4433 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
n°2028215
Posté le 11-07-2010 à 12:27:55  answer
Si les températures sont meilleures comme le dit wolfflyter, alors ce sera lié aussi (très certainement) au fait que les heatpipes fonctionnent un poil mieux (d'1/2°C) en position horizontale :jap:...
Mais le mouvement naturel de l'air chaud c'est de bas en haut :spamafote:!
Principe de la cheminée, pas de l'armoire normande quoi :o
:d!
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2010 à 12:29:13
Posté le 11-07-2010 à 12:27:55  profilanswer
n°2028226
wolfflyter
Posté le 11-07-2010 à 12:42:15  profilanswer
verifications a faire avec sondes physique placées sur le haut du boitier et en extraction arrière pour mesurer les températures d'ejection de l'air :o
Message édité par wolfflyter le 11-07-2010 à 12:42:54
該反思的是,往往有幫助
n°2028228
Posté le 11-07-2010 à 12:45:30  answer
Non, du CPU
Mais tu auras raison car les heatpipes à l'horizontale sont un poil meilleurs
La différence (disons boîtier à l'horizontale) te donnerais tord ^^
23 cm contre 12
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2010 à 12:46:12
n°2028230
wolfflyter
Posté le 11-07-2010 à 12:48:18  profilanswer
Il y a des manuels pour installer un dissipateur et il y a des des principes
de fonctionnement des boitiers :o
Inutile de continuer avec ça :o
該反思的是,往往有幫助
n°2028239
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 11-07-2010 à 13:02:59  profilanswer
ok merci à vous 2 j'ai mis le flux d'air de bas en haut  :jap:  sinon de l'avant vers l'arrière ce n'est pas compatible avec la carte mère...
Waterbox
n°2028246
Posté le 11-07-2010 à 13:15:11  answer
La différence n'aurait été que de 1/2°C (impression de se répéter :o)
n°2028250
wolfflyter
Posté le 11-07-2010 à 13:41:23  profilanswer
[:massys]
Hanging out at the bottom of the fin-stacks, the NF-P14 fan doesn’t only contribute to the NH-D14’s superb CPU cooling capabilities but also provides massive airflow over surrounding motherboard components and heatsinks, thus ensuring excellent component cooling performance
Message édité par wolfflyter le 11-07-2010 à 13:48:33
該反思的是,往往有幫助
n°2028251
Posté le 11-07-2010 à 13:42:05  answer
anéfé [:haha_aloy]
n°2029965
pvvictor
Posté le 16-07-2010 à 18:52:25  profilanswer
Quelqu'un aurait testé le D14 sans ses ventilateurs dans un boitier très bien ventilé (par exemple avec des ventilateurs sur le dessus du boitier)?
n°2029979
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-07-2010 à 19:32:30  profilanswer
Cela sera inéficace à moins d'avoir un CPU qui chauffe peu !
Tu mets le ventilo de 140 à ~500 rpm , tu ne l'entendras pas
n°2031203
dave_d
Hanging around
Posté le 21-07-2010 à 13:41:02  profilanswer
A votre avis, ça vaut la peine d'upgrader un nh-u12 (munis d'un P12 et d'un s12 en push pull) contre un nh-d14 ?
Mon i7 860 monte quand même assez au en température (88° avec prime - 4ghz@1,35v).
C'est pas catastrophique mais j'aimerais quand même réduire le dégagement thermique ...
n°2031415
pvvictor
Posté le 22-07-2010 à 07:00:43  profilanswer
En utilisation courante, ton processeur ne chauffe pas autant que dans Prime à mon avis. C'est pas la peine de de changer de ventirad.
n°2031450
Space
Posté le 22-07-2010 à 11:03:22  profilanswer
certes mais certaines applications ou jeux font aussi pas mal chauffer le CPU...
Si tu es à 88° avec Prime , par exemple avec GTA 4 , tu seras à une température supérieure à 80°
n°2031466
dave_d
Hanging around
Posté le 22-07-2010 à 11:28:56  profilanswer
Disons que je n'ose pas tester intel burn test par exemple  :whistle: .
Sinon d'après pas mal de retour, il semblerait qu'il y aille moyen de perdre une bonne dizaine de degrés.
Ca me permettrait de monter encore un peu en fréquence.
Message édité par dave_d le 22-07-2010 à 17:13:00
n°2031563
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 22-07-2010 à 16:33:37  profilanswer
un ptit linX
[:el_barbone:3]
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°2032498
bl38
Posté le 26-07-2010 à 11:37:01  profilanswer
NOCTUA NH-D14 installé en remplacement d'un TRUEX FULL COPPER + PAPST PWM 100CFM : 10 à 11°C gagnés en charge ...
:jap: !!!
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°2032500
wolfflyter
Posté le 26-07-2010 à 11:40:39  profilanswer
:jap: !!!
Pas très adapté le Papst Pwm 100CFM sur le NH-D14
Re vérifie avec les ventilateurs Noctua :D
該反思的是,往往有幫助
n°2032501
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 26-07-2010 à 11:42:08  profilanswer
énorme !!!!! :love:
j'ai monté la config suivante pour un ami qui est ingénieur :
COOLER MASTER ATCS 840 - Grand tour (E-ATX - ATX - MicroATX) - Aluminium - Sans alimentation - 3 Ventilateurs de 23 cm – Noir : 175€
CORSAIR TX750 Watts (CMPSU-750TX) - ATX12V v2.2 - PFC actif - Certifié SLI et Crossfire - PCI-e 8-pins - Ventilateur de 140mm - Certification 80Plus : 119€
ASUS CROSSHAIR IV Formula - AMD 890FX / SB850 : 200€
AMD Phenom II X6 1090T ™ Black Edition 3.2GHz à 3.6GHz Turbo Core - 9MB de cache total - Six coeur 125Watts boite : 295€
Noctua NH-D14 : 87€
SAPPHIRE HD4850-1024 Vapor-X : 100€
WESTERN DIGITAL VelociRaptor - 300 Go SATA II 16 Mo cache 10000 tr/mn 187€
WESTERN DIGITAL RE3 - 1 To ( 1000 Go ) - 7200 tours - SATA II - 32 Mo cache : 123€
LG GH22LS50 - DVD±RW 22x - DVD RAM - LightScribe - SATA - Double couche - Securdisc - OEM - Noir - avec logiciels : 20€
OCZ Technology Obsidian 4Go ( 2 x 2Go ) PC12800 (1600MHz) - CL9 - OCZ3OB1600LV4GK : 89€
Total : 1395€
franchement le noctua assure grave le cpu dépasse pas les 40° en burn !!!!
c'est pas un pc pour jouer mais pour bosser sous la CS5 et croyez moi ça arrache grave !!!
Messatsu !
n°2032502
wolfflyter
Posté le 26-07-2010 à 11:44:59  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
énorme !!!!! :love:
Noctua NH-D14 : 87€
Total : 1395€
[:hahanawak]
該反思的是,往往有幫助
n°2032510
Space
Posté le 26-07-2010 à 12:07:55  profilanswer
n°2032512
wolfflyter
Posté le 26-07-2010 à 12:10:07  profilanswer
Space a écrit :
impressionnant  [:tim_coucou]
該反思的是,往往有幫助
n°2032560
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 26-07-2010 à 15:37:12  profilanswer
1600€ quand même  ;)
Messatsu !
n°2032561
Posté le 26-07-2010 à 15:38:26  answer
Rapport au déchirement :o, le porte monnaie n'a pas tenu :/?
n°2032563
wolfflyter
Posté le 26-07-2010 à 15:46:04  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
1600€ quand même  ;)
Le prix importe peu , seuls les résultats comptent , ton ingénieur aurait du mieux choisir ses composants  :D
Message édité par wolfflyter le 26-07-2010 à 15:46:36
該反思的是,往往有幫助
n°2032564
Posté le 26-07-2010 à 15:47:13  answer
Euh, un ingénieur incapable de définir ses besoins, j'ai un gros doute là :whistle:
n°2032565
wolfflyter
Posté le 26-07-2010 à 15:48:11  profilanswer
Pas moi  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2032567
Posté le 26-07-2010 à 15:50:02  answer
Tu ne les connais pas, tu es :lol: en fait :d!
n°2032568
bl38
Posté le 26-07-2010 à 15:51:48  profilanswer
Bonjour Wolff !
C'est bien les ventilos noctua que j'utilise, le papst était sur l'ancien TRUEX COPPER ;)
n°2032569
wolfflyter
Posté le 26-07-2010 à 15:54:53  profilanswer
Surement  ;)
Un ami a Fssabbagh ....... ingénieur....... peut etre en informatique ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°2032571
Space
Posté le 26-07-2010 à 16:01:22  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
1600€ quand même  ;)
et pas de SSD :/
CS5 est pris en charge par Cuda ?!
n°2032572
wolfflyter
Posté le 26-07-2010 à 16:02:06  profilanswer
bl38 a écrit :
Bonjour Wolff !
j'avais pas bien compris  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2033122
Darkbl4de
Posté le 29-07-2010 à 12:05:30  profilanswer
Hello!
J'ai besoin d'un petit coup de main, je vous explique:
J'ai un i7 920 non OC, sur une P6T WS Revolution avec 3 x 2Go de Ram Gskill PC12800NQ.
Jusqu'à hier j'avais le ventilo d'origine i7, avec un reste de pâte thermique à l'arrache : températures en utilisation basique sous windows 45-50°
Hier soir je monte mon tout nouveau NH-D14, je mets une noisette de pâte thermique et je fixe le bestiau dans les règles de l'art...
PC sous windows : CPU à 47°
J'ai du louper un truc, quelqu'un à une idée ?
Je précise que j'ai pas mis l'ULNA, donc les ventilos sont à 12V, je comprends pas trop la :-(
Bon la dernière fois que j'ai fais joujou avec de la pâte thermique tout ca c'était avec un XP1800+, mais bon j'ai fait comme dit dans la notice, une noisette au milieu...
Merci pour votre aide
Message édité par Darkbl4de le 29-07-2010 à 12:05:51
n°2033123
Space
Posté le 29-07-2010 à 12:07:18  profilanswer
indiques nous tes température en full , cela sera plus explicite :o
n°2033125
Darkbl4de
Posté le 29-07-2010 à 12:08:52  profilanswer
J'ai pas fait les tests en full, avant je crois que c'était du 60-70° en jeu.
Mais quand même, gagner 0° en idle c'est pas un peu étrange?
n°2033130
Darkbl4de
Posté le 29-07-2010 à 12:22:00  profilanswer
J'ai oublié quelques détails:
Config dans une (très) grande tour, Lian Li PC-70, 2 x 80mm en aspiration et 1 x 80 mm en extraction, je sais c'est pas top, ca va être upgradé bientôt :-)
n°2033139
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 29-07-2010 à 13:05:47  profilanswer
Tu sais, j'ai eu un mal de chien à avoir des températures correctes avec ce RAD, je ne sais pas trop pourquoi. Trop de pâte thermique ? Pas assez ?
Toujours est-il que maintenant, les valeurs que j'ai obtenues me semblent correctes et je ne le démonterai plus, sauf si problème !
Pour info, à stock, boitier fermé, je tourne à environ 40°C, limite quelque soit la vitesse du ventilo : de 40 à 100% (speedfan inside). Sous Borderlands, je tourne actuellement à environ 55°C max pour un OC à 3,36 GHz (21 × 160) et Vcore de 1,15V BIOS.
Revois ton montage, ou plus simplement, ouvre ton boitier !
Message édité par Death @ngel le 29-07-2010 à 13:06:56
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°2033140
Space
Posté le 29-07-2010 à 13:09:23  profilanswer
ça existe encore des gens qui utilisent des boitiers avec des 80 mm... [:totoz]
:d
n°2033146
Posté le 29-07-2010 à 13:29:34  answer
[:moitiermort] http://img402.imageshack.us/img402/3721/xfx587x3.jpg [:wunderlich:3]
EDIT: trop de mal imageshack aujourd'hui :(
Message édité par Profil supprimé le 29-07-2010 à 13:33:07
n°2033158
Darkbl4de
Posté le 29-07-2010 à 14:29:48  profilanswer
Merci Death @ngel: et qu'as tu fait pour obtenir ces températures correctes? Démontage/remontage jusqu'à ce que ce soit bon?
Et oui, Space, ca existe encore :-D C'est un chouette boitier, et les 3 paires de 80 sont aisément remplacables par des 120.
http://www.robdye.com/mods/lianpc70/front.jpg
Message édité par Darkbl4de le 29-07-2010 à 14:30:37
n°2033159
bluedragon​38
Posté le 29-07-2010 à 14:31:28  profilanswer
Space a écrit :
et pas de SSD :/
Normalement je crois que oui. Enfin bon pour un ingénieur je trouve que la config est vachement chère pour .. rien ! des composant genre le boitier est trop chère pour kedal ! :/
Topic Vente
n°2033162
Death @nge​l
Posté le 29-07-2010 à 14:48:47  profilanswer
Anéfé  [:sac poubelle albal]
Que du bonheur  [:marca]
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
[Topic Images]DDC, Gts lite, WB, ... (56k warning!)[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
