6692 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
n°2033162
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 29-07-2010 à 14:48:47  profilanswer
Darkbl4de a écrit :
Merci Death @ngel: et qu'as tu fait pour obtenir ces températures correctes? Démontage/remontage jusqu'à ce que ce soit bon?
Anéfé  [:sac poubelle albal]
Que du bonheur  [:marca]
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°2033226
Darkbl4de
Posté le 29-07-2010 à 18:18:36  profilanswer
Bon ben je suis en plein test OCCT Linpack, les coeurs sont autour des 60° :-/
Dans le test suivant,  avec le même proc ils arrivent à 45° en charge sur OCCT
http://www.cowcotland.com/articles [...] suree.html
Je pense que je vais devoir revoir mon montage...
n°2033228
Darkbl4de
Posté le 29-07-2010 à 18:20:32  profilanswer
Par contre je viens de toucher le radiateur après 2 min d'idle en sortie de Linpack, il est tiède/froid, j'imagine que c'est pas normal ca non?
n°2033241
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 29-07-2010 à 19:16:08  profilanswer
Vérifie ton montage, on sais jamais ;)
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2033261
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 29-07-2010 à 20:32:55  profilanswer
Mème en full , le mien est tiède...
n°2033267
wolfflyter
Posté le 29-07-2010 à 21:05:54  profilanswer
Faut commencer par regarder la température cpu dans le bios
c'est une indication.
Après c'est LinX pour vérifier les maxi.
該反思的是,往往有幫助
n°2033272
Cizia
Posté le 29-07-2010 à 21:21:49  profilanswer
bluedragon38 a écrit :
Normalement je crois que oui. Enfin bon pour un ingénieur je trouve que la config est vachement chère pour .. rien ! des composant genre le boitier est trop chère pour kedal ! :/
que d'excellent choix dans sa config.a part peut être cg,mais étant donné qu'il dit jouer rarement ...
x6 4ghz est tout indiqué pour son utilisation machine  :)
hs total,il est vrai  :d
Message édité par Cizia le 29-07-2010 à 21:22:29
n°2033290
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-07-2010 à 22:51:02  profilanswer
effectivement il ne jouera jamais mais a besoin d'une grosse puissance de calcul
n°2033297
wolfflyter
Posté le 29-07-2010 à 23:18:44  profilanswer
Sans maitrise la puissance n'est rien
[:moundir]
truc de p'neu :D
該反思的是,往往有幫助
n°2033301
Cizia
Posté le 30-07-2010 à 00:04:58  profilanswer
[:moundir]
truc de p'neu :D
pirelli  ...    (j'ai une préférence pour leur calendrier   :D  :p  http://www.pirellical.com/thecal/home.page )
n°2033302
w00t w00t
Posté le 30-07-2010 à 00:17:06  profilanswer
Ahemm...  :whistle:
http://img822.imageshack.us/img822/1359/captureba.png
n°2033454
frigo2
Posté le 30-07-2010 à 15:16:18  profilanswer
J'ai vraiment des températures pourries aussi,pourtant je l'ai démonté/remonté 3 fois, appliqué de la pate différemment, j'ai toujours 50° en idle avec un oveclock à 3300 mhz, je ne comprends pas :/
edit: Bon je n'ai rien dit, je me basais sur everest, qui reste tout le temps sur 50° peu importe ce que je fais :o Avec prime95 qui tourne, j'ai une température max de 64° par core, c'est correct ou pas ? ^^ (vérifié avec Core Temp)
edit2: J'ai trouvé je crois, les temperatures proc et carte-mère sont inversées dans Everest apparemment, elles correspondent à l'inverse de ce que m'indique le bios... par contre alors je m'interroge, 50° pour une carte-mère, c'est pas un peu étrange ? :/
Message édité par frigo2 le 30-07-2010 à 18:30:57
n°2033512
Darkbl4de
Posté le 30-07-2010 à 18:52:03  profilanswer
Bon bah effectivement le montage y est pour beaucoup.
Hier j'ai claqué un ptit overclock à l'arrache à 4.00Ghz, vcore à 1.30V, je lancais un linpack le proc se mettait en sécurité a 86°.
Aujourd'hui montage/démontage, j'enlève la pate thermique et j'en remet ->  même test, proc à 75° :-)
Je vais encore voir pour améliorer ca!
n°2034783
gautier59
Posté le 05-08-2010 à 17:28:10  profilanswer
Bonjour je suis entrain de monter le NH D14 sur ma carte mère et je ne sais pas ou brancher les deux alimentation puisques je n'ais que un seul CPU FAN. Est ce que je peux utiliser le cable permettent de rejoindre les ventilateurs?
n°2034792
Death @nge​l
Posté le 05-08-2010 à 18:09:54  profilanswer
n°2034793
gautier59
Posté le 05-08-2010 à 18:12:41  profilanswer
OK merci je me doutais bien que c'était comme ça. Donc moi j'ai brancher le 140 sur la fiche noir le 120 sur la fiche bleu et ses 2 fiches je les ais brancher avec le cable reliant les 2. Ensuite branchement sur CPU FAN
n°2034795
Death @nge​l
Posté le 05-08-2010 à 18:19:39  profilanswer
le principal reste que les fan démarrent, ce qui n'est pas toujours gagné avec les adaptateurs LNA fournis, notamment pour le 140 mm
n°2034796
gautier59
Posté le 05-08-2010 à 18:20:57  profilanswer
ok on verra bien si ça marche pas je sais quoi faire
n°2034799
Posté le 05-08-2010 à 18:30:38  answer
Salut tout le monde, je compte me prendre ce petit  :sweat: ventirad avec un haf 932 et je me demandais si il est possible d orienter le nh d 14 de facon a ce que le flux d air soit extrait par le 220 mm du haut. Merci d avance des reponses.
n°2034805
wolfflyter
Posté le 05-08-2010 à 18:40:20  profilanswer
cela doit etre possible , il ne se monte pas normalement dans ton boitier ?
該反思的是,往往有幫助
n°2034812
Agent heav​y
Posté le 05-08-2010 à 18:54:35  profilanswer
Quelle connerie ces ULNA et LNA.
Chez moi c'est le 120mm qui ne tourne pas avec le cable bleu. A quoi bon les inclures dans le bundle !
J'ai changé de boitier et de carte mère, je vais poster 2/3 images avec la bête ! :D
Message édité par Agent heavy le 05-08-2010 à 18:55:31
Feed-back
n°2034819
wolfflyter
Posté le 05-08-2010 à 19:08:33  profilanswer
Bonne idée  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2034823
Posté le 05-08-2010 à 19:16:07  answer
Si mais c etait juste pour profiter du 220 mm du haut au maximum. De toute facon ca reste le meilleur ventirad du marche quoi qu il en soit :p
n°2034824
Agent heav​y
Posté le 05-08-2010 à 19:16:14  profilanswer
En voici une
 http://img203.imageshack.us/i/dsc00338b.jpg/
deux
http://img710.imageshack.us/img710/6781/dsc00343a.jpg
vu du haut de la tour : http://img835.imageshack.us/img835/3826/dsc00342x.jpg
edit : les photos sont un peu flous, c'est normal. J'ai voulu rendre les clichés plus proche de la réalité en supprimant le flash.
Message édité par Agent heavy le 05-08-2010 à 19:26:26
Feed-back
n°2034828
Posté le 05-08-2010 à 19:20:08  answer
Tres jolie config.
n°2034831
Agent heav​y
Posté le 05-08-2010 à 19:23:13  profilanswer
Merci :)
Feed-back
n°2034856
wolfflyter
Posté le 05-08-2010 à 20:03:32  profilanswer
Sauf que tu dois verifier dans les deux sens pour etre certains du résultats :D
該反思的是,往往有幫助
n°2034860
wolfflyter
Posté le 05-08-2010 à 20:08:39  profilanswer
En voici une
deux
tu n'as pas une photo de l'ensemble , je vois pas bien c'est quoi comme boitier.
該反思的是,往往有幫助
n°2034927
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 06-08-2010 à 00:55:18  profilanswer
n°2034930
Agent heav​y
Posté le 06-08-2010 à 01:46:09  profilanswer
Derdak a écrit :
lian li X900 ?
C'est ça ;)
Feed-back
n°2035161
gautier59
Posté le 06-08-2010 à 23:59:31  profilanswer
Le bleu aussi pour moi  ne fonctionnait pas. La c'est bon tout marche. Entrain de tester. Tout à l'air de fonctionner parfaitement. Je fais marcher 3Dmark en boucle de puis 3/4 heure et la température du processeur ne dépasse pas 34°C. C'est correct?
Rappel :
Processeur : AMD Phenon II X4 3.4GHz
Boitier : HAF 932
Ventilateur: NH D14
n°2035166
Cizia
Posté le 07-08-2010 à 00:24:49  profilanswer
34°,c'est quedal  :D
marche bien ce noctua,pas a dire   :)
n°2035167
gautier59
Posté le 07-08-2010 à 00:27:06  profilanswer
Oué c'est mon premier PC monté par mes soins et je ne suis donc pas encore un "pro" mais rien que pour le déballer et le monter il me semblait de bonne qualité. Les tests sont la pour confirmer.
Message édité par gautier59 le 07-08-2010 à 00:27:40
n°2035169
xibos
Posté le 07-08-2010 à 00:35:10  profilanswer
sous occt tu as quelles températures gautier ?
n°2035170
gautier59
Posté le 07-08-2010 à 00:35:51  profilanswer
sous quoi??
n°2035173
gautier59
Posté le 07-08-2010 à 00:40:49  profilanswer
pas fait OCCT. C'est mieux, moins bien, complémentaire?
n°2035175
gautier59
Posté le 07-08-2010 à 01:03:41  profilanswer
Il faut mettre hyperthreading pour tester son matos ?
n°2035178
xibos
Posté le 07-08-2010 à 01:43:05  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7556_1.htm
chez moi il est des activé par défaut, et je ne peux pas le mettre.
ne le mets pas ;)
n°2035179
gautier59
Posté le 07-08-2010 à 01:44:45  profilanswer
c'est bon je viens de finir l'heure de test. Un max (juste une seule fois pendant 5 secondes) 45° ensuite ça tournait autour des 43 - 44°.
n°2035182
gautier59
Posté le 07-08-2010 à 01:52:43  profilanswer
Le problème c'est que je peux pas utilisé l'OCCT GPU
n°2035413
xibos
Posté le 08-08-2010 à 14:07:15  profilanswer
ok, pareil pour moi avec un 965 BE, et une température ambiante de 25-26° avec 3 tricools à fond.
Message édité par xibos le 08-08-2010 à 14:07:32
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
[Topic Images]DDC, Gts lite, WB, ... (56k warning!)[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
