8550 connectés
  Air Cooling
  pb de ventilation (extraction ou aspiration)
n°996009
benz 3200+
Posté le 05-04-2004 à 16:26:29  profilanswer
Il vaut mieux extraire d'air ou en aspirer à l'avant du boitier
parske j'ai un papst de 8cm et un noiseblocker de 8cm (qui ventile plus que le papst)donc je me demande le quel mettre à l'avant et l'arrière
merci :jap:
n°996018
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 05-04-2004 à 16:45:47  profilanswer
Bein tu mets le Papst à l'avant en aspi (bon pour les disques ça :)) et tu mets le noiseblocker en extraction à l'arrière. Je pense que ce sera le plus efficace.
n°996020
DivX
Posté le 05-04-2004 à 16:47:10  profilanswer
aspirer
n°996023
benz 3200+
Posté le 05-04-2004 à 16:52:18  profilanswer
encore un autre question vaut mieux sur un slk 900 mettre un 8 cm pour "concentrer" l'air ou mettre un 9,2 qui tire légèrement plus d'air ,mais qui est moins "concentrer", puisqu'il est plus grand
n°996028
benz 3200+
Posté le 05-04-2004 à 17:00:30  profilanswer
pour revenir juste a ma 1ere question je pense que se n'est pas tout faire rentrer l'air parske le cpu et la carte graph et le(s) HDD degage de la chaleur ,donc il faut l'extraire
Merci pour les rep.
n°996032
Optitribe
Posté le 05-04-2004 à 17:13:04  profilanswer
Idéalement , tu devrais faire entrer autant d'air que tu en extrait et l'air chaud monte donc il vaut mieux faire entrer de l'air en bas et l'extraire en haut .
n°996516
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 06-04-2004 à 21:56:14  profilanswer
1 . puisque l'alim extrait un peu d'air, le ventilo le plus puissant doit souffler.
2. puisque l'air monte et que l'air chaud est surtout généré au niveau du CPU mettre le ventilo en extraction au niveau du CPU.
Donc si la disposition de ton boîtier est classique, souffler en bas avec le papst et aspirer devant le rad du CPu avec le NB.
Pour le SLK, un 9.2 cm aura en général un meilleur rapport perfs/bruit. Ca peut valoir le coup de faire un test avec un adaptaeur 8 -> 9.2 cm que tu peux faire en carton avec des fixations scotch (juste pour les tests).
Attention : avec l'adaptateur, tu auras probablement de meilleurs perfs en aspiration.
Et surtout, faire des tests ça évite les longs discours.
To be and not to be, that is the answer.
n°996764
benz 3200+
Posté le 07-04-2004 à 10:01:45  profilanswer
merci  :bounce:
  Air Cooling
ventilation du CPU2x Papst 80mm ou 1x Papst 120mm en extraction?
Ventilation BoitierConseil ventilation boitier ?
[Demande Conseil Ventilation Inside]Ventilation : Quels ventilos en aspi ou extrac ?
Demande de conseil pour ventilationRecherche expert ventilation....
Besoin d'aide: choix d'un système de ventilationQuestions aux pros de la ventilation d'un boitier
Plus de sujets relatifs à : pb de ventilation (extraction ou aspiration)
