4551 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
n°2005680
da klaown
et oui c'est moi ...
Posté le 30-04-2010 à 17:24:52  profilanswer
bon du coup je vais passer sur H50 de Corsair ...
avec 2 ventilos SilenX 120mm en push/pull, 18dba 90cfm ... même si c relatif c'est du bon score ^^
Le noctua va me poser de serieux soucis de place, mais je maintient que c'est une bombe qui peut être encore mieux avec modifs ^^
Ce serait interessant de voir la différence entre 1 NH-D14 normal, et un autre équipé d'un SilenX à la place du 120mm ...
n°2005685
wolfflyter
Posté le 30-04-2010 à 17:58:41  profilanswer
tu n'as pas répondu aux questions cpu et frequence , ca fait pas 90 CFM le ventilateur don tu parles et le NH-D
n'accepte pas les 38mm en central (76-18)
該反思的是,往往有幫助
n°2005744
scrobe
Posté le 30-04-2010 à 20:39:11  profilanswer
avec un petit pied de biche sa doit passer un 38mm
n°2005746
burnout62
Posté le 30-04-2010 à 20:43:31  profilanswer
Bon, Noctua reçu et installé (pas par moi, j'ai fait faire, je sais pas faire).
CPU i7 920 toujours @stock, boitier CM 690 II Advanced, ventilos de fond de boitier et du dessus au mini via des fanmate.
Globalement très déçu des perfs :
- certes relativement silencieux, normal en ULNA à 900 tpm (HWMonitor m'indique 1100 en load)...(enfin, j'entends encore mon PC, jsais pas d'où ça vient, tout les ventilos sont au mini :heink: ).
- ...mais à 75€, je sais pas d'où ça vient, mais en LOAD avec Bad Company 2 (1h de jeu), j'ai déjà 68°C ! :ouch:
Alors que je suis à stock :( . Certes, il tourne 2 fois moins vite en load et j'ai gagné bien 7-8°, mais en OC il va monter super haut :( .
Temps relevées avec CoreTemp.
Des idées ? En idle jsuis dans les 40-43 :heink: .
Boitier "étroit" et mal refroidi ? Mal monté ?
J'ai les 2 ventilos.
Merci.
Message édité par burnout62 le 30-04-2010 à 20:49:05
n°2005748
wolfflyter
Posté le 30-04-2010 à 20:49:29  profilanswer
burnout62
envois un coretemp + linX en screen pour voir ce qui se passe.
該反思的是,往往有幫助
n°2005769
burnout62
Posté le 30-04-2010 à 21:34:56  profilanswer
wolfflyter a écrit :
burnout62
Gné ?! :heink:
Sinon CoreTemp je fais dans la soirée ;) .
n°2005775
wolfflyter
Posté le 30-04-2010 à 21:43:33  profilanswer
burnout62 a écrit :
Gné ?! :heink:
ça commence bien , tu veux un coup de main ou tu veux troller a cause du vendredi ?  :D
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
該反思的是,往往有幫助
n°2005782
burnout62
Posté le 30-04-2010 à 22:20:24  profilanswer
Désolé, je connaissais pas LinX, ya trop de logiciels :/ .
Je fais ça :jap: .
edit : 60° CoreTemp sous une grosse session de L4D2, je teste les trucs de ton lien.
Message édité par burnout62 le 01-05-2010 à 00:09:06
n°2005814
burnout62
Posté le 01-05-2010 à 00:30:18  profilanswer
Voilà, dis moi si tu veux autre chose  :jap: :
http://img52.imageshack.us/img52/483/benchstresscpu.th.png
Super, en OC jvais avoir genre 80°C ?! :heink:
n°2005815
wolfflyter
Posté le 01-05-2010 à 00:42:01  profilanswer
http://img52.imageshack.us/img52/4 [...] cpu.th.png
donne température des disques dur, n'oublie pas une chose, si l'air chaud ne sort pas du boitier ca chauffe.
Edit : systeme 46 degrès  :ouch: il n'y a pas que le cpu qui va pas du tout
Message édité par wolfflyter le 01-05-2010 à 00:43:07
該反思的是,往往有幫助
n°2005821
burnout62
Posté le 01-05-2010 à 01:08:47  profilanswer
Ouais, doit y avoir des problèmes de ventilation :D  :( .
Le HDD, il est à 46°C là, mais je l'utilise pas, je suis sur le SSD. Pourtant il y a un ventilo devant.
Le flux d'air est mauvais ? Bloqué ? Pas assez de place (petit boitier) ?
Et la temp système tu la vois où ?
edit : boitier ouvert, ventilos du boitier à fond, 60-62°C sur Linx 2 mins.
Et 36-38 en IDLE.
Message édité par burnout62 le 01-05-2010 à 01:36:42
n°2005833
wolfflyter
Posté le 01-05-2010 à 02:29:38  profilanswer
Et 36-38 en IDLE.
Clair que ca va pas , 46 degrès comme pour la temperature systeme c'est pas grave
pour le disque mais c'est une indication complementaire.
la ventilation est mauvaise tu ne peux pas avoir une température systeme aussi haute
avec une température ambiante normal.
60 degrès boitier ouvert ca fonctionne comme par hazard :D
la carte mere (systeme) doit etre environ a 40 degrès , pas plus.
A quel vitesse précisement tournent chaque ventilateur de ton boitier ?
de quels modèles s'agit il ?
As tu deux ventilateur au sommet du boitier ?
Message édité par wolfflyter le 01-05-2010 à 02:31:02
該反思的是,往往有幫助
n°2005835
burnout62
Posté le 01-05-2010 à 02:44:24  profilanswer
Ouf, ok, je vois pas trop comment faire...
- ventilos de boitier ? Hum, au mini via les fanmate... :D .
La vitesse précise, je sais pas, regarde sur mon screen HWMonitor, ya des vitesses SYSFAN et AUXFAN ; Speefan donne pareil.
- ventilos de base du CoolerMaster, 1 devant, 1 en haut, 1 derrière (celui de devant c'est un 140 je crois, et 2x120).
Et après la CG dans les 1150 rpm en idle, 40°.
Merci.
Message édité par burnout62 le 01-05-2010 à 02:45:21
n°2005840
wolfflyter
Posté le 01-05-2010 à 04:13:02  profilanswer
il faut un minimun de ventilation pour extraire la chaleur , a toi de voir mais ton système sera out si il fait chaud ,
c'est pas pour le cpu mais pour le reste.
Message édité par wolfflyter le 01-05-2010 à 04:13:51
該反思的是,往往有幫助
n°2005935
burnout62
Posté le 01-05-2010 à 13:51:31  profilanswer
Ouais, t'as raison, j'ai refait des tests :
- après une bonne nuit éteint, j'ai vite "benché" après le lancement, bien frais :
http://img687.imageshack.us/img687/4439/benchstresscpuapresboot.th.png
Ca montre bien que l'air chaud reste dedans :( .
Va falloir trouver comment bien faire circuler l'air, mais je ne sais plus quoi faire.
Rajouter des ventilos ? Et puis ma CG laisse pas mal le chaud dedans...
Merci, et désolé wolfflyter des emmerdes.
edit : dis moi juste, vu que tu t'y connais, où mettre des ventilos pour arranger ça au mieux ?
http://i43.tinypic.com/nzrvpg.jpg
J'ai mis des numéros en rouge ; j'en ai 1 en : 1, 2 et 6.
En mettre en 3, 4 ou 7 ?? Merci.
Message édité par burnout62 le 01-05-2010 à 14:12:41
n°2005940
wolfflyter
Posté le 01-05-2010 à 14:03:56  profilanswer
Extraction arrière a 1000 rpm ça donne quoi ?
該反思的是,往往有幫助
n°2005950
burnout62
Posté le 01-05-2010 à 14:17:22  profilanswer
Voilà, mais là j'ai benché en ayant fait que de l'idle :
http://img401.imageshack.us/img401/2497/testct.th.png
hier, les benchs ont été fait après de grosses sessions de jeux, la chaleur a eu le temps de bien s'installer, pas là...
Message édité par burnout62 le 01-05-2010 à 14:17:32
n°2006007
burnout62
Posté le 01-05-2010 à 17:07:53  profilanswer
Et pour finir, big session Bad Company 2...
http://img265.imageshack.us/img265/8182/captureswx.png
Et ouais, la CG crache tout son air chaud qui reste bien bloqué dans le boitier, car y a rien pour l'évacuer dehors :sarcastic: .
Donc va falloir que je foute des ventilos partout, encore des €€€ à dépenser :( .
(tous ventilos au mini là, sauf CG auto régulée).
n°2006008
frabfr57
Posté le 01-05-2010 à 17:09:42  profilanswer
C'est quoi ton boitier storm sniper?
n°2006018
burnout62
Posté le 01-05-2010 à 17:38:26  profilanswer
- Boitier : Cooler Master CM-690 II Advanced Noir  :jap:
http://www.coolermaster.com/produc [...] ct_id=6638
C'est...étroit, et assez fermé. Et j'ai "que" 3 ventilos, comme déjà évoqué.
Faudrait que j'en rajoute un en bas qui souffle sur la CG ou qui aspire de la CG et souffle dehors, et un au niveau de la CM ?
edit : boitier ouvert : fenetre ouverte à coté = excellentes températures sur LinX :D .
Et que boitier ouvert, j'ai quand même 60°C...
Message édité par burnout62 le 01-05-2010 à 18:20:46
n°2006057
frabfr57
Posté le 01-05-2010 à 20:13:25  profilanswer
Moi j'ai le storm sniper il est très bien ventilé avec ces 3 200mm et 1 120mm de base...
n°2006067
burnout62
Posté le 01-05-2010 à 20:59:28  profilanswer
Il est très ouvert sur le capot non ? T'as un ventilo sur le côté aussi. Et t'as peut être un CG avec rad de base, donc qui rejette moins la chaleur dedans, et il est plus grand :jap: .
Chez moi je pense que la chaleur reste, je me demande si jvais pas rajouter un ventilo sur le coté, un en bas et un derrière la CM... :sarcastic: .
n°2006086
frabfr57
Posté le 01-05-2010 à 22:31:21  profilanswer
Il y a 3 de 200mm (un sur le côté près de la carte graphique, un devant les disque dur et un sur le haut du boitier). Ensuite j'ai mis 2 140mm de noctua un à l'arrière du boitier (remplace le 120mm de base) et un en bas du boitier.
A 20° dans la pièce, au démarrage j'ai 18°C avec le D14^^
A 24° dans la pièce, j'ai 28-30° en idle et je monte à 38 quand je quitte un jeu.
n°2006114
burnout62
Posté le 01-05-2010 à 23:50:40  profilanswer
Ouais, va falloir que je mette encore 60-70€ de ventilos je sens... :sarcastic: .
T'as un E6600 donc ça doit chauffer moins.
Silencieux au moins ? :D
Message édité par burnout62 le 02-05-2010 à 00:10:14
n°2006133
wolfflyter
Posté le 02-05-2010 à 02:01:57  profilanswer
burnout62
49 degrès de température système
tu veux pas comprendre que l'extraction doit etre a 1000 trs ou quoi ? :D
Rien ne t'empeche de faire fonctionner ce ventilateur a 1000 trs.
Message édité par wolfflyter le 02-05-2010 à 02:02:16
該反思的是,往往有幫助
n°2006134
burnout62
Posté le 02-05-2010 à 02:21:59  profilanswer
burnout62
J'ai justement acheté les fanmate car ils faisaient du bruit les ventilos :( .
Je vais tester à 1000 rpm, mais pas convaincu, merci.
Ca suffirait, même en OC ? Ou alors 2-3 petits Noctua, en bas/coté ça serait cool ?
edit : 64° avec les ventilos boitier à fond, pas top...
Message édité par burnout62 le 02-05-2010 à 02:32:06
n°2006135
wolfflyter
Posté le 02-05-2010 à 02:36:01  profilanswer
Pour etre concaincu tu vas l'etre lorsque ta carte mère va crever a cause de la température
que tu lui fais supporter a cause du bruit de ton ventilateur d'extraction a 1000 trs :D
C'est sur après c'est très silencieux  :p (marche plus)
un ventilateur en extraction a 450 trs c'est pas réaliste avec ta carte vidéo et ton X58.
C'est une vitesse pour de l'idle mais pas pour Gpu+Cpu chargé
place un ventilateur en admission au planché du boitier et un second au plafond.
tu peux aussi enlever les caches Pci du boitier pour voir.
Message édité par wolfflyter le 02-05-2010 à 02:36:36
該反思的是,往往有幫助
n°2006137
burnout62
Posté le 02-05-2010 à 02:46:33  profilanswer
Ok, j'ai donc rêvé en voulant tout mettre au mini :( .
Bon bah merci, jvais voir déjà mettre un vieux ventilo sur le côté bas vers la CG, pour faire sortir, et après en bas et en haut.
Plutot favoriser celui du haut pour que le CPU aille mieux je suppose ?
Message édité par burnout62 le 02-05-2010 à 02:50:15
n°2006138
wolfflyter
Posté le 02-05-2010 à 02:54:33  profilanswer
c'est pas lié au dissipateur qui dissipe mais qui ne reduit en rien la quantité de calories dégagées pas la config
ça c'est le boulot du boitier d'extraire l'air chaud et de la renouveller rapidement par de l'air extérieur.
Mais qu'est ce qu'elle a ta carte vidéo ?  :heink:
c'est en haut que ca va pas , c'est pas en bas le ventilo du plancher c'est pour admettre plus d'air dans le
boitier sans accelerer celui devant les disques.
該反思的是,往往有幫助
n°2006139
burnout62
Posté le 02-05-2010 à 03:09:05  profilanswer
La carte vidéo, c'est pas un modèle de base, c'est une modifiée avec un gros ventilo au milieu et système Vapor-X. Il parait que ça rejette plus l'air dans le boitier que les cartes au design de base, jme dis qu'en bas, c'est très fermé et sans ventilo, la CG fait chauffer le CM et l'air de tout le boitier.
Bon, j'ai un ancien ventilo qui traine, jvais le mettre sur le côté en bas pour tester, et 2x120 mm Noctua, des NF-S12B-FLX je pense (en plancher pour amener de l'air, bien que c'est proche du sol^^ et un 2e en haut pour que l'air du Noctua soit mieux).
Et les caches PCI, c'est vrai, yen a pleins, jvais enlever pour aérer.
Je te remercie :jap: .
ps : mettre un Noctua à la place du Cooler Master de base en arrière de boitier, ça changera rien/peu ?
n°2006140
wolfflyter
Posté le 02-05-2010 à 03:16:04  profilanswer
je sais pas de quels ventilateurs noctua tu parles , mais je crois que ceux
du dissipateur sont prevus pour fonctionner sur un dissipateur pas sur un boitier, ils peuvent bien sur fonctionner sur un boitier mais seront moins efficace que d'autres ventilateurs.
該反思的是,往往有幫助
n°2006145
frabfr57
Posté le 02-05-2010 à 07:51:11  profilanswer
Si ils sont prévus pour fonctionner sur un boitier, d'ailleur ils les vendent à part...
Moi j'ai une 5870 PCS+, 34° en idle et 55 quand je quitte un jeu. Elle redescent vide à 39°.
n°2006219
psygno
Posté le 02-05-2010 à 12:06:34  profilanswer
coucou,
voilà moi je change d'ici cet été ma config.
ce noctua a de super perfs. mais je me pose une sérieuse question
un ventirad de 1200grs n'est pas dangereux pour la carte mère (même avec la plaque à mettre au dos de la mobo) ???
vu le prix des mobo haut de gamme mieux vaut être prudent ?
n°2006223
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 02-05-2010 à 12:12:58  profilanswer
psygno a écrit :
coucou,
Si ton PC ne prend pas de coups ou qu'il n'est pas fréquemment transporté sans précaution (voiture train) ça risque rien
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2006224
psygno
Posté le 02-05-2010 à 12:13:55  profilanswer
non, non il risque sur le bureau pépère :p
n°2006265
burnout62
Posté le 02-05-2010 à 14:07:51  profilanswer
Tu me dégoutes de ton boitier :o  :fou: .
55 c'est vraiment faible, je monte à 64-65 avec ma Toxic :D .
Plus qu'à installer des ventilos en plus :sarcastic: .
Tiens jvais ptetre virer le ULNA du Noctua, jvais gagner qqes °C^^.
Sinon je voulais dire mettre un ventilo Nocuta fait pour le boitier à la place du cooler master de base, en face du D14, derrière, ça refroidirait mieux ?
Merci.
Message édité par burnout62 le 02-05-2010 à 14:34:41
n°2006290
frabfr57
Posté le 02-05-2010 à 14:54:09  profilanswer
Moi je n'ai pas mis de ULNA, je les trouve bien silencieux on entend que le souffle.
En ce moment je joue a splinter cell en 1900x1200.
n°2006292
wolfflyter
Posté le 02-05-2010 à 14:59:31  profilanswer
Incroyable ce qu'arrive a faire un NH-D14
[:implosion du tibia]
[:nicoozz]
該反思的是,往往有幫助
n°2006296
burnout62
Posté le 02-05-2010 à 15:05:08  profilanswer
Mouais, j'enlève ULNA, je vire caches PCI, +2-3 ventilos, avec ça ça va marcher j'espère.
Splinter Cell mouais, c'est sur que ça chauffe pas avec :D . Bad Company 2, lui, il met tlm à fond :) .
Message édité par burnout62 le 02-05-2010 à 15:05:22
n°2006299
wolfflyter
Posté le 02-05-2010 à 15:13:51  profilanswer
+/-  [:manust]
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/th_BFBC25cpu.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°2006312
burnout62
Posté le 02-05-2010 à 15:56:29  profilanswer
Bah ça va, peu de jeu l'utilisent autant le CPU :D .
Et la CG aussi bosse bien :O . Ca chauffe les 2.
Message édité par burnout62 le 02-05-2010 à 15:56:46
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
[Topic Images]DDC, Gts lite, WB, ... (56k warning!)[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
