4534 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
n°2038221
macdriverZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 19-08-2010 à 17:40:11  profilanswer
wolfflyter a écrit :
C'est linpack ou pas le occt ?
Non, j'essaye pour voir.
Là ventilo à fond, je gagne 5° soit 66° pour le core le plus chaud...
Swedish master
n°2038223
macdriverZ
Posté le 19-08-2010 à 18:02:38  profilanswer
Résultat identique sous linpack.
Swedish master
n°2038229
xibos
Posté le 19-08-2010 à 18:29:11  profilanswer
juste pour info:
linpack et occt tiennent 5 minutes avant qu'il n'y ait une erreur.
occt gpu marque 14.000 erreurs (gpu chauffe à 85° c'est comme durant certains jeux).
mais mes températures sont correctes avec:
- un max de 46° sous linpack et une vitesse maxi de 980 t/min
- un max de 43° sous occt et une vitesse maxi de 950 t/min
Message édité par xibos le 19-08-2010 à 18:29:24
n°2038236
macdriverZ
Posté le 19-08-2010 à 18:43:27  profilanswer
xibos a écrit :
juste pour info:
 :ouch: C'est casi ce que j'ai en idle :/
Swedish master
n°2038238
wolfflyter
Posté le 19-08-2010 à 18:54:00  profilanswer
oui mais lui a 60 degrès le cpu souffre et toi c'est meme pas la norme (67,9 degrès cpu)
http://ark.intel.com/Product.aspx? [...] odes=SLBKP
該反思的是,往往有幫助
n°2038293
macdriverZ
Posté le 19-08-2010 à 22:30:12  profilanswer
J'ai trouvé 2 problèmes ;
- La surface de contact du NHD14 n'est pas plate dans l'axe perpendiculaire à l'axe de vissage,
- La pate thermique de Noctua, c'est de la saloperie en barre.
J'ai fais un test  d'OCCT sans pate thermique => protection thermique en 10s
En changeant de PT vers une PT liquide et ça va beaucoup mieux j'ai 40° en idle.
Swedish master
n°2038296
Kyosh1ro
Posté le 19-08-2010 à 22:47:15  profilanswer
Pour la pate, elle fait juste partie des meilleures... [:transparency] Et ton 40° idle, y'a quoi qui change comparé à ça : ?
i7-930 + NH14 et ses 2 ventilos au mini ; idle = 39-38-40-39°c
Sans compter que comme l'a dit Wolf, l'idle, ça indique pas grand chose.
Et j'ai envie d'ajouter, méfie toi des i7, un des trucs qui m'a le plus étonné sur mon 920, c'est qu'en Burn, à 4.2Ghz ou @ stock, j'ai très peu de différence de température (j'ai plus les chiffres mais c'est moins de 10°), mais force est de constater que mon NH-D14 fait le job en silence. (phénomène constaté également avec mon ancien Scythe Mugen II)
Tout ça pour dire, fais tes tests, si ça marche, c'est bien, que tu sois à 60 ou 80° c'est pareil, le CPU sera pas plus performant à 60°, et si Intel fixe la limite à 100°, c'est pas pour rien non plus. ;)
Si tu dépasses la limite de Temp fixée par Intel, alors là oui, vérifie ton montage. :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°2038298
macdriverZ
Posté le 19-08-2010 à 23:11:16  profilanswer
C'est juste la mort à appliquer une PT solide et impossible de la racler.
Je sais bien mais ça va conditionner le fonctionnement au mini du mini des ventilos et de l overcloking futur. Donc c'est important.
Swedish master
n°2038310
wolfflyter
Posté le 20-08-2010 à 00:36:12  profilanswer
j'ai pas compris ce que tu veux dire. En idle tu peux très bien choisir d'avoir 50 degrès via la ventilation sans pour autant
dépasser 80 degrès avec LinX (linpack).
該反思的是,往往有幫助
n°2038658
scoubidou5​7
la cloche a sonnée!!rooooooooh
Posté le 21-08-2010 à 16:17:15  profilanswer
bonjour à tous,
je viens de découvrir ce TOPIC tout à fait par hasard et j'aurais une question à vous poser au sujet de ce ventirad NH-D14.
j'ai une tour Antec P180 déjà super bien ventilée et suffisante pour accueillir cet énorme ventirad.
je n'ai donc pas eu de soucis pour l'installer, mais ça quand même failli être la cata!! car ceux qui comme moi ont une carte mère Crosshaire IV Formula il a fallu mettre en place mes barrettes de Ram avant le ventirad, j'ai même la première barrette près du proco qui est légérement tordue.
heureusement que j'ai des barrettes G.Kill avec un petit radiateur car les Corsair ne passeraient pas.
donc y en a t il qui ont rencontré ce problème et comment y ont il remédié?  si seulement il y avait eu la possibilité de l'écarter du processeur!!!
http://www.baby-mania.com
n°2039108
-heat-
Posté le 23-08-2010 à 18:18:34  profilanswer
scoubidou57 ta question m'intéresse car je projette de partir sur une new config avec Core i7 et une carte mère Gigabyte GA-X58A-UD3R (celle ci : http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] _UD3R.html ) mais aussi et surtout ce kit de RAM : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] eries.html
Or on ne voit pas bien la hauteur des barrettes sur les photos et j'ai peur qu'elles soient trop hautes pour être compatibles avec le NH-D14...
Quelqu'un peut me dire ce qu'il en pense ?
Merci d'avance ;)
n°2039110
wolfflyter
Posté le 23-08-2010 à 18:26:45  profilanswer
Ca ne passe pas a mon avis avec le ventilateur de 120mm d'installé.
C'est pas bien grave car l'on peut s'en passer meme avec un Oc.
該反思的是,往往有幫助
n°2039152
-heat-
Posté le 23-08-2010 à 20:38:18  profilanswer
De quoi on peut se passer de barrettes de ce type tu veux dire ?
Tu conseillerai quoi dans mon cas ?
Merci ;)
n°2039154
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 23-08-2010 à 20:49:28  profilanswer
Pas des barrettes (enfin, celles-ci doivent pas servir à grand chose avec leur rad "démesuré" ) mais du 120 mm ;)
Faut pas oublier qu'on peut le déplacer en hauteur, ce qui assure une bonne compatibilité mais pas une comptabilité totale.
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°2039157
wolfflyter
Posté le 23-08-2010 à 20:57:59  profilanswer
Merci ;)
je parle du 120mm Noctua.
Aucunes idées pour les barrettes , c'est un sujet sensible avec les X58  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2039167
-heat-
Posté le 23-08-2010 à 21:57:38  profilanswer
En gros c'est le ventilo externe du D14 qui peut bloquer contre les barrettes de RAM c'est ca ? Et si j'ai bien compris on peut ajuster le placement de ce fameux ventilo ?
Dans ce cas ca ne devrait pas poser de problèmes n'est ce pas ? :??:
n°2039171
wolfflyter
Posté le 23-08-2010 à 22:12:09  profilanswer
Si il n'est pas installé (le 120) cela reduit les soucis.
tu n'as pas regardé de photo du NH-D14 monté ?  :??:
regarde sur le Topic il y a de jolies photos.
該反思的是,往往有幫助
n°2039207
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-08-2010 à 08:11:21  profilanswer
NH-D14 et le Silver Arrow ensemble :
http://www.vortez.co.uk/contentteller.php?ct=articles&action=file&id=4311
http://www.vortez.co.uk/contentteller.php?ct=articles&action=file&id=4312
http://www.vortez.co.uk/contentteller.php?ct=articles&action=file&id=4310
test :
http://www.vortez.co.uk/contenttel [...] iew,1.html
Message édité par Fssabbagh le 24-08-2010 à 08:12:29
Messatsu !
n°2039241
scoubidou5​7
Posté le 24-08-2010 à 11:46:25  profilanswer
dans le cas ce ma carte mère Crosshair IV Formula la barrette la plus proche du proco se trouve en contact avec la partie metallique du noctua , quant à la seconde elle est juste derrière le ventilo, pour celle là pas de soucis, ma première se trouve donc un peu en en biais, mais elle fait contact quand même!! :o
n°2039300
newcat
Posté le 24-08-2010 à 14:25:22  profilanswer
:hello:  Avec un peu de reflexion et de doigté tu devrais pouvoir  plier legerement  les  ailettes de la base  afin de leur filer un angle de décalage  qui fera qu'elles ne touchent pas ta barette   ;)   Au pire  DREMEL :D
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°2039306
scoubidou5​7
Posté le 24-08-2010 à 14:54:09  profilanswer
je te remercie c'est ce que j'ai du faire quand j'ai reçu le matos.
ceci dit je comprends pas que l'on fabrique ce genre de refroidisseur sans s'assurer que ça puisse passer dans tous les cas de figure.
n°2039315
scoubidou5​7
Posté le 24-08-2010 à 15:23:54  profilanswer
http://img822.imageshack.us/img822/4134/p1000378e.jpg
http://img830.imageshack.us/img830/3500/p1000379a.jpg
2 photos valent mieux que de longs discours, enfin on peut quand même se rendre compte.
n°2039317
Posté le 24-08-2010 à 15:30:41  answer
 [:criun]
vive le w/c [:loom the gloom]
Message édité par Profil supprimé le 24-08-2010 à 15:30:58
n°2039322
scoubidou5​7
Posté le 24-08-2010 à 15:50:42  profilanswer
c'est quoi le W/C?
n°2039323
scoubidou5​7
Posté le 24-08-2010 à 15:51:13  profilanswer
watercooling excuse moi
n°2039329
Posté le 24-08-2010 à 16:19:11  answer
Oui c'est ça :d
Car franchement, se priver de bonnes barrettes à cause d'un ventirad, voilà quoi :o!
PS: quasi toutes les RAMs un tant soit peu 'correctes' dépassent largement du design de ref.
>http://www.pclaunches.com/entry_images/0508/16/transcend_ddr3.jpg<
Message édité par Profil supprimé le 24-08-2010 à 16:21:53
n°2039341
wolfflyter
Posté le 24-08-2010 à 16:51:59  profilanswer
C'est quoi des bonnes barrettes sur X58 ?
la définition me semble très compliqué a exprimer.
Des barrettes avec un voltage de 1.65 volt et 2000 mhz le tout avec des spécifications anciennes
et sans interets particuliers ou bien des barrettes de 1.5 volt avec les specifications recentes ?
Dans ce cas le dissipateur est sans interet , ça fait jolie mais c'est tout.
該反思的是,往往有幫助
n°2039342
Posté le 24-08-2010 à 16:58:44  answer
Dans la mesure où ça limite le choix, peu importe à vrai dire
Se dire qu'on ne va pas pouvoir avoir un minimum de ventilation non plus
n°2039346
wolfflyter
Posté le 24-08-2010 à 17:13:21  profilanswer
Faudrait des exemples concrets en ce qui concerne le NH-D14.
"ne pas pouvoir avoir un minimum de ventilation" ne veut rien dire
du tout.
該反思的是,往往有幫助
n°2039347
Posté le 24-08-2010 à 17:19:02  answer
De même qu'on mette du gros refroidissement sur nos CPUs, les RAMs équipées de gros radiateurs doivent bien avoir leur utilité :o!
n°2039350
wolfflyter
Posté le 24-08-2010 à 17:23:14  profilanswer
C'est pas concret .
ils ont fini avec les ram de gros voltages , c'est 1.35 volt voir 1.5 et cela ne chauffe pas.
該反思的是,往往有幫助
n°2039351
Cizia
Posté le 24-08-2010 à 17:24:56  profilanswer
[:parisbreizh] ( :D )
Message édité par Cizia le 24-08-2010 à 17:25:16
n°2039353
Posté le 24-08-2010 à 17:32:49  answer
On en vient à se demander pourquoi NOCTUA tient tant à empêcher les ventes de RAMs hautes perfs. ;)
Si ça c'est pas du concret ^^
Message édité par Profil supprimé le 24-08-2010 à 17:33:26
n°2039354
wolfflyter
Posté le 24-08-2010 à 17:35:02  profilanswer
parce qu'elles n'ont pas d'avenir  :whistle:
Message édité par wolfflyter le 24-08-2010 à 17:35:18
該反思的是,往往有幫助
n°2039356
Posté le 24-08-2010 à 17:38:06  answer
L'a/c dans ce design non plus en allant par là
Tu 'disproportionnes' la tendance haut_de_panier entre refroidissement CPU & perfs. RAM
C'est dommage
C'est pour ça que le w/c me tente de + en + :jap:...
Message édité par Profil supprimé le 24-08-2010 à 17:38:36
n°2039357
wolfflyter
Posté le 24-08-2010 à 17:44:35  profilanswer
Pas moi, mes résultats me conviennent a tout les niveaux avec de simples dissipateurs
performants.
該反思的是,往往有幫助
n°2039358
Posté le 24-08-2010 à 17:46:09  answer
performants.
OK, ce sont tes résultats [:mr white]
Mais ils ne font pas loi :spamafote:
PS: tu n'as pas de NH-D14 je crois :??:
Message édité par Profil supprimé le 24-08-2010 à 17:46:44
n°2039360
newcat
Posté le 24-08-2010 à 17:49:24  profilanswer
 Ceci dit les barettes  sois disant tres hautes performances avec le titouim refroidissement  me paraissent plus markting geek qu'autre chose  quand je vois avec quoi je tourne en H24  a  4,2  sur mon I920 . :sarcastic:
n°2039361
wolfflyter
Posté le 24-08-2010 à 17:55:37  profilanswer
Toi tu ne suis pas vraiment mais tu cause  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2039362
wolfflyter
Posté le 24-08-2010 à 17:56:35  profilanswer
+1 , sans soucis les 4.2Ghz avec 6 X2 Go et pas de la ram de compétition  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2039364
Posté le 24-08-2010 à 17:59:09  answer
En attendant, tu ne réponds pas aux questions posées!
Qui ne suis pas :??:
Message édité par Profil supprimé le 24-08-2010 à 17:59:57
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
[Topic Images]DDC, Gts lite, WB, ... (56k warning!)[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
