7595 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  67  68  69  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
n°2063449
here
Posté le 23-11-2010 à 21:07:20  profilanswer
Il faudrait que tu testes en retournant le D14 de 90° à ce moment là.
Dans ta position actuelle, tu as les ventilos du D14 qui soufflent dans une direction et le 20 cm qui aspire dans une autre même s'il ne travaille pas l'un contre l'autre, il ne travaille pas forcément ensemble ou pas de façon optimale.
Mais bon après c'est fonction de chaque cas et donc rien ne vaut les tests. Si à la fin la différence n'est que de 1° tu te diras surement tout ça pour rien mais au moins tu sauras ;)
n°2063470
ogy_j
Posté le 23-11-2010 à 22:17:28  profilanswer
pourquoi cette tour n'a pas de trou pour demonté la plaque du nh d14 :/
90° mais dans quel sens (asymetrique?)
n°2063866
here
Posté le 24-11-2010 à 23:47:53  profilanswer
dans le sens ventilo en bas pour que ça souffle vers le haut direct sur ton 20 cm qui n'a plus qu'à expulser. Normalement tu peux gagner en température et en silence. Dans l'idée c'est comme si tu avais un troisième ventilo (le 20cm) sur ton D14.
A voir
n°2063868
here
Posté le 24-11-2010 à 23:48:42  profilanswer
on est obligé de démonter la plaques pour changer de sens? Je ne sais plus.
n°2063871
ogy_j
Posté le 25-11-2010 à 00:01:15  profilanswer
oui, pour mettre le fixe
sinon je parlais du sens asymetriquement (les caloducs sont plus courte d'un coté et l'autre est plus longue)
n°2063902
here
Posté le 25-11-2010 à 08:25:03  profilanswer
comme ça à vue de nez je dirais plus court en bas. Là tu as bien le ventilo externe sur le plus court n'est-ce pas? à priori le ventilo du milieu qui est un 14cm peut couvrir plus de surface...
n°2064285
Posté le 26-11-2010 à 10:56:53  answer
n°2064343
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 26-11-2010 à 13:02:04  profilanswer
Je ne suis pas convaincu de l'intérèt des ventirads CPU qui soufflent de bas vers le haut surtout quand on dispose de "gros" GPU qui dégagent pas mal de chaleur :/
n°2064346
wolfflyter
Posté le 26-11-2010 à 13:05:45  profilanswer
Certains le sont  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2064381
newcat
Posté le 26-11-2010 à 15:03:14  profilanswer
 Moi je suis surtout convaincu que c'est  :pt1cable:  /  :sleep:  de se prendre la tete pour quelques degrés  en +/- alors qu'on est loin  de loin de la T° maxi que peuvent supporter les processeurs... :ange:
 [:aia]
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°2064471
Ada74
Posté le 26-11-2010 à 20:37:53  profilanswer
jimmy57200 a écrit :
Je suis au taff en poste de nuit donc pas possible pour l'instant de te faire une photo, mais demain dans la journée aucun souci si tu veut  ;)
Et oui ma première carte graphique est bien sur le 1er port PCI bleu.
Tu a fait faire le montage en magasin de ton Pc ?
Je veux bien oui merci des photos ! Et oui je l'ai fait monter en magasin, demain d'ailleurs je le ramène car mon pc lag en jeu et c'est pas du tout normal  :sweat:  Je demanderai aussi s'ils peuvent faire quelque chose pour le ventirad !
n°2064490
here
Posté le 26-11-2010 à 21:14:18  profilanswer
ah et bien quand tu as un gros ventilos (voire plus) en extraction en haut du boitier et à proximité du CPU, l'air qu'ils expulsent provient forcément de quelques part.
Ensuite sur le principe je ne dis pas que tu as tord mais qu'il faut tester, il y a des CG qui expulsent dans le boitier d'autre à l'arrière.
Il me paraît plus cohérent d'avoir un flux d'air qui va dans une même direction que des ventilos perpendiculaires les uns par rapport aux autres.
C'est la raison pour laquelle j'ai pris un FT02 et je vais voir ce que cela donne dès que j'aurais monter ma config.  :)
Newcat Effectivement s'il n'y a qu'un ou deux degré de différences ça ne vaut pas le coup
n°2064496
Space
Posté le 26-11-2010 à 21:56:14  profilanswer
Sur du gros GPU la chaleur dégagée est très importante mème quand il y a un ventirad de type blower.
Tof d'une 580:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/29/IMG0029912.png
Enfin bon on verra au 1er test... ^^
Message édité par Space le 26-11-2010 à 21:56:25
n°2064497
Ada74
Posté le 26-11-2010 à 22:04:03  profilanswer
Bon ba en fait j'ai pu changer de place la carte graph ! Ca rentre juste mais juste !!!!!!! Il doit y avoir l'espace de 2 poils de fesses !
n°2064584
here
Posté le 27-11-2010 à 11:21:06  profilanswer
Tof d'une 580:
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 029912.png
Je ne dis pas le contraire, mais la question c'est ou va cet air chaud? Les ventilos du haut sont des ventilos en extraction donc l'air chaud provenant des GPU passe forcément par un gros ventirad comme le D14. Peut-être que des boitiers avec injection d'air frais latéralement et directement sur les cartes graphiques résolvent le problème. Il y a aussi l'approche Silverstone avec le Raven 2 et le Fortress 2 à savoir une colonne de flux d'air par composant (il n'y a rien ni en dessus ni au dessus de chaque composant donc le problème que tu soulèves deviendrait moindre d'où l'idée de retourner la CM).
ça reste de la théorie, c'est intéressant mais il faut voir en pratique et aussi en fonction du boitier ;) D'où les suggestions... :)
n°2064650
Ada74
Posté le 27-11-2010 à 13:54:54  profilanswer
Ptin n'empeche c'est des branquignoles ceux qui m'ont monté le pc, le gars a même pas vu que ça rentrait à coté du Noctua, et en +, le fait que c'était sur le port x4 ça me faisait laguer en jeu, et depuis que je l'ai mis sur le port x16, plus de soucis ... Ca craint pour une société d'informatique :x
n°2064672
Space
Posté le 27-11-2010 à 14:44:53  profilanswer
un PC , cela se monte soi mème [:cosmoschtroumpf]
n°2064674
wolfflyter
Posté le 27-11-2010 à 14:53:20  profilanswer
Ou par des spécialistes en la matière  :D
Lorsque ceux-ci sont disponibles  :o
該反思的是,往往有幫助
n°2066531
Agent heav​y
Posté le 03-12-2010 à 17:59:50  profilanswer
J'ai regardé les températures, 60°C en idle a 4ghz.
Je me dis : "qu'est ce qui se passe".
Je lance un LinX : "85°C". Ok...
Le 14cm ne tournait pas alors qu'il a toujours marché jusqu'à présent.
Méfiance de rigueur.
edit : Preuve de son efficacité. Une fois réenclenchée, les températures sont passées a 40°C en idle et 70 en full. Pas mal pour 900RPM.
Message édité par Agent heavy le 03-12-2010 à 18:01:03
Feed-back
n°2066534
Space
Posté le 03-12-2010 à 18:05:42  profilanswer
As tu mis le ULNA ?
Le fameux problème qui fait que parfois il ne se lance pas en 5v...
n°2066535
Agent heav​y
Posté le 03-12-2010 à 18:06:55  profilanswer
Space a écrit :
As tu mis le ULNA ?
Oui, justement. Mais il a marché 99% du temps. Pourquoi ce soir il me la joue capricieux ?
J'ai juste poussé les ailettes et il s'est remis a tourné.
Feed-back
n°2066537
Space
Posté le 03-12-2010 à 18:13:15  profilanswer
C'est un problème connu de ce 14 CM avec le ULNA avec certaines CM [:spamafote]
Si cela l'a fait une fois , tu peux ètre sùr à 100% que cela va recommencer...
Vire le ULNA et branche le 14 CM sur un connecteur fan dont tu réguleras la vitesse soit au niveau du bios ou avec Speedfan...
n°2066543
wolfflyter
Posté le 03-12-2010 à 18:44:42  profilanswer
Si il passe LinX sans le 140 pourquoi s'inquièter ?  :D
Sinon il le place sur un Fanmate ou autre mais pas speedFan c'est un truc qui n'est
pas compatible avec toutes les cartes mère.
該反思的是,往往有幫助
n°2066558
Space
Posté le 03-12-2010 à 19:22:27  profilanswer
J'ose pas imaginer la température qu'il aurait eu en plein mois de juillet/aout :d
J'avais rencontré exactement le mème problème avec un fanmate :/
Agent Heavy , tu as quoi comme CM ?
n°2066596
Agent heav​y
Posté le 03-12-2010 à 21:40:58  profilanswer
J'ai une MSI big Bang X-power.
Je dois dire que j'ai eu de la chance que ma machine n'ait pas planté sauvagement. Je vais avoir un oeil sur les températures au lancement du PC dorénavant.
En tout cas cette "déficience" m'a montrée les performances du D14. Très bien conçu pour une faible ventilation.
Message édité par Agent heavy le 03-12-2010 à 21:42:13
Feed-back
n°2066916
bennyboy
Posté le 04-12-2010 à 23:32:55  profilanswer
Hello, j'ai une petite question sur le nh d14 niveau encombrement.
Je vais recevoir une nouvelle conf, et je n'ai pas encore choisi la solution de refroidissement cpu.
Au vue des tests je partirais bien sur le nhd14 mais j'ai peur qu'il prenne trop de place pour pouvoir mettre le module airflow de la ram.
La cm est une asus p6t deluxe v2, dans un haf-x, et j'aimerai donc pouvoir mettre le kit airflow sur 2x2go dominator gt dhx+.
Si quelqu'un a la même cm ou sais si ça rentre, merci beaucoup :)
n°2067277
lndic
Posté le 06-12-2010 à 08:47:02  profilanswer
Amha faudra enlever le 120mm pour que ça passe... et encore  :sweat:
n°2067304
Agent heav​y
Posté le 06-12-2010 à 10:51:35  profilanswer
A mon avis, ca passera sans le 12cm. Le kit airflow par contre butera contre le D14 et ventilatera moyennement la dernière barrette.
Si tu peux, ventile qu'avec le boitier. (les ventilos de façades).
Message édité par Agent heavy le 06-12-2010 à 10:51:50
Feed-back
n°2067314
bennyboy
Posté le 06-12-2010 à 11:27:26  profilanswer
Ok merci pour vos réponses.
n°2069597
lndic
Posté le 13-12-2010 à 16:14:26  profilanswer
Woooaawww je suis littéralement sur le cul du SAV Noctua !!  :love:  :love:  explication: j'ai pété une des 4 vis de mon NH-D14 lors du montage donc jme suis dis tiens, je vais aller sur le site voir s'ils en vendent (des pièces de fixation) --> première surprise c'est gratuit  :love:  Deuxième surprise --> commande traitée et envoyée en 2h chrono et ils me l'envoient dans un trou pommé qu'est la Nouvelle-Calédonie  :love:
Trop bon  :love:
n°2069623
wolfflyter
Posté le 13-12-2010 à 17:34:51  profilanswer
Trop bon  :love:
[:delarue]
該反思的是,往往有幫助
n°2069626
jesaipacki
Posté le 13-12-2010 à 17:46:16  profilanswer
En 2h chrono pas sur par contre :o
n°2069653
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 13-12-2010 à 18:51:27  profilanswer
Il doit manquer un 4 derrière le 2 je pense  :p
n°2069796
lndic
Posté le 14-12-2010 à 08:46:04  profilanswer
Confirmation a 16h49 (quand j'ai envoyé la demande) ... Commande expédiée à 19h24  :o
2h35  :o
J'ai pas dis qu'elle était arrivée  :o  Mais qu'elle était partie de chez Noctua... Nuance  :o
Message édité par lndic le 14-12-2010 à 08:47:50
n°2069908
Agent heav​y
Posté le 14-12-2010 à 17:35:36  profilanswer
En fait pour mon soucis de NH-D14 qui démarre pas, je l'avais branché a une autre prise fan que celui CPU -_-
Je pense que c'est la raison pour laquelle il manquait de jus.
Cela m'a même valu un plantage pendant BFBC2. Je pense qu'il a du dépasser les 90°C.
Soyez vigilant :)
Feed-back
n°2070321
kikou
Oui, j'ai un pseudo de merde:/
Posté le 16-12-2010 à 10:48:50  profilanswer
Petite question, vous pensez que ce ventirad passe au dessus des barettes mémoire ?
J'ai 6 barettes mémoire sur une Rampage2Gene et le ventilo du 12 ne passe pas, est ce que celui ci est plus haut sur patte et passe au dessus de la ram ?
Mes Ventes - Battletag : Sove#2123
n°2070343
newcat
Posté le 16-12-2010 à 13:22:07  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
 Si tu as des barettes ordinaires il n'y a AUCUN soucis, apres pour les barettes  a dissipateur  c'est au cas par cas
Message édité par newcat le 16-12-2010 à 13:22:23
n°2070366
kikou
Posté le 16-12-2010 à 15:41:10  profilanswer
Et entre le C14 et le D14 quel est le plus efficace à votre avis, je compte passer mon CPU à 1,3V en 24/24 donc j'ai besoin d'un refroidissement qui rox. Déja la en 1,25V et boitier fermé je passe les 85° :(
n°2070367
wolfflyter
Posté le 16-12-2010 à 15:48:55  profilanswer
NH-D14.
該反思的是,往往有幫助
n°2070399
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 16-12-2010 à 17:57:24  profilanswer
2h35  :o
alors arrivée la commande le zoreille :whistle:
n°2070520
lndic
Posté le 17-12-2010 à 08:34:17  profilanswer
 :lol:  :lol:  Le zoreille PTDR ... Nan pas encore... fin' chuis pas encore passé à la poste faut dire ^^
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
[Topic Images]DDC, Gts lite, WB, ... (56k warning!)[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
