7668 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  58  59  60  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
n°2035413
xibos
Posté le 08-08-2010 à 14:07:15  profilanswer
ok, pareil pour moi avec un 965 BE, et une température ambiante de 25-26° avec 3 tricools à fond.
Message édité par xibos le 08-08-2010 à 14:07:32
n°2036042
ol1v1er
Posté le 11-08-2010 à 12:41:27  profilanswer
mode troglodyte on/
Le IFX4 tient bien la barre
http://www.madshrimps.be/vbulletin [...] 0-a-68069/
mode troglodyte off/
n°2036062
Posté le 11-08-2010 à 13:52:25  answer
A-t'il été ponçé?
Parce que chez ThermalRight, ils ne veulent pas s'embêter avec ça
C'est à l'utilisateur final de s'en charger...
n°2036278
wolfflyter
Posté le 12-08-2010 à 13:09:53  profilanswer
http://www.cooling-masters.com/articles-45-5.html
 :sarcastic:
該反思的是,往往有幫助
n°2036286
Posté le 12-08-2010 à 13:33:30  answer
Cette base est flexible
Donc RAV
n°2036287
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 12-08-2010 à 13:34:39  profilanswer
hello
il est vrai que l'on rabache assez souvent le fait de polir son RAD, mais on oubli de dire également de polir le PROC car si ce dernier reste au même niveau que le rad d'origine le résultat sera également plus que bof
--->  du plat (rad) sur du bombé (proc)  euh........comment dire.....  :(
quitte à en faire un et souhaiter un résultat viable et valable alors il faudait faire les deux obligatoirement !
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°2036288
Posté le 12-08-2010 à 13:36:55  answer
Certes ^^
n°2036295
wolfflyter
Posté le 12-08-2010 à 13:53:32  profilanswer
Wolf94 a écrit :
hello
C'est un vaste sujet , le plus drole c'est que beaucoup n'arrivent pas a suivre et que meme en ayant poncé ils
ont des résultats foireux  :D
Tout est dans l'analyse des differents parametres qui permettent un bon contact. Poncer pour dire qu'on a
poncé ne sert a rien si l'embase et IHS s'épouse correctement et qu'il n'y a pas trop de deformation mobo
et socket.
C'est pas des billes chez Thermalright le coup de la pression ils y connaissent sans aucuns doutes quelque
chose , un peu le meme debat d'avec les surfaces lisses ou pas .........Noctua en parle ..... du sens du dissipateur
aussi ...... etc......
Bref ........... du moment que les résultats sont présents pour chacuns le reste n'a pas d'importance.
該反思的是,往往有幫助
n°2036299
Posté le 12-08-2010 à 14:07:06  answer
Ce ne sont pas les fabricants qui montent les composants
Ni eux qui vont poncer => CQFD :d
PS: ils ne tiennnent pas nécessairement compte du fait qu'on va augmenter la consommation x3
Message édité par Profil supprimé le 12-08-2010 à 14:09:59
n°2036302
wolfflyter
Posté le 12-08-2010 à 14:13:29  profilanswer
je te conseil de discuter de tout cela avec Thermalright ou noctua
ils ont un service technique au cas ou tu ne serais pas au courant :o
該反思的是,往往有幫助
n°2036303
Posté le 12-08-2010 à 14:14:11  answer
Non c'est ici qu'on discute technique :o
N'empêche que lors de l'acquisition de mon rad., on m'a presque [:juanmarco] pour ne pas l'avoir ponçé directement ;).......
Le proco c'est venu ensuite, suffit d'avoir les c***lles de perdre sa garantie ^^
Message édité par Profil supprimé le 12-08-2010 à 14:16:21
n°2036304
wolfflyter
Posté le 12-08-2010 à 14:15:54  profilanswer
 [:flu1]
該反思的是,往往有幫助
n°2036305
Posté le 12-08-2010 à 14:18:06  answer
Faut en parler avec Mr INTEL (socket(s) & CPU(s)) tant qu'on y est :d!
Message édité par Profil supprimé le 12-08-2010 à 14:19:02
n°2036325
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 12-08-2010 à 14:43:25  profilanswer
Souvent aussi, mieux vaut se contenter des performances d'un bon rad non modifié (et garanti), que de subir les résultats d'un mauvais ponçage... Car on devrait dire "surfaçage", et réaliser cette opération à la main n'est vraiment pas une chose évidente pour les bricoleurs du dimanche.
Mais quand c'est bien fait, on peut espérer un gain, même si le cache du CPU "IHS" n'est pas traité ;)
... afin de conserver la garantie, encore, et ne pas s'handicaper pour l'éventuelle revente.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2036423
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 12-08-2010 à 20:49:41  profilanswer
Oui pour la revente +1
après tu prends des bons quads pennryn que tu ne souhaites pas revendre et hop mode poncage ON pour le fun ^^
n°2036917
dave_d
Hanging around
Posté le 15-08-2010 à 11:49:58  profilanswer
Sacrée différence de performance avec mon vieillissant Noctua NH-U12F  (NF-P12(push) + NF-S12 (pull)) en tout cas ...
10 degrés en moins \o/.
n°2037310
macdriverZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 16-08-2010 à 16:45:49  profilanswer
Sur 2 configs identiques, boitier ouvert :
i7-930 + ventirad d'origine ; idle = 35-33-37-32°c
i7-930 + NH14 et ses 2 ventilos au mini ; idle = 39-38-40-39°c
:/ il y a une couille dans le paté...
Message édité par macdriverZ le 16-08-2010 à 16:46:34
Swedish master
n°2037312
wolfflyter
Posté le 16-08-2010 à 16:55:52  profilanswer
Regarde plutot en charge avec Linpack , idle ne veut pas dire grand chose.
該反思的是,往往有幫助
n°2038041
xibos
Posté le 19-08-2010 à 11:16:46  profilanswer
pinaise j'ai mon NF-P14 qui ne se lance plus au démarrage sans un petit coup de pouce (je souffle dessus pour lui donner un peu d'énergie).
Problème de tension/d'alim en premier lieu selon vous ?
n°2038044
Posté le 19-08-2010 à 11:20:44  answer
Dresse une souris pour aller lancer ton ventilo. à chaque démarrage :spamafote:
N'empêche, ça ne peut qu'être silencieux :d!
& 1 souris dans un boîtier de PC, c'est dangereux et salissant ^^
Sinon il y a la solution de réguler ton ventilo. par la carte mère sans l'ULNA (machin réducteur de tension toussa :o)
n°2038054
xibos
Posté le 19-08-2010 à 11:51:33  profilanswer
j'avais lancé un OCCT pour l'alim mais ça a bugué: prob avec les drivers AMD ( erreur ATIKMPAG.sys)
je relance   :pfff:
n°2038068
siscofx
Posté le 19-08-2010 à 12:08:01  profilanswer
J'avais le même problème que toi mais avec le nf-p12, en ULNA il ne se lance pas tout seul c'est bizarre, ducoup je l'ai mis juste en LNA
Et vu que c'est du PWM 3 pins tu ne peut pas le contrôler avec la carte mère, tu n'a juste que l'info.
n°2038081
Posté le 19-08-2010 à 12:40:08  answer
Bien sûr qu'on peut contrôler la vitesse en 3 PIN carte mère :spamafote:
n°2038091
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 19-08-2010 à 12:55:24  profilanswer
Au pire, Speedfan !
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°2038092
siscofx
Posté le 19-08-2010 à 12:55:58  profilanswer
Ah ben zut, il me semblait que c'était les 4 pins que l'on pouvait  :pt1cable:
Pourtant j'ai déjà essayé avec speedfan, jamais réussi  :??:
Message édité par siscofx le 19-08-2010 à 12:58:18
n°2038099
Posté le 19-08-2010 à 13:06:50  answer
Moi c'est à partir du BIOS mais il faut que la carte mère ait ces options (évidemment ;))
:d!
Message édité par Profil supprimé le 19-08-2010 à 13:07:24
n°2038104
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 19-08-2010 à 13:13:26  profilanswer
sur certaines carte mère , cela marche uniquement sur certains connecteurs fans...
Par exemple sur ma Asus R3E , cela fonctionne uniquement si je branche les ventilos sur un des cha_fan (pas les autres).
Regardes la doc de ta CM.
Il faut aussi désactiver la fonction de controle via le bios de la CM pour que cela fonctionne...
Message édité par Space le 19-08-2010 à 13:13:37
n°2038108
Death @nge​l
Posté le 19-08-2010 à 13:19:05  profilanswer
Sur ma Rampage 2 gene, c'est pareil !  :jap:
n°2038119
siscofx
Posté le 19-08-2010 à 13:39:31  profilanswer
Ah ben c'est sur que c'est ça, j'ai jamais essayé d'y désactiver  :pt1cable: :)
n°2038132
xibos
Posté le 19-08-2010 à 14:00:35  profilanswer
j'ai pas branché l'ulna, ni le lna...
Bon OCCT a révélé 43 erreurs... http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
n°2038136
Death @nge​l
Posté le 19-08-2010 à 14:05:53  profilanswer
Là tu as lancé à la fois le GPU et le CPU non ?
Si oui, les erreurs peuvent venir de ton GPU, pas de l'OC de ton CPU.
n°2038143
macdriverZ
Posté le 19-08-2010 à 14:25:36  profilanswer
Là je fais tourner OCCT depuis 15min. température ambiante 25° et ça me donne 70-70-68-66°
PAs d'overclocking pourtant. Le boitier est super ventilé : 2x12cm en aspiration + 1X12 cm en extraction.
Je vais tester ventilo à fond pour voir.
Swedish master
n°2038149
Death @nge​l
Posté le 19-08-2010 à 14:37:35  profilanswer
 [:yanhoupa] Nouille dans le potage ?
J'avais aussi des T moisies avec ce rad, du coup, j'ai revendu mon 1er 920 pour en prendre un pareil.
A force de le monter et de le monter, j'ai réussi à avoir qq chose de correct mais qui ne me semble pas non plus extra.
Je vais finir par polir la base du RAD et le CPU si ça continue...
Bref, tu peux revoir ton montage, ça fera pas de mal !
n°2038159
wolfflyter
Posté le 19-08-2010 à 14:57:47  profilanswer
C'est linpack ou pas le occt ?
該反思的是,往往有幫助
n°2038165
xibos
Posté le 19-08-2010 à 15:22:17  profilanswer
En effet, j'a lancé le test power supply.
Je le relance avec OCCT (ou linpack est mieux ?)
n°2038167
Death @nge​l
Posté le 19-08-2010 à 15:26:17  profilanswer
Linpack fait plus chauffer le CPU.
S'il passe, tout devrait passer
n°2038168
Posté le 19-08-2010 à 15:28:32  answer
power supply lance linpack & gpu:occt...
Message édité par Profil supprimé le 19-08-2010 à 15:28:47
n°2038172
xibos
Posté le 19-08-2010 à 15:34:16  profilanswer
ok Bierman,
bon, je vais lancer linpack, puis OCCT gpu pour savoir d'ou viennent les erreurs.
Désolé du HS dans ce topic.
Merci à vous ;)
n°2038199
wolfflyter
Posté le 19-08-2010 à 16:26:00  profilanswer
xibos a écrit :
ok Bierman,
Merci à vous ;)
pas de soucis pour le HS c'est en relation avec le dissipateur.
Te conseil d'éviter le Occt GPU qui n'est pas en relation avec la température de ton cpu
et qui me semble a fait polémique sur la destruction de carte vidéo, Ati je crois :o
該反思的是,往往有幫助
n°2038213
xibos
Posté le 19-08-2010 à 17:05:15  profilanswer
14.000 erreurs sous OCCT gpu et linpack a tenu 5 minutes...
n°2038221
macdriverZ
Posté le 19-08-2010 à 17:40:11  profilanswer
Non, j'essaye pour voir.
Là ventilo à fond, je gagne 5° soit 66° pour le core le plus chaud...
Swedish master
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
[Topic Images]DDC, Gts lite, WB, ... (56k warning!)[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
