5425 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
n°2006312
burnout62
Posté le 02-05-2010 à 15:56:29  profilanswer
Bah ça va, peu de jeu l'utilisent autant le CPU :D .
Et la CG aussi bosse bien :O . Ca chauffe les 2.
Message édité par burnout62 le 02-05-2010 à 15:56:46
n°2006316
wolfflyter
Posté le 02-05-2010 à 16:05:01  profilanswer
je sais pas , mais ça chauffe pas, charge cpu 40 % on peut pas dire que c'est difficile pour le cpu.
carte vidéo chauffe pas non plus c'est fait pour , 27% de la ventilation sur ma config. (5850).
該反思的是,往往有幫助
n°2006347
Ali-Pacha
AW
Posté le 02-05-2010 à 17:46:09  profilanswer
burnout
essaie aussi OCCT power supply.
Ali
n°2006351
wolfflyter
Posté le 02-05-2010 à 17:49:59  profilanswer
Ali-Pacha a écrit :
burnout
Ali
il a fait linx ca va,  c'est les 400 trs en extraction qui vont pas.. :D
該反思的是,往往有幫助
n°2006355
Ali-Pacha
AW
Posté le 02-05-2010 à 18:06:23  profilanswer
Raison de plus pour ne pas se cantonner à la chauffe du seul CPU une fois identifié son problème.
A 1000 tr/min, LinX passera peut-être. Pas OCCT PS.
Ali
n°2006371
wolfflyter
Posté le 02-05-2010 à 19:15:28  profilanswer
Ali
c'est deja pas bon comme c'est sa ventilation , a voir après qu'il l'ai modifier.
該反思的是,往往有幫助
n°2006378
burnout62
Posté le 02-05-2010 à 19:37:04  profilanswer
Oui, déjà j'ai mis à fond tous mes ventilos, mon Noctua jvais virer le ULNA et jvais rejouter 3 ventilos, après on verra OCCT :O .
wolfflyter > lol, c'est un jeu, pas un bench, normal que ce soit pas énorme, mais contrairement à certains jeux, ils exploitent bien les Quad :) .
Par contre mes oreilles aie, ct super tout au mini :D .
Message édité par burnout62 le 02-05-2010 à 19:44:11
n°2006383
wolfflyter
Posté le 02-05-2010 à 19:49:37  profilanswer
speedfan ne fontionne pas ?
compte le nombres de cores utilisés par BFBC2 sur mon screen  :p
該反思的是,往往有幫助
n°2006386
virtual_fr​ancky
Posté le 02-05-2010 à 20:06:16  profilanswer
Bonsoir @ tous, voila je viens vers vous pour avoir votre avis. J'ai installé mon NH-D14 sans ULNA sur mon I7 950 OC @ 4.0 GHz dans un boitier Antec P193. Pour qu'il rentre j'ai du retirer le ventillo latéral.
Mon soucis est que j'ai des températures très élevées, je monte @ 75°C en full OCCT avec tous les ventillos (2 en hauts et 1 en arrière) a fond. Lorsque je joue à FSX je monte autour de 69-70°C.
Je n'ai pas vraiment de gain par rapport à mon ancien Zelman CNPS9700 et le ventillo latéral sur moyen (1-2°C). En Idle je suis @ 48-49°C sur le proc et 36°C dans la tour.
Avez vous des suggestions ?
Franck
n°2006395
wolfflyter
Posté le 02-05-2010 à 20:18:29  profilanswer
Quelles sont tes valeurs vcore et Uncore ?
該反思的是,往往有幫助
n°2006406
burnout62
Posté le 02-05-2010 à 20:34:04  profilanswer
Speed fan euh si, surement, mais pas grave, je verrais après :D .
Le nombre de Core, chez moi je crois que les 8 travaillent, je vais re-tester :??: .
56° sous BC2 pour le moment, jvais continuer ma poursuite des °C :hello:  :D .
n°2006407
frabfr57
Posté le 02-05-2010 à 20:36:09  profilanswer
Les boitiers antec genre p182, j'en avais un très silencieux au minimum mais chauffe à fond! C'est pour cela que je suis passé au storm sniper nickel.
n°2006490
burnout62
Posté le 03-05-2010 à 01:00:00  profilanswer
Je finis de vous faire chier :o .
J'ai donc ça :
http://i43.tinypic.com/nzrvpg.jpg
(j'ai 1x1, 1x2, 1x6 et j'ai envie de rajouter 1x1 et 1x7, et éventuellement 1x3).
En schéma caca :
http://i40.tinypic.com/zno5j8.jpg
rouge = j'ai
vert = je compte rajouter
donc 7, 8, utiles je suppose, l'un en aspi, l'autre en extraction ?
Et 9, sur le capot, j'ai déjà un 70mm pourri (pas installé), pour mettre vers la CG, je fais en aspiration pour souffler dessus (??) ou en extraction pour sortir son air chaud ?
Et un autre de l'autre coté du boitier derrière la CM c'est utile ?
Merchouille :p .
Message édité par burnout62 le 03-05-2010 à 01:03:03
n°2006492
wolfflyter
Posté le 03-05-2010 à 01:32:55  profilanswer
Avec les deux vert c'est bon et l'extraction arrière a 1000 trs
該反思的是,往往有幫助
n°2006522
Rk1-74
Love what you do.
Posté le 03-05-2010 à 10:19:30  profilanswer
J'ai donc ça :
En schéma caca :
rouge = j'ai
Merchouille :p .
Tu dois avoir de sacrées turbulences avec tous ces ventilos.
Un réel gain d'en mettre autant ?
J'en ai qu'un en aspi devant HDD, un en extract arriere en face de mon D14 + mon alim située en haut qui aspire dans le boitier et extrait à l'ext.
Et mes temps en load ? GPU (8800GT @ stock) 50° et CPU (i7940 @4Ghz) 50° aussi.
n°2006525
burnout62
Posté le 03-05-2010 à 10:31:18  profilanswer
Ok, super, jvais acheter 2 Noctua est c'est bon :) .
Et juste, le "9" en vert sur le capot, je l'ai déjà (mais pas monté) d'une autre config (c'est un 70mm) : je veux juste le mettre au mini pour refroidir vers la CG : je le mets en aspi pour ammener de l'air frais, ou en extraction pour sortir l'air chaud ?
Ca fait du bruit, mais c'est correct...
Par contre désolé mais 50°, c'est en idle ou en load ? :heink: Et températures avec quoi ? Stress de quel logiciel, temp lues avec quel logiciel, après une nuit de repos ?
Parce que 50° en LOAD @4 Ghz j'y crois moyen :whistle: .
n°2006580
Rk1-74
Love what you do.
Posté le 03-05-2010 à 15:17:49  profilanswer
Effectivement sous OCCT en full et à la lecture des temps avec everest ou eleet, les temps sont plus élevées c'est sur ^^.
Mais OCCT c'est bien pour la stabilité du clock, en utilisation, même intensive, on atteint jamais de telles valeurs.
Sous jeu, en load, je ne dépasse pas les 50-55 en CPU sous Crysis au max des possibilités de mon GPU. 60 parfois ...
Et avec 2 ventilo 120, mon noctua avec les deux ventilos et l'alim. Un scythe musashi sur ma 8800GT.
C'est pour ça que j'étais étonné de telles différences.
Je ne dis pas ce que tu fais : "c'est mal", alors ne met pas en doute ma parole.
Je ne me rendais pas compte que la taille du boitier avait une telle influence.
On a pas abordé non plus la temp de la pièce.
Message édité par Rk1-74 le 03-05-2010 à 15:18:13
n°2006585
wolfflyter
Posté le 03-05-2010 à 15:33:13  profilanswer
Ne complique pas les choses qui sont simples concernant la température, tu fais un LinX avec coretemp a coté et tu poste
le screen :D
該反思的是,往往有幫助
n°2006627
burnout62
Posté le 03-05-2010 à 17:57:01  profilanswer
Ouais, car en jeu ça dépend du passage, de la scène, du jeu,... :D .
Sinon, j'en rajoute :
- ventilo en bas et en haut, donc flux d'air de haut en bas, ça va pas géner le flux d'air avant-arrière déjà présent ?
- et j'ai toujours pas ma réponse pour le petit ventilo de coté en bas, aspi ou extraction ?
Merci.
n°2006628
wolfflyter
Posté le 03-05-2010 à 18:02:08  profilanswer
Merci.
Tu quantifira l'interet du petit ventilateur après avoir installé les deux autres, c'est la température système
qui ne va pas sur ta config.
該反思的是,往往有幫助
n°2006754
magikinico
Ca c'est fait !!!
Posté le 03-05-2010 à 22:54:45  profilanswer
J'ai une asus maximus GENE 3 ds un mini P180 , et je voulais savoir si le noctua NH D14 passe ds cette config.
Sachant que j'ai un ventilo de 20 cm d'origine sur le dessus du boitier, j'aurai aimé orienter les ventilos du noctua ds le même sens (les 3 ventilos seraient parrallèle avec extraction de l'air par le dessus)
Merci d'avance pour vos réponses
n°2006778
burnout62
Posté le 04-05-2010 à 00:03:09  profilanswer
Dacodac, merci chef :D  ;) .
Je fais mes partiels et je m'occupe de ça :o .
n°2007014
psygno
Posté le 04-05-2010 à 20:32:53  profilanswer
psygno a écrit :
coucou,
voilà moi je change d'ici cet été ma config.
ce noctua a de super perfs. mais je me pose une sérieuse question
un ventirad de 1200grs n'est pas dangereux pour la carte mère (même avec la plaque à mettre au dos de la mobo) ???
vu le prix des mobo haut de gamme mieux vaut être prudent ?
un petit up pour avoir d'autres avis plz
@+ bonne soirée
n°2007019
Faisan138
Posté le 04-05-2010 à 20:45:12  profilanswer
@+ bonne soirée
Non c'est fait pour, la backplate réparti plutôt bien le poids. C'est plutôt moins pire que les rads de 800g en push pin et certains s'en portent très bien alors :o
n°2007114
tchaari
Posté le 05-05-2010 à 01:11:09  profilanswer
Avez vous vu un NH-D14 dans un boitier aussi bordélique que celui là?  :D
http://nsa15.casimages.com/img/2010/05/05/mini_100505010924534469.jpg
Intel I5 750, NH-D14, Gigabyte GA-P55-UD3, Powercolor HD 5770,  Antec BasiqPower BP550 watts, 2*2 Go OCZ Platinum CAS7, Samsung Spinpoint F1 500 Go, Boitier AOpen ES55D, Ecran Samsung SyncMaster 23"
n°2007183
burnout62
Posté le 05-05-2010 à 13:04:21  profilanswer
http://nsa15.casimages.com/img/201 [...] 534469.jpg
Au moins il doit pas avoir chaud :o  :D .
n°2007194
tchaari
Posté le 05-05-2010 à 13:23:48  profilanswer
Oui, j'adoooooore les ventilos lol  :D
En plus, tous ils sont tous régulés avec un rhéobus fait maison (http://www.macbidouille.com/articles/154/page1)  ;-)
n°2007195
tchaari
Posté le 05-05-2010 à 13:26:17  profilanswer
Au fait, il me reste un petit soucis de ventilation : je n'ai pas trouvé un moyen pour refroidir efficacement ma carte graphique. 38 degrés en Idle c'est pas TOP  ;)
n°2007220
wolfflyter
Posté le 05-05-2010 à 14:45:03  profilanswer
該反思的是,往往有幫助
n°2007429
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 05-05-2010 à 23:13:27  profilanswer
C'est une blague ? :o
Quoique chais pas, le 40nm c'est peut-être magique...
n°2007433
tchaari
Posté le 05-05-2010 à 23:29:38  profilanswer
ou là... je me fais engueuler ici lol
Je viens de voir les tests de la HD5770. Apparemment, la temp est  aux à l'entoures de 41 degrés. Bon bah j'ai déjà gagné 3 degrés avec les ventilos supplémentaires. C'est déjà ça :)
C'est juste que les temps de tous les autres composants du système ne dépassent pas 27 degrés en Idle. C'est pour ça que je n'ai pas trop aimé les 38 de la carte graphique  ;-)
n°2007435
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 05-05-2010 à 23:37:32  profilanswer
Ah mais après, selon les constructeurs et les BIOS, la thermorégulation est différente... Faut voir ça en fonction du bruit :)
n°2007439
tchaari
Posté le 05-05-2010 à 23:55:24  profilanswer
Tu parle de la carte graphique ou de la carte mère? En tout cas, je n'ai laissé que la carte graphique auto-gérée. Pour le reste (NH-D14 et les autres ventilos) Speedfan et un régulateur fait maison me garantissent un bon rendement et un bruit assez faible en idle. En charge, je préfère entendre du bruit que sentir le silicium cramé :-)
n°2007444
wolfflyter
Posté le 06-05-2010 à 00:36:41  profilanswer
c'est sans interet d'avoir une température de 38 idle ou meme de -20 degrès si le composant est prévue pour fonctionner
a 45 ou 50 degrès , ça peut meme apporter des soucis , l'exemple des rapports de Google sur les disques dur est un exemple
assé réaliste.
該反思的是,往往有幫助
n°2007446
tchaari
Posté le 06-05-2010 à 01:00:06  profilanswer
assé réaliste.
Ah bon? je ne savais pas ça. T'as des liens stp?
n°2007465
virtual_fr​ancky
Posté le 06-05-2010 à 09:02:49  profilanswer
Désolé pour la réponse tardive je n'étais pas chez moi.
CPU Voltage 1.275
CPU PLL Voltage 1.80
QPI/DRAM 1.20
IOH Voltage 1..10
le reste sur Auto.
Franck
n°2007466
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 06-05-2010 à 09:04:52  profilanswer
http://media.bestofmicro.com/A/0/9432/original/google-temp.jpg
Sinon pour la carte en idle, elle peut fonctionner à 30, 40, 50°C... Tant que c'est silencieux pas de soucis. C'est surtout en charge,si elle est silencieuse mais à 105°C c'est embêtant là. Perso j'ai flashé la mienne, elle chauffe plus au repos mais est plus silencieuse ; par contre en charge elle souffle plus... c'est un choix. Il parait que pour les 48xx l'écart de température n'est pas très bon pour la carte, j'en sais rien mais bon... Ce qui compte c'est que je ne l'entende pas au repos (ventilateur 20%).
Après c'est plus facile pour les 57xx étant donné qu'elles chauffent bien moins :)
Message édité par a-m13 le 06-05-2010 à 09:08:30
n°2007502
wolfflyter
Posté le 06-05-2010 à 12:34:42  profilanswer
a-m13
c'est pas issu de l'analyse de la fiabilité de disques dur ton image ?
test nh-d14 http://www.59hardware.net/index2.p [...] age=0&ac=1
Message édité par wolfflyter le 06-05-2010 à 15:15:17
該反思的是,往往有幫助
n°2007600
psygno
Posté le 06-05-2010 à 18:12:55  profilanswer
J'ai envoyé un email à Noctua pour savoir si ce modèle était compatible avec l'ASUS Crosshair IV Formula
la réponse est OUI
si cela peut aider du monde ;-)
Dear Mr. Wurtz,
thanks for contacting Noctua and for your interest in our products.
The NH-D14 is compatible to the Crosshair IV Formula mainboard but please check the memory compatibility list for the NH-D14 to avoid problems with certain memory modules.
Best regards,
Andreas Karner
Noctua support team
n°2007658
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 06-05-2010 à 21:36:34  profilanswer
a-m13
Oui le truc de google, pour répondre à la question d'au-dessus :)
n°2007822
psygno
Posté le 07-05-2010 à 16:43:50  profilanswer
Qqun sait par hasard si ce ventirad passe sur une EVGA P55 SLI ??? (le modèle SLI n'étant pas du tout référencé sur le site de Noctua)
Mci
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
[Topic Images]DDC, Gts lite, WB, ... (56k warning!)[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
