je ne fume pas et puis d'abord je fais comme je veu  :sarcastic: LOL
en fait c'étai juste une solution pour aider kool69
il peut demendé à un ami qui fume :heink:
il n'est pas obligé de fumé pour un test :p
n°1022450
kool99
Posté le 23-05-2004 à 12:43:44  profilanswer
Je viens de tester les 2 possibilités :
En extraction : températures pratiquement inchangées
En aspiration : le proc a gagné plus de 4 degrés :D (36° au lieu de 40/41 ;) )
Je pense que ceci s'explique par le fait que 2 seagate en Raid se trouvent devant les 2 ventilos en façade. Le blowhole en aspiration doit probablement apporter de l'air frais au proc :)
Message édité par kool99 le 23-05-2004 à 13:46:50
n°1022682
hadrieno
Posté le 23-05-2004 à 19:07:17  profilanswer
tu dois vraiment avoir une ventilation pourri pour que tes temps augmente quand tu le met en extraction... je ne te conseil que de revoir un peu l'agencement de tes composants et de tes ventilos ds le boitier en tenant de cette regle :  l'air chaud monte comme dit precedement et essaye d'avoir autant de debit en aspi que en extraction.
Voila sur ce @+
tiens dailleur tu donne tes temps en idle jimagine que tes temps en full load doivent etre horrible^^ pour infoavec mon boititer entre full et idle je grand max 5° de difference voir meme plutot 3 doonc...
n°1027446
smam
Posté le 01-06-2004 à 19:26:12  profilanswer
Essais plutot avec de l'encens
n°1028010
nero95170
Posté le 02-06-2004 à 17:58:22  profilanswer
en extraction +1 car l'air monte
  Air Cooling
SP97 --> aspiration ou extraction????pb de ventilation (extraction ou aspiration)
2x Papst 80mm ou 1x Papst 120mm en extraction?Blowhole lattéral ? utile dans ce cas ou pas ?
Soufflerie ou Extraction?avec quoi percer un blowhole ?
Ventilo en aspirationmeilleur endroit pour un blowhole latéral ?
Plus de sujets relatifs à : Blowhole en aspiration ou extraction ???
