4535 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
n°2018951
wolfflyter
Posté le 11-06-2010 à 21:29:13  profilanswer
Space a écrit :
Noctua NH-D14 avec de la G.SKill Ripjaws dans un Storm Sniper.
Ca passe juste avec de la G.skill Ripjaws et dans un Storm Sniper , j'ai assez peu de place en haut pour passer la main mais cela le fait quand mème ^^
http://img695.imageshack.us/img695 [...] resize.jpg
http://img820.imageshack.us/img820 [...] resize.jpg
http://img203.imageshack.us/img203 [...] resize.jpg
http://img707.imageshack.us/img707 [...] resize.jpg
Jolie config  :jap:
Tu tourne a quelle fréquence Cpu et quels sont les résultats LinX ?
該反思的是,往往有幫助
n°2018952
bluedragon​38
Posté le 11-06-2010 à 21:29:27  profilanswer
Space a écrit :
l'alim aspire l'air de l'extérieur du boitier donc oui cela joue , l'alim est mieux refroidi et le ventilo est moins bruyant :)
Sympa le rangement ! l'interieur ressemble au HAF932 mais en plus petit et serré :D
sinon pour revenir au noctua.. j'ai le 140mm et en mettant l'ulna ou l'autre ba le ventil démarre pas ! ( il se lance a moitié mais reviens en arriere en faite si vous voyez le délire :D )
Topic Vente
n°2018961
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-06-2010 à 22:06:18  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Jolie config  :jap:
je suis à 4 ghz avec i7 920 D0 (temp ~70°) mais l'oc n'est pas finalisé... mais bon je ne gagnerais guère plus
Je n'ai pas testé avec Linx , OCCT et Memtest pour l'instant ;)
J'ai d'ailleurs hésité avec le HAF932 ^^
Cela faisait aussi sur ma config avec le ULNA :d
J'ai vu que tu avais une CM Asus ; Il faut que tu branches le 140 (sans le ULNA) sur un Cha_fan (pas les autres).
Ensuite au niveau du bios , tu le baisses à la vitesse désirée...
Au démarrage à froid , il tournera à 100% pendant une dizaine de seconde (c'est suffisant pour le lancer) et ensuite il se mettra à la valeur que tu avais mis...
n°2018964
bluedragon​38
Posté le 11-06-2010 à 22:10:42  profilanswer
Cela faisait aussi sur ma config avec le ULNA :D
Oki je vais voir ça merci ! en tout cas très belle integration et rangement ! :) je vais m'en occupé cet été  xD
Topic Vente
n°2018974
wolfflyter
Posté le 11-06-2010 à 22:24:12  profilanswer
Il le faut pourtant  :D
Pour ton Oc je te recommande d'utiliser HyperPi 32 Mo sur 8 cpu pour bien regler le voltage QPI / Ram (uncore) qui
permet d'économiser des calories tout en assurant une réelle vérification de la stabilité de ce type de cpu.
該反思的是,往往有幫助
n°2020797
soad6938
Posté le 18-06-2010 à 14:01:14  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une petite question concernant la température de mon proc, est ce que 85°C est une température normal pour un q6600@3.7Ghz@1.48V avec deux ventilo noctua NFP14@5V. Le tout dans un ATCS840.
Sachant qu'il s'agit d'un q6600 GO avec VID@1.25
Merci d'avance.
J'hésite à passer au water...
Message édité par soad6938 le 18-06-2010 à 14:03:58
n°2020798
wolfflyter
Posté le 18-06-2010 à 14:04:30  profilanswer
Merci d'avance.
Comment est reglé la ventilation de ton boitier ?
Avec quel logiciel les 85 degrès ? (si LinX c'est normal).
該反思的是,往往有幫助
n°2020811
soad6938
Posté le 18-06-2010 à 14:32:23  profilanswer
Tout d'abord je te remercies de ta réponse.
Niveau du boitier, j'ai les 2 de 200mm @environ 5V et celui devant @5V également et un 120mm @5v devant la CG. Le NHD14 est orienté vers les haut pour évacuer vers les 200mm.
Sinon les températures sont relevées avec coretemp et OCCT en high.
n°2020820
wolfflyter
Posté le 18-06-2010 à 14:53:52  profilanswer
Occt " High " je ne sais pas a quoi ça correspond , difficile de te donner un avis plus précis.
該反思的是,往往有幫助
n°2020826
Space
Posté le 18-06-2010 à 15:02:10  profilanswer
cela me parait élevé comme température avec le mème CPU et un o/c équivalent avec plus de vcore , j'obtenais moins que ça avec un ventirad moins bon que le Noctua NH-D14...
n°2020827
soad6938
Posté le 18-06-2010 à 15:05:45  profilanswer
Faudrait peut être que je revoie le montage et pâte thermique, mais pourtant le rad et bien chaud donc je ne pense pas que cela vienne de là non plus.
n°2020828
wolfflyter
Posté le 18-06-2010 à 15:07:23  profilanswer
5 volts la ventilation , un Q6600 avec 1.48 volt et Oc ça peut chauffer mais cela dépend du test utilisé.
il y a un topic sur la température des Quad 6600 avec des exemples de résultats.
Message édité par wolfflyter le 18-06-2010 à 15:08:16
該反思的是,往往有幫助
n°2020841
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 18-06-2010 à 15:46:11  profilanswer
85° ça commence à chauffer sec .
avec mon Q6600 à 1.44v et 3.7ghz je suis dans les 70° (LinX) avec deux 38mm et un 25cm en lateral avec un ultra120ex
tu as testés en 7v la ventil ;)
Message édité par Itoman73 le 18-06-2010 à 16:57:07
n°2020844
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 18-06-2010 à 15:49:16  profilanswer
Ça doit être le test OCCT classique (pas le LinPack, quoi). Donc ça doit atteindre au moins les 90° a l'aise avec LinPack.
Ils sont drôle aussi les gens à vouloir oc leur proc comme des gorets sans ventilation :lol:
Message édité par MacIntoc le 18-06-2010 à 15:50:21
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2020868
Posté le 18-06-2010 à 16:45:50  answer
C'est le niveau de stress le plus bas pour le CPU (mais plus de RAM, d'où le 'high')
Correspond aux pics bas qu'on voit en mode normal
Celui qui fait le plus chauffer le CPU, c'est le mode 'small'
Message édité par Profil supprimé le 18-06-2010 à 16:48:48
n°2020871
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 18-06-2010 à 16:47:27  profilanswer
LinX :d
n°2020875
wolfflyter
Posté le 18-06-2010 à 16:53:12  profilanswer
ah.... c'est pour ça que je me rappelai pas  :D
Ben il a un soucis alors avec son montage ou ventilation.
LinX 85 degrès Ok mais sur un test de ram c'est pas bon.
該反思的是,往往有幫助
n°2025652
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 04-07-2010 à 12:46:13  profilanswer
hello a tous!
je vais recuperer un q9650 et jenvisage de changer mon actuel ventirad zalman cnps9900 par le nh d14. est ce judicieux? vais je obtenir un gain niveau temp? autre question il passera dans mon boitier twelve hundred niveau hauteur?
merci davance
Waterbox
n°2025660
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 04-07-2010 à 13:10:29  profilanswer
pour le twelve je ne sais pas mais je pense que cela passe !
ensuite concernant les TempS, c'est évident et aussi niveau sonore, donc tout bénéf ^^
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°2025668
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 04-07-2010 à 13:23:03  profilanswer
merci pour la reponse.
je vais fouiller sur le net pour le twelve.
Waterbox
n°2025671
wolfflyter
Posté le 04-07-2010 à 13:32:46  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
 :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°2025713
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 04-07-2010 à 15:32:45  profilanswer
hello!
personne n'a un bon plan pour l'achat de ce ventirad?
Merci  :jap:
Waterbox
n°2025715
Space
Posté le 04-07-2010 à 15:35:16  profilanswer
Tu le trouveras difficilement en dessous de 70€ si c'est ce que tu cherches ^^
Message édité par Space le 04-07-2010 à 15:35:23
n°2025718
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 04-07-2010 à 15:41:10  profilanswer
ok  :D
reste à choisir la boutique maintenant.... et voir s'il y a pas un bon réduc qqe part  :jap:
Waterbox
n°2025723
Space
Posté le 04-07-2010 à 15:51:21  profilanswer
le moins cher que j'avais trouvé fdpin c'est CDiscount
n°2025841
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 04-07-2010 à 22:21:59  profilanswer
a cb ?
Moi j'ai commandé chez topachat le 30/06 @ 79,80e et reçu le 02/07 :D
Message édité par w00t w00t le 04-07-2010 à 22:23:28
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2025851
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 04-07-2010 à 23:42:19  profilanswer
Commandé ce soir chez LDLC à 78.71€
Espérons que LDLC soit réactif et que le ventirad soit efficace par rapport à mon actuel CNPS9900  [:shimay:1]
Waterbox
n°2025854
wolfflyter
Posté le 04-07-2010 à 23:51:01  profilanswer
Il est efficace,  aucuns essais n'a démontré le contraire  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2025858
w00t w00t
Posté le 05-07-2010 à 00:02:21  profilanswer
J'ai gagné 15°C sur un E8500 @ 4,50Ghz par rapport à mon ancien 9900 [:shimay:1]  :D
Et j'oubliais, BEAUCOUP moins bruyant :p
Message édité par w00t w00t le 05-07-2010 à 00:02:59
n°2025890
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 05-07-2010 à 08:44:57  profilanswer
15°  :ouch:   ah ouai quand même!!!
Petite question en passant:
ils filent de la pâte thermique NT-H1 avec.... Mais il me reste de la artic sylver 5.... laquelle d'après vous je devrais mettre?
Et pour l'application de la pâte j'ai toujours cru qu'il fallait que je mette une noisette au milieu et que la pression de serrage étalerait la pâte... mais je lis ci et là qu'on applique la pâte avec une "carte"
Waterbox
n°2025899
vofou
Posté le 05-07-2010 à 09:36:00  profilanswer
non, la petite noisette est la meilleure méthode...   :)
n°2025902
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 05-07-2010 à 09:50:27  profilanswer
De toutes façons, il faut vérifier l'empreinte laissée après un 1er contact.
J'ai eu bien du mal avec mon 920, mais là c'est bon, 35-38°C en idle @ stock, ventilos à 50% sous speedfan, une petite cinquantaine de °C sous OCCT (toujours à stock).
Mon boitier étant petit, ça chauffe pas mal à l'intérieur.
Je dois me prendre quelques Scythe Slip Stream Slim avant de me lancer dans l'OC.
En tous cas, c'est vraiment un très bon RAD  [:ripthejacker] , mais gaffe au ventilo, j'ai pété une pale de mon 2nd 140 mm posé sur le bureau, sans doute en faisant "tomber" le capot de mon boitier dessus. Un coup de dremel plus tard, il tourne avec 3 pales en moins au total  [:dolores:1]
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°2027249
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-07-2010 à 16:49:51  profilanswer
test du comptoir disponible  :love:
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] h-d14.html
Message édité par Fssabbagh le 08-07-2010 à 17:07:25
Messatsu !
n°2027260
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 08-07-2010 à 17:11:06  profilanswer
mets de l'AS5
petit test pâtes thermiques , merci @bierman
http://benchmarkreviews.com/index. [...] &Itemid=62
n°2027286
wolfflyter
Posté le 08-07-2010 à 17:56:24  profilanswer
Itoman73 a écrit :
mets de l'AS5
j'ai de meilleur résultats avec de la pate fluide .......  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2027366
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 08-07-2010 à 20:38:08  profilanswer
Itoman73 a écrit :
mets de l'AS5
Merci pour le lien :jap:
Sinon je viens de rec"evoir le bestiau.....mon CNPS9900 fait rikiki par rapport à lui  :ouch:  je me demande comment le biestiau va tenir à l'horizontal sans arracher la carte mère  :ouch:
Plus qu'à attendre mon vendeur de q9650 veuille bien envoyer l'autre bête  :o
Waterbox
n°2027712
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 09-07-2010 à 17:05:33  profilanswer
je peux pas me prononcer , j'ai jamais testé  :D
mais de meilleurs résultats sur quoi , T° , homogénéité des cores ?
n°2028206
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 11-07-2010 à 12:07:28  profilanswer
dites moi vous l'orientez comment le noctua pour la ventilation???
sur ma p5qpro je ne peux l'orienter que de bas en haut ou haut en bas.... du coup vaut il mieux que l'air s"échappe par le haut (sachant que le twelve à un grand ventilo de 23cm qui expulse l'air par le haut d boitier) ou au contraire que le noctua souffle vers le bas vers la carte graphique (mais se sera de l'air chaud...)
merci à tous
Waterbox
n°2028209
Posté le 11-07-2010 à 12:11:52  answer
En haut, c'est ce qui fontionne le mieux ;)
Principe de l'air chaud (depuis toujours :jap:)
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2010 à 12:12:48
n°2028212
wolfflyter
Posté le 11-07-2010 à 12:17:18  profilanswer
merci à tous
il faut qu'il soit installé normalement avec un flux d'air avant vers arrière.
Sauf impossibilité matériel.
該反思的是,往往有幫助
n°2028215
Posté le 11-07-2010 à 12:27:55  answer
Si les températures sont meilleures comme le dit wolfflyter, alors ce sera lié aussi (très certainement) au fait que les heatpipes fonctionnent un poil mieux (d'1/2°C) en position horizontale :jap:...
Mais le mouvement naturel de l'air chaud c'est de bas en haut :spamafote:!
Principe de la cheminée, pas de l'armoire normande quoi :o
:d!
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2010 à 12:29:13
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
[Topic Images]DDC, Gts lite, WB, ... (56k warning!)[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
