5965 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
n°1962863
Cizia
Posté le 14-12-2009 à 00:03:58  profilanswer
malgré que ton post me remplie d'allégresse,il y a toujours meilleurs.
je teste 4.1ghz h24 la,c'est sympa pour un quad vieillard en 0.65 tout de même.  :D
j'avoue qu'après avoir tester plusieurs rad star du moment,motivant ce noctua  :)
mais mon thor's hammer ce débrouille bien avec lui.
amuse toi bien et tu peux largos encore pousser du vcore la.
Message édité par Cizia le 14-12-2009 à 00:06:22
n°1962866
Agent heav​y
Posté le 14-12-2009 à 00:14:17  profilanswer
Le Thor's hammer a le design pour lui.
4,1Ghz serait formidable. (l'un des premier quad si mes souvenirs sont bon, ou le premier)
Je compte pas en rester la avec le I7, surtout après trouvé un bon bestio a lui mettre dessus.
Message édité par Agent heavy le 14-12-2009 à 00:36:51
n°1962869
Cizia
Posté le 14-12-2009 à 00:41:56  profilanswer
peut surement tester du 1.38-1.40 déjà.
tu as du répondant.
n°1963106
bandido
Posté le 14-12-2009 à 23:59:25  profilanswer
Salut à tous
Agent Heavy:  Je vais installer le rad en ULNA (je ne sais pas si c'est 5V ou 9V). J'utilise donc l'adaptateur noir pour le NFP14 et le bleu pour le NFP12. Petite question à ton intention: puis-je y coller le câble en Y au bout des deux adaptateurs ULNA afin de les brancher sur un seul connecteur de la carte mère ou vaut-il mieux brancher séparément les deux ventilateurs ?
Merci et A+
n°1963108
Agent heav​y
Posté le 15-12-2009 à 00:19:26  profilanswer
bandido a écrit :
Salut à tous
Merci et A+
Bonsoir,
Je ne vois pas de contre indication a mettre ces 2 cables ULNA sur un Y.
Personnelement je les ai branché directement pour un maximum de performance.
Je peux néanmoins essayer pour voir déjà si cela marche. Une phrase en anglais dans la notice mentionne cette configuration, mais je n'ai toujours pas réussit a la traduire. :D
Message édité par Agent heavy le 15-12-2009 à 00:19:30
n°1963121
Faisan138
Posté le 15-12-2009 à 07:25:02  profilanswer
Si c'est en Y les deu ventilos seront à la même tension donc à prioris c'est bon (du moment qu'on en branche pas une douzaine comme ça :o)
n°1963127
kenshin00
Posté le 15-12-2009 à 09:01:08  profilanswer
:(  heu c a tester  :sweat:   car si vous mettez le Y puis les 2 reducteurs de tension d'affiler, les ventilos risquent de ne pas demarrer par manque de jus justement   :ouch:  :heink:  :ouch:
Message édité par kenshin00 le 15-12-2009 à 09:02:29
Feed-Back
n°1963167
bandido
Posté le 15-12-2009 à 11:36:58  profilanswer
OK, merci pour ces infos. A+
n°1963170
Charles K
Posté le 15-12-2009 à 11:40:45  profilanswer
je l'ai déjà fait sur des p12, ça marche, les noctua démarrent avec très peu de tension par rapport a d'autre ventilos
n°1963171
kenshin00
Posté le 15-12-2009 à 11:46:36  profilanswer
tout va bien alors, car chez moi mais c avec un rehobus zalman , bah au minimum j'ai p12 sur 3 ki ne demarre pas :sweat:
Feed-Back
n°1963370
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 15-12-2009 à 22:21:02  profilanswer
Je crois bien que le montage est en dérivation : si vous mettez le Y puis les ventilos ils seront tous les deux en 12V. Donc si l'un a un ULNA et l'autre le LNA, aucun problème, chacun aura sa tension réduite selon la résistance et roule :)
n°1963384
Kawamashi
Posté le 15-12-2009 à 22:48:27  profilanswer
Tu as raison.
n°1963433
kenshin00
Posté le 16-12-2009 à 10:53:54  profilanswer
non je pensais qu'il mettait le Y puis les 2 reducteurs de tension avant de bracher sur la carte mere car dans ce cas on passe de 12v a 7v puis de 7v a environ 3-4v ce qui peut etre insuffisant pour demarrer 2 ventilos :)
Feed-Back
n°1963434
wolfflyter
Posté le 16-12-2009 à 10:54:41  profilanswer
http://wccftech.com/2009/12/12/noc [...] -review/3/
http://www.aijaa.com/img/b/00318/5332742.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°1963443
kenshin00
Posté le 16-12-2009 à 11:41:09  profilanswer
wolffly , a part une belle photo tu aura pas des bench par hasard :D
Feed-Back
n°1963448
wolfflyter
Posté le 16-12-2009 à 12:02:30  profilanswer
 :whistle: Non pas pour l'instant
lorsque je l'aurais reçu promis je poste photos et surtout LinX @4.2 ghz Core I7 comme base de travail pour améliorations éventuelles.
82 degrès a battre pour moi.
該反思的是,往往有幫助
n°1963457
davidx69
Posté le 16-12-2009 à 13:02:55  profilanswer
bonjour a tous voila fraichement reçut hier et je croit que c'est le meilleur ventirad que j'ai eut jusqu'a present,voici pour moi i5 750@4ghz
http://img686.imageshack.us/gal.php?g=70102982.png
par contre je sais pas si j'ai un bug mais a 3.8ghz en max full occt il etait a 50° et la il depasse pas 60°@4ghz.
Message édité par davidx69 le 16-12-2009 à 13:05:38
n°1963458
wolfflyter
Posté le 16-12-2009 à 13:06:43  profilanswer
 :whistle: test mémoire là avec Occt :o
LinX ou Linpack pour Occt :D
該反思的是,往往有幫助
n°1963461
Zanskar03
Posté le 16-12-2009 à 13:10:44  profilanswer
sans deconné 82°C  :ouch:  :ouch: Je suis a 77°C sur le core le plus chaud et 72°C sur le plus froid a 4,2Ghz avec pour true copper  :ouch:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Au boulot Wolff, y'a quelquechose a faire là, ou ce rad est juste pour le show  ;)
Message édité par Zanskar03 le 16-12-2009 à 13:14:44
n°1963509
Kyosh1ro
Posté le 16-12-2009 à 15:08:19  profilanswer
Fait chaud aussi chez Wolf... :D
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°1963512
Zanskar03
Posté le 16-12-2009 à 15:12:02  profilanswer
Je sais pas ou c'est mais chez moi c'est entre 23°C l'hiver (j'aime pas avoir le nez qui coule) et plus l'été a la maison.
Si certain aime avoir 19° tant mieux  :whistle:
n°1963515
Cizia
Posté le 16-12-2009 à 15:17:16  profilanswer
incomparable  :D
dans l'absolue ces résultats son meilleurs,hiver chez nous ...
grilled by Kyosh1ro   ;)
Message édité par Cizia le 16-12-2009 à 15:18:02
n°1963516
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 16-12-2009 à 15:17:23  profilanswer
ben chez moi 19 dans la maison mais 23 à côté de l'ordi :o
n°1963517
Charles K
Posté le 16-12-2009 à 15:18:41  profilanswer
moi je suis à 17-18 écharpe au nez
alors forcement ça aide pour les température cpu/gpu  :D
n°1963555
_M@DCOW_
Posté le 16-12-2009 à 16:46:51  profilanswer
Du côté de Toulouse ça pelle pareil, mais c'est pas pour autant que j'arrive à stabiliser mon 4.6 ghz avec mon i7 920...
Allez zou ce soir j'ouvre la fenêtre ! :D
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°1963567
Cizia
Posté le 16-12-2009 à 17:19:28  profilanswer
pour 4.6ghz,je te conseillerais une immigration vers la Norvège  :d
Message édité par Cizia le 16-12-2009 à 17:19:34
n°1963581
_M@DCOW_
Posté le 16-12-2009 à 17:57:40  profilanswer
Arf un bon -4°c cette nuit et roulez ! :p
n°1963622
scrobe
Posté le 16-12-2009 à 19:30:16  profilanswer
moi je dis que thermalright est devant
Noctua est leur ventilo beige et marron, bah
IFX14 + 2 magma ermax, et IFX 10 le top du top
n°1963627
Charles K
Posté le 16-12-2009 à 19:35:13  profilanswer
tu peux aussi mettre des magma sur le noctua, et le marron s'en va  [:backfire]
n°1963635
Zanskar03
Posté le 16-12-2009 à 20:05:49  profilanswer
Cizia a écrit :
incomparable  :D
Serieux, a part les periodes de canicules chez moi il fait la meme temperature toute l'année  :p
Et sinon je vois pas pourquoi incomparable  :whistle:
n°1963644
Cizia
Posté le 16-12-2009 à 20:37:57  profilanswer
tout simplement parce que ca température ambiante est bien plus élevé  :)
n°1963648
Posté le 16-12-2009 à 20:50:19  answer
Qu'il dit [:the cart:3]
n°1963664
tita2249
OC-Team
Posté le 16-12-2009 à 21:44:31  profilanswer
Tu veux dire qu'en utilisant les magma, on oublie les noctua et leur couleur désagréable ? oubien tu veux dire qu'un noctua P12, çà ce peint ?  [:aras qui rit]
Message édité par tita2249 le 16-12-2009 à 21:45:55
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
n°1963665
Charles K
Posté le 16-12-2009 à 21:46:58  profilanswer
pourquoi pas les 2  [:cerveau chacal_one]
 [:aras qui rit]
Message édité par Charles K le 16-12-2009 à 21:47:13
n°1963666
tita2249
OC-Team
Posté le 16-12-2009 à 21:47:58  profilanswer
Je sais rien à voir ma question  [:agla] :D
Message édité par tita2249 le 16-12-2009 à 21:48:09
n°1963667
Zanskar03
Posté le 16-12-2009 à 21:51:19  profilanswer
Combien ?
n°1963668
Posté le 16-12-2009 à 21:55:45  answer
28 je crois mais obligés de le croire bien sûr [:nelson shumway]
n°1963688
wolfflyter
Posté le 16-12-2009 à 22:38:27  profilanswer
Vais pas répondre , vais prendre un ban sinon :D
該反思的是,往往有幫助
n°1963698
Posté le 16-12-2009 à 22:58:08  answer
C'est plus prudent, mais donner la tempé serait pas mal aussi ;)
n°1963699
wolfflyter
Posté le 16-12-2009 à 22:59:53  profilanswer
j'ai rien a te donner , tu en prends suffisemant gratuitement ;)
該反思的是,往往有幫助
n°1963701
Posté le 16-12-2009 à 23:04:29  answer
Mais bien sûr, tu changes pas toi :heink:
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
[Topic Images]DDC, Gts lite, WB, ... (56k warning!)[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
